| | chic.la.mi.aout | Posté le 10/08/2004 @ 02:01 | Petit astucien
8 Messages
| Bonjour ,
Est-ce q'un spécialiste pourrait m'aider à installer un multiboot win 98 et win XP sur ma machine ?
Je suis allé voir l'excellent site de Jean-Claude Bellamy. Son site me semble comporter de très bonnes suggestions mais certaines procédures ne sont peut-être pas suffisamment développées pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'opérer dans les entrailles de sa machine.
En fait je souhaiterais suivre sa suggestion d'organisation en multiboot qui semble très sécurisée. Il préconise de mettre les fichiers NTLDR, NTDETECT.COM, BOOT.INI, BOOTSECT.W98, IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM au début du disque dur dans une petite partition de 200 Mo afin de pouvoir les restaurer facilement en cas de pépin.
J'ai un P4 3.2 HT avec un 1 Go de mémoire. Un DD 200 Go 7200t/min.
J'ai acheté ce PC prêt à fonctionner sous XP avec un tas de choses que je n'ai même pas eu le temps d'essayer.
Je suis commercial dans une petite strucure, et en plus de cette fonction, je réalise des plans d'implantation pour les centrales Bricolage ou pour les magasins avec lesquels nous travaillons.
Mon premier souci était donc d'installer dans cette bécane une partie de mon outil de travail, mon logiciel de dessin Micrografx. J'ai vite découvert qu'il ne lui était pas possible de fonctionner sous XP même en tentant d'utiliser les outils de reconnaissance.
De plus l'éditeur a été racheté par COREL. Leur Service Commercial me conseille d'acheter leur dernière suite mais elle n'est pas vraiment compatible avec mon logiciel. Il y aurait la solution d'importer au prix d'une folle perte de temps et de corrections, ce que je ne puis concevoir sur les quelques 10000 fichiers. De plus je trouve que leur outil est bien moins convivial et rapide.
J'ai donc demandé au vendeur du PC comment je pouvais faire pour que mon logiciel fonctionne, et c'est là qu'il m'a parlé du multiboot.
Il m'a conseillé de formater mon DD, d'installer d'abord Win 98 puis XP, et ensuite tous les logiciels dans chacun des systèmes correspondants.
Il a cependant oublié de me dire que le DD avait 3 partitions et que l'une d'entre-elles avait son importance.
Il y en avait une d'environ 100 Go pour XP et les programmes, une autre d'environ 90 Go pour les pilotes, l'installation des programmes et stockage de données, et le reste pour des FICHIERS DE RESTAURATION fonctionnant à partir du CD support (à ne supprimer en aucun cas).
Bien sûr il ne m'était plus possible de reconfigurer le PC sous XP avec ses possibilités initiales.
Le vendeur a bien voulu admettre qu'il n'y avait plus pensé, mais le SAV du magasin ne veut pas prendre en charge le PC n'étant plus dans la configuration d'origine.
Si cela avait été possible de le reconfigurer dans sa version initiale, j'aurais peut-être pu ajouter une partition pour Windows 98 à l'aide de Power Quest qui semble-t-il était installé dans ce PC (et permet, je crois, outre la récupération du système, la création de partitions sans formatage, à moins que je ne confonde avec Partition Magic).
Certains éléments présents dans le CD de restauration semblent le confirmer. Je ne peux pas le vérifier en magasin cette configuration était une promotion spéciale qui s'est très vite vendue.
Bon j'ai donc commencé mon multiboot, j'allais me contenter des fonctions que j'allais pouvoir réinstaller.
Mais je ne sais comment à un moment donné, au cours de la réinstallation fastidieuse à partir du CD Recover ou Win XP, de tous les pilotes (un coup *.inf par-ci, un coup *.exe par-là) et programmes sous XP, j'ai perdu XP.
Je pense que j'ai du installer un pilote qu'il ne fallait pas(il y en a plein d'autres pour le ces ou la configuration de la machine serait différente), prévu pour un périphérique non installé et qui a du causer un conflit.
J'ai tenté de récupérer mais le résultat a été la perte de win 98 en plus de XP, sûrement à cause d'une erreur de manipulation et puis de la tentative de restauration d'un ficher nommé "hal...quelque chose".
Je souhaiterais donc essayer la méthode expliquée par J-C Bellamy si quelqu'un la connait bien.
Je pensais, en la suivant, partitionner le DD de la manière suivante :
- 200 Mo en FAT16 pour NTLDR, NTDETECT.COM, BOOT.INI, BOOTSECT.W98, IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM, CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT. J'avais sauvegardé ces fichiers à partir de la racine de C: sous Windows 98.
