| live76 | Posté le 15/07/2007 @ 16:14 |
159 Messages
| bonjour, dans certains sujet que j'ai regardé avant de poster, il est indiquer qu'il faut mettre les meme n° de port que celle des box. je crois que si on a le systeme UPnP il n'a pas lieu de se casser la tete pour les port de la box? j'ai tcp: 19643 ucp: 16263 faut il que je coche la case " configurer les ports grace a UPnP " je fais un test de port: Le test TCP a échoué ! Le test UDP ne sera pas tenté.
Test de connexion terminé.
Détails des résultats :
- Le test de connexion TCP a échoué.
Il est impossible d'établir une connexion TCP à eMule. Les autres utilisateurs ne pourront vous contacter qu'avec l'aide des serveurs, ce qui a pour conséquence un LowID pour vous. eMule fonctionnera quand même, mais souffrira de divers inconvénients. C'est pourquoi il est conseillé de résoudre ce problème.
Comment résoudre ces problèmes... Quelque chose interfère avec les communications de votre réseau. Il y a deux causes possibles : - si vous utilisez un pare-feu, vérifiez que votre pare-feu ne bloque pas les ports nécessaire ! Vous devez établir des règles dans la configuration du pare-feu pour rendre les ports accessibles.
- Si vous utilisez un routeur, vérifiez que vous avez mappé les bons ports de votre routeur vers votre IP locale!
ces deux points la m'angoisse un peu!! qu'est-ce que je dois faire dans ce cas la? de l'aide! pourtant j'upload et download "normallement". merci
| Publicité |
| sopra71 | Posté le 16/07/2007 à 09:49 |
458 Messages
| Est ce que tu est en low id? Les fléche sur la terre sont-elle verte ou orange? Si elle sont verte tout va bien ne t'inquiète pas. Si elle sont orange c'est que tu est en lowid dans ce cas là il faut que tu vérifie si eMule est autorisé dans ton pare feu. Et il faut que tu ouvre les ports correspondant à eMule dans ton routeur (ta box). Qu'est ce que tu a comme box? |
| live76 | Posté le 16/07/2007 à 20:51 |
159 Messages
| oui low ID les fleches plutot jaune (orange?) a traduire stp: "Si elle sont orange c'est que tu est en lowid dans ce cas là il faut que tu vérifie si eMule est autorisé dans ton pare feu. Et il faut que tu ouvre les ports correspondant à eMule dans ton routeur (ta box)." j'ai ouvert les port 4662 et 4800 puis enr. j'ai la derniere de 9 (NB4). dans NAT j'ai: nom: eMule; protocole: les deux; Port simple port externe:4661, adresse IP de destination: xxx.xxx.x.xx; port de destination:4800. voilà. si je n'arrive pas je laisse tomber car je DONNE, mais je ne RECOIS pas!!!!!! j'ai pris un truc et ca me prend la tete il est dangereux aussi de faire ca... merci sopra!! comment etre en high ID? cela change qql chose? Modifié par live76 le 16/07/2007 20:57 |
| sopra71 | Posté le 17/07/2007 à 08:26 |
458 Messages
| http://config.emule-inside.net/ Regarde ça. Et étudie bien la config du routeur et du pare feu. En espérant que tout ce passera bien pour toi. Tiens moi au courant |
| denixpix | Posté le 17/07/2007 à 13:09 |
849 Messages
| Hello ,dans ta console de ton routeur as tu bien cree 2 nat :un en TCP et le second en UDP .Mets par exemple ces ports :tcp 11612 et 26046 en udp .Tjrs dans ta console routeur leur donne un nom de serveur ex : mule et avoir indique une adresse IP exemple 192.168.1.2 ou 192.168.1.3 .Ensduite dans eMule >preferences > connexion, tu mets les memes valeurs pour tcp et udp . Faire test des ports et si tu as l id high , faire appliquer et ensuite OK pour valider tout ca .Tu peus aussi faire une exeption dans ton pare feu en lui donnant le meme nom et meme valeur . Bon courage @+ |
| live76 | Posté le 17/07/2007 à 20:22 |
159 Messages
| dur dur vos machins mais je crois que je ne vais pas me prendre la tete merci... http://config.emule-inside.net/ trop bien!! sur mule ils disent de choisir le plus de sources et dans "recherche" ils indiquent "disposition"(1 a 500) et a cote "complet"(50,60,100%) que faut il comprendre part source? Modifié par live76 le 17/07/2007 20:33 |
| Anonyme | Posté le 17/07/2007 à 21:12 |
461 Messages
| denixpix | Posté le 18/07/2007 à 01:40 |
