| bonchoix | Posté le 17/02/2006 @ 17:13 |
122 Messages
| Bonsoir les astuciens,
j'ai un problème avec ma machine un ordi portable IBM ThinkPad pentium 3. Au démarrage et à la fermeture (arrêt), il prend plus de 10 minutes de temps. Pouvez vous m'aider à résoudre ce problème pour que mon ordi puisse démarrer et s'arrêter rapidement?
je vous donne le rapport de mon ordi:
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système IBM
Nom de l'utilisateur Bréhima SIDIBE
Carte mère:
Type de processeur Mobile Intel Pentium IIIE, 1000 MHz (10 x 100)
Nom de la carte mère IBM 2656E2G
Chipset de la carte mère ULi/ALi M1621 ALADDiN-Pro 2
Mémoire système 119 Mo (SDRAM)
Type de BIOS Unknown (08/12/02)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo Trident Video Accelerator CyberBlade-Ai1 (8 Mo)
Accélérateur 3D Trident CyberBlade-Ai1
Moniteur Écran par défaut (93516843009)
Moniteur IBM ThinkPad 1024x768 TFT LCD (93516843009)
Moniteur Capture vidéo WDM IBMVCAP [NoDB]
Multimédia:
Carte audio ULi/ALi M5451 AC-Link Controller Audio Device
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE PCI Bus Master ALi M5229
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur IC25N030ATDA04-0 (30 Go, 4200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique HITACHI DVD-ROM GD-S250
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 28608 Mo (22543 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris TrackPoint IBM PS/2
Réseau:
Carte réseau Carte Intel à base de 8255x Ethernet PCI (10/100) (217.64.96.228)
Modem Lucent Technologies Soft Modem AMR
Périphériques:
Imprimante Fax
Imprimante HP LaserJet 6L
Contrôleur USB1 ULi/ALi M5237 USB Open Host Controller
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur IBM
Version 1CETE6WW (1.36)
Date de sortie 08/12/2002
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS, Smart Battery
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, PCMCIA, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant IBM
Produit 2656E2G
Version Not Available
Numéro de série 55019YB
Identifiant unique universel EB6F42E0-EE8E11D5-8566982F-121650D2
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant IBM
Produit 2656E2G
Numéro de série AAGC0WP
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant IBM
Numéro de série Not Available
Étiquette No Asset Information
Type du châssis Notebook
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Correction d'erreurs Aucun(e)
Types de mémoire gérés DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 512 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / Pentium(R) III ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Pentium(R) III
Horloge externe 100 MHz
Vitesse d'horloge maximale 1000 MHz
Vitesse d'horloge courante 1000 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.6 V
État Activé
Mise à jour Daughter Board
Identifiant du socket U11
[ Caches / Internal L1 Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Through
Taille maximale 32 Ko
Taille installée 32 Ko
Identifiant du socket Internal L1 Cache
[ Caches / Internal L2 Cache ]
Type Externe
État Activé
Associativité Fully Associative
Taille maximale 512 Ko
Taille installée 512 Ko
Type de SRAM géré Synchronous, Pipeline Burst
Type de SRAM courant Pipeline Burst
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket Internal L2 Cache
[ Modules mémoire / DIMM Slot 1 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM Slot 1
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 128 Mo
Taille activée 128 Mo
[ Modules mémoire / DIMM Slot 2 ]
Identifiant du socket DIMM Slot 2
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Périphériques mémoire / DM2 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type SDRAM
Type détaillé Synchronous
Taille 128 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DM2
Numéro de la Banque Bank 0
[ Périphériques mémoire / CN22 ]
Forme DIMM
Type SDRAM
Emplacement du périphérique CN22
Numéro de la Banque Bank 1
[ Slots système / CN13A ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot CN13A
Type PC Card (PCMCIA)
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / Serial 1 ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Désignation du connecteur interne CN2
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe Serial 1
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / Infrared ]
Désignation du connecteur interne U1
Désignation du connecteur externe Infrared
Type du connecteur externe Infrared
[ Connecteurs de ports / Parallel ]
Type de port Parallel Port ECP
Désignation du connecteur interne CN3
Désignation du connecteur externe Parallel
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / KEYBOARD ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne CN1
Désignation du connecteur externe Clavier
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / MOUSE ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur externe Souris
[ Connecteurs de ports / USB ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne CN5
Désignation du connecteur externe USB
Type du connecteur externe USB
Type de port USB
Désignation du connecteur interne CN6
[ Connecteurs de ports / MODEM ]
Type de port Modem Port
Désignation du connecteur interne CN26
Désignation du connecteur externe Modem
Type du connecteur externe RJ-11
[ Connecteurs de ports / LAN ]
Type de port Network Port
Désignation du connecteur interne U49
Désignation du connecteur externe LAN
Type du connecteur externe RJ-45
[ Connecteurs de ports / LINE-IN JACK ]
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur interne CN24
Type du connecteur interne Proprietary
Désignation du connecteur externe LINE-IN JACK
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
[ Connecteurs de ports / HEADPHONE-OUT JACK ]
Désignation du connecteur externe HEADPHONE-OUT JACK
[ Connecteurs de ports / MICROPHONE-IN JACK ]
Désignation du connecteur externe MICROPHONE-IN JACK
[ Connecteurs de ports / EXTERNAL DISPLAY ]
Type de port Video Port
Désignation du connecteur externe EXTERNAL DISPLAY
Type du connecteur externe DB-15 pin female
[ Périphériques intégrés / Trident 9525DVD ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description Trident 9525DVD
[ Périphériques intégrés / Intel 82558 Onboard Ethernet ]
Description Intel 82558 Onboard Ethernet
[ Périphériques intégrés / Ali AC-Link M5451 ]
Description Ali AC-Link M5451
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Alias du processeur Coppermine, CuMine, A80526
(CPUID) Révision 0000068Ah
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 996.27 MHz (original: 1000 MHz)
Multiplicateur du CPU 10.0x
FSB du CPU 99.63 MHz (original: 100 MHz)
Bus mémoire 99.63 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 16 Ko
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère <DMI>
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 2-2-2-? (CL-RCD-RP-RAS)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 08/12/02
Date du BIOS vidéo 09/12/20
Version du BIOS 1CETE6WW (1.36)
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie 100 % (Niveau haut)
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde HDD
Températures:
IBM IC25N030ATDA04-0 45 °C (113 °F)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE
Vitesse d'horloge originelle 1000 MHz
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 100 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(IA) Identifiant de la marque 02h (Intel Pentium III)
Identifiant de la plate-forme 06h (Mobile uPGA2)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Microcode Update Revision 4
Unités HTT / CMP 0 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Non géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Non géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction FEMMS Non géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Non géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitor 1 Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Non géré
Machine-Check Architecture Géré
Machine-Check Exception Géré
Memory Type Range Registers Géré
Model Specific Registers Géré
Page Attribute Table Géré
Page Global Extension Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Non géré
Time Stamp Counter Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
Je ne sais pas si ce rapport peut servir à la résolution de mon problème. Merci d'avance pour toute aide.
