 Montre Géonaute 300 Y Notice
cricounette
  Posté le 14/12/2006 @ 19:29
qui pourrait nous dépanner ? Mon mari vient de recevoir en cadeau une montre géonaute 300 Y, mais malheureusement sans notice et comme il a une alarme qui s'est installée et qu'il ne peut pas l'enlever ...
Si quelqu'un a cette notice pourrait il me contacter ou m'en faire une photocopie ! merci d'avance
liovero
 Posté le 14/12/2006 à 19:38
bonsoir
c'est ça que tu cherches ??:http://www.courseapied.net/forum/msg/15555.htm
cricounette
 Posté le 14/12/2006 à 19:49
Merci liovero,
mais j'ai été sur ce forum et il n'est question que de course à pieds et de podomètre, et dans mon cas c'est une montre dont il s'agit !
bonne soirée !
degrève
 Posté le 14/12/2006 à 19:54
Message original par cricounette
DISTA 300 MODE D'EMPLOI
Ce produit est conçu pour être précis et facile à utiliser Vous pouvez ainsi lire instantanément toutes les informations relatives à vos exercices physiques le
Podomètre DI5TA 300 vous aidera à évaluer vos résultats 5es caractéristiques sont les suivantes
Mesure du nombre de pas effectués de 0 à 99999 pas
. Mesure de la distance parcourue en nombre de kilomètres de 0 à 999,99 Km
. Calories: indication du nombre de calories consommées
. Chronomètre de 0 à 9h59mn59s
. Fréquence: nombre de pas par minute.
. Montre affichage 12 heures
. Calcul automatique de la longueur de pas.
. Unités métriques internationales et anglo-saxonnes.
SIGNIFICATION DES BOUTONS
A – STRIDE/WTH/HR : réglage du pas, du poids, de l’heure. Choix système de mesure.
B - Mode: défilement des fonctions
C - RE5ET/MIN : remise à zéro, réglage des minutes.
CHOIX DES UNITES DE MESURE
Avant votre première utilisation, vous devez régler l'unité de mesure
Appuyez plusieurs fois sur mode pour afficher la distance (KM ou MIL). L'écran affiche KM 0.00 ou MIL 0.00 (les chiffres peuvent être différents de 0.00).
Changer l'unité en appuyant pendant 7 secondes sur la touche RE5ET ( C ). Les données deviennent alors métriques (KM pour la distance, et pour les autres fonctions KG pour le calcul des calories, CM pour la longueur de pas) ou anglo-saxonne (MIL, Lb, FT).
CONSEILS D’UTILISATION
- Porter ce podomètre à la ceinture, le plus près possible du centre de votre corps (juste à droite ou à gauche de la boucle de votre ceinture).
- Pour des indications fiables, il est important de maintenir une allure et une foulée régulière, évitez les virages
brusques et serrés.
- Le podomètre est prévu pour une utilisation en terrain peu accidenté.
- Eviter tout contact du podomètre avec l'eau, il n'est pas étanche.
- N'ouvrez pas le podomètre, la garantie ne pourrait s appliquer.
- Avant de courir ou de marcher, remettez le compteur à zéro en appuyant 3 secondes sur RESET (C). Le nombre de pas, la distance, les calories et le chronomètre sont remis à zéro. Ne pas le faire en mode heure, car la pression du bouton RESET (C ) entraîne le réglage des minutes, la remise à zéro dans les autres modes ne sera pas effectuée.
Vous pouvez alors commencer à marcher ou à courir. Pour éviter au podomètre de prendre des mesures fausses à cause de mouvements à l'arrêt ou pendant une pause, le podomètre n'enregistre en continu qu'à partir du sixième pas de la marche ou de la course.
