bonsoir à tous,
pour un nul qui perut m'aider, je vous joint mon EVEREST; Merci de faire
Super simpleEVEREST Home Edition © 2003, 2004 Lavalys, Inc.
Version EVEREST v1.51.195/fr
Site web
http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur CITRON (CITRON)
Générateur CITRON
Système d'exploitation Microsoft Windows 98 4.10.1998 (Win98 Retail)
Date 2005-02-25
Heure 21:31
Résumé
Ordinateur:
Service Pack du système -
Internet Explorer 6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1)
DirectX 4.05.01.9800 (DirectX 5.2)
Nom du système CITRON (CITRON)
Nom de l'utilisateur CITRON
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4, 1500 MHz (15 x 100)
Nom de la carte mère FUJITSU SIEMENS D1322
Chipset de la carte mère Intel Brookdale i845
Mémoire système 256 Mo (PC133 SDRAM)
Type de BIOS Phoenix (02/07/02)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo Carte graphique standard PCI (VGA)
Accélérateur 3D nVIDIA RIVA TNT2 M64
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (7377011521)
Multimédia:
Carte audio Intel 82801BA(M) ICH2X/M - AC'97 Audio Controller [C-0]
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur de disque dur IDE/ESDI standard
Contrôleur IDE Contrôleur IDE primaire (fifo simple)
Contrôleur IDE Contrôleur IDE secondaire (fifo simple)
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Lecteur de disquettes GENERIC NEC FLOPPY DISK
Disque dur GENERIC IDE DISK TYPE01
Lecteur optique SAMSUNG DVD-ROM SD-606F (6x/32x DVD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (FAT32) 38152 Mo (37293 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou Microsoft Natural Keyboard
Souris Port souris compatible PS/2
Réseau:
Carte réseau PPP Adapter. (83.157.164.104)
Périphériques:
Contrôleur USB1 Intel 82801BA(M) ICH2X/M - USB Controller 1 [C-0]
Contrôleur USB1 Intel 82801BA(M) ICH2X/M - USB Controller 2 [C-0]
Périphérique USB USB ADSL WAN Adapter
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur FUJITSU SIEMENS // Phoenix Technologies Ltd.
Version 4.06 Rev. 1.06.1322
Date de sortie 02/07/2002
Taille 384 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant FUJITSU SIEMENS
Produit SCENIC D
Numéro de série YBVF076236
Identifiant unique universel FF24D82F-733111D6-A8473F4F-AA970512
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Produit D1322
Version S26361-D1322
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Version SCED
Type du châssis Mini-tour
Verrou du châssis Présent
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC
Correction d'erreurs Single-bit
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Types de mémoire gérés DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo
Slots mémoire 3
[ Processeurs / Pentium(R) 4 ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Pentium(R) 4
Horloge externe 400 MHz
Vitesse d'horloge maximale 2000 MHz
Vitesse d'horloge courante 1500 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Processeur
[ Caches / L1 Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 20 Ko
Taille installée 20 Ko
Type de SRAM géré Synchronous, Burst
Type de SRAM courant Synchronous, Burst
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket Cache de niveau 1
[ Caches / L2 Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 512 Ko
Taille installée 256 Ko
Type de SRAM géré Synchronous, Asynchronous, Burst, Pipeline Burst
Identifiant du socket Cache de niveau 2
[ Modules mémoire / DIMM-1 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM-1
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 256 Mo
Taille activée 256 Mo
[ Modules mémoire / DIMM-2 ]
Identifiant du socket DIMM-2
Type DIMM, SDRAM
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Modules mémoire / DIMM-3 ]
Identifiant du socket DIMM-3
Type DIMM, SDRAM
[ Périphériques mémoire / DIMM-1 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type DRAM
Type détaillé Synchronous
Taille 256 Mo
Vitesse 133 MHz
Taille totale 72 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM-1
[ Périphériques mémoire / DIMM-2 ]
Forme DIMM
Type DRAM
Vitesse 133 MHz
Emplacement du périphérique DIMM-2
[ Périphériques mémoire / DIMM-3 ]
Forme DIMM
Type DRAM
Vitesse 133 MHz
Emplacement du périphérique DIMM-3
[ Slots système / AGP ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot AGP
Type AGP 4x
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI-1 ]
Identifiant du slot PCI-1
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI-2 ]
Identifiant du slot PCI-2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI-3 ]
Identifiant du slot PCI-3
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne SMsC
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe PS/2 Mouse
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur externe Clavier
[ Connecteurs de ports / Parallel ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur externe Parallel
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Serial-1 ]
Type de port Serial Port 16550 Compatible
Désignation du connecteur externe Serial-1
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / Serial-2 ]
Désignation du connecteur externe Serial-2
[ Connecteurs de ports / Game / Midi ]
Type de port MIDI Port
Désignation du connecteur externe Game / Midi
Type du connecteur externe DB-15 pin female
