 Ordi qui bug un max impossible d'ouvrir les .exe
Czazie
  Posté le 05/08/2014 @ 21:50
Bonjour, et d'avance merci pour votre aide qui sera concluante je l'espère. Voici mon problème sur :
- asus notebook k40ie 64 bits windowd 7 pack 1
Plus rien ne fonctionne à part google et la connexion sur la toile. Refuse d'ouvrir n'importe quel .exe
MSE ne fonctionne pas non plus. Impossible de faire une quelconque analyse, j'ai tenté adwcleaner mais rien ne s'éxécute...
Tout ceci est arrivé après une maj MBAM, et à signaler que ma caméra se disait allumée alors qu'elle ne l'était normalement pas...
Virus ? Windows HS ? Je n'ai pas de disquette de récupération, et en tentant par F9 au démarrage rien ne se fait non plus.
Mon but étant de remettre cet ordi en sortie d'usine puisque j'ai réussi à sauvegarder toutes mes données avant ce gros plantage car je sentais qu'il allait me lâcher!!!!
Une aide ? Je vous remercie d'avance...
Flo
Labougie
 Posté le 05/08/2014 à 22:29
Groupe Sécurité
Bienvenue sur Pcastuces.
  • Mon Nom est labougie et je vais t'assister au cours de cette désinfection..
  • Si tu es d'accord, nous allons fixer quelques règles pour que la désinfection soit efficace.
    Soit attentif aux lignes suivantes afin que l'intervention se déroule correctement:
  • Ne fais aucune modification sur ton ordinateur y compris installation/désinstallation, suppression de fichiers, modification du registre et l'utilisation d'outils non conseillés.
  • Si tu ne comprends pas quelque chose, ou que cela bloque dans le déroulement d'une tâche, n'hésite pas à poser des questions avant de continuer.
  • Même si ton pc semble aller mieux, cela ne suffit pas à conclure que nous en avons terminé. Continue à suivre les instructions et à répondre aux instructions tant que l'information (Ton PC est sain), n'a pas été diagnostiqué.
  • Soit assuré que ton suivi automatique de réponse via une alerte mail soit actif. Cela permet d'avoir une meilleure réactivité.
  • L'intervention doit être assurée de préférence sur un temps restreint (pas une réponse tous les 3 jours), sinon, cela ne sert à rien.
  • Si tu as ouvert un sujet similaire sur un autre forum, merci de me prévenir afin que je ne fasse pas de recherches inutiles et par souci d'efficacité (on ne prend pas rendez-vous dans 2 garages pour le même problème mécanique),
  • La désinfection comprend un diagnostic, un nettoyage, la suppression des outils utilisés et des conseils pour éviter des ré-infections futures, mettre le système à jour, créer des sauvegardes etc...
  • Quelques-uns des outils utilisés peuvent faire réagir certains antivirus, car ils sont puissants et destructeurs s'ils sont mal utilisés.
Je ne supporte pas les cracks et keygens, donc supprime les, il en est de même pour les windows illégaux.
Merci à Chantal11
Farbar Recovery Scan Tool x64 :
/!\ Imprime la procédure ou affiche-la sur un autre PC car tu n'y auras pas accès par la suite /!\
  • Sur un autre PC fonctionnel, connecte une clé USB
  • Télécharge Farbar Recovery Scan Tool x64 et enregistre le fichier FRST64.exe (1.4 Mo) sur la clé USB
    (si le téléchargement ne démarre pas automatiquement, clique sur "click here")
Ensuite suis les instructions ci-dessous à faire sur le PC infecté :
1 >>> Ouvrir les Options de récupération système
> Pour ouvrir les Options de récupération système depuis les Options de démarrage avancées:
  • Faire redémarrer le PC
  • Dès que le BIOS est chargé, tapoter sur la touche F8 jusqu'à l'apparition des Options de démarrage avancées
  • Utiliser les flèches du clavier pour sélectionner l'élément de menu Réparer l'ordinateur
  • Choisir Français comme paramètre de langue et de clavier, puis cliquer sur Suivant
  • Sélectionner le système d'exploitation à réparer, puis cliquer sur Suivant
  • Sélectionner son compte d'utilisateur et cliquer sur Suivant
    Aide en images
2 >>> Dans le menu Options de récupération système les options suivantes s'affichent :
- Réparation du démarrage
- Restaurer le système
- Restauration de l'ordinateur Windows
- Outil Diagnostics de la mémoire Windows
- Invite de commandes
  • Sélectionne Invite de commandes
  • Dans la fenêtre de commande, tape notepad et valide par Entrée
  • Le Bloc-notes s'ouvre. Dans le menu Fichier, sélectionne Ouvrir
  • Clique sur Ordinateur, puis sur Ouvrir, cherche la lettre associée à ta clé USB et ferme le Bloc-notes
  • Dans la fenêtre de commande, tape e:\frst64.exe et valide par Entrée
    Note: Remplace la lettre e par la lettre de lecteur associée à ta clé USB
  • L'outil va commencer à s'exécuter
  • Au démarrage de l'outil, à l'affichage du message Disclaimer of warranty clique sur Oui
  • Clique sur le bouton Scan
  • Un rapport d'analyse FRST.txt est créé sur la clé USB.
3 >>> Poste le rapport FRST.txt
Héberge le rapport FRST.txt sur ce site d'hébergement de fichiers et indique le lien fourni dans ta réponse. Aide en images
Labougie
Czazie
 Posté le 05/08/2014 à 23:09
merci pour votre aide!!! Une précision c'est que j'ai déjà tenté avec F8 de réparer mais il ne me demande pas le nom d'utilisateur et les fonctions :
J'ai un curseur qui me dit "windows charge les fichiers" et là je dois attendre entre 25 et 30 mn pour avoir ensuite un écran noir durant 2 mn puis un écran bleu avec fond d'écran pendant 8 mn. Ensuite une fenêtre "system decovery option" où je sélectionne french puis une fenêtre "startup repair is searching for problems" qui dure 1h30mn!!!
Ensuite il me demande si je veux restaurer, j'accepte et j'attends encore 25 mn puis "redemarrage windows qui prend encore 10 mn....
Je vais quand même tenter avec la clé usb en sachant qu'il me les bloque aussi et ne les reconnait pas!!!
Je vous donne des news dès que possible et merci pour votre aide....
Flo
Czazie
 Posté le 05/08/2014 à 23:37
Oups désolée...je viens de faire la procédure et cette fois ci elle a marché!!!!Mais j'ai ce message après avoir entrer le chemin d'accès à FRST64.exe :
"This version of the h:\frst64.exe is not compatible with you're running. Check your computer's system information to see whether you need a x86 (32 bits) or x64 (64bits) version of the programm, and contact the software publisher"
Pourtant j'ai bien un windows 7 pack 1 64 bits....
Labougie
 Posté le 05/08/2014 à 23:39
Groupe Sécurité
tu as indiqué 64bits, donc je t'ai donné la version 64 bits.
te voici la 32bits
labougie
Czazie
 Posté le 06/08/2014 à 00:54
Même message avec la version 32 bits....
mais j'ai bien une version 64 bits....
J'ai tenté une restauration au 8/3/14 mais toujours le bug. Blocage au chergement des fichiers et au démarrage de windows.
J'en perd mon latin!!!Le DD ne serait il pas HS ?
Labougie
 Posté le 06/08/2014 à 10:29
Groupe Sécurité
Salut,
Une casse du Hdd est possible.
Les 2 tests suivants sont trèèèès long, plusieurs heures
Quand tu es ici
Dans la fenêtre noire, tape ou recopie ceci en bleu
  • SFC /scannow
Bien prendre garde à l'espace entre le C et le /
Quand c'est terminé, recommence avec cette autre commande
  • chkdsk /r /p
Ensuite recommence avec frst
labougie
Czazie
 Posté le 06/08/2014 à 16:43
ouh la la heureusement que j'ai pu tout sauvegarder avant le plantage maximum!!!
