| Ginzu | Posté le 07/05/2007 @ 13:21 |
64 Messages
| Bonjour Tout Le Monde, Je viens vous demander conseil car un astucien expérimenté m'a conseiller de venir dans cette partie voir les pro de Windows . Aprés beaucoup de messages en mp avec un astucien visant à résoudre mon probleme, je me décide donc à venir vous voir car le problème n'est toujours pas résolu et je m'inquiète. Je vous récapitule les fais et le(s) problème(s) A la base mon PC n'a pas un gros souci, ci ce n'est que quand j'etteind l'ordi, un programme se ferme et me ralenti le PC que ce soit lors de l'utilisation ou lors de l'extinction de l'ordi. Ce programme est "netbroadcasteventwindows". Aprés différentes recherches sur le net et d'autres forum, j'ai suivi certains conseils disant de désinstaller complètement framework et de le reinstaller. Rien n'a changé. Un astucien m'a fait télécharger un pilote driver de ATI catalyst. suite à ce télécargement un message s'affiche au démarage de l'ordi  Il m'a alors dit de telecharger RegSeeker et de supprimer l'ensemble des fichier Net.framework via ce logiciel et d'installer uniquement la version Net.framework 2.0. Suite à ça, le message d'erreur au démarage de l'ordi est toujours présent ajouté de celui ci
Il m'a dit de désinstaller le driver d'ATI que l'on avait installé ensemble, de désinstaller framework, et de reinstaller dans l'ordre suivant : framework 2.0 en premier puis le pilote d'ATI. Toujours les mêmes problèmes de présents et ATI ne se lance plus. De plus, l'ordi se gele aléatoirement de temps en temps (ce qu'il ne faisait pas avant). Enfin, l'astucien m'a dit de réinstaller net framework 1.1, ce que j'ai donc fais ce matin. ATI refonctionne mais le premier message "Impossible de charger le fichier ou....." est toujours là. Ca fait prés d'une semaine que ça traine en longueur, quelqu'un peut-il m'orienter sur la bonne marche à suivre svp. Je suis totallement neophyte mais j'ai besoin de vous. Et du coup je sais même pas si le prog qui me génait à l'origine est toujours présent. Mon PC est un portable de marque Acer 5102WLMI Processeur AMD Turion 64 * 2 Mobyle Technologie Carte Graphique ATI Radeon Xpress 1100 Merci pour votre aide future. Ginzu
| Publicité |
| Ginzu | Posté le 07/05/2007 à 17:24 |
64 Messages
| maybe | Posté le 07/05/2007 à 18:03 |
Groupe Sécurité 22232 Messages
| Hello Ginzu, Un lien qui pourrait t'intéresser ici. NetFramework 2 est-il installé ? |
| Ginzu | Posté le 07/05/2007 à 18:30 |
64 Messages
| Bonjour casse noisette et merci pour ta réponse, je vais voir sur le lien. Oui j'ai netframework 2;0 et 1.1 d'installé |
| maybe | Posté le 07/05/2007 à 18:33 |
| Il se peut que la réponse à ton problème soit celle-ci : Les dernières versions de ATI Catalyst ne fonctionne que si Microsoft .NET Framework 2.0 est installé sur votre PC.
C'est le programme CLIStart.exe (de chez ATI) qui pose problème au démarrage si Framework 2.0 n'est pas déjà présent lors de l'installation de ATI Catalyst...
