la procédure suivante est à suivre dans l'ordre, il faut aller au bout, sans s'arrêter, même si tu ne trouves pas certains éléments. On reviendra un peu plus tard sur le programme "Friends"
Note comment démarrer en mode sans échec (choisis ta version de windows, si tu le peux, utilise préférentiellement la touche F8 ) :
http://service1.symantec.com/SUPPORT/INTER/tsgeninfointl.nsf/fdocid/20020905112131924
Tu vas t'en servir tout à l'heure.
1/ Télécharge :
CCleaner http://www.filehippo.com/download_ccleaner.html
("Download Latest Version", sur la droite). Ce logiciel va permettre de supprimer tous les fichiers temporaires.
Avant de cliquer sur le bouton "installer", décoche toutes les "options supplémentaires". Par la suite, laisse-le avec ses réglages par défaut. C'est tout.
- Brute Force Uninstaller
http://www.merijn.org/files/bfu.zip
Décompresse-le dans un dossier propre à lui (C:\BFU)
FAIS UN CLIC-DROIT sur ce lien :
http://metallica.geekstogo.com/EGDACCESS.bfu
et choisi "Enregistrer sous" (dans IE c'est "Enregistrer le lien sous..")
afin de télécharger EGDACCESS Remover (de Metallica), Type "Tous les fichiers". Sauvegarde dans le dossier créé (c:\BFU)
2/ Ouvre le bloc-notes et fais un copier coller de ce qui est en citation ci-dessous, ligne vide comprise à la fin (copie tout d'un trait) :
REGEDIT4
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\hfbpag]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"hfbpag"=-
"Instant Access"=-
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"hfbpag"=-
"Instant Access"=-
Puis "fichier"/"enregistrer sous" :
dans : sur le bureau
Nom du fichier : fix0.reg
Type de fichier : "tous les fichiers"
clique sur "enregistrer"
L'icône de fix0.reg doit ressembler à cela [img]http://www.hiboox.com/images/4905/avnoztv.jpg[/img]
*****Copie ce qui suit dans un bloc-notes et
redémarre en mode sans échec*****
3/ Relance
HijackThis en cliquant sur "do a system scan only" et coche ces lignes (uniquement ces lignes) si tu les trouves encore :
O4 - HKLM\..\Run: [hfbpag] c:\windows\system32\hfbpag.exe hfbpag
O16 - DPF: {2472DCCC-68CE-49DA-AA81-E7E6D83C1DFA} (PackageHTML) -
http://acces.blonde.com/package/op/PackageHtmlCab.CAB
O16 - DPF: {C2481ED1-9896-4D49-AE90-69858DFDE446} -
http://scripts.downloadv3.com/binaries/EGDAccess/EGDACCESS_1073_XP.cab
- Ferme toutes les fenêtres, applications, messagerie... et clique sur "fix checked". Valide, puis quitte
HijackThis.
4/ Assure toi d'avoir accès aux dossiers/fichiers cachés :
Ouvrir un dossier, n'importe lequel. Aller dans :
Outils/Options des dossiers/Affichage et
- cocher "afficher les dossiers et fichiers cachés",
- décocher "masquer les extensions des fichiers dont le type est connu".
- décocher masquer les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé)"
"appliquer" et "ok"
5/ recherche et supprime ces dossiers ou fichiers, si tu les trouves :
a) dans C:\WINDOWS\system32
hfbpag_navps.dat<- le fichier
hfbpag_nav.dat<- le fichier
hfbpag.dat<- le fichier
hfbpag.exe<- le fichier
msclock32.dll<- le fichier
msplock32.dll<- le fichier
msegcompid.dll<- le fichier
b) dans C:\WINDOWS\Prefetch, supprime tout fichier dont le nom commence par "hfbpag"
6/ Vide la corbeille.
7/ Démarrer/panneau de configuration/options internet
- onglet "contenu"
- onglet "certificats" et si tu trouves ceci, en particulier dans "éditeurs approuvés", mais regarde ailleurs
electronic-group
egroup
Montorgueil
VIP
=> Supprime-les tous
8/ double clique sur fix0.reg => tu dois obligatoirement avoir un message "voulez-vous vraiment ajouter les informations contenues dans ce fichier .reg au registre ?"
Si c'est bien le cas, clique sur "oui"
9/ Démarre le "Brute Force Uninstaller" en double-cliquant sur BFU.exe. Coche la case "show log after script ends"
Sous "scriptline to execute" copie/colle
c:\bfu\EGDACCESS.bfu
Clique sur execute et laisse-le faire son travail.
Attendre que complete script execution apparaîsse et clique sur OK. Enregistre le résultat sur ton bureau. Clique exit pour fermer le programme BFU.
10/ Lance
CCleaner, "Nettoyeur"/"lancer le nettoyage" et c'est tout.
11/ Redémarre normalement et poste un nouveau rapport
HijackThis, toutes fenêtres et applications fermées. Précise les difficultés que tu as eu (ce que tu n'as pas pu faire...) ainsi que l'évolution de la situation.
Poste le résultat de l'action du script BFU.
12/ Enfin, poste un rapport Panda
http://www.pandasoftware.com/activescan/fr/activescan_principal.htm (il faut utiliser
Internet Explorer)
"Analyser votre pc" -> "suivant" -> remplir adresse mail -> Pays/Etat-région -> envoyer -> laisser se dérouler le téléchargement du contrôle ActiveX -> sélectionner "tout ordinateur" -> fermer la popup
Lorsque c'est terminé, sauvegarde et dépose le rapport dans ta prochaine réponse.
Modifié par lazzzy le 13/03/2006 17:59
