| Danae/Cathy | Posté le 12/05/2006 @ 19:21 |
5927 Messages
Suite à l'aide des pôtes de ce forum , j'ai fait ma connection pc via netgear et j'ai vainement tenté de faire une connection via ce routeur sur le pc de ma dernière fille.
j'ai donc branché mon cable rg ou rj au modem et sur son pc..
MAIS,
je me retrouve avec un tas de bin's et bien sur pas de connection pour elle, j'ai fait des recherches mais en vain..
Donc quelle sont les manipulations à faire sur son ordi pour qu'elle puisse bénéficier d'internet..
Merci à vous !
Cat
ps : je m'absente environ une heure, je teste vos réponses et je cous tiens au courant...[chinois]
| Publicité |
| Sylvain_07 | Posté le 12/05/2006 à 19:25 |
1855 Messages
| [hello]Salut,
tu pC de ta fille ( celui qui ne marche pas) :
accède tu au routeur par l'intermédiaire d'internet explorer?
l'icone réseau local sur ce pC et bien en état connecté?
| Danae/Cathy | Posté le 12/05/2006 à 19:27 |
5927 Messages
| Sylvain_07 a écrit :
[hello]Salut,
non sylvain, je bloque sur les paramètrages pour la connection, je sais que c'est simple pourtant, mais je n'y arrive pas...
de retour dans 3/4 heures
merci à toi
Modifié par Danae/Cathy le 12/05/2006 19:28 |
| Sylvain_07 | Posté le 12/05/2006 à 19:41 |
1855 Messages
| [smile] Ok,
je te donne une lise de vérification à faire.
1)vérifie d'un autre PC si tu n'a pas une manipulation afaire sur ton routeur pour ouvrir ou autariser des ordinatuer suplémentaire en Ethernet ( RJ45)
2) vérifi que tu a bien configurer le Firewall (autoriser les comunication vers ta carte réseau) : si tu ne sait pas essaye en le désactivant.
3)dans quel état et donné ta connection dans "mes connection" ou dans la barre de tache ?
4)vérifie les paramètre de ta connection : clik droi sur la conection dans "mes connection"
- vérifier que tu a d'installé : client pou réseau microsoft,service de partage de fichiers et d'imprimante, et protocole TCP/IP
-selection protocole TCP/IP et fait proprièté : met l4IP et le DSN en automatique
- aplique et désactive puis réactive la connection ( clik droit désactivé)
[smile] tien moi au courrant |
| Danae/Cathy | Posté le 12/05/2006 à 19:54 |
5927 Messages
[hello]
tout cela concerne mon pc, c'est bien cela, je suis nulle quand il s'agit de faire simple...bon je vérifie et normalement avec de l'aide je devrai y arriver..
à plus merci |
| Sylvain_07 | Posté le 12/05/2006 à 19:57 |
1855 Messages
| [smile]
-l'étpe 1 : du PC qui marche pour aller vérifier la configuration du réseau local sur ton routeur
-les autres : du PC qui ne marche pas [smile] |
| Sylvain_07 | Posté le 12/05/2006 à 20:36 |
1855 Messages
| [rougir] heu je m'escuse mais les réponse ne corresponde pas a ce que j'attent :
le 1 : tu met OK, donc tu a bien vérifier du PC qui marche que le second port lan et bien ouvert du routeur.
le 2 que tu me montre met bien en évidence qu'un seul PC est connecté au routeur.
le 3 : je n'ai aucune idée de ce que tu me montre là . lol
le reste : c bon , mais je ne c pas si c bien du PC qui ne marche pas, et a tu bien mis tes paramètre d'IP en automatique?
| Danae/Cathy | Posté le 12/05/2006 à 20:39 |
5927 Messages
sylvain je reprend depuis le début ( avec moi il faut de la patience)
j'ai donné les infos de MON pc !!
donc je recommence et dis à plus tard. |
| Danae/Cathy | Posté le 12/05/2006 à 20:56 |
5927 Messages
eh bien ca va être corsé cette affaire !
sur le pc de titi (ma fille) dans IE/options/connection, je n'ai rien du tout.
pour les ports :
[img]http://i2.tinypic.com/zja45s.jpg[/img]
MAIS, lorsque je connecte le cable rj , qui part de son pc sur mon routeur, je suis tout de suite déconnectée d'internet...si tu vois oki.
