| Manu - tension | Posté le 10/03/2008 @ 03:36 |
102 Messages
| Salut Astuciens/ciennes, voila, je viens de passer à Linux il y a 3 mois, et je suis désormais sur Mandriva Powerpack 2008, en 32 bits. Pour mes e-mails j'utilise Thunderbird et Kmail (disponible sous KDE). L'ordinateur de bureau est connecté à la Livebox par ethernet. Je viens également de faire l'acquisition d'un ordinateur portable qui se connecte en Wifi. Ma question est la suivante : comment faire pour que les e-mails que je reçois ou que j'envoie avec l'un des ordinateurs se retrouvent également sur l'autre ? Par exemple, si je suis en vadrouille avec le portable et que je download mes e-mails à partir d'un hotspot quelconque, comment faire pour les retrouver sur le home-PC à mon retour ? D'avance merci
| Publicité |
| pascal5960 | Posté le 10/03/2008 à 07:27 |
1095 Messages
| Bonjour : le plus simple est de lire et écrire les messages sur le serveur (tu t'y connectes directement) lorsque tu es en déplacement , c'est à dire ne pas les télécharger via Thunderbird ou kmail. Modifié par pascal5960 le 10/03/2008 07:28 |
| cestbay | Posté le 10/03/2008 à 07:30 |
1024 Messages
| salut pour partager tes mails avec plusieur postes 2 solution 1) dans les paramettre de chaque client cocher la case laisse une copie sur le serveur car sinon le premier qui passe prend tout 2 configurer le client mail (thunderbird ou autre) en imap ou la le client mail ne prend que les entete et ne rapatrie le corps du message quand tu le demande tout en laissant le mail sur le compte CB |
| Manu - tension | Posté le 10/03/2008 à 14:36 |
102 Messages
| Merci pascal5960, mais ta solution n'est pas ce qui me convient, du fait que j'ai souvent besoin de relire mes mails hors connexion, parce qu'il m'arrive fréquemment d'être à des endroits où il n'y a pas de wifi. Merci également à toi cesbay, mais pour les mêmes raisons ta solution n'est pas appropriée à mon cas. En fait, je cherche un logiciel qui me permette de télécharger sur le portable les mails qui sont sur le home PC, et vice versa. Exemple : 1) les e-mails A, B, C, D sont présents sur les deux postes. 2) le portable reçoit un e-mail E 3) le logiciel est capable de remarquer que A, B, C et D sont déjà sur le fixe, et donc ne télécharge que l'e-mail E du portable. Cordialement. |
| Draleg | Posté le 10/03/2008 à 16:43 |
658 Messages
| Salut, je ne sais pas si l'astuce que je vais te dire peux t'arranger mais bon. Je dispose d'un dual-boot: Windows XP, Linux Dans les deux os, j'utilise Thunderbird, la solution que j'ai trouver sur un site(je ne sais plus lequel) pour avoir une "synchronisation" entre mes deux OS est tout simplement de mettre le dossier de mes compte mails sur une partition en partage pour les 2 os. Dans mon cas donc une paritition FAT32 ou windows et linux ont un acces en lecture et ecriture. Cela permet a Linux et windows de faire la modification sur le compte(et donc de rajouter les messages recus). Dans ton cas tu pourrais adapté cette situation en mettant les dossier de tes comptes sur une partition qui soit en partage et visible par toutes les stations. Maintenant je ne sais pas si cela est applicable si X stations sont sur le meme compte en meme temps. |
| Tasgarth | Posté le 10/03/2008 à 19:09 |
883 Messages
| Bonjour, Une solution à essayer (non testée) : mettre le répertoire et dossiers mail , non pas sur le disque dur interne mais sur une clé USB ou disque externe.... Et interroger la boite mail avec la clé sur PC ou portable, selon ? A+ |
| Manu - tension | Posté le 10/03/2008 à 21:18 |
102 Messages