Il faut juste désinstaller ATI Catalyst puis réparer éventuellement l'installation de Microsoft .NET Framework 2.0 et enfin réinstaller ATI Catalyst. |
| Ginzu | Posté le 07/05/2007 à 18:40 |
64 Messages
| J'ai déjà désinstaller ATI catalyst et désinstaller NET.framework 2.0 et 1.1 pour réinstaller le tout dans l'ordre suivant, Framework puis ATI, mais le probleme est tjs présent :/ Peut etre que quand on dit de télécharger Framework il ne faut pas télécharger que le fichier dit, mais des compléments...Je suis néophyte et je ne m'y connais pas dans ce domainedonc si tel est le cas, quels sont les fichiers complémentaire de fram 2.0 que je dois télécharger? Je vais tenter de refaire la manip :/ Peut aussi que je n'ai pas la bonne version du pilote ATI catalyst. Autre info : quand j'ai désinstallé le pilote ATI Xpress séries, un autre s'est installé automatiquement, enfin il a prit le relais, c'est ATI Radeon 200M series, alors que ma carte est ATI radeon Xpress 1100. Actuellement j'ai de nouveau ATI radeon Xpress series d'installé Je suis un peu perdu en fait :/ |
| maybe | Posté le 07/05/2007 à 19:01 |
Pour ce point-là, je passe la main, n'étant pas assez compétente, mais c'est à déterminer avant de désinstaller quoique ce soit. Pour le Netframework 1, c'est celui-ci que tu dois télécharger Pour le 2, il y en a toute une liste ici et quelqu'un pourra te conseiller sur celui que tu devras télécharger en fonction de ta version précise de Windows. |
| Ginzu | Posté le 07/05/2007 à 19:11 |
64 Messages
| Ok merci casse noisette pour ton aide, j'ai reprit le fram 1.1 que tu m'as donné, pour le 2.0 quelqu'un peut il me conseiller svp? Meme question pour le pilote ATI catalyst SVP. Mon ordi se met à planter de temps en temps, (3 fois cet aprem), je souhaite vraiment résoudre ce probleme rapidement, j'en peux plus  Merci pour votre aide future |
| celavi | Posté le 07/05/2007 à 20:31 |
4361 Messages
| Bonsoir, Le pilote ATI radeon Xpress 1100 n'existe pas sur le site ati.amd. Tu as un pc de marque, dans ce cas, il faut aller sur le site du constructeur Tu n'as pas eu de cd de pilotes avec ton pc ?
| celavi | Posté le 07/05/2007 à 21:00 |
4361 Messages
| Pour Net Framework 2, c'est ici |
| Ginzu | Posté le 07/05/2007 à 23:41 |
64 Messages
| Bonsoir celavi Merci pour ta réponse. Je viens de regarder ce que tu m'as dit. Don apparemment dans la boite de l'ordi il n'y a pas de CD de pilote. Par contre la personne qui m'a offert l'ordi a fait une sauvegarde sur un CD. Sur ce CD j'ai retrouvé le bon pilote pour ma carte graphique. J'ai donc désinstaller le pilote qu'on m'avait conseillé de mettre, et j'ai remit celui du CD. Aprés vérification maintenant j'ai bien le bon pilote nommé ATI radeon Xpress 1100. Malgrés celà, le message suivant aprés toujours au démarrage de l'ordi
Le pilote m'a installé de nouveau .NET 2.0 que j'avais déjà. Que dois je faire maintenant? Merci pour ton aide précieuse. Dois je aller sur ton lien pour fram 2.0? |
| El Loco | Posté le 08/05/2007 à 00:51 |
1019 Messages
| Bonsoir! Apparemment,ce serait le composant "Crystality" d'Ati qui pose problème... Le problème de fermeture peut être contourné avec ce patch. Affaire à suivre! A+! |
| Ginzu | Posté le 08/05/2007 à 12:54 |
64 Messages
| Bonjour El loco, merci pour ta réponse J'installe le patch? |
| El Loco | Posté le 08/05/2007 à 13:06 |
1019 Messages
Hello!
Tu n'as rien à perdre! Si ça ne résoud rien,tu pourras toujours le désinstaller... A+! |
| Ginzu | Posté le 08/05/2007 à 20:58 |
64 Messages
| Re all, celavi et el loco Bon bein j'ai installé le fichier, rien n'a changé:/ j'ai toujours le message à l'allumage Y'a t il d'autres solutions en perspective svp? Merci Ginzu |
| celavi | Posté le 08/05/2007 à 22:05 |
4361 Messages
| Bonsoir,
Puisque tu as déjà installé et désinstallé plusieurs fois les pilotes Ati et Net.Framework, et que ce message apparait toujours, il faudrait être sûr que c'est bien Catalyst Control Center qui le provoque. Pour le savoir, désactive cli dans msconfig Démarrer - Exécuter, tape msconfig Dans l'onglet démarrage, décoche la ligne cli Redémarre (pense à décocher la case "Ne plus afficher..." dans la fenêtre qui va s'ouvrir pour te signaler que tu es en démarrage sélectif).
