> Tous les forumsLinux
 Pas de son sous Mandrake 10
 pnaloo
  Posté le 16/10/2004 @ 10:16
6 Messages
Bonjour, Je me suis enfin décidé à passer sous Linux. j'ai installé Mandrake 10 en double boot. Tout marche à la perfection avec un plug and play remarquable excepté qu'il n'y a pas de son. J'ai essayé pas mal de chose, mais rien n'y fait. Quelqu'un peut-il m'aider? Quelques infos : >>> Carte son : 82801EB AC'97 Audio >>> Message au démarrage : Sound server informational message: Error while initializing the sound driver: device: default can't be opened for playback (No such device) The sound server will continue, using the null output device. >>> J'ai installé (peut-être pas réussi) ALSA 1.0.6 (driver, lib & utils). >>> Réponse à lspci : 00:1f.5 Multimedia audio controller: Intel Corp. 82801EB AC'97 Audio Controller (rev 02) >>> Réponse à sndconfig : Une carte son PCI a été détectée sur votre système. Détails : sur votre système. Détails :device 8086:24d5 La carte Unknown vendor|unknown device 8086:24d5 n'est pas prise en charge. >>> Alsamixer ne me donne accès qu'à MIC. >>> J'ai coché "Activé le système sonore" et choisi "ALSA" dans "configurer système de son" sous KDE. AU final je sèche. Merci à ceux qui peuvent me donner des pistes.
 Afficher le profil de pnalooEnvoyer un message privé à pnaloo
 Mimile  Posté le 16/10/2004 à 11:57
3041 Messages
Bienvenue au club ! Si ta carte-son est reconnue, essaye d'exécuter #alsaconf (en Super utilisateur dans une console). Cela avait résolu la problème chez moi. Bonne chance ! Amicalement
Afficher le profil de Mimile Voir la configuration de MimileEnvoyer un message privé à Mimile
 Revenir en haut de la page
 pnaloo  Posté le 16/10/2004 à 13:35
6 Messages
Bonjour et merci Mimile, Tout à l'air de se dérouler normalement. Alsa config répond : OK, driver snd-intel8x0 is configured. Malheureusement, toujours pas de son et toujours le même message d'erreur au démarrage !?!
 Mimile  Posté le 16/10/2004 à 16:35
3041 Messages
Salut, Cela m'avait échappé de prime abord, mais je lis dans ton message :
Ce message amènerait à penser que ta carte-son est incompatible avec ta distribution. Toutefois, j'ai trouvé ceci : http://pciids.sourceforge.net/iii/?i=808624d5 qui indiquerait qu'à priori, ton matériel devrait fonctionner sous Linux Attends l'avis d'un Pcastucien plus confirmé, mais il me semble qu'il faudrait t'intéresser à : "Analog Devices codec [SoundMAX Integrated Digital Audio]" voici deux autres pistes : 1) en faisant une recherche Google avec "82801EB AC'97 Audio", j'ai trouvé plusieurs sujets et j'ai lu plusieurs fois que l'activation de l'AC'97 se faisait dans le BIOS dans la rubrique "integrated peripherals". 2) J'ai aussi trouvé ceci : http://forum.hardware.fr/hardwarefr/OSAlternatifs/sujet-39078-1.htm Cela résoudra peut-être ton problème ? A toutes fins utiles, je te précise que, quand je bascule de Windows sur Linux, je suis obligé de faire deux boots successifs de Mandrake 10.0 pour que ma carte-son soit reconnue ! ce serait dû au fait qu'à la fermeture de Windows, la carte-son (nVidia intégrée) n'est pas correctement désactivée (ou quelque chose comme ça). Bon courage. Amicalement
 pnaloo  Posté le 18/10/2004 à 21:37
6 Messages
Salut Mimile, Merci pour ces nouveaux éléments. 1) Activation de la carte dans le BIOS : j'ai vérifié, c'était déjà activé. 2) J'ai cherché mais sans vraiment de succés 3) Double boot : actuellement je ne vais que sur Linux donc ça fait pas mal de boot. Rien n'y fait... N'y a-t-il pas une méthode systématique de points à vérifier pour trouver l'élément défaillant ou manquant ? A+
 Mimile  Posté le 18/10/2004 à 23:40
3041 Messages