Sinon on reprendra demain, la journée est longue depuis 5 heures ce matin et je vais avoir du mal pour les manips..
j'attend ta réponse et on avise oki ?
Merci sylvain
cat
| Sylvain_07 | Posté le 13/05/2006 à 11:31 |
1855 Messages
| On va y aller tout doucement : par étapes.[hello] Re
[boom][boom][boom][boom][boom][boom][boom]
Ce n'est pas ce que j'attendais :
1)on reprend à 0 , comme base on apellera PC1 : le PC qui marche et PC2 le PC qui ne marche pas.
2) l'image que tu me montre tu la prend où? sur ton routeur???
[bigsmile]On va y aller tout doucement par étape, je vais essayer d'être Hyper précis dans les mainnipulation car sinon je sent que on on y arrivera pas. [smile]
peu tu aller
sur le PC2 (celui ki ne marche pô)
Poste de travail/panneau de configuration/conection réseau (ou mes connection selon ton système)
Et me dire si tu voi la connection réseau local connectée?
peu tu me mettre une image de ce que tu voit.
[smile]
| Danae/Cathy | Posté le 13/05/2006 à 12:11 |
5927 Messages
Bonjour sylvain :
j'ai l'impression d'être une toute novice...mais j'admet que ce domaine n'est pas le mien.
réponse 1 : l'image vient de mon routeur branché sur le PC1.
réponse 2 : je vais aller dans les connections réseaux du PC2 qui est situé dans une autre pièce, pour te répondre, mais tu n'auras pas d'imprim écran du PC2, à moins que je les mette sur ma clé USB.
Pour info :
il y a déjà on moment j'ai eue un plantage du PC1 (coupure électrique alors que je faisais une rénstall), j'ai alors installé le kit wanadoo et le sagem fast 800 sur le PC2 , afin de contacter le forum, qui m'a aidé pour le PC1.
DONC,
Je pense que je vais commencer à désinstaller le KIT mamadoo sur le PC2, en laissant le sagem et la connection (je sais comment faire après).
Je fais brancher le PC2 à coté du PC1 pour ne pas avoir à courir à chaque fois..
Petit tour dans connection réseau du PC1 et je reviens..
Je te plains de t'être engagé à m'aider..[smile] |
| mgdes | Posté le 13/05/2006 à 12:13 |
661 Messages
| [hello]danae58 /sylvain_07
c'est peut être l'occasion d'inaugurer spype sur ce coup ???? là n'est- ce pas danae, car sylvain a l'air de bien connaitre ce sujet de mon côté j'ai fouillé un peu partout pour essayer de t'apporter de l'aide mais je n'ai rien trouvé car j'ai moi même du mal à comprendre toute ces histoires de configurations mais c'est vrai que pour quelqu'un qui connait bien ,cela a l'air facile comme tout ,enfin je pense que sylvain va arriver à le faire fonctionner le pc de ta fille[smile]dommage que je ne soit pas assez doué de ce côté là j'aurais bien aimé te rendre service bon courage MGDES |
| Danae/Cathy | Posté le 13/05/2006 à 12:26 |
5927 Messages
bonjour toi !
Merci de ta proposition d'aide, l'affaire est corsée.
Oui la, tu as entierement raison pour Skype ou autre..
Tu connais ma position envers ce genre de dépannage par Skype et la c'est un bon cas de figure...
bonne journée à toi !
| sphinx1 | Posté le 13/05/2006 à 13:23 |
120 Messages
| Danae/Cathy | Posté le 13/05/2006 à 13:30 |
5927 Messages
merci sphinx1, je vais étudier tout cela et répondre à sylvain, pour l'instant je change le pc2 de place.