Si le message d'erreur est toujours là, il faudra chercher ailleurs.
| Ginzu | Posté le 08/05/2007 à 22:37 |
64 Messages
| Bonsoir celavi, Merci pour ton aide J'ai appliqué la procédure, le message s'affiche toujours. |
| maybe | Posté le 08/05/2007 à 22:46 |
| celavi a écrit :
Hello Ginzu, Celavi, Si je peux me permettre.... très bien vu ! |
| celavi | Posté le 08/05/2007 à 23:18 |
4361 Messages
| Casse noisette
Il y a un autre processus ati, ATIevxx qui se lance au démarrage. Sa définition Il faiut vérifier si c'est lui qui provoque ce message. Décoche-le dans msconfig (ne recoche pas tout de suite cli) et redémarre.
- Si tu as toujours ce message d'erreur, tu pourras les recocher toutes les deux. Télécharge HijackThis en français ici, tuto ici Colle le rapport ici.
- Si tu n'as plus ce message, et si tu n'utilises pas le Centre de contrôle Catalyst, tu peux le désinstaller et le remplacer par le panneau d'affichage Ati. Je te dirai comment faire (mais demain, car je vais )
Bonne nuit |
| Ginzu | Posté le 09/05/2007 à 00:31 |
64 Messages
| Coucou casse noisette  Ok celavi Je look ca ce soir, Merci pour ton aide, encore, je me répète mais c'est vraiment gentil ^^ Nenuit à toi |
| Ginzu | Posté le 09/05/2007 à 04:48 |
64 Messages
| Re (^_^) Bon je pense que le fichier que tu m'as demandé de cocher, bein je le trouve pas... Voilà les screen de l'écran où je coche, au cas où il porte un autre nom (tu remarqueras 3 lignes sans description dont celle qui est surlignée)
 Sinon, voilà à la situation actuelle le rapport HJT, je n'ai pas encore recoché la case cli en attendant de savoir quoi faire ^^ Merci, ce coup ci c'est moi qui vais au lit; à tout-à-l'heure  Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 04:41:44, on 09/05/2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\PCMService.exe C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe C:\Program Files\ScreenshotCaptor\ScreenshotCaptor.exe C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\TV\CLCapSvc.exe C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\CLML_NTService\CLMLService.exe C:\Program Files\Fichiers communs\LightScribe\LSSrvc.exe C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\TV\CLSched.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Program Files\Hijackthis Version Française\hijackthis vf.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.fr/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://global.acer.com R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.aceradvantage.com/stdreg R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Liens O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\PCMService.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ntiMUI] C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\ntiMUI.exe O4 - HKLM\..\Run: [Acer ePresentation HPD] C:\Acer\Empowering Technology\ePresentation\ePresentation.exe O4 - HKLM\..\Run: [ePower_DMC] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe O4 - HKLM\..\Run: [Boot] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\Boot.exe O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto O4 - HKCU\..\Run: [Screenshot Captor] "C:\Program Files\ScreenshotCaptor\ScreenshotCaptor.exe" /autorun O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - HKCU\..\Run: [StartCCC] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe O4 - Global Startup: Acer Empowering Technology.lnk = C:\Acer\Empowering Technology\Acer.Empowering.Framework.Launcher.exe O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Protocol: MSNim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O23 - Service: Memory Check Service (AcerMemUsageCheckService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing) O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing) O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\TV\CLCapSvc.exe O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\TV\CLSched.exe O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Fichiers communs\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
Modifié par Ginzu le 09/05/2007 04:49 |
| celavi | Posté le 09/05/2007 à 07:49 |
4361 Messages
| Bonjour, Tu n'as pas pas ATIevxx, mais je vois qu'il y a CLIStart, décoche-le dans msconfig. Redémarre. On va bien finir par y arriver, j'espère que tu es patient.
