> Tous les forumsJeux
 Nintendo DS Lite HS ou pas ?
 Sunchild
  Posté le 19/08/2010 @ 15:57
2938 Messages
Bonjour à tous,
J'ai une Nintendo DS Lite et lorsque que je met un jeux dans le slot 1, il ne se lance pas... (je ne suis pas très connaisseur en terme de DS car pas fan).
Ma question :
Comment puis-je déterminer que la panne vient du lecteur (slot 1) ou la panne vient d'un bug du fireware (mise-à-jour)?
JE N'AI MEME PAS DE MESSAGE D'ERREUR ET LA CONSOLE RESTE FIGE SUR LE MENU PRINCIPALE !!!
je ne connais pas le passé de l'appareil non plus ! ah si qu'il appartient à un "gamin" qui veux à nouveau s'en servir...!!!!
Ma copine est allé faire un tour sur le site officiel mais nous ne somme pas callé sur ce genre de gadgets !!!
Merci d'avance pour toutes l'aide que vous m'apporterez.
 Afficher le profil de Sunchild Envoyer un message privé à Sunchild
 Sunchild  Posté le 19/08/2010 à 21:02
2938 Messages
up svp
Afficher le profil de Sunchild Voir la configuration de SunchildEnvoyer un message privé à Sunchild
 fifig  Posté le 20/08/2010 à 10:50
161 Messages
Bonjours a tu essayer avec un autre jeux, que celui en question ? Pe être juste un probléme avec le jeux et non la console.
Fifig
Afficher le profil de fifig Voir la configuration de fifigEnvoyer un message privé à fifig
 Sunchild  Posté le 20/08/2010 à 14:38
2938 Messages
Bonjour fifig
Merci pour ta participation.
Oui j'ai essayer avec un jeux (Super Mario Bross et d'autre jeux que je ne possède plus) et le résultat est toujours le même.
Comme décrit dans mon premier message, le jeux "super mario bross" est inséré dans la fante prévu à cet effet et rien ne se passe au lancement du jeux. Je n'ai ni message d'erreur ni même le jeux en question d'affiché.
si vous avez des infos ou manip (je n'ai plus rien a perdre).
a te/vous lire
 fifig  Posté le 20/08/2010 à 14:59
161 Messages
Et le jeux en questions tu la essayer sur une autre console ? Si ca ne fonctionne pas c'est la console qui à un coup et sa pe être n'importe quoi aussi bien la batterie qu'un composant électronique ...
Fifig
 Sunchild  Posté le 20/08/2010 à 15:25
2938 Messages
re
oui j'ai bien essayer avec une autre console et le jeux n'est pas défectueux.
je soupçone vraiment le lecteur... mais comment en être sûr !!!???
si le lecteur est HS cela signifie qu'elle ne vaudrai même pas le coup d'être réparé....
 fifig  Posté le 20/08/2010 à 17:50
161 Messages
Ben Tout dépend! si tu es manuel et que tu pe trouver la piéce pas cher ca vaux pe être le coup d'être réparer mais bon à verifier si c'est bien le lecteur qui est défectueux.
Fifig
 Sunchild  Posté le 20/08/2010 à 20:18
2938 Messages
et bien pour les pc ça va je me débrouille mais alors pour les mini console jamais essayer.... Ton idée peux être intéressante mais quel budget à apporter pour ce genre de coposant, et comment puis-je avoir le fireware pour (je pense) ré-initialiser la console...
Où puis-je trouver un lecteur pour ds et combien cela coute ??? je vais voir de mon coté !
Cependant, si quelqu'un à des soluce pour faire les vérifications !!!
a te/vous lire
 fifig  Posté le 20/08/2010 à 22:27
161 Messages
J'ai des notions d'electronique ( De Base ){#} Demonte ta console en 2 sans rien demonter met un jeux dedans et avec un métrique regarde si le lecteur de cartes pour la DS recois une tension ; ). Et pour trouver les composants tu trouve souvent des sites qui vendent se genre de matériel pour console. En esperant t'avoir aidé
Fifig
 Sunchild  Posté le 21/08/2010 à 13:55
2938 Messages
ok donc avec vas essayer pour voir !
avant tous c'est quoi que tu appelles un metrique stp ? j'ai pas beaucoup de notion non plus !!!
tu a un tuto à proposer pour le démontage stp ?
 fifig  Posté le 21/08/2010 à 20:29
161 Messages
Bonjours, J'appel un métrique un appareil pour prendre les tension " Ohm, Volt ... " Et non pas de tuto désolé mais tu dois trouver facilement sur internet.
