> Tous les forumsAutres langages
 .NET:Problème de connexion avec la base de donnés
 hanaaya
  Posté le 08/09/2008 @ 15:10
18 Messages
j'ai à faire une application en visual basic<gras> dotnet</gras> ,mais j'ai un problème au début de la connexion
================================>'déclaration des variables
Private cnx As OleDbConnection
Private cmd As OleDbCommand
Private dta As OleDbDataAdapter
Private cmdb As OleDbCommandBuilder
Private dts As New DataSet
Private dtt As DataTable
Private dtc As DataColumn
Private dtr As DataRow
Private rownum As Integer
Private conn As String
Private sql As String
puis
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
'ouverture de la connection(à partir du répertoire de l'application)
conn = "provider = microsoft.jet.oledb.4.0 ; data source = " & Application.StartupPath & "\Gestion Parc.mdb;"
cnx = New OleDbConnection
cnx.ConnectionString = conn
cnx.Open()
'exécution de la commande(cmd),
'du dataadapter (dta),
'du dataset(dts),
'de la datatable (dtt)
'sql=>cmd=>dta
'cnx=>cmd
'dta=>dts=>dtt
sql = "select Gestion Parc.* from Gestion Parc"
cmd = New OleDbCommand(sql)
dta = New OleDbDataAdapter(cmd)
cmd.Connection() = cnx
'chargement du DataSet à partir du DataAdapter
dta.Fill(dts, "Gestion Parc")
'chargement de la DataTable à partir du DataSet
dtt = dts.Tables("Gestion Parc")
'si la table est vide alors
If rownum > dtt.Rows.Count - 1 Then
'désactivation des boutons pour éviter une erreur
btnajou.Enabled = False
btnenr.Enabled = True
btnmod.Enabled = False
btnsup.Enabled = False
lors de l'exécution il n'y a ni erreur ni avertissement, sauf que ça indique que l'exception oledbexception n'a pas été gérée ,et que le nom du fichier est incorrect
et je suis bloquée pour le moment
merci de me donner un coup de main
Cordialement
 Afficher le profil de hanaayaEnvoyer un message privé à hanaaya
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsAutres langages
