| dibelup | Posté le 08/04/2006 @ 13:57 |
464 Messages
| Salut à tous!
J'ai eMule ,tous marchait bien mais depuis peu je ne partage plus que 1 ou 2 ko/s alors que j'ai réglé sur 20.Et naturelement mes téléchargements se trainent.
J'ai essayé avec plusieurs versions d'emule(morph,plus et normale)
j'ai tenter de changer les ports...
rien n'y fait
Peut être aurez vous une idée!merci à tous et bon surf!
PS pour ceux qui connaissent mon site vous inquitez pas ma freebox était morte mais je viens d'en recevoir une ce matin et je reprend les choses en main![clindoeil]
| Publicité |
| ted the Ors | Posté le 08/04/2006 à 20:54 |
4225 Messages
| Yop
Quels sont les parametres que tu as entré dans la fenetre Connexion des propriétés de la mule?
ted |
| dibelup | Posté le 09/04/2006 à 09:57 |
464 Messages
| [img]http://img129.imageshack.us/img129/6603/mule4zb.jpg[/img]
je précise je suis chez free non dégroupé 2048.
merci à tous!bon dimanche![clindoeil] |
| Evasion60 | Posté le 09/04/2006 à 10:03 |
Groupe Sécurité 9710 Messages
| [hello]Bonjour
Tu as mis les deux memes ports!!
Bon dimanche[chinois][chinois] |
| hido | Posté le 09/04/2006 à 11:22 |
4759 Messages
| dibelup | Posté le 09/04/2006 à 11:40 |
464 Messages
| oki merci beaucoup!mais à part les ports à éviter,qu'est ce qui change?
exemple entre le le porte 7000 et le 8000 qu'elle est la différence? |
| hido | Posté le 09/04/2006 à 11:49 |
4759 Messages
| A priori pas de différence, tu peux mettre n'importe quel port
| dibelup | Posté le 09/04/2006 à 12:28 |
464 Messages
| oki merci pour les renseignements,j'ai bien configurer avec les ports différents pour l'entrée et la sortie(en faisant bien attention que ce ne soit pas ceux qu'utilisent les méchants trojans)
mais je ne partage toujours que 0.8 ko/s....
je comprend pas ,tout marchait si bien[triste]
avez vous une autre idée? |
| ted the Ors | Posté le 09/04/2006 à 12:37 |
4225 Messages
| Yop
Essayes en decochant la limite de reception!
ted
| titi6852 | Posté le 09/04/2006 à 12:43 |
954 Messages
bonjour,
d'après ce que j'ai pu lire çà et là il semblerait que free "bride" les ports utilisés par la mule (rumeur?). Ne fais pas apparaître le mot mule dans ta configuration routeur. Ensuite décoches la limite de réception, la mule gère très bien ce paramètre toute seule.
Fais çà dans un premier temps et tiens nous au courant sachant qu'il faut maintenir un bon nombre de fchiers en partage pour gagner des crédits et laisser la mule branchée en permanence si possible dans le même but!
A te lire
Yves
| dibelup | Posté le 09/04/2006 à 13:53 |
464 Messages
de ce côté pas de soucis il n'y a aucun endroit ou on peut mettre des noms,mais si ce que tu dis s'avère vrai pour le bridage ,c'est pas très cool ça[triste]
j'essaye et je vous tiens au courant merci!
Modifié par dibelup le 09/04/2006 13:56 |
| dibelup | Posté le 09/04/2006 à 14:42 |
464 Messages
| pareil[triste][triste][triste]
légere amélioration je suis passé à 4ko/s,mais on est loin du 20ko/s que j'avais mis... |
| Evasion60 | Posté le 09/04/2006 à 19:18 |
| [hello]RE dibetup
[bierre]Ted
Mais, c'est ça le P2P--->tu souhaites un jeu/film/prrogramme en qqelles heures?
Soit patient, et laisse ton PC allumé, sur ton favorie de P2P!!
Tu verras......Pour tes débits --->la réponse a été déjà donnée.
Bonne fin de soirée[chinois][chinois] |
| dibelup | Posté le 09/04/2006 à 19:39 |
464 Messages
| non je suis sur qu'il y a un problème!
Chez n'importe qui en high ID l'émission est la même que celle mise dans les préférences!
il y a forcement une raison! |
| Evasion60 | Posté le 09/04/2006 à 21:28 |
| [hello]2ème RE Dibetup....
Ecoute, déjà cela n'est plus très facile de parler de P2P--->tu dois savoir (nvelle loi)!!!