Je fais tout ça ici, c'est à dire sous F8 ?
Labougie
 Posté le 06/08/2014 à 20:30
Groupe Sécurité
Salut,
En mode sans échec, si tu ne peux pas faire autrement, mais ne prends pas "prise en charge réseau".
Labougie
Czazie
 Posté le 06/08/2014 à 23:10
Oups....Le MSE ne marche pas non plus....
Labougie
 Posté le 06/08/2014 à 23:27
Groupe Sécurité
Pas glop ton affaire, nous allons tenter une autre approche avec une méthode similaire à la 1ere.
Regarde ce lien,
  • Maintenant que tu es sur ce joli bureau,
  • Lance Roguekiller, puis faire attention à ce que tu vas supprimer
  • (l'on ne supprime que ce qui est coché en rouge et en orange nous sommes bien d'accord la dessus)
  • Clique sur l'icône rapport et enregistre le sur ta clé usb
  • Ensuite tu lances le frst x64 depuis ta clé usb
  • Tu coches uniquement "Drivers md5"
  • Les rapports seront dans ta clé
Donne moi les rapports de Roguekiller puis de FRST.txt
Ne pas fermer ce pc qui est malekal live cd
Labougie
Czazie
 Posté le 06/08/2014 à 23:34
J'ai réussi à faire un adwcleaner et lancer un avira mais que j'ai stoppé car trop long pour vous poster le rapport!!!Hier je ne pouvais pas du tout...Je suis actuellement sur le pc qui bug et certains .exe refonctionnent mais pour combien de temps ?
Comme vous dites drôle d'affaire tout ça!!!
Voici le rapport si cela peut nous faire avancer :
# AdwCleaner v3.303 - Rapport créé le 06/08/2014 à 23:17:17
# Mis à jour le 06/08/2014 par Xplode
# Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
# Nom d'utilisateur : CYCY - CYCY-PC
# Exécuté depuis : C:\Users\CYCY\Downloads\adwcleaner_3.303.exe
# Option : Scanner
***** [ Services ] *****
***** [ Fichiers / Dossiers ] *****
Dossier Présent : C:\Program Files (x86)\PlanetSurf
Dossier Présent : C:\Users\CYCY\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\rjf6ude3.default\Extensions\toolbar@planet-surf.com
Dossier Présent : C:\Users\Invité\AppData\Local\Temp\Babylon
Dossier Présent : C:\Users\Invité\AppData\LocalLow\alotappbar
Dossier Présent : C:\Users\Invité\AppData\LocalLow\BabylonToolbar
Dossier Présent : C:\Users\Invité\AppData\LocalLow\Conduit
Dossier Présent : C:\Users\Invité\AppData\LocalLow\ConduitEngine
Dossier Présent : C:\Users\Invité\AppData\LocalLow\DVDVideoSoftTB
Dossier Présent : C:\Users\Invité\AppData\LocalLow\PriceGong
Dossier Présent : C:\Users\Invité\AppData\LocalLow\Search Settings
Fichier Présent : C:\Windows\System32\sasnative64.exe
***** [ Tâches planifiées ] *****
Tâche Présente : Advanced System Protector_startup
Tâche Présente : Dealply
Tâche Présente : Desk 365 RunAsStdUser
***** [ Raccourcis ] *****
***** [ Registre ] *****
Clé Présente : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\PlanetSurfToolbar
Clé Présente : HKCU\Software\Vittalia
Clé Présente : [x64] HKCU\Software\Vittalia
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CB14350D-B064-4283-9145-B63F96772108}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Nosibay.SurfMatch
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Nosibay.SurfMatch.1
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\PlanetSurfToolbar.IEHook
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\PlanetSurfToolbar.IEHook.1
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{AD79BAD6-9504-4F09-ACEC-7B319584A4C1}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\kbjlipmgfoamgjaogmbihaffnpkpjajp
Clé Présente : HKLM\Software\ironw
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\AdvancedSystemProtector_RASAPI32
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\AdvancedSystemProtector_RASMANCS
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\Bubble Dock BSetup_RASAPI32
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\Bubble Dock BSetup_RASMANCS
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\Bubble Dock Update_RASAPI32
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\Bubble Dock Update_RASMANCS
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\Bubble Dock_RASAPI32
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\Bubble Dock_RASMANCS
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SearchSettings_RASAPI32
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SearchSettings_RASMANCS
Valeur Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{CB14350D-B064-4283-9145-B63F96772108}]
***** [ Navigateurs ] *****
-\\ Internet Explorer v0.0.0.0
-\\ Mozilla Firefox v30.0 (fr)
[ Fichier : C:\Users\CYCY\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\rjf6ude3.default\prefs.js ]
Ligne Trouvée : user_pref("extensions.enabledAddons", "toolbar%40planet-surf.com:1.04.5,%7B972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd%7D:30.0");
[ Fichier : C:\Users\Invité\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\2217aci8.default\prefs.js ]
-\\ Google Chrome v36.0.1985.125
[ Fichier : C:\Users\CYCY\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]
Trouvée [Extension] : kbjlipmgfoamgjaogmbihaffnpkpjajp
AdwCleaner[R0].txt - [7640 octets] - [01/01/2014 23:46:14]
AdwCleaner[R1].txt - [3618 octets] - [06/08/2014 23:17:17]
AdwCleaner[S0].txt - [7436 octets] - [01/01/2014 23:49:03]
########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R1].txt - [3738 octets] ##########
Labougie
 Posté le 06/08/2014 à 23:46
Groupe Sécurité
Tant que cela fonctionne, lance frst
Coche Addition.txt et driver Md5
Poste les 2 rapports obtenus => frst.txt et addition.txt
labougie
Czazie
 Posté le 06/08/2014 à 23:59
Je lance frst en mode normal ou en F8 ? Et là j'ai un autre problème que je rencontrais déjà avant : lorsque je clique sur ordinateur il mouline avec le curseur vert qui se remplit mais je n'ai pas l'affichage des disques ou clés visible...il me l'affiche une fois sur 4 ou 5 ou plus!!!donc pr l'instant je ne peux accéder à ma clé....
Czazie
 Posté le 07/08/2014 à 00:06
c'est bon je l'ai lancé depuis cette session...j'attends...
Czazie
 Posté le 07/08/2014 à 00:20
Bon béh ça pouvait pas durer comme ça...FRST (ne répond pas) et bloque sur : listing partition, please wait. Je laisse comme ça au cas où il remarcherait et moi perso je vais reposer mes yeux....demain sera un autre jour avec ces bugs!!!lol
Merci beaucoup pour votre aide et bon courage pour la suite. Je vous dis la suite demain...
Bonne nuit
Flo
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
Labougie
 Posté le 07/08/2014 à 00:23
Groupe Sécurité
ce n'est pas grave, du doit avoir une partie des rapports.
Si il existe, donne le moi.
A demain
labougie
Czazie
 Posté le 07/08/2014 à 18:46
j'ai tenté de vous envoyer le rapport addition.txt (le seul que j'ai trouvé) en copier coller mais ça n'a pas marché (trop grand ?)
Auriez vous un lien pour cet envoi ?
Br_Fr
 Posté le 07/08/2014 à 18:58
  Maîtresse astucienne
Comme indiqué dans l'aide au diagnostic d'un PC infecté que tu as certainement dû lire dont je te redonne lelien:
https://forum.pcastuces.com/aide_au_diagnostic_un_pc_infecte_pcastuces-f25s17490.htm
tu peux utiliser ce site:
http://cjoint.com/
G225
 Posté le 07/08/2014 à 19:25
Groupe Sécurité
Parenthèse vous parler de MSE et ensuite Avira. Jamais 2 antivirus sur la même machine. Le pourquoi MSE ne fonctionne pas probablement.
Modifié par G225 le 07/08/2014 19:26
Czazie
 Posté le 07/08/2014 à 23:09
Fichier joint : Addition.txt
Czazie
 Posté le 07/08/2014 à 23:10
Fichier joint : FRST.txt
Czazie
 Posté le 07/08/2014 à 23:13
eh voilà!!!rapports envoyés....
Oups...quand j'écris MSE c'est Mode Sans Echec et non Microsoft Security Essentials. Désolée pour l'induction en erreur...
Ce sera plus facile je pense de se comprendre maintenant.lol
Labougie
 Posté le 07/08/2014 à 23:18
Groupe Sécurité
Salut,
J'avais bien compris, .
Je regarde tes rapports
labougie
Labougie
 Posté le 07/08/2014 à 23:59
Groupe Sécurité
Il faut désinstaller les softs suivants:
Java(TM) 6 Update 22 (HKLM-x32\...\{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216022F0}) (Version: 6.0.220 - Oracle)
Java(TM) 6 Update 33 (HKLM-x32\...\{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216033FF}) (Version: 6.0.330 - Oracle)
Malwarebytes Anti-Malware version 1.75.0.1300 (HKLM-x32\...\Malwarebytes' Anti-Malware_is1) (Version: 1.75.0.1300 - Malwarebytes Corporation)
Pando Media Booster (HKLM-x32\...\{980A182F-E0A2-4A40-94C1-AE0C1235902E}) (Version: 2.6.0.9 - Pando Networks Inc.)
qBittorrent 3.0.5 (HKLM-x32\...\qbittorrent) (Version: - )
Uninstall 1.0.0.1 (HKLM-x32\...\Uninstall_is1) (Version: - )
Sache que le téléchargement en P2P ou Pair à Pair est sujet aux virus.
1/ Frst Correction
Correctif
/!\ ce correctif est personnalisé, il est conçu uniquement pour cet utilisateur,
si vous entreprenez de l'utiliser sur votre machine, c'est à vos risques et périls
Copie colle les lignes bleues suivantes dans le bloc note.
Start
Task: C:\Windows\Tasks\File Helper.job => ?
AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:115CEE00
AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:373E1720
AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:B623B5B8
HKU\S-1-5-21-322243768-301601106-3407607849-1001\...\Run: [Pando Media Booster] => C:\Program Files (x86)\Pando Networks\Media Booster\PMB.exe [4284976 2013-05-09] ()
HKU\S-1-5-21-322243768-301601106-3407607849-1001\...\MountPoints2: {4ef407cc-adac-11df-a830-806e6f6e6963} - E:\menu.exe
E:\menu.exe
URLSearchHook: HKCU - (No Name) - {30421e54-3b57-4e5b-947c-9b6beea57683} - No File
URLSearchHook: HKCU - (No Name) - {1c9b96a0-cba2-482e-9c40-9200b547123a} - No File
SearchScopes: HKLM - DefaultScope value is missing.
SearchScopes: HKLM-x32 - DefaultScope value is missing.
SearchScopes: HKCU - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKCU - {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL = http://start.mysearchdial.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=tele0101&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzuyByE0FtDyC0DzytCyD0FyCtB0AyCzy0BtN0D0Tzu0CyBtAtBtN1L2XzutN1L1CzutCyD1B1P1R&cr=1624624583&ir=
Toolbar: HKCU - No Name - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - No File
Toolbar: HKCU - No Name - {30421E54-3B57-4E5B-947C-9B6BEEA57683} - No File
Toolbar: HKCU - No Name - {1C9B96A0-CBA2-482E-9C40-9200B547123A} - No File
FF Plugin HKCU: pandonetworks.com/PandoWebPlugin - C:\Program Files (x86)\Pando Networks\Media Booster\npPandoWebPlugin.dll (Pando Networks)
CHR Plugin: (Shockwave Flash) - C:\Users\CYCY\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\PepperFlash\11.6.602.167\pepflashplayer.dll No File
CHR Plugin: (Bubble Dock) - C:\Users\CYCY\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\kbjlipmgfoamgjaogmbihaffnpkpjajp\1.0.0.130_0\plugin/npsurfmatch.dll No File
CHR Plugin: (Conduit Chrome Plugin) - C:\Users\CYCY\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dffhljlmcohcioeilbnpmbchdcbhifdh\10.14.40.128_0\plugins/ConduitChromeApiPlugin.dll No File
CHR Plugin: (Conduit Radio Plugin) - C:\Users\CYCY\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dffhljlmcohcioeilbnpmbchdcbhifdh\10.14.40.128_0\plugins/np-cwmp.dll No File
CHR Plugin: (QuickTime Plug-in 7.7.2) - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin.dll No File
CHR Plugin: (QuickTime Plug-in 7.7.2) - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin2.dll No File
CHR Plugin: (QuickTime Plug-in 7.7.2) - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin3.dll No File
CHR Plugin: (QuickTime Plug-in 7.7.2) - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin4.dll No File
CHR Plugin: (QuickTime Plug-in 7.7.2) - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin5.dll No File
CHR Plugin: (QuickTime Plug-in 7.7.2) - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin6.dll No File
CHR Plugin: (QuickTime Plug-in 7.7.2) - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin7.dll No File
CHR HKCU\...\Chrome\Extension: [dffhljlmcohcioeilbnpmbchdcbhifdh] - C:\Users\CYCY\AppData\Local\CRE\dffhljlmcohcioeilbnpmbchdcbhifdh.crx [2013-01-20]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [dffhljlmcohcioeilbnpmbchdcbhifdh] - C:\Users\CYCY\AppData\Local\CRE\dffhljlmcohcioeilbnpmbchdcbhifdh.crx [2013-01-20]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gdlgbpbmiiagaikjbednkikinokbkbcb] - C:\Users\CYCY\AppData\Local\ColorMyFacebook\Chrome\ColorMyFacebook.crx [2012-08-08]
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
U3 tmlwf;
U3 tmwfp;
c:\Users\CYCY\AppData\Local\Temp\avgnt.exe
C:\Users\Invité\AppData\Local\Temp\AskSLib.dll
file: C:\Users\CYCY\Downloads\test-facile.exefile: C:\Users\CYCY\Downloads\test-facile.exe
file: C:\Windows\System32\DRIVERS\InputFilter_FlexDef2b.sys
reboot:
end
Nomme ce fichier "Fixlist", assure toi qu'il soit au même emplacment que frst.exe
Lance frst.exe, attendre que la mise à jour soit terminée, puis clique sur "Fix"
Poste le rapport obtenu.
2/
/ Junkware removal tool
image Junkware Removal Tool (de Thisisu)
Citation
Outil qui recherche et élimine les adwares, les barres d'outils et les programmes potentiellement indésirables (PUP).
  • Téléchargez Junkware Removal Tool et enregistrez le sur votre ordinateur : Lien direct
  • Quittez tous les programmes en cours.
  • Avec Windows Vista et ultérieur, faites un clic droit -> lancez le programme en tant qu'administrateur
  • Avec Windows XP lancez simplement Junkware Removal Tool en cliquant dessus.
  • L'outil de suppression va maintenant commencer son travail, et à l'invite de commande, vous aurez besoin d'appuyer sur une touche de votre clavier pour confirmer votre choix.
  • Veuillez être patient(e) car les processus (sauvegarde Erunt et suppression des malveillants) peuvent prendre un certain temps (jusqu'à 10 minutes) en fonction des spécifications de votre système.
  • Votre bureau va disparaitre provisoirement lors du travail de l'outil, ne paniquez pas car c'est normal et attendu.
  • Lorsque l'analyse est terminée, le rapport JRT.txt s'ouvre automatiquement dans le bloc note, un copie se trouve aussi dans le même dossier que Junkware Removal Tool.
  • Postez ce rapport par copier/coller.
