| gwenagan | Posté le 25/01/2008 @ 14:04 |
291 Messages
| Bonjour à tous, Je n'arrive pas à supprimer "mes suivis" quand ceux-ci sont terminés. J'ai lu qu'il fallait aller dans "mes forums" sur la page "mon ordinateur" et cliquer sur gérer mes forums, mais je ne trouve pas. Quand je vais dans "mes suivis", que je met une croix dans la case à droite des "mes suivis" et que je clique en bas sur "supprimer", il ne se passe rien. Merci pour votre aide et à bientôt.
| Publicité |
| rabiere | Posté le 25/01/2008 à 14:09 |
235 Messages
| suffit de cliquer sur "ne plus suivre le sujet" qui se trouve en bas à gauche du sujet suivi  enfin si c'est le blem que tu as |
| gwenagan | Posté le 25/01/2008 à 14:18 |
291 Messages
| Merci pour ta réponse rabiere, Mais même si je retourne dans la discution et que je vais tout en bas et que dans option je choisi "ne plus suivre ce sujet", il ne disparait pas de ma liste de suivi. Faut-il attendre un certain temps pour que la mise à jour s'effectue ? Merci encore et à bientôt. |
| clbugnot | Posté le 25/01/2008 à 14:21 |
13803 Messages
| Bonjour gwenagan Tu peux faire ce que propose rabiere, ou, sur la page Mes suivis cocher la case vide de la colonne Options des sujets que tu désires ne plus suivre puis cliquer sur Supprimer en bas à droite. Cordialement. |
| gwenagan | Posté le 25/01/2008 à 14:26 |
291 Messages
| Bonjour, C'est bien ce que je fais, mais rien ne fonctionne. Ni avec une methode ni avec l'autre. Merci tout de même. |
| clbugnot | Posté le 25/01/2008 à 14:43 |
13803 Messages
| Re C'est bien ce que je fais, mais rien ne fonctionne. Ni avec une methode ni avec l'autre.
C'est surprenant. Chez moi, les deux méthodes fonctionnent. Espérons que Clément voie ce sujet et remédie à ton problème. Cordialement. |
| gwenagan | Posté le 25/01/2008 à 16:02 |
291 Messages
| Merci clbugnot, j'espere aussi que Clément pourra intervenir car c'est agaçant d'avoir une liste qui s'allonge pour des problemes resolus. Merci encore et à bientôt. |
| clbugnot | Posté le 25/01/2008 à 17:08 |
13803 Messages
| Re J'y pense : pour augmenter tes chances que Clément visite ton sujet, change ton titre, mets par exemple Pour Clément. Impossible supprimer mes suivis. Pour modifier le titre, clique l'icone dans le bandeau au-dessus de ton premier post. Bonne chance. |
| gwenagan | Posté le 25/01/2008 à 17:18 |
291 Messages
| Encore merci à toi clbugnot. |
| gwenagan | Posté le 26/01/2008 à 14:36 |
291 Messages
| Bonjour à tous, Suite à mon probleme de suppression de "mes suivis", maintenant tous les boutons à gauche de l'écran sont jaunes comme si il y avait une nouvelle réponse dans mes suivis. Voir ici Modifié par gwenagan le 26/01/2008 17:10 |
| clbugnot | Posté le 26/01/2008 à 14:53 |
13803 Messages
| Bonjour gwenagan Désolé, pas d'explication pour ces boutons jaunes. Espérons que Clément passe par là |
| clement | Posté le 27/01/2008 à 10:09 |
| Bonjour, Vide le cache de ton navigateur et rafraichi la page. D'autre part, vérifie si ton navitagateur, antivirus ou parefeu ne bloquent pas le javascript sur le forum. Il n'y a aucun problème de notre côté. A bientôt, Clément |
| gwenagan | Posté le 28/01/2008 à 11:41 |
291 Messages
| Bonjour clement, Heureux de faire enfin ta connaissance. Jamais manuellement demandé à mon navigateur IE6 de laisser passer les fenetres intempestives de PC ASTUCES que j'avais déclaré dans les "Exeptions". Vu qu'il ne tenait pas compte de mon ordre, IE6 étant assez capricieux, je lui ai demandé de le faire lui même en "autorisant les fenetres intempestives de ce site". Maintenant tout fonctionne normalement. Merci et à bientôt. |
| Haut de la page |