Fifig
 Sunchild  Posté le 22/08/2010 à 19:15
2938 Messages
Bonsoir
En fouillant dans mes affaire j'ai retrouver un "Ampairemètre" (je crois que ça s'appel comme ça) c'est un boitier jaune avec un gros bouton qu'on tourne et deux bornier pointu.
dit moi s'il faut une photo pour que tu vois de quoi il s'agit...
Pour le tuto je ne veux vraiment pas me planter avec parfois les anneries du net !!! j'ai déjà payer cher pour cela... voila pourquoi j'insiste pour avoir un truc propre...
 fifig  Posté le 22/08/2010 à 21:03
161 Messages
Re,
Oui on pe appelez sa aussi un " Ampéremettre "
voila un tuto ici
Ne suis pas les étape comme lui j'usqu'au bout lui il change sa coque. Si un probléme revien poser ta question ; ).
Fifig
Modifié par fifig le 22/08/2010 21:04
 Sunchild  Posté le 23/08/2010 à 18:10
2938 Messages
bonsoir Fifig
merci beaucoup pour le tuto et je corrige ma faute d'orthographe "Ampéremettre".
PS : je démonte ça en fin de semain car boulot.
Force et Courage !
 fifig  Posté le 23/08/2010 à 18:16
161 Messages
Bonsoir Sunchild,
Donc tu me tien au courant, je fais des recherches en cours de semaine s'avoir se que pourais être ton probléme.
Bonne semaine et bon courage
Fifig.
 fifig  Posté le 24/08/2010 à 21:29
161 Messages
Je vien de pensez à quelque chose en me penchant sur ton probléme, avant de démonter ta DS as tu une autre Batterie ? ou même une batterie en emprunter juste pour essayer! Il se pe quel est un cou à force de la charger, c'est Fragile c'est petite bebette !
fifig
Modifié par fifig le 24/08/2010 21:31
 Sunchild  Posté le 27/08/2010 à 12:38
2938 Messages
Bonjour fifig
hum non je n'ai pas d'autre batterie... mais je vais me renseigner avant de démonter cela ce week-end.
merci encore pour ton astuce et désolé du retard dans ma réponse...
Force et Courage !
 fifig  Posté le 27/08/2010 à 19:32
161 Messages
Oui tu verra bien si c'est la batterie, avec un pe de chance {#}.
Tien moi au courant.
fifig
 w36xb2w  Posté le 30/08/2010 à 14:57
1631 Messages
Afficher le profil de w36xb2w Voir la configuration de w36xb2wEnvoyer un message privé à w36xb2w
 Sunchild  Posté le 03/09/2010 à 12:11
2938 Messages
Salut w36xb2w
Merci pour ton lien je garde cela sous le coude ! je vous tiens au courant lorsque j'ouvrirai la console ! maousss boulot en ce moment !!!
Force et Courage !
 nyobdeb  Posté le 06/09/2010 à 23:45
1 Message
Avant de démonter, une astuce trouvé sur le net si le jeu ne se lance pas. Mettre un petit morceau de carton (ou de papier) avec le jeu, sur le coté dos du jeu, car parfois il y a des mauvais contat entre le jeu et la ds.
Cela me l'a fait sur ma DS, à tester.
Afficher le profil de nyobdeb Voir la configuration de nyobdebEnvoyer un message privé à nyobdeb
Haut de la page
Sur PC Astuces
Inscrivez-vous au Forum PC Astuces !
  • Posez vos questions
  • Résolvez vos problèmes
  • Aidez les autres
  • Participez et créez vos discussions
  • Dialoguez en privé avec d'autres membres
  • Suivez vos sujets préférés
  • Affichez les signatures des membres
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
 > Tous les forumsJeux
Forum PC Astuces© 1997-2013 WebastucesAller en haut de la page