3/ Adwcleaner
Suivre cette aide
Puis tout supprimer
4/ Malwarebytes
Suivre cette aide
Puis tout supprimer
Les rapports attendus sont:
  • Fixlog
  • Junkwareremoval tool log
  • Adwcleaner suppression
  • Malwarebytes suppression
labougie
Czazie
 Posté le 08/08/2014 à 01:01
voici le rapport frst :
Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST.txt) (x64) Version: 05-08-2014
Ran by CYCY (administrator) on CYCY-PC on 08-08-2014 00:43:46
Running from C:\Users\CYCY\Downloads
Platform: Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (X64) OS Language: Français (France)
Internet Explorer Version 11
Boot Mode: Normal
The only official download link for FRST:
Download link for 32-Bit version: http://www.bleepingcomputer.com/download/farbar-recovery-scan-tool/dl/81/
Download link for 64-Bit Version: http://www.bleepingcomputer.com/download/farbar-recovery-scan-tool/dl/82/
Download link from any site other than Bleeping Computer is unpermitted or outdated.
See tutorial for FRST: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
==================== Processes (Whitelisted) =================
(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe
(ASUSTeK Computer Inc.) C:\Windows\System32\FBAgent.exe
(ASUS) C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\AsLdrSrv.exe
(ASUS) C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe
(Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
(Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\AutoUpdate\SkypeC2CAutoUpdateSvc.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\PNRSvc\SkypeC2CPNRSvc.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Office 15\ClientX64\integratedoffice.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe
(Secunia) C:\Program Files (x86)\Secunia\PSI\psia.exe
(Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
(Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVCM.EXE
(Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avshadow.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.24.15\GoogleCrashHandler.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.24.15\GoogleCrashHandler64.exe
(ASUS) C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControl.exe
(ASUS) C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ATKOSD.exe
(ASUS) C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\KBFiltr.exe
(ASUS) C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\WDC.exe
(Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe
(ASUSTek Computer Inc.) C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Data Security Manager\ADSMSrv.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\rundll32.exe
(Secunia) C:\Program Files (x86)\Secunia\PSI\sua.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
() C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe
==================== Registry (Whitelisted) ==================
(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
HKLM\...\Run: [ASUS WebStorage] => C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\SERVICE\AsusWSService.exe [1754448 2010-03-16] ()
HKLM\...\Run: [ETDWare] => C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe [621440 2009-09-30] (ELAN Microelectronic Corp.)
HKLM\...\Run: [AmIcoSinglun64] => C:\Program Files (x86)\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun64.exe [323584 2009-09-02] (AlcorMicro Co., Ltd.)
HKLM-x32\...\Run: [UpdateLBPShortCut] => C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe [222504 2009-05-20] (CyberLink Corp.)
HKLM-x32\...\Run: [UpdateP2GoShortCut] => C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe [222504 2009-05-20] (CyberLink Corp.)
HKLM-x32\...\Run: [Boingo Wi-Fi] => C:\Program Files (x86)\Boingo\Boingo Wi-Fi\Boingo.lnk [2429 2010-08-22] ()
HKLM-x32\...\Run: [ATKOSD2] => C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe [6998656 2009-10-27] (ASUS)
HKLM-x32\...\Run: [ATKMEDIA] => C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe [170624 2009-08-20] (ASUS)
HKLM-x32\...\Run: [HControlUser] => C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe [105016 2009-06-19] (ASUS)
HKLM-x32\...\Run: [HP Software Update] => C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [49208 2011-03-24] (Hewlett-Packard)
HKLM-x32\...\Run: [APSDaemon] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [43816 2014-07-03] (Apple Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] => C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe [37296 2012-03-27] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [Adobe ARM] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [843712 2012-01-02] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [avgnt] => C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe [750160 2014-07-14] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [254336 2013-07-02] (Oracle Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [iTunesHelper] => C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe [152392 2014-07-08] (Apple Inc.)
HKU\.DEFAULT\...\Run: [SpywareTerminatorUpdate] => "C:\Program Files (x86)\Spyware Terminator\SpywareTerminatorUpdate.exe"
HKU\S-1-5-21-322243768-301601106-3407607849-1001\...\Run: [Syncables] => C:\Program Files (x86)\syncables\syncables desktop\Syncables.exe [370480 2010-04-05] (syncables, LLC)
HKU\S-1-5-21-322243768-301601106-3407607849-1001\...\Run: [msnmsgr] => C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe [4272832 2014-01-10] (Microsoft Corporation)
HKU\S-1-5-21-322243768-301601106-3407607849-1001\...\Run: [Picasa Media Detector] => C:\Users\CYCY\Desktop\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
HKU\S-1-5-21-322243768-301601106-3407607849-1001\...\Run: [Skype] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [21444224 2014-05-08] (Skype Technologies S.A.)
HKU\S-1-5-21-322243768-301601106-3407607849-1001\...\Run: [AnumanLive] => C:\Users\CYCY\AppData\Roaming\Anuman Interactive\AnumanLive\AnumanLive.exe [347648 2007-08-29] (Anuman Interactive)
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\FancyStart daemon.lnk
ShortcutTarget: FancyStart daemon.lnk -> C:\Windows\Installer\{F0DF4513-3C4C-4EB8-8012-2C5F70AF3988}\_A1DDD39913A1970387B7B3.exe ()
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Secunia PSI Tray.lnk
ShortcutTarget: Secunia PSI Tray.lnk -> C:\Program Files (x86)\Secunia\PSI\psi_tray.exe (Secunia)
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\SRS Premium Sound.lnk
ShortcutTarget: SRS Premium Sound.lnk -> C:\Windows\Installer\{E5CF6B9C-3ABE-43C9-9413-AD5FFC98F049}\NewShortcut5_21C7B668029A47458B27645FE6E4A715.exe (Acresso Software Inc.)
Startup: C:\Users\CYCY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\OpenOffice.org 3.4.1.lnk
ShortcutTarget: OpenOffice.org 3.4.1.lnk -> C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe ()
ShellIconOverlayIdentifiers: SkyDrive1 -> {F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A} => C:\Users\CYCY\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\17.0.4024.1220\amd64\SkyDriveShell64.dll (Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers: SkyDrive2 -> {A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E} => C:\Users\CYCY\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\17.0.4024.1220\amd64\SkyDriveShell64.dll (Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers: SkyDrive3 -> {BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524} => C:\Users\CYCY\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\17.0.4024.1220\amd64\SkyDriveShell64.dll (Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers: SkyDrivePro1 (ErrorConflict) -> {8BA85C75-763B-4103-94EB-9470F12FE0F7} => C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL (Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers: SkyDrivePro2 (SyncInProgress) -> {CD55129A-B1A1-438E-A425-CEBC7DC684EE} => C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL (Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers: SkyDrivePro3 (InSync) -> {E768CD3B-BDDC-436D-9C13-E1B39CA257B1} => C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL (Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers: ADSMOverlayIcon -> {A825576B-0042-4F0F-8FB0-93CE0F054E69} => C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Data Security Manager\ShlExt\x64\OverlayIconShlExt64.dll ()
ShellIconOverlayIdentifiers: ADSMOverlayIcon1 -> {A8D448F4-0431-45AC-9F5E-E1B434AB2249} => C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Data Security Manager\ShlExt\x64\OverlayIconShlExt1_64.dll ()
ShellIconOverlayIdentifiers: AsusWSShellExt_B -> {6D4133E5-0742-4ADC-8A8C-9303440F7190} => C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\service\AsusWSShellExt64.dll (eCareme Technologies, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: AsusWSShellExt_O -> {64174815-8D98-4CE6-8646-4C039977D808} => C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\service\AsusWSShellExt64.dll (eCareme Technologies, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: SkyDrive1 -> {F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A} => C:\Users\CYCY\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\17.0.4024.1220\SkyDriveShell.dll (Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: SkyDrive2 -> {A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E} => C:\Users\CYCY\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\17.0.4024.1220\SkyDriveShell.dll (Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: SkyDrive3 -> {BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524} => C:\Users\CYCY\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\17.0.4024.1220\SkyDriveShell.dll (Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: SkyDrivePro1 (ErrorConflict) -> {8BA85C75-763B-4103-94EB-9470F12FE0F7} => C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\GROOVEEX.DLL (Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: SkyDrivePro2 (SyncInProgress) -> {CD55129A-B1A1-438E-A425-CEBC7DC684EE} => C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\GROOVEEX.DLL (Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: SkyDrivePro3 (InSync) -> {E768CD3B-BDDC-436D-9C13-E1B39CA257B1} => C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\GROOVEEX.DLL (Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: ADSMOverlayIcon -> {A825576B-0042-4F0F-8FB0-93CE0F054E69} => C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Data Security Manager\ShlExt\x86\OverlayIconShlExt.dll ()
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: ADSMOverlayIcon1 -> {A8D448F4-0431-45AC-9F5E-E1B434AB2249} => C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Data Security Manager\ShlExt\x86\OverlayIconShlExt1.dll ()
BootExecute: autocheck autochk *
==================== Internet (Whitelisted) ====================
(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.google.com/ie
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.google.com/ie
SearchScopes: HKLM-x32 - {67A2568C-7A0A-4EED-AECC-B5405DE63B64} URL = http://www.google.com/search?sourceid=ie7&q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}:{referrer:source?}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&rlz=1I7ASUT
BHO: Lync Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll (Microsoft Corporation)
BHO: Windows Live ID Sign-in Helper -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll (Microsoft Corp.)