Salut, Comme je te l'ai dit, j'ai moi-même eu des problèmes de son au début de l'installation de Mandrake. Ils ont été résolus suite à un assez long échange de messages, avec de dévoués Linuxiens compétents, dans le sujet que j'avais lancé avant d'installer Linux "Linux or not Linux ? that's the question". A partir de la page 4 (http://forum.pcastuces.com/sujet.asp?SUJET_ID=84827&Page=4), le problème du son a été abordé. Comme le cheminement du raisonnement qui a amené à la solution de mon problème devrait être semblable au tien, je te conseille de le lire ; tu y trouveras, sinon la solution à ton problème, du moins une série d'indications et de commandes utiles pour identifier les différentes éléments qui concernent le son sur un PC Linux. Cela dit, il y a quand même ce point inquiétant que tu signalais au départ :
Peut-être que finalement, ta carte-son est vraiment incompatible avec ta distribution. Courage. Amicalement,
 selim,b.  Posté le 19/10/2004 à 12:55
2392 Messages
Bonsoir.. 1. comment as-tu installe alsa ? Il faut faire: (http://forum.pcastuces.com/sujet.asp?SUJET_ID=58490&MotsCles=alsa) [code]Pour asla-driver: ./configure --with-cards=intel8x0 --with-sequencer=yes --with-debug=full --with-debug=detect make make install ./snddevices chmod a+rw /dev/dsp* /dev/mixer* /dev/sequencer* /dev/midi* - pour les autres: ./configure make make install[/code] 2. UTILES: $ aumix -q $ /sbin/chkconfig --list alsa $ grep sound-slot /etc/modules.conf ________________________ # cd /dev # chmod 666 dsp* mixer* ou: chmod 666 /dev/sound/mix* /dev/sound/dsp* /dev/sound/sequencer* /dev/sound/audio* ou: - tape alsasound start ou: amixer alsamixer 3. que contient /etc/modprobe.conf: [code]install snd-intel8x0 /sbin/modprobe --first-time --ignore-install snd-intel8x0 && { /sbin/modprobe snd-pcm-oss; /bin/true; } install usb-interface /sbin/modprobe usb-ohci; /sbin/modprobe ehci-hcd; /bin/true remove snd-intel8x0 { /sbin/modprobe -r snd-pcm-oss; } ; /sbin/modprobe -r --first-time --ignore-remove snd-intel8x [/code] - http://forum.pcastuces.com/sujet.asp?SUJET_ID=95095 4. .. et il faut encore faire attention aux serveurs de sons comme Art's de Kde qui prennent le contrôle de la carte de son selim,b.
Afficher le profil de selim,b.Envoyer un message privé à selim,b.
 selim,b.  Posté le 19/10/2004 à 13:08
2392 Messages
re-- 5. + verifie dans les services si alsa n'est pas arrete (su - ; mdp; mcc; system ; services )
 libertylaurent  Posté le 19/10/2004 à 15:01
634 Messages
Bonjour peut-être qu'en installant le dernier kernel de mandrake (2.6.3-19)ça peut resoudre ton probleme
Afficher le profil de libertylaurent Voir la configuration de libertylaurentEnvoyer un message privé à libertylaurent
 pnaloo  Posté le 19/10/2004 à 21:13
6 Messages
Bonjour à tous [hello], merci pour votre aide, les choses avance doucement. Quelques constats 1) Si je lance kmix dès l'ouverture de la session, j'ai droit à un gros plantage de kmix (fenêtre avec une bombe). Si je fait "service alsa restart" et refait un kmix, la fenêtre kmix s'ouvre. Je met tout à fond, il n'y a quand même pas de son. 2) Comme suggéré par Selim, j'ai tenté une réinstallation de ALSA car effectivement l'actuelle est probablement fouareuse (au fait pourquoi Mandrake ne se charge-t-il pas de l'instal? [question]). En fait dès la première instruction, voici ce que retourne linux : "Please, install the package with full kernel sources for your distribution or use --with-kernel=dir option to specify another directory with kernel sources (default is /usr/src/linux)." Il n'y a pas de Répertoire /usr/src/linux, seulement un Répertoire /usr/src/RPM/RPMS/i586 Bref, la encore je sèche. Où est le kernel? Est-il possible de tourner sans kernel? Je suis vraiment novice mais reste motivé. [smile] A+
 JereM.  Posté le 19/10/2004 à 21:29
531 Messages
Salut, non non, le kernel est bien là, ce sont les sources qui ne sont pas installées. pour les installer : urpmi kernel-source devrait faire l'affaire...
Afficher le profil de JereM.Envoyer un message privé à JereM.
 Pierro  Posté le 19/10/2004 à 21:38
340 Messages
Bonsoir Pnaloo Je suis dans la meme situation que toi j'ai déboursé 79 ¤ et j'ai ni son ni scanner epson 1250. J'ai voulu soutenir Mandrake mais j'aurais du rester sous Knoppix ou Mépis qui tourne 100 000 fois mieux. Bon courrage à toi. Pierro.
