Si tu te connectes en ethernet et que ta Freebox est bien en mode routeur, ton CD tu peux jouer au Freesbe avec. Il n'y a rien à installer. Juste deux ou trois bricoles à vérifier.
Carte réseau : est-elle bien installée ? Touches Windows + Pause pour aller dans le Gestionnaire de périphériques. S'il y a un gros point d'interrogation jaune devant ta carte réseau c'est que le pilote est mal ou pas installé.
Protocoles : y a-t-il bien un protocole TCP/IP associé à ta carte réseau ? Panneau de configuration, rubrique Réseau. Tu devrais voir 3 lignes : Client pour les réseaux Microsoft, ta carte réseau et le TCP/IP qui y est associé. Pour vérifier que déjà tout ça fonctionne bien, en mode commandes passe la commande :
ping 192.168.1.1 (vérifie dans le manuel que c'est bien l'adresse IP de la Freebox et le cas échéant prend celle indiquée pour passer cette commande ping).
TCP/IP : es-tu bien en DHCP ? Toujours dans la fenêtre Réseau, regarde les Propriétés du protocole TCP/IP. La ligne Obtenir automatiquement une adresse IP doit être cochée (enfin si la fonction serveur DHCP est bien activée dans ta Freebox). Puis sous l'onglet Passerelle indique, si ce n'est pas fait, l'adresse de ta Freebox (voir ci-dessus).
Internet : est-on en connexion par réseau local ? Paneau de configuration, rubrique Options internet puis onglet Connexions. C'est la ligne Ne jamais établir de connexion qui doit être cochée.
Et c'est tout ! Pour que l'adresse de passerelle soit prise en compte il faut redémarrer. Tu peux ensuite vérifier qu'une adresse IP a bien été attribuée par le serveur DHCP de la Freebox en passant la commande :
ipconfig
Si ça ne marche pas après toutes ses vérifications, il va falloir creuser plus loin.
FG