| Salut Draleg, ta solution est intéressante dans la mesure où tu partages une même partition entre deux OS résidant sur le même ordinateur. Pour moi le problème serait de partager cette partition (ou uniquement le fichier ad'hoc) entre deux ordinateurs distincts. Tasgarth, ta solution me semble dans l'immédiat être la plus envisageable. Merci à toi. Néanmoins, et au risque de paraître rabat-joie  , n'est-il pas possible de Dialoguer entre mon portable et mon home-PC via ma Livebox, comme si j'avais un réseau "intranet" ? En fait ce serait un peu la même différence qui existe entre le téléphone et l'interphone. SI je n'ai pas de nouvelle suggestion d'ici peu, je vais tenter le coup de la clé USB. @+ et merci à tous |
| Draleg | Posté le 10/03/2008 à 22:38 |
658 Messages
| Ce que tu peux faire toujours dans l'idée de la clef USB et si tu as les moyens, c'est de prendre soit un disque dur externe disposant d'une connectique ethernet. A partir de la, tu disposera d'un lecteur toujours accessible, via ton reseau. Ou utiliser un "adaptateur réseau" de périphérie USB voir: http://www.ldlc.be/fiche/PB00023353.html Modifié par Draleg le 10/03/2008 22:40 |
| Tasgarth | Posté le 10/03/2008 à 23:04 |
883 Messages
| Re, Dans la rubrique 'Pourquoi faire simple quand on peut faire...' : Remplacer le support 'matériel' clé USB par du 'virtuel' en exportant ou important le fichier 'mails', par FTP, chez son FAI ou un hébergeur. Il y en a de gratuit. Sinon ce serait un script (en bash, par exemple) qui cancatène ou compare les fichiers 'mails' pour ne conserver que les modifications,en sortie, à écrire dans un fichier 'nouveaux_mails'.. Modifié par Tasgarth le 10/03/2008 23:05 |
| raicy | Posté le 10/03/2008 à 23:22 |
829 Messages
| Manu - tension | Posté le 11/03/2008 à 00:18 |
102 Messages
| Re, je ne l'avais sans doute pas encore précisé mais je ne souhaite pas laisser les mails sur le serveur gmail ou autre. J'ai 5 ou 6 comptes différents, et c'est une vrai foire à nono. Je préfère tout avoir sur mon disque dur. Cela dit, la suggestion de Tasgarth semble assez proche de ce que je recherche. En effet, en gardant un fichier 'mail' sur chaque ordinateur, ce serait l'idéal d'avoir un script en bash (ou autre) capable de repérer les différences entre les deux fichiers 'mails' et ajouter à l'un ce que l'autre a de plus récent. Il pourrait par exemple fonctionner en comparant les dates, les objets ou les contenus, peu importe. Comment un tel script pourrait-il s'écrire ? |
| pascal5960 | Posté le 11/03/2008 à 07:54 |
1095 Messages
| bonjour : en ce qui concerne les comptes , tu peux les faire transférer automatiquement sur une adresse email principale qui les relèvera automatiquement. |
| Manu - tension | Posté le 12/03/2008 à 00:16 |
102 Messages
| Oui pascal5960, c'est pas mal pour centraliser tous les comptes mail sur un seul, mais ça ne résout pas le problème d'origine : comment faire pour avoir une "mise à jour" d'un ordinateur par rapport à l'autre. Dans l'immédiat, à défaut d'autre chose, je vais tenter de passer par une clé USB. Avec les modèles 8Go ça ne devrait pas poser de problème de capacité. Par contre, je n'ai pas trouvé où sont situés les dossiers mails de Kmail et Thunderbird. Pour ce qui est de ce dernier, j'ai vu qu'il se trouve dans /home/nom-de-session /.Thunderbird, mais quand je cherche dans le dossier parent, tous les dossiers dont le nom commence par "." n'apparaissent pas. |
| cestbay | Posté le 12/03/2008 à 07:48 |
1024 Messages
salut les fichiers commencant par un . sont les fichiers caches pour les voir dans ton gestionnaire de fichier fait affichage et afficher les fichiers caches ou tu peux aller directement dans la dossier en mettant le . dans ladresse du dossier ex: /home/cestbay/progtoto/.xxxx / CB |
| Manu - tension | Posté le 12/03/2008 à 18:11 |
102 Messages
| Wouah, là j'ai honte!!!!! C'était pourtant facile à trouver, l'affichage des fichiers cachés. Et c'est pas faute d'avoir cherché. Mais je me suis contenté de regarder dans les menus "préférences" et évidemment je n'ai rien trouvé. Merci pour le tuyau. |
| Haut de la page |