BHO: Skype add-on for Internet Explorer -> {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} -> C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer x64\skypeieplugin.dll (Microsoft Corporation)
BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office15\URLREDIR.DLL (Microsoft Corporation)
BHO: Microsoft SPFS Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Adobe PDF Link Helper -> {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll (Adobe Systems Incorporated)
BHO-x32: Search Helper -> {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll (Oracle Corporation)
BHO-x32: Programme d’aide de l’Assistant de connexion au compte Microsoft -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll (Microsoft Corp.)
BHO-x32: Skype Browser Helper -> {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} -> C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\URLREDIR.DLL (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Microsoft SPFS Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\GROOVEEX.DLL (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll (Oracle Corporation)
Handler: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer x64\skypeieplugin.dll (Microsoft Corporation)
Handler-x32: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\MSOSB.DLL (Microsoft Corporation)
Handler-x32: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll (Microsoft Corporation)
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
FireFox:
FF ProfilePath: C:\Users\CYCY\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\rjf6ude3.default
FF SearchEngineOrder.3: Bing
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_14_0_0_145.dll ()
FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled No File
FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.30514.0\npctrl.dll ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_14_0_0_145.dll ()
FF Plugin-x32: @adobe.com/ShockwavePlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Adobe\Director\np32dsw.dll (Adobe Systems, Inc.)
FF Plugin-x32: @Apple.com/iTunes,version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll ()
FF Plugin-x32: @Google.com/GoogleEarthPlugin -> C:\Program Files (x86)\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll (Google)
FF Plugin-x32: @google.com/npPicasa2,version=2.0.0 -> C:\Users\CYCY\Picasa2\npPicasa2.dll (Google, Inc.)
FF Plugin-x32: @google.com/npPicasa3,version=3.0.0 -> C:\Users\CYCY\Desktop\Picasa3\npPicasa3.dll (Google, Inc.)
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=10.51.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=10.51.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled No File
FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.30514.0\npctrl.dll ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\NPSPWRAP.DLL (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/WLPG,version=15.4.3502.0922 -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/WLPG,version=15.4.3508.1109 -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/WLPG,version=15.4.3538.0513 -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/WLPG,version=16.4.3522.0110 -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVision -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll (NVIDIA Corporation)
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVisionStreaming -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll (NVIDIA Corporation)
FF Plugin-x32: @pandonetworks.com/PandoWebPlugin -> C:\Program Files (x86)\Pando Networks\Media Booster\npPandoWebPlugin.dll (Pando Networks)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.24.15\npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.24.15\npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=1.1.11 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll (the VideoLAN Team)
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\AIR\nppdf32.dll (Adobe Systems Inc.)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\nppdf32.dll (Adobe Systems Inc.)
FF SearchPlugin: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\browser\searchplugins\amazon-france.xml
FF SearchPlugin: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\browser\searchplugins\cnrtl-tlfi-fr.xml
FF SearchPlugin: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\browser\searchplugins\eBay-france.xml
FF SearchPlugin: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\browser\searchplugins\yahoo-france.xml
FF Extension: Java Console - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0033-ABCDEFFEDCBA} [2014-06-22]
FF Extension: Skype Click to Call - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\extensions\{82AF8DCA-6DE9-405D-BD5E-43525BDAD38A}.xpi [2014-04-11]
Chrome:
CHR HomePage: hxxp://www.google.com
CHR StartupUrls: "hxxp://www.google.com"
CHR Plugin: (Chrome Remote Desktop Viewer) - internal-remoting-viewer
CHR Plugin: (Native Client) - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\36.0.1985.125\ppGoogleNaClPluginChrome.dll ()
CHR Plugin: (Chrome PDF Viewer) - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\36.0.1985.125\pdf.dll ()
CHR Plugin: (Adobe Acrobat) - C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Browser\nppdf32.dll (Adobe Systems Inc.)
CHR Plugin: (Google Update) - C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\npGoogleUpdate3.dll No File
CHR Plugin: (Java(TM) Platform SE 7 U9) - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll (Oracle Corporation)
CHR Plugin: (Silverlight Plug-In) - C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\4.1.10329.0\npctrl.dll No File
CHR Plugin: (VLC Multimedia Plug-in) - C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll (the VideoLAN Team)
CHR Plugin: (Photo Gallery) - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll (Microsoft Corporation)
CHR Plugin: (iTunes Application Detector) - C:\Program Files (x86)\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll ()
CHR Plugin: (Facebook Video Calling Plugin) - C:\Users\CYCY\AppData\Local\Facebook\Video\Skype\npFacebookVideoCalling.dll No File
CHR Plugin: (Shockwave for Director) - C:\Windows\SysWOW64\Adobe\Director\np32dsw.dll (Adobe Systems, Inc.)
CHR Plugin: (Shockwave Flash) - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_5_502_149.dll No File
CHR Plugin: (Java Deployment Toolkit 7.0.90.5) - C:\Windows\SysWOW64\npDeployJava1.dll No File
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\CYCY\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2013-06-09]
CHR Extension: (Facebook) - C:\Users\CYCY\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\boeajhmfdjldchidhphikilcgdacljfm [2013-06-09]
CHR Extension: (Dolce&Gabbana) - C:\Users\CYCY\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gpfbmpaebheclpaopjodkelcihldloih [2013-06-09]
CHR Extension: (Google Wallet) - C:\Users\CYCY\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2013-08-30]
==================== Services (Whitelisted) =================
(If an entry is included in the fixlist, the service will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
R3 ADSMService; C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Data Security Manager\ADSMSrv.exe [225280 2008-03-31] (ASUSTek Computer Inc.) [File not signed]
R2 AntiVirSchedulerService; C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe [430160 2014-07-14] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R2 AntiVirService; C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe [430160 2014-07-14] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R2 c2cautoupdatesvc; C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\AutoUpdate\SkypeC2CAutoUpdateSvc.exe [1390720 2014-04-11] (Microsoft Corporation)
R2 c2cpnrsvc; C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\PNRSvc\SkypeC2CPNRSvc.exe [1764992 2014-04-11] (Microsoft Corporation)
S3 IDriverT; C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe [73728 2004-10-22] (Macrovision Corporation) [File not signed]
R2 OfficeSvc; C:\Program Files\Microsoft Office 15\ClientX64\integratedoffice.exe [1494144 2012-09-11] (Microsoft Corporation)
R2 Secunia PSI Agent; C:\Program Files (x86)\Secunia\PSI\PSIA.exe [1326176 2012-07-25] (Secunia)
R2 Secunia Update Agent; C:\Program Files (x86)\Secunia\PSI\sua.exe [681056 2012-07-25] (Secunia)
==================== Drivers (Whitelisted) ====================
R2 avgntflt; C:\Windows\System32\DRIVERS\avgntflt.sys [117712 2014-07-14] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R1 avipbb; C:\Windows\System32\DRIVERS\avipbb.sys [130584 2014-06-03] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R1 avkmgr; C:\Windows\System32\DRIVERS\avkmgr.sys [28600 2014-01-01] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
S3 InputFilter_Hid_FlexDef2b; C:\Windows\System32\DRIVERS\InputFilter_FlexDef2b.sys [17920 2010-06-19] (Siliten)
R3 kbfiltr; C:\Windows\System32\DRIVERS\kbfiltr.sys [15416 2009-07-20] ( )
S3 RimVSerPort; C:\Windows\System32\DRIVERS\RimSerial_AMD64.sys [44032 2011-07-20] (Research in Motion Ltd)
R3 SNP2UVC; C:\Windows\System32\DRIVERS\snp2uvc.sys [1799680 2009-08-12] ()
S3 RimUsb; System32\Drivers\RimUsb_AMD64.sys [X]
U3 tmlwf;
U3 tmwfp;
==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
(If an item is included in the fixlist, it will be removed from the registry. Any associated file could be listed separately to be moved.)
