> Tous les forumsForum des Webmasters
 [MySQL] Problème avec LIMIT
 Bleys
  Posté le 16/10/2007 @ 23:17
2027 Messages
Bonsoir tout le monde,
mon soucis est simple à expliquer, j'espère donc que la solution le sera aussi ...
J'ai une fonction stock_voitures , qui tel quelle ne fonctionne pas :
non fonctionelle
  1. function stock_voitures($marque,$modele,$type,$debut,$nbMessages)
  2. {
  3. global $db;
  4. $param = array();
  5. $param[":debut"]=$debut;
  6. $param[":nbMessages"]=$nbMessages;
  7. $sql='SELECT (marques.Nom) As "marque", (modeles.Nom) As "modele" ';
  8. $sql.='FROM marques, modeles, stock ';
  9. $sql.='WHERE marques.Id_Marque=modeles.Id_Marque AND stock.Id_Modele=modeles.Id_Modele ';
  10. if ($marque!=-1)
  11. {
  12. $sql.='AND marques.Id_Marque= :marque ';
  13. $param[":marque"]=$marque;
  14. }
  15. if ($modele!=-1)
  16. {
  17. $sql.='AND modeles.Id_Modele=:modele ';
  18. $param[":modele"]=$modele;
  19. }
  20. if ($type!=-1)
  21. {
  22. $sql.='AND stock.Type=:type ';
  23. $param[":type"]=$type;
  24. }
  25. $sql.='ORDER BY marque ASC ';
  26. $sql.='LIMIT :debut ,:nbMessages';
  27. $statement=$db->prepare($sql);
  28. $statement->execute($param);
  29. $result=$statement->fetchAll();
  30. return $result;
  31. }
Par contre si je fais ceci tout fonctionne :
Version fonctionnelle mais ne renvoie pas ce qui est désiré
  2. {
  3. global $db;
  11. {
  14. }
  16. {
  19. }
  20. if ($type!=-1)
  21. {
  24. }
  26. //$sql.='LIMIT :debut ,:nbMessages'; -----------------------------MODIFICATION ICI
  30. return $result;
  31. }
... au détail près que ça ne me renvoie pas ce que je veux ...
Ce que je voudrais c'est que ça ne me renvoie que les $nbMessagesréponses de ma requête.
Dans le premier cas, ma fonction ne me renvoie strictement rien ... Dans le deuxième cas elle me renvoie bien toute la table, j'en suppose donc que ma requête est valide ...
Mais alors où est le problème avec LIMIT ?
Par avence merci pour votre aide
 Afficher le profil de Bleys Envoyer un message privé à Bleys
 Pomp  Posté le 17/10/2007 à 12:52
504 Messages
Tu utilises easyphp?
Si oui tu peux tester tes requêtes directement dedans.
Ensuite si la seule différence entre les 2 versions était une petite ligne LIMIT c'était pas la peine de balancer tout ce code pour qu'on évite de tout lire pour rien.
Tu as vérifier le ";" où tu l'as mis dans la requête?
Afficher le profil de PompEnvoyer un message privé à Pomp
 Revenir en haut de la page
 Bleys  Posté le 17/10/2007 à 23:21
2027 Messages
le fait de mettre tout le code c'était pour déceler si mon erreur ne venait pas d'ailleurs (mauvaise affectation de variable ou autre)
mais en fait j'ai trouvé le problème, je pense l'avoir identifier, j'ai une solution à celui-ci mais qui ne me plaît pas ...
Donc à moins que quelqu'un me propose mieux je ferais avec celle-ci.
Le problème vient apparement du fait que PDO ne gère pas le fait de mettre un paramètre s'il n'y a pas de signe égal devant (egal ou autre je pense).
Du coup en faisant comme ceci ça fontionne :
  1. $sql.='ORDER BY Marque ASC ';
  2. $sql.='LIMIT '.$debut.','.$nbMessages;
  3. $statement=$db->prepare($sql);
  4. $statement->execute($param);
  5. $result=$statement->fetchAll();
Voila, voila
A bon entendeur, et merci pour toute possible aide
Afficher le profil de Bleys Voir la configuration de BleysEnvoyer un message privé à Bleys
 Pomp  Posté le 17/10/2007 à 23:37
504 Messages
déjà c'est quoi ton message d'erreur avec ta 1ere fonction ?
 Bleys  Posté le 17/10/2007 à 23:46
2027 Messages
Il n'y a pas de message d'erreur, elle ne renvoie rien ...
 Pomp  Posté le 19/10/2007 à 20:07
504 Messages
Le problème vient surement, logiquement, des variables que tu passes à LIMIT alors.
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsForum des Webmasters