[ Connecteurs de ports / Floppy ]
Type de port Aucun(e)
Type du connecteur interne On-Board Floppy
Désignation du connecteur externe Floppy
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / Primary IDE ]
Désignation du connecteur interne ICH2
Type du connecteur interne On-Board IDE
Désignation du connecteur externe Primary IDE
[ Connecteurs de ports / Secondary IDE ]
Désignation du connecteur externe Secondary IDE
[ Connecteurs de ports / USB-1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB-1
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB-2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB-2
[ Connecteurs de ports / USB-3 ]
Type de port USB
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Désignation du connecteur externe USB-3
[ Connecteurs de ports / USB-4 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB-4
[ Connecteurs de ports / LAN ]
Type de port Network Port
Désignation du connecteur interne INTEL 82550
Désignation du connecteur externe LAN
Type du connecteur externe RJ-45
[ Périphériques intégrés / SMsC
SuperI/O ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description SMsC
SuperI/O
[ Périphériques intégrés / AD1885 ]
Description AD1885
Type Sound
[ Périphériques intégrés / Intel 82562 ]
Description Intel 82562
Type Ethernet
Overclock
Alias du processeur P68, Willamette, A80528
Stepping du processeur D0
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.50GHz
(CPUID) Révision 00000F12h
Vitesse CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1498.51 MHz (original: 1500 MHz)
Multiplieur CPU 15.0x
CPU FSB 99.90 MHz (original: 100 MHz)
Bus mémoire 133.20 MHz
Cache CPU:
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère <DMI>
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 3-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules mémoire SPD:
DIMM5: Micron Tech. 8LSDT3264AG-133B2 256 Mo PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 02/07/02
Date du BIOS vidéo 09/28/00
Version du BIOS 4.06 Rev. 1.06.1322
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo nVIDIA RIVA TNT2 M64
Nom de code NV5M64 (AGP 4x 10DE / 002D, Rev 15)
Vitesse d'horloge 125 MHz
Horloge mémoire 143 MHz
Économie d'énergie
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
Sonde
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde HDD
Accès à la sonde SMART
Températures:
WDC WD400BB-55HEA0 37 °C (99 °F)
Processeur
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2
Vitesse d'horloge originelle 1500 MHz
Informations physiques:
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 42 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.18 um, CMOS
Taille interne 217 mm2
Voltage au coeur 1.75 V
Voltage d'entrée/sortie 1.75 V
Puissance typique 55.3 - 75.3 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 72 - 100 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit
http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 100 %
CPUID
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(IA) Identifiant de la marque 08h (Intel Pentium 4)
Identifiant de la plate-forme 0Eh (Socket 478)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
HTT / CMP Units 0 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction FEMMS Non géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Advanced Cryptography Engine Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
Automatic Clock Control Géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Enhanced SpeedStep Technology Non géré
Fast Save & Restore Géré
Fast System Call Géré
Hyper-Threading Technology Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
Machine-Check Architecture Géré
Machine-Check Exception Géré
Memory Type Range Registers Géré
Model Specific Registers Géré
No-Execute Page Protection Non géré
Page Attribute Table Géré
Page Global Extension Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension Géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Processor Serial Number Non géré
Random Number Generator Non géré
Self-Snoop Géré
Thermal Monitor Géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Time Stamp Counter Géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers:
CPUID 00000000 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000F12-00010808-00000000-3FEBFBFF
CPUID 00000002 665B5001-00000000-00000000-007A7040
CPUID 80000000 80000004-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-6E492020
CPUID 80000003 286C6574-50202952-69746E65-52286D75
CPUID 80000004 20342029-20555043-30352E31-007A4847
MSR 00000017 0008-0000-0000-0000
MSR 0000002A 0000-0000-0000-0F00
MSR 0000002C 0000-0000-7A01-FF80
Carte mère
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (QDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus SDR SDRAM
Horloge réelle 133 MHz
Horloge effective 133 MHz
Bande passante 1067 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 267 Mo/s
Mémoire
Mémoire physique:
Total 255 Mo
Utilisé 160 Mo
Disponible 95 Mo
Utilisation 63 %
Zone de swap:
Total 1792 Mo
Utilisé 82 Mo
Disponible 1710 Mo
Utilisation 5 %
Mémoire virtuelle:
Total 2047 Mo
Utilisé 242 Mo
Disponible 1805 Mo
Utilisation 12 %
Problèmes et suggestions:
Suggestion Installez davantage de mémoire système pour améliorer les performances des applications.