Tu es mal configuré au niveau de tes ports---> Regarde toutes les réponses publiées, sur PCA ...."Recherche"
En ce moment depuis 2H, je suis sur eMule avec une toute petite connection ADSL (512Ko), donc bien plus faible en débit que la tienne, et dans 1H, j'aurais le film pour ma gamine (11ans).
Le Xdiv à télécharger pèse 700mo, j'ai commencé à 19H, et dans une heure, le *.avi sera finalisé!
| ted the Ors | Posté le 09/04/2006 à 22:26 |
4225 Messages
| Yop
Bah non, si il est en High ID, il n'y a pas de problemes...
Dibelup, fais le test suivants, choisi comme port UDP le port 80 et regarde comment sont tes UL...
Attention, s'il y a du mieux, ca ne veut pas dire qu'il faut utiliser ces ports, au contraire, car ce sont ceux necessaire pour la naviguation web...
C'est juste pour voir si tu es "bridé" ou non...
ted
| hido | Posté le 10/04/2006 à 17:55 |
4759 Messages
Peut-être as tu trop de fichiers en partage ?
Diminue le nombre de fichiers en partage pour voir ce que ça donne
| eric30600 | Posté le 10/04/2006 à 20:26 |
2155 Messages
| bonsoir
etant passer de free a wanadoo j'ai pu effectivement voir une sacre difference , aussi bien en reception qu'en emission
sans toucher a mes reglages sur la mule |
| dibelup | Posté le 10/04/2006 à 20:43 |
464 Messages
| ted the Ors a écrit :
Yop
ted
merci mais aucun changement...
pourquoi m'avez tu conseillé de passer par le port 80 pour l'UDP?
De ce côté pas de soucis puisque je n'ai que 4 fichiers.
eric30600 a écrit :
bonsoir
A ben m***e alors!c'est vrai maintenant que tu le dis, des amis à moi aussi ont wanadoo et filent ploutôt pas mal sur la mule.
Ce qui m'intrigue c'est que il y a encore quelques semaines ça marchait plutôt bien... Modifié par dibelup le 10/04/2006 20:56 |
| hido | Posté le 10/04/2006 à 21:48 |
4759 Messages
| Tu as une Livebox ?
| dibelup | Posté le 10/04/2006 à 21:51 |
464 Messages
| non free box,2048 non dégroupé,high id |
| hido | Posté le 10/04/2006 à 21:52 |
4759 Messages
| Tu as une freebox ?
SI oui cherches un tuto pour la configurer de façon à ce que eMule ne soit pas ralenti ou bloqué
| ted the Ors | Posté le 11/04/2006 à 10:41 |
4225 Messages
Yop
ted
Yop
Parce que Free bride les ports, en fait ils brident pas les ports mais ils leut attribuent des priorités, et les ports 80 (web) et 25 (mail) sont les prioritaires par rapport aux ports classiques de P2P (4661 par exple)...
En testant si ta mule tourne mieux avec les ports 80 et/ou 25 tu peux voir si Free te bride!
ted |
| dibelup | Posté le 11/04/2006 à 17:41 |
464 Messages
| oki merci pour les news!mais comme je vous ai dit ,pas de changement avec le port 80...[confus] |
| Evasion60 | Posté le 11/04/2006 à 18:04 |
| [hello]Bonsoir à tous.
[bierre]TED.
En testant si ta mule tourne mieux avec les ports 80 et/ou 25 tu peux voir si Free te bride!.
Ted, maintenent, je comprends mieux ta démarche, avec les ports 80, et 110--->malgrè les risques, mais pour un essai de qqlles heures, cela n'est pas grave.
Merci pour l'info, bonnee réception[chinois][chinois] |
| dibelup | Posté le 12/04/2006 à 12:49 |
464 Messages
| pas de changements...
je me suis mis avec eDonkey qui telecharge tous de même moins vite que la mule (en temps normal)mais bon c'est mieux que rien.
Si vous avez de nouvelles idées n'hésitez pas à m'en faire part!
Bonne journée[smile] |
| kili | Posté le 12/04/2006 à 16:48 |
455 Messages
| salut
juste une petite expérience
mais en route un film en lecture sur windows média player et quelque minutes(etre 5 et 10mn) apres regarde ton débit en laissant la lecture sur média player
il se peut que tu soit surpris meme agréablement
je pense que si tu a une tres grosse différence se doit etre un problemme de port me semble t'il
a+
Modifié par kili le 12/04/2006 16:50 |
| Haut de la page |