==================== One Month Created Files and Folders ========
(If an entry is included in the fixlist, the file\folder will be moved.)
2014-08-08 00:35 - 2014-08-08 00:43 - 00004109 _____ () C:\Users\CYCY\Downloads\Fixlist.txt
2014-08-07 00:06 - 2014-08-07 00:12 - 00073935 _____ () C:\Users\CYCY\Downloads\Addition.txt
2014-08-07 00:04 - 2014-08-08 00:43 - 00027335 _____ () C:\Users\CYCY\Downloads\FRST.txt
2014-08-07 00:04 - 2014-08-08 00:43 - 00000000 ____D () C:\FRST
2014-08-07 00:01 - 2014-08-07 00:01 - 02094080 _____ (Farbar) C:\Users\CYCY\Downloads\FRST64.exe
2014-08-06 23:47 - 2014-08-06 23:47 - 05379160 _____ () C:\Users\CYCY\Downloads\RogueKillerX64.exe
2014-08-06 23:22 - 2014-08-06 23:23 - 01475072 _____ () C:\Users\CYCY\Downloads\adwcleaner_3.303 (1).exe
2014-08-06 23:16 - 2014-08-06 23:17 - 01475072 _____ () C:\Users\CYCY\Downloads\adwcleaner_3.303.exe
2014-08-03 20:12 - 2014-08-03 20:12 - 00025302 _____ () C:\Users\CYCY\Downloads\page 57.odt
2014-08-03 15:08 - 2014-08-03 20:22 - 00122584 _____ (Malwarebytes Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
2014-08-03 15:07 - 2014-08-06 11:19 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware
2014-07-29 23:58 - 2014-07-29 23:55 - 01419248 _____ () C:\Users\CYCY\Desktop\test-facile (1).exe
2014-07-29 23:55 - 2014-07-29 23:55 - 01419248 _____ () C:\Users\CYCY\Downloads\test-facile (1).exe
2014-07-29 12:40 - 2014-07-29 12:41 - 01419248 _____ () C:\Users\CYCY\Downloads\test-facile.exe
2014-07-28 16:17 - 2014-07-28 16:17 - 00001785 _____ () C:\Users\Public\Desktop\iTunes.lnk
2014-07-28 16:17 - 2014-07-28 16:17 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\iTunes
2014-07-28 16:16 - 2014-07-28 16:17 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\34BE82C4-E596-4e99-A191-52C6199EBF69
2014-07-28 16:16 - 2014-07-28 16:17 - 00000000 ____D () C:\Program Files\iTunes
2014-07-28 16:16 - 2014-07-28 16:17 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\iTunes
2014-07-28 16:16 - 2014-07-28 16:16 - 00000000 ____D () C:\Program Files\iPod
2014-07-27 19:11 - 2014-07-27 19:11 - 00001099 _____ () C:\Users\CYCY\Desktop\AnumanLive.lnk
2014-07-27 19:11 - 2014-07-27 19:11 - 00000000 ____D () C:\Users\CYCY\AppData\Roaming\Anuman Interactive
2014-07-27 19:10 - 2014-07-27 19:10 - 00000611 _____ () C:\Users\UpdatusUser\Desktop\Site 321auto.lnk
2014-07-27 19:10 - 2014-07-27 19:10 - 00000611 _____ () C:\Users\Invité\Desktop\Site 321auto.lnk
2014-07-27 19:10 - 2014-07-27 19:10 - 00000611 _____ () C:\Users\CYCY\Desktop\Site 321auto.lnk
2014-07-27 19:10 - 2014-07-27 19:10 - 00000605 _____ () C:\Users\UpdatusUser\Desktop\Code de la route.lnk
2014-07-27 19:10 - 2014-07-27 19:10 - 00000605 _____ () C:\Users\Invité\Desktop\Code de la route.lnk
2014-07-27 19:10 - 2014-07-27 19:10 - 00000605 _____ () C:\Users\CYCY\Desktop\Code de la route.lnk
2014-07-20 01:47 - 2014-07-20 01:47 - 00000000 ____D () C:\Users\CYCY\AppData\Roaming\Dofus
2014-07-20 00:54 - 2014-07-20 00:54 - 00003571 _____ () C:\Users\CYCY\AppData\Localtransition_fde07bf6feedd0722616f4610faf3e44.ini
2014-07-20 00:54 - 2014-07-20 00:54 - 00000000 ____D () C:\Users\CYCY\AppData\Local\Ankama
2014-07-20 00:53 - 2014-07-20 00:53 - 00000547 _____ () C:\Users\CYCY\Desktop\Dofus2.lnk
2014-07-20 00:52 - 2014-07-20 00:52 - 08233152 _____ (Ankama Games) C:\Users\CYCY\Downloads\DofusInstaller (1).exe
2014-07-13 18:12 - 2014-08-06 07:34 - 00000784 _____ () C:\Windows\setupact.log
2014-07-13 18:12 - 2014-07-13 18:12 - 00000000 _____ () C:\Windows\setuperr.log
2014-07-13 02:45 - 2014-07-13 02:45 - 00000000 ____D () C:\Users\CYCY\Documents\Electronic Arts
2014-07-09 21:38 - 2014-06-20 22:14 - 00266424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
2014-07-09 21:38 - 2014-06-20 21:39 - 00240824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
2014-07-09 21:38 - 2014-06-19 03:06 - 02724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
2014-07-09 21:38 - 2014-06-19 03:06 - 00004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
2014-07-09 21:38 - 2014-06-19 02:48 - 02768384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
2014-07-09 21:38 - 2014-06-19 02:42 - 00066048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
2014-07-09 21:38 - 2014-06-19 02:41 - 00048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
2014-07-09 21:38 - 2014-06-19 02:31 - 00033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
2014-07-09 21:38 - 2014-06-19 02:24 - 00111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
2014-07-09 21:38 - 2014-06-19 02:16 - 17276416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
2014-07-09 21:38 - 2014-06-19 02:09 - 00452608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
2014-07-09 21:38 - 2014-06-19 01:59 - 00038400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
2014-07-09 21:38 - 2014-06-19 01:56 - 02724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
2014-07-09 21:38 - 2014-06-19 01:39 - 00608768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
2014-07-09 21:38 - 2014-06-19 01:37 - 00061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
2014-07-09 21:38 - 2014-06-19 01:36 - 00051200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll
2014-07-09 21:38 - 2014-06-19 01:33 - 00631808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
2014-07-09 21:38 - 2014-06-19 01:32 - 02179072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
2014-07-09 21:38 - 2014-06-19 01:28 - 00043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
2014-07-09 21:38 - 2014-06-19 01:28 - 00032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
2014-07-09 21:38 - 2014-06-19 01:27 - 02040832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
2014-07-09 21:38 - 2014-06-19 01:25 - 00442368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
2014-07-09 21:38 - 2014-06-19 01:23 - 00112128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe
2014-07-09 21:38 - 2014-06-19 01:22 - 00592896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
2014-07-09 21:38 - 2014-06-19 01:12 - 00367616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
2014-07-09 21:38 - 2014-06-19 01:06 - 00032256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll
2014-07-09 21:38 - 2014-06-19 00:59 - 00069632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
2014-07-09 21:38 - 2014-06-19 00:58 - 00239616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
2014-07-09 21:38 - 2014-06-19 00:52 - 04254720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
2014-07-09 21:38 - 2014-06-19 00:49 - 00526336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
2014-07-09 21:38 - 2014-06-19 00:46 - 01068032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll
2014-07-09 21:38 - 2014-06-19 00:45 - 01964544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
2014-07-09 21:38 - 2014-06-19 00:35 - 11742208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
2014-07-09 21:38 - 2014-06-19 00:34 - 01393664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
2014-07-09 21:38 - 2014-06-19 00:09 - 01139200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
2014-07-09 21:37 - 2014-06-19 03:39 - 23464448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
2014-07-09 21:37 - 2014-06-19 02:42 - 00548352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