SPD
[ DIMM5: Micron Tech. 8LSDT3264AG-133B2 ]
Nom du module Micron Tech. 8LSDT3264AG-133B2
Numéro de série 740FB1E6h
Date de fabrication Semaine 20 / 2002
Taille du module 256 Mo (1 rows, 4
Banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire SDRAM
Vitesse de mémoire PC133 (133 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module LVTTL
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 133 MHz 3.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Géré
Precharge All Géré
Write1/Read Burst Géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Non géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Micron Technology, Inc.
http://www.micron.com/products/category.jsp?path=/DRAM
Chipset
[ North Bridge: Intel Brookdale i845 ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge Intel Brookdale i845
Révision 03
Forme du composant 593 Pin FC-BGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Voltage au coeur 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Correction d'erreurs:
ECC Géré, Désactivé(e)
ChipKill ECC Non géré
ECC Scrubbing Non géré
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 256 Mo (PC133 SDRAM)
Contrôleur AGP:
Version AGP 2.00
État AGP Activé
Périphérique AGP nVIDIA RIVA TNT2 M64
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x
Fast-Write Géré, Désactivé(e)
Side Band Addressing Géré, Désactivé(e)
Fabricant du chipset:
http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
Télécharger le pilote
http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
[ South Bridge: Intel 82801BA ICH2X/M ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge Intel 82801BA ICH2X/M
Révision / Stepping 12 / C0
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio Intel 82801BA(M) ICH2X/M
Nom du codec Analog Devices AD1885
Identifiant du codec 41445360h
BIOS
Propriétés du BIOS:
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS
http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Vidéo Windows
[ Carte graphique standard PCI (VGA) ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique Carte graphique standard PCI (VGA)
Pilotes installés vga.drv
Vidéo PCI/AGP
Description du périphérique Type du périphérique
nVIDIA RIVA TNT2 M64 Carte vidéo
nVIDIA RIVA TNT2 M64 Accélérateur 3D
GPU
Nom de code NV5M64
Périphérique PCI 10DE / 002D
Technologie utilisée 0.25u
Type du bus AGP 4x
Taille de la mémoire 16 Mo
Horloge RAMDAC 300 MHz
Pipelines Pixel 2
Pipeline TMU Per 1
Shaders Vertex Non géré
Shaders Pixel Non géré
Gestion du matériel DirectX DirectX v6.0
Pixel Fillrate 250 MPixel/s
Texel Fillrate 250 MTexel/s
Type du bus SDR
Horloge réelle 143 MHz
Horloge effective 143 MHz
Bande passante 1144 Mo/s
Fabricant du processeur graphique:
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products
http://www.nvidia.com/drivers
nVIDIA Registers:
nv-000000 20154000
nv-100000 00000023
nv-100200 00001114
nv-10020C 7B17BA6C
nv-101000 8000D443
nv-680500 0001E30D
nv-680504 00000A01
nv-680570 0000011C
nv-680574 E0000000
nv-68057C 00000000
Moniteur
[ Écran Plug-and-Play [NoDB] ]
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]
Identification du moniteur ACT10AB
Date de fabrication Semaine 37 / 1997
Numéro de série 7377011521
Taille d'affichage maximale visible 32 cm x 24 cm (15.7")
Ratio d'aspect de l'image 4:3
Gamma 1.00
Gestion du mode DPMS Standby, Suspend, Active-Off
Bureau
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 640 x 480
Profondeur de couleurs 1 bits
Plans de couleurs 4
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale Par défaut
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Désactivé(e)
Effet de menu plat Désactivé(e)
Lissage des polices Désactivé(e)
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Désactivé(e)
Gradient dans les barres de titre Désactivé(e)
Cacher les raccourcis clavier Désactivé(e)
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Activé
Effet d'estompement du menu Désactivé(e)
Animation de minimisation/restauration Activé
Ombre du pointeur de la souris Désactivé(e)
Effet d'estompement de la sélection Désactivé(e)
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Désactivé(e)
Estompement des bulles d'aide Désactivé(e)
Extension Windows Plus! Activé
Suggestion Augmentez la résolution pour améliorer la qualité visuelle.