849 Messages
| Salut pour rentre dans ta console routeur ,tape dans ton navigateur : 192.168.1.1 et tu atterrira da ns l interface de ta 9box Autre solution ,sur le forumneuf telecom ,y avait les solutions avant quand j etais client et sinon la rubrique innevitable de chez PCASTUCES ,tu vas dans la rubrique "rechercher "en haut de page et en mot cle tu tapes "emules neufbox " ou genre et la il y a plein de tuto la dessus bye |
| Anonyme | Posté le 18/07/2007 à 01:43 |
461 Messages
| as tu regardé mon lien ? denipix ? si non , regardes tout y es dit |
| denixpix | Posté le 18/07/2007 à 01:47 |
849 Messages
| ok bien joue krosscash , j avais pas ete visite et effectivement y a l air d avoir tout ce qui faut |
| denixpix | Posté le 18/07/2007 à 01:48 |
849 Messages
| Anonyme | Posté le 18/07/2007 à 01:55 |
461 Messages
| tu doubles tes réponses lol |
| live76 | Posté le 18/07/2007 à 07:32 |
159 Messages
| salut tout est bon!!! 9 box configurée... j'ai les deux fleches qui sont vertes. merci |
| bcorinne | Posté le 25/07/2007 à 16:19 |
250 Messages
| Salut j'ai fait exactement ce qu'à marquer denixpix, mais je suis toujours en low Id et quand je fais le test des ports j'ai le même message qu'au début Faut il faire autre chose? merci j'ai une alicebox sagem |
| live76 | Posté le 25/07/2007 à 19:17 |
159 Messages
| Thomas76290 | Posté le 27/07/2007 à 16:48 |
89 Messages
| bonjour,j'ai aussi un problème à partir de 9h00 je télécharge à max 10 ko/s bien que je sois en high id, de plus certaines fois eMule dis your port is not reachable please review your settings quelque chose comme çà, de plus j'ai avast en antivirus et zone alarm gratuit en pare feu alors je ne sais pas si ça à une incidence. merci d'avance Modifié par Thomas76290 le 27/07/2007 16:52 |
| bcorinne | Posté le 27/07/2007 à 17:03 |
250 Messages
| Bonjour j'ai avast mais j'ai bloqué le bouclier peer-to-peer, c'est tout, rien d'autre. Je suis toujours en LOW ID, le max atteint est de 43,22, mais je tourne à 20 Ko/s max en moyenne. |
| Thomas76290 | Posté le 27/07/2007 à 17:06 |
89 Messages
| je trouve que t'as déjà de la chance bcorinne moi je suis en high id avec 10 ko/s alors que je suis abonné à club-internet 10 méga |
| bcorinne | Posté le 27/07/2007 à 17:14 |
250 Messages
| Alors oui tu as un problème, car en plus je suis en 512k étendu et en wifi. Mais je trouve que c'est encore trop long, c'est vraiment le max... là j'ai du 8 Ko/s |
| Thomas76290 | Posté le 27/07/2007 à 17:17 |
89 Messages
| j'espère que denixpix pourra faire quelque chose parce que là c vraiment énervant,pour toi comme pour moi
Modifié par Thomas76290 le 27/07/2007 17:18 |
| live76 | Posté le 28/07/2007 à 10:15 |
159 Messages
| le but de la mule est que tu dois rester connecter. si tu te deconnecte tu perds ta place en file d'attente. si tu te deconnecte d'autre connectés prennent ta place. autre chose tu dois aussi partager. voila. pour le reste c'est une question de patience... je suis en low ID, ca ne veut pas dire que c'est limité. tout depend aussi le nombre du nombre de "donneur" (la petite fleche verte a cote de la rouge=emission rouge: ils te prennent, reception vert: ils te donnent) plus tu as des donneurs plus tu aura en ko/s. j'espere que tu (vous) as compris... a+ et tiens moi au courrant. |
| live76 | Posté le 28/07/2007 à 10:17 |
159 Messages
| bcorinne | Posté le 01/08/2007 à 08:25 |
250 Messages
| Salut j'ai mon pc qui a planté dimanche matin, je vous passe le désespoir d'essayer de retrouver mes fichiers et mes photos, l'importance de ma perte.... J'ai réinstallé eMule 0.48a, et qu'elle ne fut pas ma surprise de découvrir sans rien faire avec la même connexion que 2 jours auparavant, que je suis en high id, que je monte jusqu'à 54ko/s, et qu'en restreint je monte pour un seul fichier (avec 5 ou 6 en cours) jusqu'à 20. Par contre il me prend toutes les capacités, car si je veux aller sur un site, ca ne suit plus. Et comme je suis aussi avec la téléphonie, je ne vous dit pas, je dois déconnecté carrement d'internet. |
| Haut de la page |
