| Pibe | Posté le 06/06/2007 @ 11:09 |
474 Messages
| Bonjour J'ai reçu d'un ami un courriel avec une pièce attachée (ATT00043) avec l'extension "dat". Xp dit qu'il ne peut pas l'ouvrir parce que "Aucun programme n'est associé à ce fichier pour exécuter cette action. Créez une association en utilisant l'application Options des dossiers dans le panneau de configuration." Une fois ouvert "Options des dossiers" je ne sais pas ce qu'il faut faire. Il y a-t-il une âme caritative qui puisse m'expliquer ce qu'il faut faire? Merci d'avance. Cordialement Pibe
| Publicité |
| eliot3 | Posté le 06/06/2007 à 11:22 |
5289 Messages
| bonjour,
Essaie d'ouvrir avec bloc-notes |
| mimi32140 | Posté le 06/06/2007 à 11:24 |
5256 Messages
| Bonjour Pibe
L'extension .dat d'un fichier se lit avec le logiciel notepad Modifier la lecture dans Panneau de configuration, Option des dossiers, types de fichiers, nouveau puis lecture avec notepad. |
| mimi32140 | Posté le 06/06/2007 à 11:43 |
5256 Messages
| Pibe, cette solution aussi:On peut avoir besoin de modifier l'extension d'un fichier. Il faut d'abord que les extensions de fichiers soient affichées comme décrit ci-dessus. Ensuite : 1 - sélectionner les trois caractères de l'extension avec la souris :
2 - taper le nom de la nouvelle extension :
Un message d'avertissement s'affiche :
- cliquer sur Oui. - 3 - l'icône correspondant à la nouvelle extension s'affiche :
En espérant avoir était clair. Modifié par mimi32140 le 06/06/2007 12:11 |
| carmel | Posté le 06/06/2007 à 12:49 |
1300 Messages
| Bonjour ! Moi, je reçois souvent d'une connaissance (qui est abonnée à Free) des pièces jointes nommées unnamed.dat ( ). Je les renomme en .PPS ou .PPT (ou .WMV ou .MPG) et bien souvent le tour est joué. Je crois que cette personne envoie des pièces jointes qui sont dans un message scindé et le fichier d'origine est transformé en unnamed.dat !!?? Je suis donc obligé de jongler avec ses pièces avant de les lire ! |
| Pibe | Posté le 06/06/2007 à 18:53 |
474 Messages
| Bonjour Pour eliot3: la procédure comme elle se présente ne me permet pas de choisir note-pad. Pour MIMI: je n'ai compris rien du tout. J'ai fait de manoeuvres qui ressemblent à ce que vous dites, mais rien ne marche. Cordialement Pibe |
| mimi32140 | Posté le 06/06/2007 à 19:08 |
5256 Messages
| Re Bonjour Pibe, tu n'a pas du suivre mes conseils à la lettre, car quand j'ai des fichiers Dat moi, j'emploie cette procédure est ça marche à merveille. Ou est le probléme. |
| Pibe | Posté le 07/06/2007 à 00:03 |
474 Messages
| Re-bonsoir J'ai suivi vos indications depuis "Panneau de configuration" jusqu'à "nouveau". La fenêtre "Créer une nouvelle extension" s'ouvre. J'écris ".dat" , je clique sur "avancé" et une liste de 100 ou 200 noms apparaît parmi lesquels ne figure pas notepad. Que faire? La deuxième méthode. Changer .dat pour .jpg, ne permet pas d'ouvrir la pièce jointe. Que faire? Cordialement Pibe |
| mimi32140 | Posté le 07/06/2007 à 08:33 |
5256 Messages
| Bonjour Pibe, essaye de le renommer: ATT00043.jpg, dans panneau de configuration tu vas sur outils, options des dossiers, types de fichiers, nouveau et tu ecris JPG ou MPG par ex , puis sur avancé et vas vas chercher le dossier que tu veut convertir, si tu ne le voit pas essaye de l'enregistrer sur le bureau ou tes documents avant de faire cette manip. Il ne faut pas ecrire Dat comme tu viens de le faire puisque c'est déjà un fichier avec l'extension Dat. |
| mimi32140 | Posté le 07/06/2007 à 09:04 |
5256 Messages
| Pibe, En fait .dat (s'il correspond) est un fichier de données (data). S'il n'est pas trop gros, essaye de l'ouvrir avec NotePad, ou avec un autre éditeur de texte. Sinon, change son extension, .wma ou .jpg, par exemple et vois ce que ça donne. Tu fais un clic droit dessus ouvrir avec bloc note , worpad par ex, etc...,
Ouvrir un fichier .dat : Un fichier .dat est un fichier de données (data). En général, il a été créé et il est utilisé par un programme. Mais il n'est pas destiné à être ouvert ou consulté directement.
Les deux fichiers .dat les plus importants sous Windows, sont : system.dat et user.dat. Ce sont les fichiers de la Base de Registre. Ils sont consultables avec le programme regedit.exe (voir) .
Si on désire néanmoins savoir ce que contient un fichier .dat, il faudra l'ouvrir avec un éditeur de texte (Bloc-notes ou Wordpad). Cela sera plus facile à faire si on met un raccourci de ces programmes dans le menu SendTo (voir) .
Vérifier la taille du fichier .dat avant de l'ouvrir. Certains fichiers .dat font plus de 6 Mo (ie5bak.DAT), et ils seront impossibles à ouvrir avec un éditeur de texte comme Wordpad. Donc, se contenter d'ouvrir les fichiers .dat de petite taille (- de 500 Ko).
Cas particulier : Si le fichier .dat a été reçu en tant que pièce jointe (image), et provient d'un ordinateur Macintosh, il est possible qu'il ait été enregistré sous un format incompatible. - demander au correspondant de réexpédier le fichier sous un autre format. Au besoin, on compressera les fichiers avec les logiciels StuffIt Expander et DropStuff sur les deux ordinateurs pour les échanger.
| Pibe | Posté le 07/06/2007 à 12:11 |
474 Messages
| Bonjour Ca y est. En le mettant sur le bureau, clic droit et choix entre les possibilités. Au cinquième choix, vewer Excel, la pièce jointe c'est ouverte correctement. Merci beaucoup. Cordialement Pibe |
| Haut de la page |
