 plus de wfi
doume1976
  Posté le 08/08/2013 @ 20:06
J'ai un pc portable avec une carte wifi intel pro.
Depuis plusieurs jours je ne peu plus me connecter a aucun réseau.
L’icône en bas a droite detecte bien des reseau mais lorsque je clic sur connexion a un réseau, rien ne se passe.
j'ai donc essayer de passer par centre de réseau et partage tous est cliquable sauf connexion a un réseau. même "ajouter un réseau" dans gestion des réseau sans fil ne marche pas.
J'ai essayé :
- de désinstallée puis réinstaller la carte ---> rien
- changer la carte wifi --> rien
merci pour votre aide
doume1976
 Posté le 09/08/2013 à 18:52
Salut
pas de probleme dans le gestionnaire de péripherique.
carte bien reconnu, pas de pont d'exclamation.
passé l'ordi sous malwarebytes ---> RAS
ionar
 Posté le 09/08/2013 à 19:14
Quel est ton FAI ?
peux tu te connecter en ethernet ??
peut être regarder aussi du côté du pare feu ... ,,
doume1976
 Posté le 09/08/2013 à 19:45
la carte ethernet est hs malheureusement
pare feu et antivirus désactivé --> pareil.
Pour le FAI peut importe le fournissseur.
De toute facon je ne peu pas acceder à la liste des reseaux.
Les reseau sont bien detecter mais je peu pas cliquer sur connexion réseau
ionar
 Posté le 09/08/2013 à 20:35
Commence peut être par mettre une nouvelle carte ethernet et refais la configuration !
je ne vois pas autre chose
doume1976
 Posté le 09/08/2013 à 21:22
c un portable donc pas possible.
reste plus qu a essayer une bonne restauration d 'usine...
ionar
 Posté le 10/08/2013 à 09:40
Tu as bien changé la carte wifi, tu ne peux pas changer la carte éthernet ??
Je ne suis pas assez calée mais c'est peut être une solution ..
jpautun
 Posté le 10/08/2013 à 09:58
sur certains PC portables il existe un bouton bascule à coté du clavier qui permet de connecter et déconnecter la Wifi et le Bluetooth
as tu vérifier ce point ? bonne chance
jpautun
 Posté le 10/08/2013 à 10:04
autre piste , vas dans gestionnaire de fichiers ,carte réseau ,choisis ta carte clic droit désinstaller confirmer
reboote le PC elle va se réinstaller automatiquement
tout devrait rentrer dans l'ordre
aug
 Posté le 10/08/2013 à 10:08
Vérifier aussi que " Service de configuration automatique WLAN" est bien en démarrage automatique (Panneau de configuration, outils d'administration, services).
Jaruska
 Posté le 10/08/2013 à 11:59
Essaye de cliquer droit et "Propriété" sur l'icône du réseau, et vérifier le mot de passe ...
PierreR
 Posté le 10/08/2013 à 15:22
Éteins et débranche ton PC et ton routeur. Prends un trombone, déplie-le et insère le dans le trou "reset" du routeur pendant 10 sec.
Rallume tout. Relance ton PC.
Dommage qur Ethetnet soit HS.
N'aurais-tu pas un voisin ou un copain dont le laptop pourrait aller contôler ton routeur par 191.168.1.1 dans ton balladeur internet ?
Ceci pour restaurer un nouveau mot de passe complexe (Maj, min, chiffres, car. spéciaux admis,...)! En wap2 de préférence.
Mets ce mot de passe dans un fichier txt pour pouvoir le retrouver !
Modifié par PierreR le 10/08/2013 15:33
Ecran PC incurvé 34 pouces Titan Army C34A1R (WQHD, 1ms, 165 Hz)
205,54 € 280 € -27%
Coffret électrique étanche Zenitech IP65 - 8 modules équipé + accessoires
38,14 € 69,99 € -46%
Interrupteur mural étanche Plexo Legrand
7,90 € 10 € -21%
Montre connectée Xiaomi Redmi Watch 5 Lite
39,99 € 59 € -32%
Mini PC NiPoGi AM06 Pro (Ryzen 7 5700U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
287,10 € 399 € -28%
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C51A (360 degrés, alarme sonore personnalisable, 2K)
37,76 € 59,99 € -37%
