> Tous les forumsLinux
 Neebie Help carte réseau & son
 sharky
  Posté le 29/07/2003 @ 15:15
311 Messages
Salut, J'ai enfin trouvé une machine (un potable IBM Thinkpad 380Z) pour avoir enfin une version potable de linux. Mais j'ai des problème de configuration : 1. C'est bien sûr la carte son ! c'est une Crystal PNP Audio System CODEC. A l'install on m'a dit de lancer SNDCONFIG, je ne la trouve pas ! 2. Ma carte réseau ! c'est une [url="http://support.intel.com/support/network/xc/adapter/cbe/index.htm"]Xircom CardBus Ethernet 10/100 Adapter[/url] . Elle est bien reconnue sous Linux (eth0) mais désactivé puisque pas de pilote ! comment faire ? J'ai installé la version Mandrake 8.2 puisque la 9 devient payante et en plus ce n'est qu'un P2/233 avec 64 Mo Ram ... mais ça tourne !
 Afficher le profil de sharkyEnvoyer un message privé à sharky
 Torrent  Posté le 29/07/2003 à 20:42
1076 Messages
Tu peux encore trouver la 9,1 en kiosque pour 7 Euros C'est vrai que c'est payant, 7 Euros....et tu auras surement la reconnaissance de ton materiel
Afficher le profil de Torrent Voir la configuration de TorrentEnvoyer un message privé à Torrent
  Revenir en haut de la page
 Logicien  Posté le 29/07/2003 à 21:10
2369 Messages
Salut, L'outil sndconfig est de Redhat, mais il est disponible sous Mandrake. "whereis sndconfig" devrait te dire s'il est installé. Sinon, tu peux utiliser RpmDrake pour l'installer ou la commande "urpmi sndconfig". Il demande alors les cdroms. Le module de ta carte de son est, sauf erreur, cs46xx ou cs4281 pour les pilotes sons OSS. snd-cs46xx ou snd-cs4281 pour les pilotes sons alternatifs Alsa. Le mieux est de te référer à sndconfig. Maintenant, si en faisant "ifconfig", tu vois eth0, alors non seulement ta carte est détectée, mais elle est configurée par le bon pilote et active. Sinon, tu peux encore essayer "ifconfig eth0 up" suivi de "ifconfig" pour vérifier. Des cartes Xircom sont supportées par Mandrake 9.1(accessible encore gratuitement en téléchargement [url="http://linuxiso.org/"]là[/url]) et probalement 8.2. Sur un portable, est-ce une carte PCMCIA? Voici la description des cartes Xircom supportées par Mandrake 9.1 et le module associé à chacune: Xircom 16-bit PCMCIA support CONFIG_PCMCIA_XIRC2PS Say Y here if you intend to attach a Xircom 16-bit PCMCIA (PC-card) Ethernet or Fast Ethernet card to your computer. This driver is also available as a module ( = code which can be inserted in and removed from the running kernel whenever you want). The module will be called xirc2ps_cs.o. If you want to compile it as a module, say M here and read <file:Documentation/modules.txt>. If unsure, say N. Xircom Tulip-like CardBus support (old driver) CONFIG_PCMCIA_XIRTULIP This driver is for the Digital "Tulip" Ethernet CardBus adapters. It should work with most DEC 21*4*-based chips/ethercards, as well as with work-alike chips from Lite-On (PNIC) and Macronix (MXIC) and ASIX. This driver is also available as a module ( = code which can be inserted in and removed from the running kernel whenever you want). The module will be called xircom_tulip_cb.o. If you want to compile it as a module, say M here and read <file:Documentation/modules.txt>. If unsure, say N. Xircom CardBus support (new driver) CONFIG_PCMCIA_XIRCOM This driver is for the Digital "Tulip" Ethernet CardBus adapters. It should work with most DEC 21*4*-based chips/ethercards, as well as with work-alike chips from Lite-On (PNIC) and Macronix (MXIC) and ASIX. This driver is also available as a module ( = code which can be inserted in and removed from the running kernel whenever you want). The module will be called xircom_cb.o. If you want to compile it as a module, say M here and read <file:Documentation/modules.txt>. If unsure, say N. Il y en a d'autres pour l'USB et le WIRELESS, mais je n'en ai pas vu pour le port PCI. Rien pour Linux sur le lien d'Intel que tu donnes.
Modifié par Logicien le 29/07/2003 21:19
Afficher le profil de Logicien Voir la configuration de LogicienEnvoyer un message privé à Logicien
 sharky  Posté le 30/07/2003 à 14:38
311 Messages
Merci a tout les 2, tout fonctionne ! Pour Torrent : la 9.1 l'as tu déjà installé ? Je l'ai téléchargé sur mandrake.com, mais voilà, une fois que tu as lancé l'installe au bout d'un moment il te demande un N° de série que tu obtiens en t'inscrivant et payant une mensualité ! Et en plus comme je l'ai dis dans mon 1er poste, le Laptop sur lequel est destiné Linux n'est qu'un P2/233 avec 64 Mo Ram. La MK9.1 demande 128 au minimum !
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsLinux
