| | Many | Posté le 23/01/2008 @ 11:54 | Petit astucien
143 Messages
| Bonjour à tous, Voilà mon problème, j'ai un disque dur de 120Go avec un système XP qui plante au démarrage ( pb de registre apparemment ) ! Du coup, sur mon deuxième disque dur de 300Go, j'ai réinstallé un autre XP qui lui fonctionne très bien mais maintenant je souhaiterais récupérer mes fichiers importants du premier disque dur pour après le formater ! Le problème est que lorsque j'essaie de récupérer un fichier en le copiant ou même de le lire à partir de mon nouveau XP, l'ancien XP me bloque l'accès à "Documents and settings"/"mon dossier où il y a mes documents" !! Pouvez-vous m'aider SVP à régler ce problème, merci !
| Publicité |
| | be-bop | Posté le 23/01/2008 à 12:02 | Astucien
4231 Messages
| sous xp pro tu desactives le partage de fichier simple ds les options des dossiers cela te donne acces à l'onglet securité ds les proprietes de tes documents tu te reappropries tes anciens dossiers sous xp fam...c'est plus compliqué | | | | | pear | Posté le 23/01/2008 à 12:14 | Astucien
1118 Messages
| Bonjour, Si vous n'avez pas l'onglet Sécurité: http://speedweb1.free.fr/frames2.php?page=securite4#onglet Solution Microsoft pour se rendre propriétaire: Pour résoudre ce problème, vous devez désactiver le partage de fichiers simple et prendre possession du dossier : | 1. | Désactivez le partage de fichiers simple : | a. | Cliquez sur Démarrer, puis sur Poste de travail. | | b. | Dans le menu Outils, cliquez sur Options des dossiers, puis sur l'onglet Affichage. | | c. | Sous Paramètres avancés, désactivez la case à cocher Utiliser le partage de fichiers simple (recommandé), puis cliquez sur OK. |
| | 2. | Cliquez avec le bouton droit sur le dossier que vous souhaitez vous approprier, puis cliquez sur Propriétés. | | 3. | Cliquez sur l'onglet Sécurité, puis sur OK sur le message Sécurité, s'il s'affiche. | | 4. | Cliquez sur Paramètres avancés, puis sur l'onglet Propriétaire. | | 5. | Dans la liste Nom, cliquez sur votre nom d'utilisateur, sur Administrateur si vous avez ouvert une session en tant qu'administrateur ou sur le groupe Administrateurs.
Si vous souhaitez prendre possession du contenu de ce dossier, activez la case à cocher Remplacer le propriétaire des sous-conteneurs et des objets. | | 6. | Cliquez sur OK.
Le message d'erreur suivant peut s'afficher, où Dossier est le nom du dossier que vous souhaitez vous approprier : Vous ne disposez pas de l'autorisation de lire le contenu du répertoire Dossier. Voulez-vous remplacer les autorisations du répertoire par des autorisations vous accordant le contrôle total ? Toutes les autorisations seront remplacées si vous appuyez sur Oui. | | 7. | Cliquez sur Oui. | | 8. | Cliquez sur OK, puis appliquez de nouveau les autorisations et les paramètres de sécurité souhaités pour le dossier et son contenu |
| | | | | Many | Posté le 23/01/2008 à 12:23 | Petit astucien
143 Messages
| Merci ! Je suis sous XP Pro et je vais essayé cela, je vous tiens au courant ! EDIT : ça y'est, j'ai testé et cela marche parfaitement ! Ouf ! Je vous remercie beaucoup pour votre aide ! Modifié par Many le 23/01/2008 13:03 | | | | | clbugnot | Posté le 23/01/2008 à 13:37 | Maître astucien
13674 Messages
| Bonjour Many Pour indiquer que le sujet est résolu, cliquer sur Marquer comme résolu dans le bandeau au-dessus du premier post ou en bas de page dans Options. | | | |
| | Haut de la page |
| | Inscrivez-vous ! |
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