- 2 ou 3 Go en FAT 32 pour Win 98 exclusivement.
- 12 Go en NTFS pour Win XP exclusivement (est-ce trop?)
- 32 Go en FAT 32 pour l'installation des pilotes Win98, le logiciel de dessin vectoriel et le convertisseur de format dans des partitions logiques ainsi que pour le stockage de dessins générés au format *.drw.
- Le reste, 150 Go environ, en NTFS pour l'installation des pilotes XP mais aussi de tous les autres logiciels, là aussi dans des partitions logiques , puis pour le stockage de travaux photo et vidéo numériques.
J'ajouterai par la suite, en esclave, le deuxième disque dur (WD 36 Go, 7200T) actuellement présent sur mon ancienne machine pour la sauvegarde de mon secteur de 32 Go qui représente près de 10 ans de travail.
Cependant, sans trop vouloir vous déranger, j'aurais souhaité que vous me conseilliiez aussi pour le formatage avec Fdisf ou Gdisk...
J'ai trouvé cet utilitaire qui semble plus puissant et plus rapide que fdisk sur le site d'O. Ernst. Il a intégré cet outil avec d'autres correctifs dans une disquette permettant l'installation de Win 95 jusqu'à Win XP et que je voudrais utiliser.
Ensuite, une fois que j'aurai partitionné, en une, deux ou trois partitions principales et une étendue ? Oui mais avec une seule étendue, vais-je pouvoir mettre deux logiques l'une en FAT32 et l'autre en NTFS !...
Ou bien deux principales : une pour les 200 Mo et l'autre pour Win 98, Xp pouvant être installé dans une logique (enfin je crois ? !) ...
J'aurais souhaité savoir comment faire en pratique pour installer les fichiers NTLDR, NTDETECT.COM, BOOT.INI, BOOTSECT.W98, IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM, CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT que j'avais sauvegardé. Quelle commande sous a: ou c: dois-je éxécuter ?...
Comment devrait ensuite se dérouler l'installation de Win 98 puis de X ?
Dois-je partitionner et formater d'abord, puis installer Win 98 et XP et ensuite définir à l'aide de l'outil "GAP" ou "FreeFdisk" que Win XP est l'OS à démarrer par défaut ?
Ou bien, dois-je le faire d'abord avec Win 98 (une petite partition principale pour les 9 fichiers, puis une partiton étendue ,... ) et ensuite avec XP ? ...
J'avoue que je veux peut-être trop bien faire et que je suis un peu perdu avec tout ça(enfin ... beaucoup !) et que votre aide pas-à-pas pour cette configuration me serait d'une grande utilité.
Il est vrai que je pourrais procéder comme je l'avais fait la première fois en faisant attention cette fois-ci à l'installation des bons pilotes et programmes mais l'idée de la création de cette partition primaire de récupération me semble vraiment pertinente.
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Cordialement.
Francis.
| Publicité |
| | Anonyme | Posté le 10/08/2004 à 02:05 | Petit astucien
0 Message
| Salut,
Si ça peut t'aider regarde ma Signature. | | | | | chic.la.mi.aout | Posté le 10/08/2004 à 15:54 | Petit astucien
8 Messages
| Salut Vampire = Polo ?
Pas mal ton site mais cela ne répond pas tout à fait à mon pb de multiboot.
Merci en tout cas.
Hé ! Marrant ton petit bonhomme. | | | | | Tasgarth | Posté le 10/08/2004 à 16:02 | Petit astucien
934 Messages
| Bonjour,
Cela ne va pas être simple, mais bon on va essayer!
Le mieux serait de TOUT sauvegarder sur un autre ordinateur branché en réseau par exemple...
Pour ma part je monte un troisième disque à la place du lecteur CD inutilisé, fait reconnaitre le 3 ième Disque Dur par le bios et transfère par image...
Cela fait je reformate et partitionne les deux disques.
Win 98 obligatoirement en 'C' et en Fat 32 => 10 gigas sur le disque 1 (IDE 1)
XP sur disque 2 en NTFS => 10 G.
Une ou plusieurs partitions en FAT 32 pour les données communes W98 et XP
Une grande partition en 'NTFS données' visible que par XP
Dans les partitions contenant W98 et XP je ne mets que les programmes sans aucune donnée.... Elles sont ventilées dans les partitions logiques.
Intaller les OS :
W98 en C sur le disque 1
XP sur le disque 2 avec son CD. Attention de ne pas ecraser W98!
Il faut cocher une case dans une fenêtre au moment de l'install.