Suggestion Augmentez le nombre de couleurs maximum pour améliorer la qualité visuelle.
Multi-moniteurs
Identifiant du périphérique Primaire Coin en haut à gauche Coin en bas à droite
\\.\Display1 Oui (0,0) (640,480)
Audio PCI/PnP
Intel 82801BA(M) ICH2X/M - AC'97 Audio Controller [C-0] PCI
Stockage Windows
[ GENERIC NEC FLOPPY DISK ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote Lecteur de disque
Date du pilote 15/05/98
Fournisseur du pilote (Lecteurs de disque standard)
Fichier INF DISKDRV.INF
[ GENERIC IDE DISK TYPE01 ]
[ SAMSUNG DVD-ROM SD-606F ]
Description du pilote (Lecteur CD-ROM)
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF MSCDROM.INF
Propriétés du disque optique:
Fabricant Samsung
Type du périphérique DVD-ROM
Vitesse 6x/32x
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Samsung
http://www.samsung.com/Products/ComputersRelatedProducts.htm
[ Contrôleur de disque dur IDE/ESDI standard ]
Description du pilote Contrôleur de disque dur IDE/ESDI standard
Fichier INF MSHDC.INF
Ressources des périphériques:
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleur de lecteur de disquette standard ]
Description du pilote Contrôleur de lecteur de disquette standard
Fournisseur du pilote (Contrôleurs de lecteur de disquette)
Fichier INF MSFDC.INF
DMA 02
IRQ 06
Port 03F0-03F5
Port 03F7-03F7
[ Contrôleur IDE primaire (fifo simple) ]
Description du pilote Contrôleur IDE primaire (fifo simple)
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
Port 2400-2407
[ Contrôleur IDE secondaire (fifo simple) ]
Description du pilote Contrôleur IDE secondaire (fifo simple)
[ Contrôleur IDE standard double canal PCI ]
Description du pilote Contrôleur IDE standard double canal PCI
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
Port 2400-240F
Disques logiques
Disque Type de disque Système de fichiers Taille totale Espace utilisé Espace disponible % libre Numéro de série du volume
A: Disque amovible
C: Disque local FAT32 38152 Mo 859 Mo 37293 Mo 98 % 1419-11E4
D: (Audio CD) Lecteur optique CDFS 366 Mo 366 Mo 0 Ko 0 % 00F9-BF23
Disques optiques
Description du périphérique SAMSUNG DVD-ROM SD-606F
Fabricant Samsung
Vitesse 6x/32x
ASPI
Hôte ID LUN Type du périphérique Vendeur Modèle Rev Informations supplémentaires
00 00 00 Lecteur optique SAMSUNG DVD-ROM SD-606F 1.2
00 07 00 Carte hôte ESDI_506
ATA
[ WDC WD400BB-55HEA0 (WD-WCAJ61146389) ]
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle WDC WD400BB-55HEA0
Numéro de série WD-WCAJ61146389
Révision 13.03G13
Paramètres 77545 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 78165360
Tampon 2 Mo
Secteurs multiples 16
Octets ECC 58
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 5 (ATA-100)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 2 (ATA-33)
Capacité hors formatage 38167 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA :
SMART Géré
Mode de sécurité Géré
Économie d'énergie Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM Non géré
Cache en écriture Géré
Host Protected Area Géré
Power-Up In Standby Non géré
Automatic Acoustic Management Géré
48-bit LBA Non géré
Device Configuration Overlay Géré
Fabricant du périphérique ATA :
Nom de l'entreprise Western Digital Corporation
http://www.westerndigital.com/en/products
SMART
ID Description de l'attribut Seuil Valeur Pire valeur Données État
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK (la valeur est normale)
03 Spin Up Time 21 105 101 2091 OK (la valeur est normale)
04 Start/Stop Count 40 99 99 1818 OK (la valeur est normale)