à plus tard
| Danae/Cathy | Posté le 13/05/2006 à 21:29 |
5927 Messages
Les dernières nouvelles pour info :
Après avoir passé plus de 2 heures en vocal sur MNS avec sylvain, dont je remercie la patience, il s'avère que tout est bien paramatrés ( avec son aide), mais que mes cables rj ne sont pas les bons..
Après achat des nouveaux je vous tiens au courant..
à suivre..
| ted the Ors | Posté le 13/05/2006 à 21:44 |
4225 Messages
| Yop
à suivre..
Il doit falloir des RJ45 droit, et non pas des croisés!
ted |
| Danae/Cathy | Posté le 13/05/2006 à 21:56 |
5927 Messages
| ted the Ors a écrit :
Yop
à suivre..
ted
tu as gagné !![clindoeil] |
| mgdes | Posté le 13/05/2006 à 23:13 |
661 Messages
| [hello]
j'espere que cette fois ci sera la bonne [bierre][bierre][bierre][bierre] |
| Danae/Cathy | Posté le 13/05/2006 à 23:26 |
5927 Messages
| mgdes a écrit :
[hello]
mais oui...en tout cas je n'aurai jamais réussi à faire toutes les manipulations que sylvain m'a indiqué sans sa présence au casque...
à suivre [smile] |
| mgdes | Posté le 14/05/2006 à 09:15 |
661 Messages
| [hello]danae
Quand ca fonctionnera pourra tu nous faire un petit rapport de ce que ta fait faire sylvain on sait jamais ca pourra servir à quelqu'un d'autre en cas !!!![smile]merci |
| mgdes | Posté le 17/05/2006 à 09:08 |
661 Messages
| [hello][hello]
ou en est tu avec ta connexion danae j'espere que le pc de ta fille fonctionne @@@++++[smile] |
| Danae/Cathy | Posté le 17/05/2006 à 09:17 |
5927 Messages
| mgdes a écrit :
[hello][hello]
Bonjour mgdes,
Je vais aujourd'hui chercher le cable (mission intérimaire terminée)...donc j'essaie ce soir et je vous tiens au courant.
bonne journée ! |
| Danae/Cathy | Posté le 19/05/2006 à 20:23 |
5927 Messages
A Y EST !!
Je m'explique :
Sylvain m'a aidé à faire les paramètrages sur le pc de ma fille, mais malgré cela dès que je branchais un cable rj45 sur son pc, j'étais obligatoirement déconnecté, sans pour autant obtenir de connection sur son pc.
Je me suis rendu compte qu'avec l'original du cable de mon modem, j'arrivai à une connection sur le pc de ma fille.
Nous en avons déduis avec sylvain que c'était un problème de cable, je viens de lui mettre le nouveau cable rj45 droit sur son pc et Miracle nous sommes toutes les 2 connectées !
Merci à tous ceux qui ont participés à ce post et particulièrement sylvain !
le cable était tout simplement défecteux..
| mgdes | Posté le 19/05/2006 à 20:47 |
661 Messages
| [hello][hello]
Enfin une bonne nouvelle tant mieux bravo à sylvain [bierre][bierre][bierre][bierre][bierre][bierre] |
| Danae/Cathy | Posté le 19/05/2006 à 20:51 |
5927 Messages
| mgdes a écrit :
[hello][hello]
Oui bravo à sylvain et aux autres !
Je me suis rendu compte qu'il était vraiment difficile de faire un compte-rendu lors de l'aide en direct au casque...Avec mes déconnections nous sommes bien restés 2 heures en ligne, comment se rappeller de tout ??
L'expérience pour moi à été bénéfique mais au détriment, je l'avoue , du forum en ce qui concerne les explications..
cat |
| Sylvain_07 | Posté le 19/05/2006 à 22:25 |
1855 Messages
| [hello]
[smile] C'est parfait, ravis de savoir que tout marche correctement, bonne continuation
[smile] |
| Danae/Cathy | Posté le 19/05/2006 à 22:30 |
5927 Messages
[hello]
[smile]
MERCI Sylvain[smack] |
| Haut de la page |