Le multiboot se montrera au démarrage...Pour le régler il suffira de demander au Forum
Voilà comment je procède,d'autres proposeront peût-être,autre chose...
Relire le site de Bellamy et un livre de base sur XP.
| | | | | Quartzkyte | Posté le 10/08/2004 à 17:21 | Astucien
3398 Messages
| Relis bien Bellamy (fabuleux site Windows mais presque trop riche, pas toujours facile de trouver ce que l'on cherche) :
http://www.bellamyjc.net/fr/pratiquemultiboot.html#W9xpostNT
# La partition de boot est de type NTFS
Comme ce type de partition n'est pas reconnu par Windows 9x, on ne peut pas utiliser le dualboot de Windows NT/2000/XP !
1. Sous Windows NT/2000/XP, à l'aide du gestionnaire de disques (...diskmgmt.msc sous 2000/XP) créer une 2ème partition PRIMAIRE de type FAT et la rendre active.
2. Rebooter avec une disquette DOS
3. Installer Win9x sur cette nouvelle partition.
4. Installer sous DOS de Win9x un bootmanager :
- System Commander (payant, excellent) http://www.v-com.com/
- XOSL (gratuit, excellent) http://www.xosl.org/
- gAg (gratuit, excellent) http://www.rastersoft.com/gageng.htm
- BootMagic (fourni avec Partition Magic)
Je te conseille XOSL dans la liste pour commencer, tu pourras toujours payer System Commander plus tard... | | | | | Quartzkyte | Posté le 10/08/2004 à 17:23 | Astucien
3398 Messages
| P.S. on supposera que ton soft ne fonctionne pas non plus en mode de compatibilité ? | | | | | chic.la.mi.aout | Posté le 11/08/2004 à 00:04 | Petit astucien
8 Messages
| | | | | | chic.la.mi.aout | Posté le 11/08/2004 à 00:12 | Petit astucien
8 Messages
| Bonjour Quartzkyte,
C’est là que j’ai trouvé l’idée de faire mon multiboot comme je l’explique [url]http://www.bellamyjc.net/fr/pratiquemultiboot.html[/url]
Regarde bien, la partition de boot est bien en FAT, et win 95 ou 98 (au choix) est prévu.
C’est sûrement tout bête mais ce qui me pose un gros problème c’est l’installation des fichiers NTLDR, NTDETECT.COM, BOOT.INI, BOOTSECT.W98, IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM.
Faut-ils tous les installer ou bien Win 98 en s’installant ira-t-il installer les siens dans la bonne partition ?
Je sais, c’est sûrement idiot, faut pas avoir peur de me le dire, mais quelle ligne de commande faut-il taper pour les installer ?
A propos, je crois avoir lu quelque part que Win 98 ne peut-être installé que dans C :
Bon je fais comment alors ? ... Si je suis les conseils de J-C Bellamy, je devrais installer mes fameux fichiers dans une partition primaire C : (principale, c’est pareil… hein ?), puis Win 98 en première logique dans la première étendue ; et win XP en deuxième logique et toujours en première étendue.
Si c’est comme ça, cela me laisse encore la possibilité de créer deux étendues (ou bien encore deux principales, ou bien encore une principale et une étendue). Pas vrai ?… Ou bien je pige quoedale !...
Autre chose encore : Ais-je bien compris qu’avec gdisk que j’ai trouvé là [url]http://oernst.f5lvg.free.fr/win/disquette_installation.html[/url] , je peux formater et préparer mes quatre partitions (x principales ou primaires et x étendues) avant de démarrer vraiment l’installation ? …
Pour ce qui est des partitions logiques FAT et NTFS, j’arrêterai là le massacre (sinon je n’aurai plus un seul tif), j’envisagerai de les créer plus tard sous Windows, une fois XP installé. Ce sera moins casse-tête, non ?…
Au fait, je préfèrerais installer tout ça sans avoir encore à investir.
Muchas gracias.
| | | | | Arsenic | Posté le 11/08/2004 à 00:30 | Astucien
5977 Messages
| | C’est sûrement tout bête mais ce qui me pose un gros problème c’est l’installation des fichiers NTLDR, NTDETECT.COM, BOOT.INI, BOOTSECT.W98, IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM. |
Pourquoi faire? 98 n'a pas besoin des fichiers NT et boot, XP de msdos.sys et consorts.
Le seul intérêt de la technique Bellamy est une partition d'amorce, qui doit toujours être en tête de disque (C:, par abus de langage) because 98, et qui contiendrait par exemple Ms Dos et seulement les fichiers d'amorce de 98, Xp, ce qu'on voudra..
Ce qui n'est pas clair dans l'esprit de tout le monde, le mien en tout cas, c'est de savoir si ton disque est vierge maintenant, ou a en tout cas été formaté, auquel cas on ne voit pas ce que gdisk vient faire là-dedans, d'autant qu'il y a toujours lieu de se méfier des gestionnaires d'amorce propriétaires et de leurs mauvaises surprises.
Pourquoi des partitions logiques?
Des partitions principales, et ça roule:
une pour 98, l'autre pour XP naturellement dans cet ordre, ou si XP est déjà VRAIMENT installé, XOSL, puis 98, après être passé par un gestionnaire de partititions dynamiques, Partition Magic (payant), ou Ranish, qui ne le sera pas:
[url]http://www.bellamyjc.net/fr/outilsmultiboot.html#partitionneurs[/url] | | | | | Quartzkyte | Posté le 11/08/2004 à 00:44 | Astucien
3398 Messages
| Il faut bien "dire" quelquechose au système au chargement.
Comme 98 ne sait pas lire du NTFS, si le C:\ est en NTFS tu plantes 98...
En début de disque les fichiers NTLDR, NTDETECT.COM etc... indiquent où la machine doit chercher.
Si ça te complique la vie, oublie l'histoire de la petite partition 200 Mo "spéciale boot".
Tu peux très bien refaire comme je te disais plus haut en citant Bellamy sans avoir cette petite partition, pourvu que tu utilises un gestionnaire de boot... | | | | | Arsenic | Posté le 11/08/2004 à 00:56 | Astucien
5977 Messages
| La question est donc toujours itérative, Quartz?
Pourquoi donc vouloir s'empoisonner avec NTFS, et ne s'attirer que des ennuis, y compris se mettre "à la porte de chez soi", la preuve?
M'enfin, si on est vraiment irréductible, rien n'empêche d'installer 98 en FAT32 sur C, ce qu'on veut en NTFS ailleurs, et d'oublier, tu as raison, cette histoire de "partition d'amorce spécifique" qui est exotique pour 99% des utilisateurs. | | | | | chic.la.mi.aout | Posté le 11/08/2004 à 11:50 | Petit astucien
8 Messages
| Bonjour à Arsenic et Quartzkite
Je crois que vous avez raison, je vais arrêter de me casser la tête sinon tous mes neurones vont fiche le camp.
Je vais refaire ce que j'avais déjà eu l'occasion de faire, voir : [url]http://www.memoclic.com/forum/lire.php?f=1&i=195489 [/url]et sauvegarder la racine de c:
Je ferai gaffe lors de l'istallation de mes pilotes et logiciels. J'irai les installer dans dans une troisème partition pour ceux de win 98 et une quatrième pour ceux de XP.
Comme ça no soucy.
Merci de m'avoir ramené à la raison. @+ | | | | | chic.la.mi.aout | Posté le 26/08/2004 à 02:06 | Petit astucien
8 Messages
| Re Salut,
A propos, je reviens de CP et j'ai refait mon multiboot. Il marche mais pas comme je le voudrais.
J'ai partitionné et formaté avec une version gdisk que j'ai trouvée ici : [url]http://oernst.f5lvg.free.fr/disk/disk.html[/url]
J'ai 3 partitions principales et une étendue.
- Une de 200 Mo pour les fichiers de boot 98 qui était c: au départ.
Elle ne fonctionne pas parcequ'elle n'est pas activée.
- Pour installer Win 98, j'ai été obligé d'activer la partition qui lui était destinée (d:, au départ). C'est ainsi que la partition de Win 98 de 2 Go est devenue c:, j'ai donc, pour l'instant, laissé les fichiers de boot en doublon pour que cela puisse marcher.
- Une dernière de 8 Go pour XP installé depuis Win 98 (c'est pour cela que cela marche puisque les fichiers de boot XP sont dans la racine de c:, Win 98, si vous suivez !)
Le problème de la non-activation de la partition DOS est que la commande a:\>gdisk 1 /-act /p:c (c: où se trouve pour l'instant Win 98 et qui doit par la suite ne contenir que les fichiers du multiboot) ne fonctionne pas avec cette version, je suis donc coincé.
Connaissez-vous une solution pour réactiver la partition de 200Mo afin que je puisse booter dessus et supprimer les fichiers en doublon qui sont avec win 98 ?
Dans le cas contraire je supprimerais cette partition mais ce serait dommage après tout le mal que je me suis donné. De plus il ne faut pas oublier le côté pratique de la chose : restaurations simplifiées !
Merci. | | | |
| | Haut de la page |
| | Inscrivez-vous ! |
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