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK (la valeur est normale)
07 Seek Error Rate 51 200 200 0 OK (la valeur est normale)
09 Power-On Time Count 0 97 97 2384 OK (fonctionnera toujours)
0A Spin Retry Count 51 100 100 0 OK (la valeur est normale)
0B Calibration Retry Count 51 100 253 0 OK (la valeur est normale)
0C Power Cycle Count 0 100 100 87 OK (fonctionnera toujours)
C2 Temperature 0 106 14 37 OK (fonctionnera toujours)
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
C8 Write Error Rate 51 200 200 0 OK (la valeur est normale)
Réseau Windows
[ PPP Adapter. ]
Propriétés de la carte réseau:
Type d'interface Ethernet
Adresse matérielle 44-45-53-54-00-00
Vitesse de la connexion 9600 bps
MTU 1500 octets
Obtention du bail DHCP 01/01/80 01:00:00
Expiration du bail DHCP 01/01/80 01:00:00
Octets reçus 26677282 (25.4 Mo)
Octets envoyés 1381655 (1.3 Mo)
Adresses de la carte:
Masque de sous-réseau 83.157.164.104 / 255.0.0.0
Passerelle 83.157.164.104
DHCP 255.255.255.255
Réseau PCI/PnP
Intel PRO/100 VM Network Connection PCI
Son DirectX
[ Périphérique de son principal ]
Propriétés du périphérique DirectSound :
Description du périphérique Périphérique de son principal
Module du pilote
Tampons principaux 0
Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires 0 / 0 Hz
Formats de son des tampons principaux Aucun(e)
Formats de son des tampons secondaires Aucun(e)
Tampons de son (total/libres) 0 / 0
Tampons de son statiques (total/libres) 0 / 0
Tampons de son streaming (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D statiques (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D streaming (total/libres) 0 / 0
Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
Pilote certifié Non
Périphérique émulé Non
Taux d'échantillonnage précis Non géré
Entrée DirectX
[ Souris ]
Propriétés du périphérique DirectInput:
Description du périphérique Souris
Type du périphérique Souris
Sous-type du périphérique Inconnu
Axes 3
Boutons/Touches 3
Fonctionnalités du périphérique DirectInput :
Alias Device Non
Polled Device Non
Polled Data Format Non
Attack Force Feedback Non géré
Deadband Force Feedback Non géré
Fade Force Feedback Non géré
Saturation Force Feedback Non géré
+/- Force Feedback Coefficients Non géré
+/- Force Feedback Saturation Non géré
[ Clavier ]
Description du périphérique Clavier
Type du périphérique Clavier
Sous-type du périphérique IBM PC Enhanced 101/102-key or Microsoft Natural keyboard
Boutons/Touches 107
Alias Device Non
Polled Device Non
Périphériques Windows
[ Périphériques ]
Description du pilote Port souris compatible PS/2
Fichier INF MSMOUSE.INF
Identification du matériel ACPI\*PNP0F13,*PNP0F13
IRQ 12
Autres périphériques:
PCI Ethernet Controller
PCI Multimedia Audio Device
PCI System Management Bus
Périphérique inconnu
Cartes graphiques:
Cartes réseau:
Carte d'accès à distance
CD-ROM:
Clavier:
Contrôleur de bus USB:
Concentrateur USB racine
Contrôleur d'hôte PCI vers USB standard universel
Contrôleurs de disque dur:
Contrôleurs de disquette:
Contrôleurs son, vidéo et jeu:
Manette de jeu pour port jeu
Écrans:
Écran Plug-and-Play
Lecteurs de disque:
Périphériques système:
Bouton marche-arrêt ACPI
Bouton système ACPI
Bus générique ACPI
Bus PCI
Carte système
Configuration avancée et interface Power (ACPI) BIOS
Contrôleur d'accès direct en mémoire
Contrôleur d'interruptions programmable
Coprocesseur arithmétique
Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play
Haut-parleur système
Horloge système
Horloge système CMOS/temps réel