En attendant ta réponse, je regarde ton log. |
| Ginzu | Posté le 09/05/2007 à 14:57 |
64 Messages
| Coucou, le probleme ne vient pas de clistart :/ j'ai toujours le message. Tu as vu dans le rapport HJT, ya un prog qui s'appelle Ati2evxx.exe |
| celavi | Posté le 09/05/2007 à 15:14 |
4361 Messages
| Oui, j'ai vu, tu peux le désactiver aussi pour être vraiment sûr, (il est désactivé sur mon pc), mais il est aussi présent si on n'installe pas Catalyst Center, alors je ne pense pas qu'il utilise Net Framework. Par contre, il y a cette ligne : O4 - Global Startup: Acer Empowering Technology.lnk = C:\Acer\Empowering Technology\Acer.Empowering.Framework.Launcher.exe
Désactive-la dans msconfig, ce sera plus simple qu'avec HijackThis pour la restaurer. Mais ne désactive qu'une ligne à la fois, c'est fastidieux de toujours redémarrer, mais c'est le seul moyen de trouver. Pour gagner un peu de temps, tu peux choisir dans le Menu Démarrer "Fermer le session de ton nom" et tu ouvres à nouveau ta session. |
| Ginzu | Posté le 09/05/2007 à 16:44 |
64 Messages
| Bon en fait euhhh bonne nouvelle ^^ En désactivant clistart, j'ai pas dis à Spybot de s'en rappeler, donc en fait au redémarrage tout-à-l'heure il l'a réactivé automatiquement. Je m'en suis apperçu dans msconfig en voyant un clistart coché et un autre décoché o_O Donc je l'ai de nouveau décoché, j'ai dit à Spybot de s'en souvenir, et oh Miracle, il n'y a plus de message d'erreur au démarrage. Le probleme vient donc de clistart ^^ Donc actuellement je suis dans la config suivante :
Je t'écoute agent 007, mission suivante |
| celavi | Posté le 09/05/2007 à 17:11 |
4361 Messages
| Alors, tu peux : - Laisser comme ça, Cli désactivé, ça n'aura aucune incidence sur les performances de ta carte graphique, et tu pourras toujours utilise Catalyst Center depuis la fenêtre des propriétés d'affichage ou par le menu contextuel du clic droit. Vérifie qu'il fonctionne bien (clic droit sur un espace vide du bureau - Catalyst Center (ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus du terme exact, je l'ai désinstallé)
- Désinstaller Catalyst Center dans Ajout et suppression de programmes, les pilotes ne seront pas désinstallés, et il sera remplacé par le Panneau de contrôle ATI. - Désinstaller les pilotes ATi et Net Framework 1 une nouvelle fois, et réinstaller les pilotes . |
| Ginzu | Posté le 09/05/2007 à 17:55 |
64 Messages
| Ok donc je vais laisser clistart comme ça. ATI catalyst center fonctionne toujours. Je vais désinstaller catalyst center comme tu me l'as dit, mais je ne sais pas à quoi sert le panneau de controle ATI. En même temps je ne m'en sert pas. Je vais désinstaller ATI et Fram 1.1. Je les réinstalle dans quel Ordre? Dois je recocher la case cli? Merci beaucoup pour ton aide. Une fois tout ceci fait, je verrais si mon probleme initial est toujours présent (à savoir le prog "netbroadcasteventwindows" qui ralenti l'ordi et se ferme à l'extinction de l'ordi) Modifié par Ginzu le 09/05/2007 17:57 |
| celavi | Posté le 09/05/2007 à 18:04 |
4361 Messages
| Excuse-moi, je vois que je me suis mal exprimée. En fait j'aurais dû dire :"Alors, tu peux soit :Laisser comme ça, désinstaller"
Ce n'est pas la peine de faire les trois choses. Si ton système fonctionne bien comme ça, prend la première solution, c'est la plus simple, tu n'as plus rien à faire. Et si un jour, tu as besoin de Catalyst Center, il sera toujours disponible, même si il ne se lance pas au démarrage.
| Ginzu | Posté le 09/05/2007 à 18:26 |
64 Messages
| Bon bah alors c'est cool  Je te remercie encore 1000 fois, dommage de ne pouvoir te remercier de manières plus utiles Si j'ai un jour de nouveau souci avec ATi je saurais à qui faire appel (^_^) Merci une derniere fois pour ta disponibilité et surtout ta patience.  Et enfin une tite dernière chose, je peux cliquer sur "ne plus afficher..." parsque cette fenètre s'ouvre à chaque démarrage now
| celavi | Posté le 09/05/2007 à 18:32 |
4361 Messages
| De rien, Oui, bien sûr, il faut cocher cette case.
Bonne soirée et à +
| Ginzu | Posté le 09/05/2007 à 18:39 |
64 Messages
| Bonne soirée également Et merci également à casse noisette et el loco pour leur aide  |
| Haut de la page |
