 Posté le 29/09/2014 @ 22:54 |
| Salut, J'ai créé un sujet dans le cambouis:
https://forum.pcastuces.com/ports_usb_qui_plantent__ne_repond_pas-f4s84472.htm?page=1�
J'arrive pas à aller jusqu'au bout avec ZHP Un coup je bloque à 83% un coup à 88% J'ai bien décoché : O45,O61,O62,O65,O66,O80,O82,O89
J'ai fait de la place sur C notamment avec Easus
J'ai supprimé Spybot, mis à jour Flash
J'ai réussi à planter ce pc portable sans la clé. J'ai mis du temps mais j'ai réussi. Mais avec une clé ça plante plus rapidement, et avec donc le symptôme "ne répond pas"
Je peux faire quoi maintenant? Modifié par fiddler le 29/09/2014 22:58
Posté le 30/09/2014 à 00:22 |
Astucien | Bonsoir,
Essaye de le passer en Mode sans Echec :
1. Allumer l'ordinateur où Redémarrer le si, il y est déjà. 2. Au démarrage du BIOS, tapoter sur la touche F8 (F5 si cela ne fonctionne pas). 3. Dans les Options de démarrage & à l'aide des flèches directionnelles remonter jusqu'à Mode sans échec valider par Entrée.
Modifié par Billkool le 30/09/2014 00:26 |
Posté le 30/09/2014 à 14:09 |
| Bonjour,
J'ai démarré en Mode sans échec
Lorsque j'ouvre SHP j'ai ce message :
"Erreur de socket 10050, le réseau est arrêté"
Ensuite j'ai réussi à faire marcher ZHP jusqu'au bout :
http://cjoint.com/14sp/DIEomOHy2TB.htm
Posté le 30/09/2014 à 15:24 |
Astucien | Bonjour,
Il faudrait le rapport complet :(Il faut cliquer sur Complet dans ZHPDiag)
~ Unselected Option: O45,O61,O62,O65,O66,O80,O82,O89 |
Posté le 30/09/2014 à 15:39 |
Posté le 30/09/2014 à 16:02 |
Astucien | |
Posté le 02/10/2014 à 13:09 |
| Salut,
j'ai réussi à en trouver dans la base de registre
mais quand je les supprime, ils reviennent quand même.
On fait comment pour les supprimer ? Modifié par fiddler le 02/10/2014 13:09 |
Posté le 02/10/2014 à 14:31 |
Astucien | Bonjour,
Tu patiente le temps qu'un Helper te prenne en charge. |
Posté le 05/10/2014 à 21:02 |
| Bonjour,
J'ai fait un test avec le cd de SevenSP1 : "outils diagnostiques de la mémoire Windows"
J'ai eu ce message :
"Des problèmes matériels ont été détecté. Pour identifier et résoudre ces problèmes, contacter le fabriquant"
Je viens de lancer un test de mémoire avec Memtest et voilà le problème:
Ce pc portable samsung vient à peine d'avoir 2 ans et après le clavier c'est la mémoire 4GO qui lache
Je ne l'utilise que 2 heures par jour et payé 500 €. Si j'avais su, j'aurais acheté un Toshiba
Me reste plus qu'à trouver une mémoire. Si vous avez des conseils de marque et modèles à me conseiller, ça m'intéresse
Posté le 05/10/2014 à 21:25 |
Grande Maîtresse astucienne | Bonsoir,
pour le problème hardware (pas mon ressort) pour le reste
Lance ZHPFix par l'icône sur le bureau
Elle a été créée lors de l'installation de ZHPDiag. Clique sur Importer dans la fenêtre de l'outil et sur OK dans le message suivant ******* Tu copies le script suivant (dans l'encadré ci-dessous)
Code
Script ZHPFix FirewallRaz EmptyPrefetch EmptyTemp EmptyFlash O53 - SMSR:HKLM\...\startupreg\offerbox [Key] . (...) -- C:\Program Files (x86)\OfferBox\OfferBox.exe (.not file.) =>PUP.OfferBox O53 - SMSR:HKLM\...\startupreg\SweetIM [Key] . (...) -- C:\Program Files (x86)\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe (.not file.) =>PUP.SweetIM O61 - LFC: 27/09/2014 - 15:33:39 ---A- . (.Bitdefender SRL.) -- C:\Users\Yves\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0lxncbh5.default\extensions\{e001c731-5e37-4538-a5cb-8168736a2360}\plugins\npqscan.dll [757896] => Rogue.DefenderPro HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\BetterInstaller_RASAPI32 =>Adware.MegaSearch HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\BetterInstaller_RASMANCS =>Adware.MegaSearch [HKCR\CLSID\{2E83568E-0640-4025-B60D-A4A6AE7C6076}] (uiMeshPrepCompPage_c Class) =>PUP.iMesh [HKCR\CLSID\{3366F6CE-2DDD-4F91-B80C-7960B169E02C}] (uiMeshDoctorPage_c Class) =>PUP.iMesh [HKCR\CLSID\{33F346BB-F43E-455A-A633-5F5FC689D4D0}] (uiMeshDecoWizardPage_c Class) =>PUP.iMesh [HKCR\CLSID\{AC1789A1-CEB9-479E-852B-6608F910033C}] (uiMeshManipulationPage Class) =>PUP.iMesh [HKCR\CLSID\{D2DDE660-A14E-4D3D-A0CB-0C9AE7736085}] (uiMeshRelaxPage_c Class) =>PUP.iMesh [HKCR\CLSID\{E3FCFE4B-1A8A-4D1D-85C6-F84B0E98B43B}] (uiMeshSplitPage_c Class) =>PUP.iMesh [HKCR\CLSID\{F3AE0F4E-C3C6-41FB-BE1D-39F7A7A6319D}] (uiMeshSmoothPage_c Class) =>PUP.iMesh [HKLM\Software\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\offerbox] =>PUP.OfferBox^ [HKLM\Software\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\SweetIM] =>PUP.SweetIM^ [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0FF2AEFF45EEA0A48A4B33C1973B6094] =>PUP.SweetIM^ [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\305B09CE8C53A214DB58887F62F25536] =>PUP.SweetIM^ [HKCR\CLSID\{2E83568E-0640-4025-B60D-A4A6AE7C6076}] (uiMeshPrepCompPage_c Class) =>PUP.iMesh^ [HKCR\CLSID\{3366F6CE-2DDD-4F91-B80C-7960B169E02C}] (uiMeshDoctorPage_c Class) =>PUP.iMesh^ [HKCR\CLSID\{33F346BB-F43E-455A-A633-5F5FC689D4D0}] (uiMeshDecoWizardPage_c Class) =>PUP.iMesh^ [HKCR\CLSID\{AC1789A1-CEB9-479E-852B-6608F910033C}] (uiMeshManipulationPage Class) =>PUP.iMesh^ [HKCR\CLSID\{D2DDE660-A14E-4D3D-A0CB-0C9AE7736085}] (uiMeshRelaxPage_c Class) =>PUP.iMesh^ [HKCR\CLSID\{E3FCFE4B-1A8A-4D1D-85C6-F84B0E98B43B}] (uiMeshSplitPage_c Class) =>PUP.iMesh^ [HKCR\CLSID\{F3AE0F4E-C3C6-41FB-BE1D-39F7A7A6319D}] (uiMeshSmoothPage_c Class) =>PUP.iMesh^ EmptyFlash EmptyTemp EmptyCLSID
Tu le colles dans la fenêtre de ZHPFixt comme ci-dessous, sans ligne vide au début, tu cliques sur GO pour le lancer.  Confirme la suppression par Oui dans l'avertissement qui s'affiche  Le résultat va s'afficher dans la fenêtre de l'outil et un rapport va s'ouvrir avec le bloc-notes. Tu envoies un copier-coller du rapport dans ta réponse, il est enregistré sur le bureau.
Posté le 16/10/2014 à 22:10 |
| bonsoir,
voilà le copier collé
Rapport de ZHPFix 2014.9.16.7 par Nicolas Coolman, Update du 16/09/2014 Fichier d'export Registre : Run by Yves at 16/10/2014 22:06:06 High Elevated Privileges : OK Windows 7 Home Premium Edition, 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
Corbeille vidée (01mn 43s) Dossier Prefetcher vidé
========== Clés du Registre ========== SUPPRIMÉ: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\BetterInstaller_RASAPI32 SUPPRIMÉ: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\BetterInstaller_RASMANCS SUPPRIMÉ:* HKCR\CLSID\{2E83568E-0640-4025-B60D-A4A6AE7C6076} SUPPRIMÉ:* HKCR\CLSID\{3366F6CE-2DDD-4F91-B80C-7960B169E02C} SUPPRIMÉ:* HKCR\CLSID\{33F346BB-F43E-455A-A633-5F5FC689D4D0} SUPPRIMÉ:* HKCR\CLSID\{AC1789A1-CEB9-479E-852B-6608F910033C} SUPPRIMÉ:* HKCR\CLSID\{D2DDE660-A14E-4D3D-A0CB-0C9AE7736085} SUPPRIMÉ:* HKCR\CLSID\{E3FCFE4B-1A8A-4D1D-85C6-F84B0E98B43B} SUPPRIMÉ:* HKCR\CLSID\{F3AE0F4E-C3C6-41FB-BE1D-39F7A7A6319D} SUPPRIMÉ:* HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0FF2AEFF45EEA0A48A4B33C1973B6094 SUPPRIMÉ:* HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\305B09CE8C53A214DB58887F62F25536
========== Valeurs du Registre ========== Aucune Valeur Standard Profile: FirewallRaz : Aucune Valeur Domain Profile: FirewallRaz :
========== Dossiers ========== SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{00DE2435-5A06-4815-AA45-C05F9CAA6087} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{06F9BD91-9652-4C75-8B01-BBC84C2CBA60} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{10DC593B-4F7F-4DFF-9D4A-5BC16E6B68FF} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{11E67829-22E4-408D-A666-2A5C1F64F608} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{17CDC025-D186-47B3-BEFD-F6376600CCC0} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{17F410C2-2EE5-4916-B0BF-11BBDC997444} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{1A5A1348-551E-496A-9E0B-366B9B60F72A} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{1E2E138D-E599-4340-97C9-11578DD42ECA} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{1E447963-A40A-4F38-9210-6B573CFCDCA3} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{2A2222F9-F674-4E19-B938-0C36B0996434} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{37DE63EE-4C8F-4784-B430-CFD5EDEE4696} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{388848F9-80E2-4DDC-ACF7-3584066264BB} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{393E6470-97F1-45D7-AE51-8ACF52F6B4B0} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{5BFA372A-F437-4A09-827A-335C5766BE46} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{5C70C865-73E9-4AA9-9C0A-C4AEB24936DB} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{623F9B8B-6546-4675-8058-3A904420F607} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{633E46A4-C71D-418A-A4BB-62141F1937CD} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{640AAB3C-D7B6-4536-821C-255A68FD09CB} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{6BEE038C-D054-4FF4-86B1-95BB50F317BE} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{6E52FF6F-4DB8-43