IRQ Holder ACPI pour PCI IRQ Steering
IRQ SCI utilisé par bus ACPI
Pont CPU hôte standard PCI
Pont ISA standard PCI
Pont PCI vers PCI standard PCI
Port de données en lecture E/S pour un énumérateur Plug-and-Play ISA
Ressources de la carte mère
Source d'alimentation composite
Ports (COM et LPT):
Souris:
[ Autres périphériques / PCI Ethernet Controller ]
IRQ 00
Mémoire F5000000-F5000FFF
Port 3000-303F
[ Autres périphériques / PCI Multimedia Audio Device ]
IRQ 00
Port 1C00-1C3F
Port 2000-20FF
[ Autres périphériques / PCI System Management Bus ]
IRQ 00
Port 1400-140F
[ Autres périphériques / Périphérique inconnu ]
Mémoire FFB00000-FFBFFFFF
[ Cartes graphiques / Carte graphique standard PCI (VGA) ]
Description du pilote Carte graphique standard PCI (VGA)
Fichier INF MSDISP.INF
Identification du matériel PCI\VEN_10DE&DEV_002D&SUBSYS_0081110A&REV_15,PCI\VEN_10DE&DEV_002D&SUBSYS_0081110A,PCI\VEN_10DE&DEV_002D&REV_15&CC_0300,PCI\VEN_10DE&DEV_002D&CC_030000,PCI\VEN_10DE&DEV_002D&CC_0300
IRQ 10
Mémoire 000A0000-000AFFFF
Mémoire 000B0000-000BFFFF
Mémoire 000C0000-000CB3FF
Mémoire 10000000-11FFFFFF
Mémoire 12000000-12FFFFFF
Mémoire 13000000-1300FFFF
Port 03B0-03BB
Port 03C0-03DF
[ Cartes réseau / Carte d'accès à distance ]
Description du pilote Carte d'accès à distance
Fichier INF NETPPP.INF
Identification du matériel *PNP8387
[ Cartes réseau / USB ADSL WAN Adapter ]
Description du pilote USB ADSL WAN Adapter
Date du pilote 25/02/05
Fournisseur du pilote ADI
Fichier INF ADIUSBAW.INF
Identification du matériel USB\VID_1110&PID_9021&REV_500;,USB\VID_1110&PID_9021
[ CD-ROM / SAMSUNG DVD-ROM SD-606F ]
Identification du matériel SAMSUNG_DVD-ROM_SD-606F_1,GenCD,SCSI\SAMSUNG_DVD-ROM_SD-606F_1
[ Clavier / Clavier standard 101/102 touches ou Microsoft Natural Keyboard ]
Description du pilote Clavier standard 101/102 touches ou Microsoft Natural Keyboard
Fichier INF KEYBOARD.INF
Identification du matériel ACPI\*PNP0303,*PNP0303
IRQ 01
Port 0060-0060
Port 0064-0064
[ Contrôleur de bus USB / Concentrateur USB racine ]
Description du pilote Concentrateur USB racine
Fichier INF USB.INF
Identification du matériel USB\ROOT_HUB,USB\OTHER_ID
Fichier INF USB.INF
[ Contrôleur de bus USB / Contrôleur d'hôte PCI vers USB standard universel ]
Description du pilote Contrôleur d'hôte PCI vers USB standard universel
Fichier INF USB.INF
Identification du matériel PCI\VEN_8086&DEV_2442&SUBSYS_0055110A&REV_12,PCI\VEN_8086&DEV_2442&SUBSYS_0055110A,PCI\VEN_8086&DEV_2442&REV_12&CC_0C03,PCI\VEN_8086&DEV_2442&CC_0C0300,PCI\VEN_8086&DEV_2442&CC_0C03
IRQ 09
Port 1000-101F
Fichier INF USB.INF
Identification du matériel PCI\VEN_8086&DEV_2444&SUBSYS_0055110A&REV_12,PCI\VEN_8086&DEV_2444&SUBSYS_0055110A,PCI\VEN_8086&DEV_2444&REV_12&CC_0C03,PCI\VEN_8086&DEV_2444&CC_0C0300,PCI\VEN_8086&DEV_2444&CC_0C03
IRQ 11
Port 1800-181F
[ Contrôleurs de disque dur / Contrôleur de disque dur IDE/ESDI standard ]
Identification du matériel *PNP0600
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleurs de disque dur / Contrôleur IDE primaire (fifo simple) ]
Identification du matériel MF\BADPRIMARY,MF\CHILD0000
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
Port 2400-2407
[ Contrôleurs de disque dur / Contrôleur IDE secondaire (fifo simple) ]
Identification du matériel MF\BADSECONDARY,MF\CHILD0001
[ Contrôleurs de disque dur / Contrôleur IDE standard double canal PCI ]
Identification du matériel PCI\VEN_8086&DEV_244B&SUBSYS_0055110A&REV_12,PCI\VEN_8086&DEV_244B&SUBSYS_0055110A,PCI\VEN_8086&DEV_244B&REV_12&CC_0101,PCI\VEN_8086&DEV_244B&CC_010180,PCI\VEN_8086&DEV_244B&CC_0101