Si le nombre de pas est inférieur, le comptage ne se fera pas. Même après une pause, le nombre de pas ne s'additionne aux données précédentes qu'après 6 pas (comptés bien entendu). Grâce à ce système, les pas anormaux sont éliminés, permettant ainsi au DISTA 300 de donner des informations très précises, tant pour le nombre de pas, que pour la distance, le temps, le nombre de pas par minute et les calories.
DETERMINATION DE VOTRE LONGUEUR DE PAS MOYEN
Comptez le nombre de pas que vous effectuez (NP) pour parcourir une distance connue, 10 ou 20 mètres (L).
Divisez cette distance par le nombre de pas (NP), vous obtiendrez ainsi la longueur du pas: LP = L/NP* 100
( exemple: 13 pas pour parcourir 10 mètres. Votre longueur de pas est de 10/13* 100= 7Scm).
POUR PLUS DE PRECIS1ONS : il est important de maintenir une vitesse et une longueur de pas constantes. Effectuez le calcul 3 ou 4 fois et retenez la valeur moyenne de votre longueur de pas.
ENREGISTREMENT MANUEL DE LA LONGUEUR DE PAS
Pour régler la longueur de votre foulée, utilisez le MODE (B) afin que l'appareil passe en mode distance (Km). Puis appuyez sur la touche STRIDE (A) afin de passer au mode de réglage de la foulée, réglez la longueur de votre pas en appuyant plusieurs fois sur STRIDE (A) jusqu'à la bonne valeur (par incrément de Scm ou de 0, 1 pied) ; une fois atteinte, l'écran clignote 5 secondes avant de revenir à l'écran Distance (KM ou ML). Votre longueur de pas sera alors sauvegardée dans l'appareil. La longueur de pas est comprise entre 30 et 240 cm et entre 1 et 8 pieds.
ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE DE LA LONGUEUR DE PAS
L'appareil peut vous calculer automatiquement la longueur de votre pas.
Il vous faut alors faire une distance pré-mesurée de 7,5 mètres (25 pieds).
Pour ce test, mettez le DISTA300 à votre ceinture ; dans le mode distance, appuyez sur STRIDE (A), marchez ou courez sur cette distance, et appuyez de nouveau sur STRIDE (A) une fois la distance parcourue. La valeur de la longueur de pas clignote pendant 5 secondes avant d'être mis en mémoire.
n.b : le calcul ne se fera pas si sur cette distance vous effectuez moins de 5 pas ou plus de 20 pas.
UTILISATION DES CALOIES ET REGLAGE DU POIDS
Les calories représentent une valeur de dépense d'énergie theorique. Les calories ne sont en aucun cas des données médicales.
Le DISTA 300 calcule le nombre de calories dépensées en fonction du poids et de la distance parcourue.
Pour le réglage, appuyez plusieurs fois sur la touche MODE (B) jusqu'à la fonction calories (CAL). Réglez votre poids en appuyant plusieurs fois sur STRIDE (A) jusqu'à la bonne valeur, par incrément de 5Kg (de 30 à 125 Kg) ou de 10 Livres (de 60 à 250 Livres)
.Une fois atteint, l'écran clignote S secondes avant de revenir à l'écran CAL . Votre poids sera alors sauvegardé dans l'appareil.
UTILISATION ET REGLAGE DE LA MONTRE 12 HEURES
Appuyez plusieurs fois sur la touche MODE (B) jusqu'à la fonction HEURE. L'heure s'affiche et clignote pendant 5 secondes. Vous devez régler, durant le clignotement, les heures au moyen du bouton STRIDE IHR (A) et les minutes
avec le bouton RESET/MIN (C). L'heure clignote encore 5 secondes avant d'être mémorisée.
UTILISATION DE LA FONCTION SPEED (nombre de pas par minute)
Appuyez plusieurs fois sur la touche MODE (B) jusqu'à la fonction 5. L'écran affichera le nombre de pas par minute.
Il s arrête en appuyant sur Mode (B).
