| sabine21 | Posté le 09/05/2008 @ 16:41 |
7 Messages
| Bonjour,
Je débute un peu en Informatique, je voudrais savoir par un moyen simple, si un ordinateur est en ligne ou pas sur Internet. La semaine dernière je voulais vérifier si je n'avais pas oubliée d'éteindre mon ordinateur, j'ai fais un ping sur mon IP, et j'ai eu une réponse, je me suis dit, zut, j' ai oublier d'éteindre mon ordi ce matin avant de partir. Mais en rentrant le soir, mon ordinateur étais bien ..... éteint. Le problème est qu'en faisant un ping sur une IP, ce n'est pas l' ordinateur qui répond, mais la "clubInternetBox", que l'ordinateur soit allumé ou non.
Merci de me répondre.
Sabine.
| Liens utiles |
| denewton | Posté le 09/05/2008 à 21:44 |
547 Messages
| Bonjour, exact : c'est l'adresse IP de ton modem. L'adresse IP de ta machine est quelque chose comme 192.168.1.2, mais tous les possesseurs de modem ADSL ont au moins cette adresse pour leur machine. Le ping sur cette adresse répond sur les machine qui sont sur le réseau local et heureusement pas sur un machine exterieure... Cordialement Bertrand |
| aldo13000 | Posté le 10/05/2008 à 12:37 |
551 Messages
| Salut , J'ai pas testé mais essaye telnet a la place du ping : telnet ton_ip 23 ensuite il ya la table arp , mais il faut connaitre a l'avance l'adresse Mac du PC en question . |
| sabine21 | Posté le 13/05/2008 à 01:26 |
7 Messages
| Bonjour Aldo, J'ai essayé avec Telnet, mais la rien de concret, mon écran DOS reste noir, et en appyant sur une touche je retourne sous Dos c:\ Pas d'autres solutions ?? Gros kiss de Sabine. |
| aldo13000 | Posté le 13/05/2008 à 11:34 |
551 Messages
| Bonjour Sabine , Essaye chez toi deja : Démarrer -> Executer -> cmd ipconfig /all tu note la ligne addresse physique qui est la Mac adress ensuite Démarrer ->Executer -Cmd telnet 192.168.1.1 23 passé le login et le pass , tu tape arp show (il me semble bien que c'est ca la syntaxe ) et tu dois retrouver la la Mac adress . Bon après si ca fonctionne tu fais pareil a distance , sauf que c'est l'IP publique qu'il faut mettre dans la ligne du telnet .
| sabine21 | Posté le 13/05/2008 à 12:07 |
7 Messages
| Bonjour Gentil Aldo,  C'est gentil tout plein de me répondre, mais ce que tu me dit, je l'est déjà essayée, et viens de le re essayée à l'instant, si je fais un Telnet sur mon IP publique 89.50.xxx.xxx, mon écran dos reste noir, et il ne se passe rien du tout, juste si j'appuie une touche je retourne sous dos c:\ Je suis au travail, et j'ai exprès laisser mon pc du domicile allumé. J'ai bien sur mon adresse MAC, mais je ne sais pas ce que je peut en faire actuellement. Merci pour ton aide, et gros bisous Sabine |
| aldo13000 | Posté le 13/05/2008 à 13:53 |
551 Messages
| Sabine ,
Si tu utilise un logiciel de messagerie , vois si tu peux créer une regle de message et faire une réponse automatique , en fonction d'un sujet , ou alors en fonction de ton adresse mail du boutot , mais il faut laisser le logiciel de messagerie ouvert chez toi et au boulot faut consulter sa messagerie . Sinon installe un serveur FTP ou HTTP (faut rediriger des ports dans la box ) , et si du boulot tu peux contacter ces serveurs et bien c'est que la machine est allumée .
| sabine21 | Posté le 13/05/2008 à 14:23 |
7 Messages
| coucou Aldo, Tout cela me parrait bien compliquée, je pensais qu'avec une simple commande sur l'IP cela était faisable. Merci quand même pour ton aide. Bisous de Sabine. |
| fgondard | Posté le 13/05/2008 à 14:32 |
3706 Messages
| Bonjour, J'ai peut-être loupé quelque chose mais je n'arrive pas à saisir ce qu'apportent toutes ces manips. Tu es derrière le ClubInternet Box mais comment est-elle configurée ? En mode routeur (distribution de la connexion internet sur un réseau local) ou en mode pont (se comporte comme un simple modem) ? Compte tenu de la manière dont tu formules ta question on peut néanmoins supposer que tu es en mode routeur. Dans ce cas ce n'est pas ton ordinateur qui est connecté à internet mais ta boi-boîte (avec l'adresse IP attribuée par ton FAI, qu'elle soit fixe ou variable). Dès lors qu'elle est sous tension, et que les paramètres de connexions ont bien été mis en mémoire, elle est sur internet et en mesure d'assurer sa fonction de passerelle entre internet et ton réseau local. Tout ordinateur actif (sous tension et OS lancé) connecté à ce réseau local est donc indirectement "en ligne" sur internet. Pour interdire cette mise en ligne d'un ordinateur il faut soit vérouiller au niveau de la passerelle (sur l'adresse MAC - medium access control - par exemple) soit ... débrancher le câble. Cependant si c'est la boi-boîte qui attribue l'adresse IP on peut aussi casser la connexion en lançant la commande ip config /release et la rétablir avec la commande ip config /renew, ceci pouvant être semi-automatisé (voir 2ème lien dans ma siganture). FG |
| sabine21 | Posté le 13/05/2008 à 14:52 |
7 Messages
| Bonjour Fgondar, Routeur ???, ma configuration au domicile est la suivante, ma clubInternetBox est juste relié à ma prise téléphone, je n'est pas de cable qui est relié a mon Ordinateur, mais une connexion WiFi. Mais je ne veut pas casser la connexion comme tu dit, je veut juste savoir de mon travail, si j'ai oubliée d' éteindre mon ordinateur, cela ne doit pas être compliqué. Bisous Sabine |
| fgondard | Posté le 13/05/2008 à 15:40 |
3706 Messages
| C'est plus prècis mais je te rapelle que ta question était : je voudrais savoir par un moyen simple, si un ordinateur est en ligne ou pas sur Internet. Elle aurait du être : je voudrais savoir, via internet, si un ordinateur est allumé ou pas. Cela s'apparente au problème plus général de la prise de contrôle à distance. Le problème est la variabilité de ton adresse IP sauf à ce que tu aies demandé à ton FAI, et payé pour ça, l'attribution d'une adresse IP fixe. Ton adresse de type 192.168.x.x est purement locale et, à ma connaissance, ne peut pas être jointe directement via internet. Voir les nombreux articles qui traîtent de la prise de contrôle à distance. FG |
| sabine21 | Posté le 13/05/2008 à 16:01 |
7 Messages
| oui, je me suis peut être mal exprimée, suis blonde  Mon IP publique est fixe, et sans avoir payé quelque chose à mon FAI, je ne sais d'ailleurs pas pourquoi. Merci pour vos réponses. |
| Haut de la page |