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
Port 2400-240F
[ Contrôleurs de disquette / Contrôleur de lecteur de disquette standard ]
Identification du matériel ACPI\*PNP0700,*PNP0700
DMA 02
IRQ 06
Port 03F0-03F5
Port 03F7-03F7
[ Contrôleurs son, vidéo et jeu / Manette de jeu pour port jeu ]
Description du pilote Manette de jeu pour port jeu
Fichier INF JOYSTICK.INF
Identification du matériel ACPI\*PNPB02F,*PNPB02F
Port 0201-0201
[ Écrans / Écran Plug-and-Play ]
Description du pilote Écran Plug-and-Play
Fichier INF MONITOR.INF
Identification du matériel *PNP09FF
[ Lecteurs de disque / GENERIC IDE DISK TYPE01 ]
Identification du matériel GENERIC_IDE__DISK_TYPE01_,GenDisk,ESDI\GENERIC_IDE__DISK_TYPE01_
[ Lecteurs de disque / GENERIC NEC FLOPPY DISK ]
Identification du matériel GENERIC_NEC__FLOPPY_DISK_,GenDisk,FLOP\GENERIC_NEC__FLOPPY_DISK_
[ Périphériques système / Bouton marche-arrêt ACPI ]
Description du pilote Bouton marche-arrêt ACPI
Fichier INF MACHINE.INF
Identification du matériel ACPI\*PNP0C0C,*PNP0C0C
[ Périphériques système / Bouton système ACPI ]
Description du pilote Bouton système ACPI
Identification du matériel ACPI\BUTTON
[ Périphériques système / Bus générique ACPI ]
Description du pilote Bus générique ACPI
Identification du matériel ACPI\*PNP0A05,*PNP0A05
[ Périphériques système / Bus PCI ]
Description du pilote Bus PCI
Identification du matériel ACPI\*PNP0A03,*PNP0A03
Port 0CF8-0CFF
[ Périphériques système / Carte système ]
Description du pilote Carte système
Identification du matériel *PNP0C01
[ Périphériques système / Configuration avancée et interface Power (ACPI) BIOS ]
Description du pilote Configuration avancée et interface Power (ACPI) BIOS
Identification du matériel *PNP0C08
[ Périphériques système / Contrôleur d'accès direct en mémoire ]
Description du pilote Contrôleur d'accès direct en mémoire
Identification du matériel ACPI\*PNP0200,*PNP0200
DMA 04
Port 0000-000F
Port 0080-008F
Port 00C0-00DF
[ Périphériques système / Contrôleur d'interruptions programmable ]
Description du pilote Contrôleur d'interruptions programmable
Identification du matériel ACPI\*PNP0000,*PNP0000
IRQ 02
Port 0020-0021
Port 00A0-00A1
[ Périphériques système / Coprocesseur arithmétique ]
Description du pilote Coprocesseur arithmétique
Identification du matériel ACPI\*PNP0C04,*PNP0C04
IRQ 13
Port 00F0-00FE
[ Périphériques système / Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play ]
Description du pilote Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play
Fichier INF SWENUM.INF
Identification du matériel SWENUM
[ Périphériques système / Haut-parleur système ]
Description du pilote Haut-parleur système
Identification du matériel ACPI\*PNP0800,*PNP0800
Port 0061-0061
[ Périphériques système / Horloge système ]
Description du pilote Horloge système
Identification du matériel ACPI\*PNP0100,*PNP0100
IRQ 00
Port 0040-0043
[ Périphériques système / Horloge système CMOS/temps réel ]
Description du pilote Horloge système CMOS/temps réel
Identification du matériel ACPI\*PNP0B00,*PNP0B00
IRQ 08
Port 0070-0071
[ Périphériques système / IRQ Holder ACPI pour PCI IRQ Steering ]
Description du pilote IRQ Holder ACPI pour PCI IRQ Steering
Identification du matériel ACPI\*PNP0C0F,*PNP0C0F
IRQ 10
IRQ 05
IRQ 09
IRQ 09
IRQ 11
[ Périphériques système / IRQ SCI utilisé par bus ACPI ]
Description du pilote IRQ SCI utilisé par bus ACPI
Identification du matériel ACPI\ACPI_INTERRUPT
IRQ 09
[ Périphériques système / Pont CPU hôte standard PCI ]
