 Perte carte reseau ethernetSujet résolu
dam83
  Posté le 30/08/2016 @ 17:51
bonjour a tous
je possède un pc tout en un packard bell one two S3220
quand j'ai voulu branché un cable ethernet et donnecté la carte wifi via gestion de périphérique je ne vois plus la carte reseau ethernet
juste la carte wifi bizarre alors qu'avant elle était présente
il y a quelques jours j'ai eu un soucis avec l'alimentation du pc que j'ai du remplacer
elle aurait grillé ???
merci de votre aide
jeanlouishenry_pca
 Posté le 30/08/2016 à 21:25
La connexion ethernet fonctionnait-elle au 1er démarrage après le changement d'alimentation ?
Ce n'est pas une carte mais un contrôleur intégré à la carte mère le remplacement est un peu plus complexe...
Pourquoi déconnecter le contrôleur Wifi dans le gestionnaire de périphériques alors que le Wifi peut être simplement désactivé d'autant plus que la connexion ethernet a priorité sur le signal wifi.
Réinstalle le pilote Ethernet (Lan) fourni par le constructeur si système d'origine ou le pilote correspondant au système installé en cas de changement de système.
dam83
 Posté le 31/08/2016 à 09:38
je n'es pas fait attention si il marchait hier j'ai eu pas mal de coupure avec le wifi du coup j'ai voulu mettre le cable ethernet et la quand je suis allé dans le gestionnaire il n'y avait que
ma carte wifi
gatby
 Posté le 31/08/2016 à 09:52
dam83
 Posté le 31/08/2016 à 10:18
Merci mais quand j'installe le drivers a la fin une page s'ouvre :
razibus
 Posté le 31/08/2016 à 11:42
Bonjour évites de télécharger sur de genre de sites et télécharges en priorité sur le site constructeur -donc Packard Bell.... tu seras plus sur d'avoir ce qu'il te faut pour ta machine avec ton Os etc et pas sur un site qui va t'embourber en te proposant x drivers et aussi de nettoyer et optimiser ton PC .
dam83
 Posté le 31/08/2016 à 11:53
j'ai éssayé aussi mais la meme chose ce passe
dam83
 Posté le 31/08/2016 à 11:58
il ce peut qu'elle est grillé quand mon alim a rendu l'ame ??
merci
razibus
 Posté le 31/08/2016 à 12:10
dam83
 Posté le 31/08/2016 à 13:00
merci mais ma carte est intégré a la carte mère du coup je je ne peut pas la remplacer
mais je trouve ca bizarre quand meme qu'elle est disparu
dam83
 Posté le 31/08/2016 à 13:07
je suis allé dans le bios et j'ai vu un controler LAN en mode disable du coup je l'es passé en enable
et la miracle elle est réapparu et ca marche avec le cable
encore merci de votre a tous !!!!!
Les soldes d'hiver 2025
SOLDES -1 -%
Rasoir électrique pour hommes Philips Electric Shaver Series 3000 à 49,99 €
49,99 € 69,99 € -29%
SSD PNY CS900 500 Go SATA à 27,90 €
27,90 € 50 € -44%
@Cdiscount
Hub USB C 5 en 1 UGREEN (HDMI 4K, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xUSB C PD 100W) à 15,28 €
15,28 € 25,99 € -41%
Souris Logitech MX Master 2S à 59,99 €
59,99 € 93 € -35%
Tapis de marche Xiaomi UREVO E3S (102,40x40 cm, de 1 à 6,4 km/h, inclinable) à 215,98 €
215,98 € 299 € -28%
Perte de Carte Réseau
carte reseau ethernet ne se voit pas panneau configuration
carte réseau ne peut pas démarrer et pb pour connexion ethernet
Pourquoi carte réseau ethernet ?
PB reconnaissance carte réseau ethernet
Changer ma carte réseau Ethernet ?
difficultés avec une carte réseau ethernet realtek
Carte reseau très lente (perte de paquets en ping)
connexion ethernet HS - carte réseau active et ok
pb configuration carte reseau ethernet
Plus de sujets relatifs à Perte carte reseau ethernet
