 pas de son sur ma tv avec pc branchéSujet résolu
kianluke
  Posté le 26/05/2014 @ 07:18
J'ai fais un premier essais de brancher mon pc portable ASUS K75V sur ma tv Samsung LED TV à l'aide du câble (dont photo jointe)
MAIS ! J'ai bien une image parfaite sur la tv et le son sur le pc, mais pas de son sur la tv (le site visité était YOUTUBE concert M.Farmer )
Y a-t-il un réglage à faire soit sur le pc ou la tv ?
Faut-il brancher un câble HD entre le pc et la tv ? J'ai une entrée HD sur le pc et encore une entrée HD de libre sur la tv.
Notez que la tv m'a signalé qu'elle effectuai un réglage automatique au démarrage.
Pas trouvé d'autres renseignements sur le manuel de la tv
Merci pour vos conseils et à bientôt
Titus68
 Posté le 26/05/2014 à 07:30
Le cable indiqué semble être du VGA et ne véhicule que l'image. Pour le son il faudrait brancher un cable supplémentaire à partir du connecteur du son(fichier jack 3.5).
Si vous avez un connecteur HDMI essayez-le, il transmet la vidéo et le son avec une meilleure qualité (en principe).
ZenJP
 Posté le 26/05/2014 à 09:01
Titus68 t'a tout dit.
Soit tu as une sortie HDMI (qui véhicule image et son) sur ton PC ET un connecteur hdmi sur ta tv, et tu passes par un cable hdmi.
Soit tu passes par ton cable vga (ta photo) pour passer l'image et tu regardes ce que tu as en sortie son sur ton pc comme connecteurs (évite sortie casque et regarde sortie aux) et connecteurs son en entrée sur TV (aux, RCA) et tu achètes le cable correspondant.
Si son sur TV mono parce que tu as une seule sortie PC son et 2 sur la TV (Left/right en RCA blanche et rouge), tu achètes un cable style minijack male vers 2 RCA males
kianluke
 Posté le 26/05/2014 à 10:31
Re bonjour et merci pour vos réponses
Je voudrais à nouveau vous remercier pour votre aide précieuse, car depuis déjà quelques années j'en ai appris des choses avec vos conseils BRAVO
Encore ce matin, comment n'y ais - je pas pensé de brancher un câble HDMI j'ai honte !
Mais voilà que ça marche super bien ! Grace à vous ! Je ne savais pas que le câble vga ne transmettait pas le son !
Bonne journée à vous tous et encore merci.
Bye
Je coche la case "prob résolu"
ZenJP
 Posté le 26/05/2014 à 10:49
Bonne journée à toi et merci de ton retour
marc.zerbone
 Posté le 26/05/2014 à 19:27
pas de son sur ma tv avec pc branché, suite !
moi, j'ai un Asus N550JV-CM223H et depuis le début je n'ai jamais réussi à avoir le son sur ma télé par la prise HDMI ! j'ai lu sur un forum que normalement le fait de brancher, l'ordi devait aller chercher sur internet un pilote, mais chez moi ça ne déclenche rien, j'ai même essayé sur celui du voisin qui est plus récent !
Une idée , merci d'avance.
Marc.
Modifié par marc.zerbone le 26/05/2014 22:28
lebeotien
 Posté le 27/05/2014 à 05:40
Pour Marc :
La première fois que j'ai branché HDMI sur ma télé, j'avais le même problème : l'image mais pas de son.
J'ai débranché la télé (la prise électrique), j'ai rebranché (attendre quelques secondes avant de rebrancher) et tout est rentré dans l'ordre.
Pourquoi ? Je ne sais pas !
lavande2
 Posté le 27/05/2014 à 11:26
bonjour,
avez vous pensez a cocher HDMI Output dans options de controle du volume ?
marc.zerbone
 Posté le 27/05/2014 à 19:27
Ce que j'ai essayé :
Je n'ai pas fait pour l'instant la manip de "lebeotien".
J'ai cherché HDMI Output dans options de contrôle du volume mais il n'y était pas !
Par-contre, dans "gestionnaire de périphérique" , "controleurs audio, vidéo et jeu" j'avais un point interrogation sur " Realtek Higt définition Audio". chaque fois que je tentais une mise à jour du pilote il me disait qu'il était à jour. Alors je l'ai désinstallé pour qu'il se ré installe au re démarrage. chose faite, ça à marché et j'avais du son sur la télé.
Bien je me suis dit que j'allais refaire un essais et là, devinez, ça ne marche plus ! ! !. Je recommence la même manip et toujours pas de son sur la télé. Mais au surprise, la fameuse "HDMI Output " à cocher est apparue mais même après l'avoir fait , ça ne marche toujours pas.
Je suis sous Win 8.1.
c'est très bizarre les caprices de l'informatique.
en attendant d'autre suggestions, merci pour votre aide.
Marc.
Modifié par marc.zerbone le 27/05/2014 19:32
marc.zerbone
 Posté le 30/05/2014 à 20:09
comme je n'ai pas d'autres suggestions, pour ne pas tomber dans l'oublie je fais remonter en tête le post.
Marc.
kianluke
 Posté le 01/06/2014 à 10:17
Voilà ce que j'ai fais -----> J'ai branché un câble HDMI sur le côté de ma tv à l'entrée HDMI 1 d'un côté et l'autre extrémité de ce même câble dans l'entrée HDMI de mon pc portable ASUS K75V sous W8 et ça a marché de suite.
Je sais ainsi visionner des films et concerts live sur YOU TUBE par exemple sur ma tv et avec une qualité d'image superbe + le son impec.
Evidemment, avec la tv, il faut aller chercher sur la télécommande la fonction "Sources" pour se positionner à la sortie HDMI du pc pour que la tv se connecte au câble HDMI 1
J'avais branché un câble bleu (dont je joins la photo) Mais ça n'a pas marché car je ne savais pas que ce câble ne transmettait pas le son (seulement l'image) Donc ne pas l'utiliser.
Seul un câble HDMI suffira.
Voilà, je ne sais pas quoi expliquer d'avantage puisque ça a marché du 1er coup !
Bonne chance BYE
Lot de 2 panneau solaires flexibles ECO-WORTHY 130W
135,99 € 170 € -20%
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C51A (360 degrés, alarme sonore personnalisable, 2K)
37,76 € 59,99 € -37%
Clé USB Sandisk Ultra Dual Drive 128 Go à double connectique USB 3.2 Type A et C (150 Mo/s)
17,60 € 22 € -20%
2 jeux de société achetés = le 3ème offert
3ème offert -1 -20%
Processeur Intel Core i5-12400F
99,16 € 130 € -24%
Boitier PC Corsair 3000D Airflow avec fenêtre
71,99 € 79,99 € -10%
utiliser le SON des ENCEINTES avec CASQUE branché
Faisable ou pas avec un APN lumix DMC-TZ10?
pb avec web radios de Radio-France
comment avoir la connection avec I E
comment faire trait pointillé avec photoshop élément 13 + question licence
Pb de lecture en réseau avec Foobar
Pb avec Médiacenter SFR
Casque TV avec base émettrice ne fonctionne pas
Plus possible de lire un journal vidéo avec Dailymotion
DVD personnel impossible a copier avec CloneDvd
Plus de sujets relatifs à pas de son sur ma tv avec pc branché