DEFILEMENT DES FONCTIONS
Possibilité de faire défiler les fonctions de façon séquentielle (3 secondes par fonctions). Pour cela, dans la fonction Speed (5), appuyez une nouvelle fois sur MODE (B), le 5 se met à clignoter, le DI5TA 300 lance alors le défilement des fonctions.
REMPLACEMENT DES PILES LR44 1,5 volt
Le compartiment des piles est situé sur le côté de l'appareil, veillez à bien repousser le couvercle après le changement de piles. Pour le retirer, utilisez la pointe d’un crayon ou d'un objet pointu. Précautions d'emploi: Des températures élevées réduisent la durée de vie des piles,
GARANTIE LIMITEE
Votre Podomètre DISTA 300 est garanti contre les défauts de fabrication et les défauts de matière ainsi que contre la casse et les dysfonctionnements dans le cadre d'une utilisation normale, pendant 2 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les mauvaises utilisations, les abus, les modifications ou le démontage de l'appareil. Pendant la période de garantie DECATHLON réparera ou remplacera, à sa discrétion, l'appareil dans le cadre d'un échange standard. DECATHLON vous remboursera au prix d'achat si la réparation ou le remplacement ne sont pas commercialement pratiques ou ne peuvent être effectués de manière opportune.
degrève
 Posté le 14/12/2006 à 19:56
cricounette
 Posté le 14/12/2006 à 20:13
Merci Degrève,
j'ai été sur ces liens avant de mettre mon post sur PCA, mais ce ne sont que des descriptifs mais pas de notice et ce que tu as gentiment copié collé concerne un podomètre, et non une montre, donc ma question est toujours d'actualité !
J'ai peur que l'alarme se mette en route cette nuit ! bonne soirée
liovero
 Posté le 14/12/2006 à 20:44
bonsoir
il y aurais peu être une solution .
je viens de faire une recherche et j'ai remarquer que sur ebay si je ne me trompe pas il y en a plusieurs !!
a ta place je contacterais ceux ou celles qui sur ebay vende le même modéle que tu as et je leurs expliquerais mon soucis puis demanderais s'il ne pourrais pas m'envoyer par emaill la doc qu'ils doivent avoir en leurs possession !!!
voila faute de mieux c'est une solution comme une autre !!
bonne soirée
cricounette
 Posté le 14/12/2006 à 20:52
Merci de ton idée Liovero , je vais essayer ceci !
bonne soirée à tous
cricounette
 Posté le 15/12/2006 à 07:29
Bonjour à tous,
Je cherche toujours la notice les montres vendues sur Ebay ne concernent pas la mienne
d'avance merci à qui m'aidera ! et bonne journée à tous
degrève
 Posté le 15/12/2006 à 07:45
cricounette a écrit :
Bonjour à tous,
il n'y a rien à ce sujet sur le net
il serais préférable d'aller voir le vendeur et lui demander des explications à ce sujet
c'est la meilleure solution
bonne journée
cricounette
 Posté le 15/12/2006 à 08:17
Merci de me répondre Degrève,
Mais mon mari ne veut pas y aller ! ha les hommes !!!
enfin tant pis on verra bien ... l'alarme ne s'est pas encore déclenchée ! bonne journée à tous !
degrève
 Posté le 15/12/2006 à 09:16
tu peux peut-être donné un coup de fil au vendeur, ce n'est qu'une simple question à poser
cricounette
 Posté le 15/12/2006 à 17:07
Merci degrève, on va faire comme ça puisque apparement ma question est insoluble sur internet !
bonne fin de journée à tous
Notice pour montre Seiko World Timer
Notice pour Wiko Kar2
notice auto radio pionner
Montre de marque Vertical radio
*la montre connectée pebble *
* 5 minutes...montre en main ! *
recherche notice pour magneto
Recherche d'une notice
recherche notice digital camera
Notice APN IXUS 117 HS en français
Plus de sujets relatifs à Montre Géonaute 300 Y Notice
