> Tous les forumsLes mains dans le cambouis
 Pile de la carte mère.Sujet résolu
 rochde
  Posté le 03/07/2009 @ 19:12
1205 Messages
J'ai un PC de la marque MSNet de 2002 avec Windows XP SP2 (SP3 refuse de s'installer). Et actuellement j'ai des problèmes d'ouverture aussi je pense que cela provient de la pile. Je voudrais savoir si il y a des précaution à prendre pour la changer.
 Afficher le profil de rochde Envoyer un message privé à rochde
 SuperMario  Posté le 03/07/2009 à 19:19
7328 Messages
Salut
Tu remplaces simplement ta pile comme sur tout autre appareil.
Veilles à toucher une partie métallique, afin de te décharger de l'électricité statique
Pile bouton, généralement CR2032
Afficher le profil de SuperMario Voir la configuration de SuperMarioEnvoyer un message privé à SuperMario
 MATHOS-91  Posté le 03/07/2009 à 19:42
3562 Messages
La première manifestation visible d'une pile de carte mère HS est une impossibilité de se remettre à la date et à l'heure, le bios se remet tel qu'il était à sa sortie d'usine, il est possible que cela empèche l'installation du SP3 mais il y à des tas d'autres raisons à cela.
Afficher le profil de MATHOS-91 Voir la configuration de MATHOS-91Envoyer un message privé à MATHOS-91
 Ambro  Posté le 03/07/2009 à 22:05
195 Messages
La pile n'a rien à voir avec ton problème d'installation du SP3
Tu peux la changer sans soucis, mais il faudra chercher d'autres causes pour cette incompatibilité
Afficher le profil de Ambro Voir la configuration de AmbroEnvoyer un message privé à Ambro
 Sunchild  Posté le 03/07/2009 à 22:09
2925 Messages
bonsoir à tous,
je te conseil si tu le souhaite de mettre un sujet dans le forum "xp"
- problème d'installation sp3 : aide svp
tu auras des chance de résoudre ce soucis !!
force et courage
Afficher le profil de Sunchild Voir la configuration de SunchildEnvoyer un message privé à Sunchild
 rochde  Posté le 03/07/2009 à 22:45
1205 Messages
Merci pour vos réponses.
Mon problème est le changement de la pile de la carte mère car je pense que ça peut provenir d'elle le PC ayant 7 ans et que le fabricant donne une durée de vie de 4 à 5 ans. Je vais au plus simple pour remonter à la source.
Pour ce qui est de SP3 je signale que j'ai essayé de l'installer car lorsque je dis que je suis sous SP2 on me dit de l'installer, (J'ai mis un sujet dans XP et malgré toutes les aides apportées le problème persiste). Par contre je fais toutes les mises à jour.
Amitié
Afficher le profil de rochde Voir la configuration de rochdeEnvoyer un message privé à rochde
 MATHOS-91  Posté le 04/07/2009 à 00:51
3562 Messages
Comme je l'ai déja indiqué, si la date dans ton bios est revenue en 2002, alors ta pile est vraiment HS mais c'est une pile au lithium dont la durée de vie est très longue et elle n'est pas forcément morte cependant elle est proche de sa fin et la changer ne relève pas d'un luxe inutile.
 rochde  Posté le 04/07/2009 à 11:42
1205 Messages
Je vais faire le nécessaire.
 hido  Posté le 04/07/2009 à 14:18
6250 Messages
la pile n'a rien à voir avec ton probleme de démarrage.
ton PC peut tres bien fonctionner sans pile, sauf que l'heure ne sera pas mémorisée et à chaque démarrage il te demande de configurer l'heure
il faut chercher une autre piste pour ton probleme de demarrage
Afficher le profil de hido Voir la configuration de hido
 MATHOS-91  Posté le 04/07/2009 à 16:01
3562 Messages
hido a écrit :
Celà est de la théorie, certains programmes refusent de se lancer si la date est incorrecte, parmi eux ceux ayant besoin pour fonctionner d'une mise à jour, mais en effet il y a d'autres pistes à explorer, cependant il faut bien commencer quelque part, et donc par la pile n'est pas si déraisonnable vu son age.
 rochde  Posté le 04/07/2009 à 21:43
1205 Messages
Je vais relancer le PC et noter exactement ce qui se passe.
A bientôt
Amitié
 rochde  Posté le 05/07/2009 à 18:02
1205 Messages
J'ai connecté le PC qui se lance et s'arrête sur une page du début et qui signale entre autre :
Detecting primary master ST....
Detecting primary slave None
Detecting secondary master Lite....
Detecting secondary slave TSS...
Primary master drive fails
keyboard error or no keyboard present
Press F1 to continue
Del to enter Setup
Aucune de ces touches ne fonctionnent.
J'ai fais un reset même problème.
J'ai débranché le PC puis reconnecté mais il ne redémarre plus et la lampe sur la carte mère ne s'allume pas. Il arrive que à froid le PC redémarre.
Je pense que la panne est plus grave.
Si je ne réponds pas à vos messages c'est que je suis absent du 6 juillet au 6 août. J'essayerais de me connecter en WiFi si c'est possible.
Amitié
 MATHOS-91  Posté le 05/07/2009 à 19:59
3562 Messages
C'est normal car ton clavier n'est pas détecté aussi le bios ne reçoit aucune commande, il faut donc que tu trouves un clavier PS2 pour modifier les données car je suppose que tu en as un USB actuellement (auparavant vérifie la charge de sa batterie au cas où).
 rochde  Posté le 06/07/2009 à 08:49
1205 Messages
En effet l'ensemble clavier souris sans fil était déconnecté. Après connexion le lendemain même problème. J'ai remplacé l'ensemble par un clavier souris avec fil et là le problème c'est que la lampe témoin de la carte mère ne s'allume pas.
Si le PC démarre après un temps de repos la lampe est allumée mais si on relance le PC peut de temps après la lampe ne s'active pas tout de suite.
Le problème vient peut être de la carte mère?
Je part dans un instant pour 1 mois. Je reprendrais la conversation par WiFi si je peux ou à mon retour.
Amitié
 PatDeCaen  Posté le 06/07/2009 à 09:14
2962 Messages
Effectivement, si la led de ta carte mère ne s'allume pas,
il y a fort à craindre que ta carte mère soit la responsable de tes problèmes.
Bon courage.
Afficher le profil de PatDeCaen Voir la configuration de PatDeCaenEnvoyer un message privé à PatDeCaen
Découvrez SQL Server 2012, la plate-forme de gestion et d’analyse des données la plus complète
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Les derniers Bons Plans
Jusqu'à 9 % de réduction sur une sélection de composants
Switch Netgear GS605 Gigabit 5 ports à 17,40 €
Switch Netgear GS608 Gigabit 8 ports à 24,89 €
Switch Netgear FS605 5 ports à 8,06 €
Switch Netgear FS608 8 ports à 12,19 €
Clé USB Verbatim 32 Go à 15,99 €
Windows 7 Familiale SP1 OEM 64-bit à 91,43 €
Carte mémoire Sandisk microSDHC 32 Go à 18,38 €
Pixar : 2 DVD ou Blu-ray achetés = le 3e offert
2 Blu-ray achetés = le 3e offert
 > Tous les forumsLes mains dans le cambouis
Forum PC Astuces© 1997-2012 WebastucesAller en haut de la page