B8-8BC4-0134FD208FE5} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{725283BA-EA5B-4459-B9B8-FBB5773C399C} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{7762B4B3-B17A-4A6C-BABA-DE5472E4C094} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{8CD0F32C-7B74-4DF5-9341-F85F39AD3F52} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{8E1E6A16-711C-4A99-A28F-4BF8175AAE61} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{8E9ABB0A-58E8-4E60-86B1-75E2E701AA54} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{96F5E00A-0233-4420-AE63-16F8DCAE9B19} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{9A06A7D0-CBCD-4D76-9B0B-0EDEF1906D25} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{9C32AB8C-080D-423C-90F1-769962DAB5C9} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{9C45CDB7-886D-4320-A440-5A1DC5DE6BEE} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{9CFD3B9E-26AD-46F2-B812-143E5F28F386} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{9D3756D6-55AF-4198-98DE-C3FFA57FABA6} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{9D97B288-0DC8-4DDA-9FFD-E45F4D5A4399} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{9F3B82CF-6BB2-4D82-9557-66501C56BE40} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{AC32B5CF-297F-4E20-A4A0-763FA9BEC95F} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{ACA5BB01-4EEA-42E7-803B-29C6B2E57930} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{AF5F1604-A1D9-426E-B4D6-05E9516EF04C} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{BA098E2D-F305-4C82-8642-0F2EE864E4A9} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{BBC23206-3594-4A7D-B95B-BA50A3900A4B} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{BBED0C3E-B760-48ED-B207-523AA105ED42} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{C066D3BF-7540-4337-8930-3683E1A0818E} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{C376D11A-09A8-472D-B868-8A95845769AC} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{CA6E55D0-E0E7-4182-8826-663B03F27719} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{CDDA4130-1DEF-4C40-B804-25EB4CB8A95A} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{CDDDF818-3BCD-4F36-8724-AA341126037D} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{CF1B228C-B662-4F3F-A0D8-EC2AC74AACF6} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{D4959D2A-F0C9-4AB4-887C-A92717A89718} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{DFD9EB16-943D-4F9B-B164-6B97F17492F2} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{E9EE0D67-25C8-4F3E-8DC0-E4F488EC4006} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{E9FDF723-57EE-4DBF-96A7-7F0940408219} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{EB37824C-6CAF-46E4-BA12-523BF6950BE4} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{ECECE90D-0A91-4603-B838-C9B761CFB54A} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{F1C31BD8-2861-45D9-8037-2FB768C39297} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{F4CBAE42-8A9F-458C-AF2A-D8DD63821D79} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{F7DE6A6F-92CF-4F33-B052-B02FA047188B} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{F7E9FFDD-481F-49C5-ADB4-733120DF5CF5} SUPPRIMÉ: C:\Users\Yves\AppData\Local\{F928E79E-9B5D-48E7-9EF7-115A7C25F89E}
========== Fichiers ========== SUPPRIMÉS Temporaires Windows (98) (4 273 256 octets) SUPPRIMÉS Flash Cookies (0) (0 octets) SUPPRIMÉ: c:\users\yves\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\0lxncbh5.default\extensions\{e001c731-5e37-4538-a5cb-8168736a2360}\plugins\npqscan.dll
========== Récapitulatif ========== 11 : Clés du Registre 2 : Valeurs du Registre 56 : Dossiers 3 : Fichiers
End of clean in 02mn 03s
========== Chemin de fichier rapport ========== C:\Users\Yves\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 03/10/2014 22:57:04 [484] C:\Users\Yves\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R2].txt - 03/10/2014 22:58:40 [546] C:\Users\Yves\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R3].txt - 04/10/2014 23:00:32 [624] C:\Users\Yves\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R4].txt - 04/10/2014 23:02:00 [702] C:\Users\Yves\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R5].txt - 04/10/2014 23:09:34 [780] C:\Users\Yves\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R6].txt - 16/10/2014 22:07:50 [6603] |
Posté le 25/10/2014 à 16:04 |
| J'ai fait un réparation de windows et ça a marché
merci pour votre aide  |