Description du pilote Pont CPU hôte standard PCI
Fichier INF MACHINE2.INF
Identification du matériel PCI\VEN_8086&DEV_1A30&SUBSYS_0087110A&REV_03,PCI\VEN_8086&DEV_1A30&SUBSYS_0087110A,PCI\VEN_8086&DEV_1A30&REV_03&CC_0600,PCI\VEN_8086&DEV_1A30&CC_060000,PCI\VEN_8086&DEV_1A30&CC_0600
Mémoire F8000000-FBFFFFFF
[ Périphériques système / Pont ISA standard PCI ]
Description du pilote Pont ISA standard PCI
Identification du matériel PCI\VEN_8086&DEV_2440&SUBSYS_00000000&REV_12,PCI\VEN_8086&DEV_2440&SUBSYS_00000000,PCI\VEN_8086&DEV_2440&REV_12,PCI\VEN_8086&DEV_2440,PCI\VEN_8086&DEV_2440&REV_12&CC_0601,PCI\VEN_8086&DEV_2440&CC_060100,PCI\VEN_8086&DEV_2440&CC_0601
[ Périphériques système / Pont PCI vers PCI standard PCI ]
Description du pilote Pont PCI vers PCI standard PCI
Identification du matériel PCI\VEN_8086&DEV_1A31&SUBSYS_00000000&REV_03,PCI\VEN_8086&DEV_1A31&SUBSYS_00000000,PCI\VEN_8086&DEV_1A31&REV_03,PCI\VEN_8086&DEV_1A31,PCI\VEN_8086&DEV_1A31&REV_03&CC_0604,PCI\VEN_8086&DEV_1A31&CC_060400,PCI\VEN_8086&DEV_1A31&CC_0604
Mémoire 12000000-130FFFFF
Port 0000-0000
Identification du matériel PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_00000000&REV_12,PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_00000000,PCI\VEN_8086&DEV_244E&REV_12,PCI\VEN_8086&DEV_244E,PCI\VEN_8086&DEV_244E&REV_12&CC_0604,PCI\VEN_8086&DEV_244E&CC_060400,PCI\VEN_8086&DEV_244E&CC_0604
Mémoire 00000000-FFFFFFFF
Mémoire F5000000-F50FFFFF
Port 3000-3FFF
[ Périphériques système / Port de données en lecture E/S pour un énumérateur Plug-and-Play ISA ]
Description du pilote Port de données en lecture E/S pour un énumérateur Plug-and-Play ISA
Identification du matériel ISAPNP\READDATAPORT
[ Périphériques système / Ressources de la carte mère ]
Description du pilote Ressources de la carte mère
Identification du matériel ACPI\*PNP0C02,*PNP0C02
Port 0010-001F
Port 0022-002D
Port 002E-002F
Port 0030-003F
Port 0050-0053
Port 0062-0063
Port 0065-006F
Port 0072-0073
Port 0074-007F
Port 0090-009F
Port 00A2-00B1
Port 00B4-00BF
Port 00E0-00EF
Port 04D0-04D1
Port 0800-087F
Port F000-F07F
Port F100-F10F
Port F180-F1BF
Port F820-F82F
Port FE00-FE00
[ Périphériques système / Source d'alimentation composite ]
Description du pilote Source d'alimentation composite
Identification du matériel ACPI\COMPBATT
[ Ports (COM et LPT) / Port de communication (COM1) ]
Description du pilote Port de communication (COM1)
Fichier INF MSPORTS.INF
Identification du matériel ACPI\*PNP0501,*PNP0501
IRQ 04
Port 03F8-03FF
[ Ports (COM et LPT) / Port de communication (COM2) ]
Description du pilote Port de communication (COM2)
IRQ 03
Port 02F8-02FF
[ Ports (COM et LPT) / Port imprimante (LPT1) ]
Description du pilote Port imprimante (LPT1)
Identification du matériel ACPI\*PNP0400,*PNP0400
IRQ 07
Port 0378-037B
[ Souris / Port souris compatible PS/2 ]
IRQ 12
Périphériques physiques
Périphériques PCI:
Bus 0, périphérique 30, fonction 0 Intel 82801BA I/O Controller Hub 2X/M (ICH2X/M) [C-0]
Bus 0, périphérique 31, fonction 1 Intel 82801BA ICH2X/M - ATA-100 IDE Controller [C-0]
Bus 0, périphérique 31, fonction 0 Intel 82801BA ICH2X/M - LPC Bridge [C-0]
Bus 0, périphérique 31, fonction 5 Intel 82801BA(M) ICH2X/M - AC'97 Audio Controller [C-0]
Bus 0, périphérique 31, fonction 3 Intel 82801BA(M) ICH2X/M - SMBus Controller [C-0]
Bus 0, périphérique 31, fonction 2 Intel 82801BA(M) ICH2X/M - USB Controller 1 [C-0]
Bus 0, périphérique 31, fonction 4 Intel 82801BA(M) ICH2X/M - USB Controller 2 [C-0]
Bus 0, périphériqu