2014-07-09 21:37 - 2014-06-19 02:41 - 00083968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
2014-07-09 21:37 - 2014-06-19 02:32 - 00051200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
2014-07-09 21:37 - 2014-06-19 02:26 - 00598016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
2014-07-09 21:37 - 2014-06-19 02:24 - 00139264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
2014-07-09 21:37 - 2014-06-19 02:23 - 00752640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
2014-07-09 21:37 - 2014-06-19 02:14 - 00940032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
2014-07-09 21:37 - 2014-06-19 01:53 - 00195584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
2014-07-09 21:37 - 2014-06-19 01:51 - 05721088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
2014-07-09 21:37 - 2014-06-19 01:50 - 00085504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
2014-07-09 21:37 - 2014-06-19 01:48 - 00292864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
2014-07-09 21:37 - 2014-06-19 01:38 - 00455168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
2014-07-09 21:37 - 2014-06-19 01:35 - 00062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
2014-07-09 21:37 - 2014-06-19 01:27 - 01249280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
2014-07-09 21:37 - 2014-06-19 01:01 - 00164864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll
2014-07-09 21:37 - 2014-06-19 00:58 - 02266112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
2014-07-09 21:37 - 2014-06-19 00:51 - 13527040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
2014-07-09 21:37 - 2014-06-19 00:15 - 00846336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
2014-07-09 21:37 - 2014-06-19 00:13 - 01791488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
2014-07-09 21:37 - 2014-06-19 00:07 - 00704512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
2014-07-09 21:33 - 2014-06-06 12:10 - 00624128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qedit.dll
2014-07-09 21:33 - 2014-06-06 11:44 - 00509440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\qedit.dll
2014-07-09 21:33 - 2014-06-05 16:45 - 01460736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
2014-07-09 21:33 - 2014-06-05 16:26 - 00022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll
2014-07-09 21:33 - 2014-06-05 16:25 - 00096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
2014-07-09 21:27 - 2014-06-30 04:09 - 00519168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepdu.dll
2014-07-09 21:27 - 2014-06-30 04:04 - 00424448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
2014-07-09 21:26 - 2014-06-18 04:18 - 00692736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\osk.exe
2014-07-09 21:26 - 2014-06-18 03:51 - 00646144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\osk.exe
2014-07-09 21:26 - 2014-06-18 03:10 - 03157504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
2014-07-09 21:26 - 2014-05-30 08:45 - 00497152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\afd.sys
2014-07-09 21:25 - 2014-05-30 10:08 - 00728064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
2014-07-09 21:25 - 2014-05-30 10:08 - 00340992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
2014-07-09 21:25 - 2014-05-30 10:08 - 00314880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
2014-07-09 21:25 - 2014-05-30 10:08 - 00307200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
2014-07-09 21:25 - 2014-05-30 10:08 - 00210944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll
2014-07-09 21:25 - 2014-05-30 10:08 - 00086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
2014-07-09 21:25 - 2014-05-30 10:08 - 00022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
2014-07-09 21:25 - 2014-05-30 09:52 - 00550912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
2014-07-09 21:25 - 2014-05-30 09:52 - 00259584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
2014-07-09 21:25 - 2014-05-30 09:52 - 00247808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
2014-07-09 21:25 - 2014-05-30 09:52 - 00220160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll
2014-07-09 21:25 - 2014-05-30 09:52 - 00172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll
2014-07-09 21:25 - 2014-05-30 09:52 - 00065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll
2014-07-09 21:25 - 2014-05-30 09:52 - 00017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll
==================== One Month Modified Files and Folders =======
2014-08-08 00:44 - 2014-08-07 00:04 - 00027335 _____ () C:\Users\CYCY\Downloads\FRST.txt
2014-08-08 00:43 - 2014-08-08 00:35 - 00004109 _____ () C:\Users\CYCY\Downloads\Fixlist.txt
2014-08-08 00:43 - 2014-08-07 00:04 - 00000000 ____D () C:\FRST
2014-08-08 00:40 - 2010-08-22 07:02 - 00001082 _____ () C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2014-08-08 00:25 - 2012-09-14 01:07 - 00001002 _____ () C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2014-08-08 00:01 - 2011-12-25 22:49 - 00000254 _____ () C:\Windows\Tasks\HP Photo Creations Messager.job
2014-08-07 14:37 - 2010-08-22 07:02 - 00001078 _____ () C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2014-08-07 00:55 - 2011-07-25 01:35 - 00003918 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{B82C86A4-F9F1-482B-82E7-3B8A2C765D43}
2014-08-07 00:12 - 2014-08-07 00:06 - 00073935 _____ () C:\Users\CYCY\Downloads\Addition.txt
2014-08-06 23:51 - 2009-08-04 12:03 - 00747910 _____ () C:\Windows\system32\perfh00C.dat
2014-08-06 23:51 - 2009-08-04 12:03 - 00150402 _____ () C:\Windows\system32\perfc00C.dat
2014-08-06 23:51 - 2009-07-14 07:13 - 01669656 _____ () C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2014-08-06 23:24 - 2014-01-01 23:46 - 00000000 ____D () C:\AdwCleaner
2014-08-06 23:23 - 2014-08-06 23:22 - 01475072 _____ () C:\Users\CYCY\Downloads\adwcleaner_3.303 (1).exe
2014-08-06 23:20 - 2013-05-09 00:00 - 00000000 ____D () C:\Users\CYCY\AppData\Local\PMB Files
2014-08-06 23:17 - 2014-08-06 23:16 - 01475072 _____ () C:\Users\CYCY\Downloads\adwcleaner_3.303.exe
2014-08-06 23:11 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D () C:\Windows\system32\NDF
2014-08-06 11:19 - 2014-08-03 15:07 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware
2014-08-06 11:19 - 2013-03-14 14:31 - 00000000 ____D () C:\Program Files\Microsoft Silverlight
2014-08-06 11:19 - 2013-03-14 14:31 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight
2014-08-06 11:19 - 2011-12-05 23:40 - 00000000 ____D () C:\Users\CYCY\AppData\Roaming\Skype
2014-08-06 11:19 - 2011-03-04 23:24 - 00000000 ____D () C:\Users\Invité
2014-08-06 11:19 - 2011-01-10 20:18 - 00000000 ____D () C:\Users\CYCY\AppData\Roaming\PhotoScape
2014-08-06 11:19 - 2010-12-26 02:35 - 00000000 ____D () C:\Users\CYCY\AppData\Roaming\vlc
2014-08-06 11:19 - 2010-12-06 13:56 - 00000000 ____D () C:\Users\CYCY\AppData\Roaming\Malwarebytes
2014-08-06 11:19 - 2010-12-06 13:56 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes' Anti-Malware
2014-08-06 11:19 - 2010-12-06 13:56 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware
2014-08-06 11:19 - 2010-08-22 07:18 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\P4G
2014-08-06 11:19 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D () C:\Windows\registration