| Publicité |
| TunTun | Posté le 17/02/2006 à 17:37 |
10661 Messages
| Bonjour
[url="http://www.pcastuces.com/pratique/windows/entpc/page11.htm"]Regardes ICI[/url] et
[url="http://www.pcastuces.com/pratique/windows/entpc/page1.htm"]ICI[/url] |
| Anonyme | Posté le 17/02/2006 à 17:39 |
2328 Messages
| salut tout d'abord voir si des programmes Superflus ne démarrent pas en même temps que XP
tape msconfig dans la case Exécuter du menu Démarrer et tu décoches ce qui n'est pas absolument nécessaire
tu pourrais faire un nettoyage de ton pc
la rubrique Sécurité du forum donne les indications nécessaires à un décrassage (EasyCleaner, Adaware, Spybot, etc)
| bonchoix | Posté le 17/02/2006 à 19:35 |
122 Messages
J'ai fais démmarrer, exécuter, msconf et j'ai cliqué sur OK. Dans le tableau de l'utilitaire de configuration du système, j'ai cliqué sur "Démarrage" et j'ai ce qui suit dans le tableau:
Elémént de démarrage Commande Emplacement
Index Search C:\Program Files HKLM\SOFTWARE\Microsft\Windows\Current.Ver...
tp4mon tp4mon.exe
SNDmon C:\Program Files\Fichi... HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current.Ver...
SSBkgdupdate "C:\PROGRA~1\SYMNE... HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current.Ver...
RealPlay C:\Program Files\Real\... HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current.Ver...
Launch Application 2 C:\Program Files\Noki...
pptd4Ont C:\Program Files\Scan...
Nero Check C:\WINDOWS\System... HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current.Ver...
DATALA~1 C:\PROGRA~1\FICHI... HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current.Ver...
ccApp "C:\Program Files\Fichi... HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current.Ver...
CAP3ON C:\WINDOWS\System... HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current.Ver...
PcSync2 C:\Program Files\Noki... HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current.Ver...
msmsgs "C:\Program Files\Mes... HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current.Ver...
ctfmon C:\WINDOWS\System... HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current.Ver...
Fenêtre d'état de... C:\WINDOWS\System... Common Startup
Lanchement rapide... C:\PROGRA~1\Adobe... Common Startup
Micosoft office C:\PROGRA~1\MICR... Common Startup
WinZip Quick Pick C:\PROGRA~1\WinZip... Common Startup
Webshots C:\PROGRA~1\Websh... Common Startup |
| bonchoix | Posté le 17/02/2006 à 19:37 |
122 Messages
| J'ai oublié de préciser que tous sont activés. |
| TunTun | Posté le 17/02/2006 à 20:44 |
10661 Messages
| Re
Tu peux tout décocher sauf ton Antivirus et ton pare feu |
| arkange | Posté le 17/02/2006 à 21:18 |
83 Messages
| moi sa fé pareil mé avec mon pc fixe
parce que o moin on peut metre" de la mémoire ram pour que ce soit rapide
tu doit avoir beaucoup trop d'informattions sur ton pc
ce qui le rend plus long pour sauvegarder les fichiers
alors suprime le maxi mé surtout il mé autant de temps
parce que déja tu dois avoir bocou de spyware qui ralentissent ton pc
et tu dois avoir des fichiers tres "complexes" pour le pc
pour de multiples raisons que je ne connait pas tres bien
et aussi
tu devrait penser a défragmenter ton pc |
| colombo | Posté le 17/02/2006 à 21:21 |
743 Messages
| slt [hello]
j'ai bien vu là ?? 128Mo de ram ? c'est un peu trop just ça!! |
| TunTun | Posté le 18/02/2006 à 08:06 |
10661 Messages
| colombo a écrit :
slt [hello]
Effectivement 128 Mo de RAM ,c'est peu !!! |
| bonchoix | Posté le 19/02/2006 à 17:34 |
122 Messages
| OK,
je vais tout désactivé sauf l'antivirus et le pare feu en attendant d'augmenter la ram 258 ou à 512 si possible.
Merci de vos concours.
C'est vraiment génial pcastuces.
Cordialement à vous tous. |
| TunTun | Posté le 19/02/2006 à 17:52 |
10661 Messages
| bonchoix a écrit :
OK,
De rien
Bonne fin de journée |
| Haut de la page |
