 mon pc portable s'eteint en debranchnt le chargeur
mimine2009
  Posté le 15/11/2011 @ 00:26
bonsoir
g un gros probleme qui s'agit du pc portable, il s'eteint dès que je debranche le chargeur de la batterie !!!!
sur l'icone en bas et à droite c toujours ecrit 30% de batterie !
et des que je debranche le chargeur de batterie, le pc portable s'eteint tout seul
meme le pc en étant eteint , le voyant indiquant que la batterie est en train de se charger ne s'allume plus
et je ne sais pas du tout d'où provient ce probleme
aidez moi s'il vouls plait :)
kannouch
 Posté le 15/11/2011 à 00:53
Bonsoir.
D'après ces signes, le chargeur est HS.
Soit le cable ou le chargeur a rendu l'ame.
Essaie sur un autre portable le chargeur et ou la batterie.
Bonne chance.
Salut.
mimine2009
 Posté le 15/11/2011 à 05:47
il n y pas une autre methode ?
je n'ai pas un deuxiemme portabe :)
mercu bcp pour votre reponse
salut
rosco_1
 Posté le 15/11/2011 à 08:47
Cela veut dire que la batterie ne charge plus. Ce n'est pas le cable qui est coupé, car lorsque qu'il est branché sur une prise de courant, il ne fonctionnerait pas. C'est soit la batterie qui est HS, et qui ne prend plus la charge, ou c'est le chargeur qui ne fonctionne plus. Je penserai plus à la batterie !
Modifié par rosco_1 le 15/11/2011 08:49
mipierre
 Posté le 15/11/2011 à 09:26
Bonjour Mimine
Ta batterie est morte tout simplement !
Le fait de débrancher le chargeur, quand tu débranches le chargeur, il devrait rester un petit peu dans la batterie, mais ici, il n'y a plus rien !
Fais un test: enlève ta batterie et utilise uniquement le chargeur pour voir !
A te lire
mimine2009
 Posté le 15/11/2011 à 16:08
merci rosco
mipierre: j'ai enlevé ma batterie en laissant uniquement le chargeur ! le pc reste allumé sans aucun probleme mais le niveau de batterie m'indique une valeur de -1 voilà
merci d'avance !
mipierre
 Posté le 15/11/2011 à 17:30
mimine2009 a écrit :
merci rosco
merci d'avance !
... ce qui signifie donc que ta batterie est HS.
Tu en seras quitte à t'offrir une nouvelle batterie !
C'est bientôt Noël
Papounet17000
 Posté le 15/11/2011 à 21:24
Vas sur amazon, il y a très certainement ta batterie si ton portable ne se fabrique plus et que tu ne peux pas en trouver une.
Voici le lien des batteries ici, recherches celle dont tu as besoin, en regardant les infos sur l'étiquette de la tienne, pour être sur de ne pas faire d'erreurs.
mimine2009
 Posté le 15/11/2011 à 22:03
mercii bcp les amissss
vous m'avez vraiment aidé
merciiiii
 Posté le 16/11/2011 à 10:45
Tu seras mieux ici: http://www.aboutbatteries.com/?via=3&gclid=CKrYhZ3vuqwCFU5TfAodUliqoA Les frais de port sont gratuits et les prix convenables.
@++ 53952
Papounet17000
 Posté le 16/11/2011 à 11:10
53952 a écrit :
@++ 53952
Je ne connaissais pas ton site, et je remarque que les prix sont pratriquement identiques à amazon, de qui est déjà une bonne chose (livraison gratuite aussi la bas)
mimine2009
 Posté le 22/07/2013 à 10:21
re
excusez moi
je voudrai poster mon second probleme ici puisque je pense qu'il y a une forte laison entre mes deux problemes
voilà
le ventilo de mon pc portable fonctionne sans cesse et depuis l'allumage du pc
je m'inquiete vraiment :(
y a t-il une solution SVP ????
merci
Papounet17000
 Posté le 22/07/2013 à 11:33
Ca chauffe mimine, contrôle que le radiateur du processeur et autres ne sont pas obstrués par de la poussière.
mimine2009
 Posté le 01/08/2013 à 14:45
mais comment proceder ?? :o
Papounet17000
 Posté le 01/08/2013 à 18:41
Un coup de Bombe à air sec dans les grilles sur le coté voire dessous le PC portable.
Toujours la tenir verticale.
mimine2009
 Posté le 17/08/2013 à 20:17
eh les gars !! j'ai installé le speedfan sur mon pc et regardez ce que ça a donné
Papounet17000
 Posté le 18/08/2013 à 01:36
Soit que les capteurs disent des , soit tu as de gros problèmes.
Tu devrais essayer un truc de ce genre mais il en existe d'autres modèles ici.
Je précise que c'est pas les moins cher qui sont les meilleurs, prends plutôt une marque
Ordi portable qui s'éteint après 5' et serallume
mon pc portable salume et s’éteint aussi tôt
Portable compaq s'éteint
mon portable s'éteint et redémarre tout seul
portable qui s'éteint seul
portable ne s'éteint plus
l'ordinateur portable s'éteint
portable s'éteint dès le démarrage
Portable s éteint à chaque fois
PC portable que chauffe et s'éteint
Plus de sujets relatifs à mon pc portable s''eteint en debranchnt le chargeur