2014-08-06 11:18 - 2010-12-06 13:56 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Malwarebytes
2014-08-06 07:54 - 2010-12-25 19:49 - 00000000 ____D () C:\Users\CYCY\Tracing
2014-08-06 07:53 - 2010-12-06 12:31 - 00000000 ____D () C:\Users\CYCY
2014-08-06 07:42 - 2009-07-14 06:45 - 00019056 ____H () C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2014-08-06 07:42 - 2009-07-14 06:45 - 00019056 ____H () C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2014-08-06 07:34 - 2014-07-13 18:12 - 00000784 _____ () C:\Windows\setupact.log
2014-08-06 07:34 - 2010-08-22 07:13 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\NVIDIA
2014-08-06 07:34 - 2009-07-14 07:08 - 00000006 ____H () C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2014-08-05 02:22 - 2009-07-14 09:44 - 00000000 ___RD () C:\Users\Public\Recorded TV
2014-08-03 20:22 - 2014-08-03 15:08 - 00122584 _____ (Malwarebytes Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
2014-08-01 20:54 - 2010-08-22 06:45 - 01076527 _____ () C:\Windows\WindowsUpdate.log
2014-07-29 23:55 - 2014-07-29 23:58 - 01419248 _____ () C:\Users\CYCY\Desktop\test-facile (1).exe
2014-07-29 12:41 - 2014-07-29 12:40 - 01419248 _____ () C:\Users\CYCY\Downloads\test-facile.exe
2014-07-28 16:17 - 2014-07-28 16:16 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\34BE82C4-E596-4e99-A191-52C6199EBF69
2014-07-28 16:17 - 2014-07-28 16:16 - 00000000 ____D () C:\Program Files\iTunes
2014-07-28 16:17 - 2014-07-28 16:16 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\iTunes
2014-07-28 16:07 - 2011-04-02 21:09 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Apple
2014-07-27 19:11 - 2010-12-06 12:32 - 00000000 ____D () C:\Users\CYCY\AppData\Local\VirtualStore
2014-07-27 17:14 - 2012-10-01 20:39 - 00000346 _____ () C:\Windows\Tasks\File Helper.job
2014-07-25 14:10 - 2013-03-14 14:36 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Silverlight
2014-07-20 21:36 - 2012-10-07 18:00 - 00000000 ____D () C:\Users\CYCY\AppData\Roaming\Dofus2
2014-07-20 21:35 - 2012-10-07 18:00 - 00000008 _____ () C:\Users\CYCY\AppData\Roaming\DofusAppId0_1
2014-07-20 01:47 - 2012-10-07 18:00 - 00000113 _____ () C:\Users\CYCY\AppData\Roaming\D2Info0
2014-07-20 00:53 - 2012-10-07 17:18 - 00000000 ____D () C:\Users\CYCY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Dofus2
2014-07-14 12:53 - 2014-01-01 19:26 - 00117712 _____ (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Windows\system32\Drivers\avgntflt.sys
2014-07-14 12:53 - 2014-01-01 19:26 - 00042040 _____ (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Windows\system32\Drivers\avnetflt.sys
2014-07-13 14:17 - 2011-03-07 20:20 - 00056832 ___SH () C:\Users\CYCY\Thumbs.db
2014-07-13 14:06 - 2009-07-14 07:32 - 00000000 ___RD () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games
2014-07-13 14:00 - 2011-12-25 16:08 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Electronic Arts
2014-07-13 14:00 - 2010-08-22 07:00 - 00000000 ___HD () C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
2014-07-11 13:29 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D () C:\Windows\rescache
2014-07-11 12:10 - 2014-05-03 01:33 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
2014-07-11 12:10 - 2009-07-14 06:45 - 00675352 _____ () C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2014-07-11 12:06 - 2014-05-07 05:49 - 00000000 ___SD () C:\Windows\system32\CompatTel
2014-07-11 12:06 - 2009-07-14 09:45 - 00000000 ____D () C:\Program Files\Windows Journal
2014-07-11 12:06 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D () C:\Windows\SysWOW64\Dism
2014-07-11 12:06 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D () C:\Windows\system32\Dism
2014-07-10 21:05 - 2014-01-01 23:30 - 00000000 ____D () C:\Windows\system32\MRT
2014-07-10 20:56 - 2011-04-29 21:42 - 96441528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
2014-07-10 20:54 - 2014-01-29 21:14 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Microsoft Help
2014-07-09 21:23 - 2012-09-14 01:07 - 00699056 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2014-07-09 21:23 - 2012-09-14 01:07 - 00003940 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
2014-07-09 21:23 - 2012-08-14 18:39 - 00071344 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
Some content of TEMP:
C:\Users\CYCY\AppData\Local\Temp\avgnt.exe
==================== Bamital & volsnap Check =================
(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
C:\Windows\System32\winlogon.exe => File is digitally signed
C:\Windows\System32\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\System32\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\System32\services.exe => File is digitally signed
C:\Windows\System32\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\System32\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\System32\rpcss.dll => File is digitally signed
C:\Windows\System32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
LastRegBack: 2014-07-24 20:50
==================== End Of Log ============================
Labougie
 Posté le 08/08/2014 à 11:01
Groupe Sécurité
Bien le bonjour,
Il faut bien lire ce qui est demandé, sinon nous n'allons pas avancer.
Merci de reprendre IcI
Ton frst est dans ===> Running from C:\Users\CYCY\Downloads
Il est plus sage de le positionner sur le bureau, de même pour le fixlist
labougie
Czazie
 Posté le 08/08/2014 à 12:54
Fichier joint : JRT.txt
Czazie
 Posté le 08/08/2014 à 13:03
Pardon j'ai oublié de valider mon message avec Bonjour....
Je ne comprends pas ce qui ne va pas avec mon fichier FRST. J'ai bien posté le rapport qui est à l'emplacement demandé :
C'Running from C:\Users\CYCY\Download
Labougie
 Posté le 08/08/2014 à 13:07
Groupe Sécurité
je veux que tu utilises le script donné afin que des corrections soient établies, chose que pour l'instant tu n'as pas faite.
labougie
Czazie
 Posté le 08/08/2014 à 13:11
oups...comprends pas...c'est quoi le script donné?
Labougie
 Posté le 08/08/2014 à 13:25
Groupe Sécurité
1/ Frst Correction
Correctif
Start
E:\menu.exe
U3 tmlwf;
U3 tmwfp;
reboot:
end
Ne me dit pas que tu n'as pas vu et lu ces lignes.
Faire attention au fait que ton FRST.exe est ton dossier téléchargement, donc bien le mettre sur ton bureau tout comme le fichier fixlist
labougie
Labougie
 Posté le 10/08/2014 à 14:05
Groupe Sécurité
Salut,
Sans réponse de ta part, je classe le sujet pour manque de suivi.
labougie
Ecran portable 16 pouces AOSIMAN 161FIJ (FHD 1920x1080, 60 Hz, IPS, USB-C, WiFi, HDMI, HP)
129 € 186 € -31%
Souris sans fil verticale ergonomique Ugreen (2.4 GHz USB, 4000 dpi)
16,99 € 22,99 € -26%
Clavier sans fil Logitech Wireless Desktop K400 Plus avec pavé tactile
29,99 € 54,99 € -45%
Machine à glaçons Vpcok 1,5L
74,99 € 89,99 € -17%
Clé USB Sandisk Ultra Dual Drive 64 Go à double connectique USB 3.2 Type A et C
11,67 € 16,99 € -31%
Carte mémoire microSDXC Samsung Pro Plus 512 Go (160 Mo/s)
51,21 € 65 € -21%
impossible ouvrir ordi
impossible d'ouvrir l'ordi
Impossible d'ouvrir ces fichiers
Impossible d'ouvrir ZHPDiag
connexion internet mais impossible d'ouvrir une page web
Impossible d'ouvrir Chrome
impossible d ouvrir compte utilisateur
impossible d'ouvrir skype
Impossible d'ouvrir mes dossiers
Plus de sujets relatifs à Ordi qui bug un max impossible d''ouvrir les .exe