Afficher le profil de PierroEnvoyer un message privé à Pierro
 Mimile  Posté le 21/10/2004 à 21:50
3041 Messages
Juste une bête question en passant mais on ne sait jamais : Dans Kmix, as-tu vérifié que les led vertes au-dessus des curseurs headphone et PCM étaient activées ? parce que si ce n'est pas le cas, fatalement tu n'auras pas de son. Illustration : [IMG]http://img92.exs.cx/img92/4928/scr_shot37.jpg[/IMG] Amicalement
 pnaloo  Posté le 31/10/2004 à 15:18
6 Messages
Bonjour à tous, Enfin le fonctionne grâce à toutes vos sugestions !! Merci. C'est l'installation correcte en bonne et due forme de ALSA + installation des sources rpm + alsaconf qui ont permis cela. Quelques désagréments subsistent quand même. Notamment, le son ne démarre pas automatiquement. Je suis obligé soit de faire un alsaconf, soit d'aller dans le module "configurez votre ordinateur", puis dans la liste des programmes à charger au démarrage de faire démarrer sur Alsa et Alsasound. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi ces 2 programmes ne démarrent pas tout seul alors que le lancement au démarrage est coché ! Bref, les choses s'améliorent mais il est vrai que je suis un peu déçu par Mandrake. Linux ne me semble pas encore mûre pour conquérir un public très large. Autre chose : j'ai installé real player afin de lire les fichiers .ram. Ca marche, par contre sous Konqueror, je suis obligé à chaque fichier .ram d'indiquer quel programme utiliser et où il se trouve! Pourtant, j'ai renseigné l'extension .ram dans "associations de fichiers". Encore un petit désagrément qui fait que ma copine préfère se loguer sous Windows !! Je crois que quand elle acceptera d'utiliser Linux, c'est que ma config sera au point... Encore une question, lorsqu'on installe des logiciels, il semble que la procédure soit de le faire par la console. N'y a-t-il pas une méthode plus simple ou, du moins, plus conviviale? D'une manière générale, est-ce que des distributions autre que Mandrake offrirait une plus grande convivialité comme le suggère Pierro. Pierro avec tes 79EUR, tu avais droit à un peu d'aide en ligne je crois : ça marche?
 abourgeo  Posté le 31/10/2004 à 16:53
1784 Messages
désolé de répéter inlassablement que les machines informatiques sont les machines les plus complexes de notre environnement. De ce fait, l'informatique requiert 2 catégories (minimum) d'utilisateurs: 1/ l'utilisateur "de base", 2/ l'administrateur qui installe, configure, dépanne les machines ......... Microsoft nous a tous menti pendant des années en nous faisant croire que mon voisin, ma grand-mère, Mr et Mme "tout le monde" pouvaient tous acheter Win$ et se "débrouillaient" avec !!!!! Ceci est parfaitement mensonger! Et c'est le mérite de Linux de réintroduire la notion d'administrateur (et meme de l'imposer) avec donc 2 catégories d'utilisateurs !!!!! Linux et les logiciels libres vont par aillleurs modifier bien d'autres aspects et nous sortir petit à petit de l'impasse dans laquelle Microsoft a plongé l'informatique mondiale.......... mais c'est là une autre histoire !
Afficher le profil de abourgeoEnvoyer un message privé à abourgeo
 pnaloo  Posté le 06/11/2004 à 06:29
6 Messages
Bonjour abourgeo, Tu écris donc que Linux est réservé aux entreprises et administrations qui seules, peuvent se payer des Super utilisateurs. Je trouve cela un peu dommage. Personnellement je ne repproche pas énormément de chose à XP hormis son égémonie économique et son manque de transparence. Pour le reste c'est opérationnel. Je pense que Linux doit offrir les fonctionnalités de base de manière simple et intuitive. Le son en fait partie, des logiciels d'installation aussi. Je pense que ca viendra. Pour le reste je ne conteste pas l'intérêt du double niveau d'utilisateur dès que les fonctions de base sont remplies. On peut ensuite envisager, si ça n'existe déjà, une hotline qui prenne le controle à distance pour régler les problèmes. En conclusion, je crois qu'il faut comprendre que quand je prends ma voiture je ne souhaite pas connaitre le détail du calculateur pour que ça marche et que je veux pouvoir utiliser un ordinateur sans faire d'informatique. A+
 cestbay  Posté le 06/11/2004 à 07:17
1024 Messages
salut essaie de passer sous gnome apparement cela viendrait de KDE j'ai le meme probleme qui revient regulierement la j'ai essaye gnome j'ai eu le son desuite sans relancer le service alsa depuis je suis repasser sous KDE j'ai toujour un message d'erreur relatif au son mais le son fonctionne (j'ai pas cherche a comprendre) pour passer a gnome yu ferme la session et dans le la fenetre du demarage de session tu clique sur menu et la tu choisi ton interface puis tu clique sur connection
Afficher le profil de cestbay Voir la configuration de cestbayEnvoyer un message privé à cestbay
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsLinux
