> Tous les forumsLinux
 NFS ne fonctionne pas aurai je oublié qqchose?
 Cram51
  Posté le 10/06/2006 @ 10:51
381 Messages
Bonjour J'ai essayer de partager des fichiers de ma machine A(IP 192.168.0.10) sur une machine B(IP 192.168.0.20) via NFS. Dans le fichier /etc/exports de la machine A j'ai rentrer : /home/cram/ 192.168.0.20/255.255.255.0(rw) Puis j'ai relancer les daemons. Sur ma machine B j'ai lancer: mount -t nfs 192.168.0.10:/home/cram/ /home/marc/reseau/ Dans un premier temps il ne voulais pas me le monter. Le curseur va a la ligne et rien ne se passe. Je reste la. Si je fais Ctrl+C je reprend la main mais rien n'est monté. J'ai essayer d'arreter guarddog et la ca marche. Le probleme c'est que guarddog autorise normalement tout dans les deux sens entre mes deux machines [confus] Bref apres j'ai essayer un: umount /home/marc/reseau et la il ne m'a rien demonté.Pareil curseur a la ligne et rien. J'ai essayer de redemarrer mais mon pc est resté bloqué lors de l'arret a la ligne "demontage nfs". [confus] Et maintenant plus rien ne se monte avec ou sans FW...Pareil curseur a la ligne et rien. [pleurer] Je comprend rien. Aurrais je oublié qqchose? Merci
 Afficher le profil de Cram51 Envoyer un message privé à Cram51
 philouvb  Posté le 11/06/2006 à 14:03
159 Messages
Adresse serveur nfs :192.168.1.253 Adresse machine client : 192.168.1.1 Sur mon serveur nfs Exemple de mon fichier /etc/exports [code]/mnt/disk1 192.168.1.0/24(async,rw)[/code] Machine client commande pour le montage : [code]mount 192.168.1.253:/mnt/disk1 /mnt/gentoo1[/code] Pour moi cela fonctionne sans aucun problème essaie de te caler sur mon code et réessayes
Modifié par philouvb le 11/06/2006 14:34
Afficher le profil de philouvb Voir la configuration de philouvbEnvoyer un message privé à philouvb
    Revenir en haut de la page
 svg  Posté le 11/06/2006 à 15:48
440 Messages
guarddog c'est un Firewall? # cat /etc/services | grep -i portmap sunrpc 111/tcp portmapper sunrpc 111/udp portmapper ... Verifie que ces ports ne soient pas bloqués, vu qu'apparement il sont necessaires pour nfs. Si tu te connectes en root depuis le client, il faut activer "no_root_squash" dans /etc/exports sur le serveur, e.g: /partage 192.168.1.22(rw,no_root_squash)
Afficher le profil de svg Voir la configuration de svgEnvoyer un message privé à svg
 Cram51  Posté le 11/06/2006 à 23:14
381 Messages
Bonjour et merci pour vos reponces philouvb j'ai recopié tes lignes en adaptant pour chez moi et malheureusement c'est pareil. par contre c'est quoi /24 je connaissais 192.168.0.10/255.255.255.0 ou 255.255.255.0 est le masque de sous reseau mais le /24 .... svg Guarddog n'est pas un Firewall en soit c'est une interface graphique qui pilote iptables. Ca evite de se manger tout en lignes de commandes.[bigsmile] Je teste ce que tu me dis et je donne le resultat tres vite Par contre j'ai remarqué des trucs bizard: J'ai deux lignes en echecs lorsque j'eteind mon pc : - Stopping NFS Locking [echecs] - Stopping NFS Statd [echecs] Autre chose aussi et je me demande si ca n'a pas un lien avec mon premier pbm. Quand je passais de user a root (dans la console) la ligne de depart qui ressemble a ca: [marc@lns-bzn-51-35-224-254-155 ~]$ devenait : [root@lns-bzn-51-35-224-254-155 marc]# Maintenant quand je passe root j'ai ca: bash-3.00# ??????Je comprend pas aussi je peux plus utiliser certaine commande. Par exemple: bash-3.00# ifconfig bash: ifconfig: command not found bash-3.00# re ?????????? Si qqun a une idée la je plane Merci edit: nan rien a faire veux pas Je suis deg. Je comprend pas ce qui se passe en attendant merci pour votre aide[bierre]
Modifié par Cram51 le 11/06/2006 23:26
Afficher le profil de Cram51 Voir la configuration de Cram51Envoyer un message privé à Cram51
 philouvb  Posté le 12/06/2006 à 10:09
159 Messages
N'as-tu pas modifié tes variables d'environement ??
 Cram51  Posté le 12/06/2006 à 13:13
381 Messages
Tu entend quoi par variables d'environement? J'aurais du? J'aurais pas du? desolé mais un peux novice sur ce coup la.[rougir] Tu peux etre plus clair? Merci
Modifié par Cram51 le 12/06/2006 20:57
 philouvb  Posté le 12/06/2006 à 17:58
159 Messages
Désolé pour la réponse tardive mais boulôt oblige Pour le masque /24 est équivalent à /255.255.255.0 c'est la même chose mais en plus court. un exemple de variable d'environement $PATH ou $HOME. Sont des variables initialisées par le système ou par l'utilisateur. Tes variables d'environnement peuvent être initialisée dans ton fichier $HOME/.bashrc En fonction des messages de ton serveur NFS il m'est d'avis qu'il ne se lance pas correctement
Modifié par philouvb le 12/06/2006 17:59
 svg  Posté le 13/06/2006 à 22:46
440 Messages
Il semblerait qu'il y ai quelque chose de cassé sur le compte root. Est ce que tu peux te logger directement en root au démarrage? Dans tous les cas, tu peux commencer par verifier le fichier /etc/profile (debian based system) qu'il n'y ai rien de cassé dans le pointage de PATH: PATH="/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/games" Regarde aussi le fichier /etc/password et la présence de root:x:0:0:root:/root:/bin/bash Soit un compte "root" sain, avec un home "/root" et un shell "/bin/bash" bien présent.
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsLinux
