> Tous les forumsLinux
 Problème accès partition FAT32: à l'aide!Sujet résolu
 skual
  Posté le 18/07/2005 @ 19:13
72 Messages
Salut, J'étais sous Win XP avec 3 partitions: une système en NTFS et 2 de données en FAT32. En passant sous Linux Mandrake 10 (en laissant XP installé), j'ai monté les 2 partitions de données sous le point de montage /home/jul/Son et home/jul/Div pensant que comme j'étais sous mon dossier utilisateur /home/jul j'aurais un accès total (lecture/écriture) à mes données. Hélas, grand désespoir[triste], même après avoir configuré en root les droits d'accès sur "Lecture et écriture" pour l'utilisateur , le groupe et même les autres pour ces 2 partitions je ne peut rien y écrire. J'ai aussi essayé le partage des fichiers qui n'a pas marché. Y aurait il une solution un peut plus radicale, pour que je puisse écrire sous mes partitions de données FAT32 (à part me connecter en root). Je ne suis pas connecté à Internet donc si la sécurité et moins élevée ce n'est pas grave. Merci pour vos réponses.
 Afficher le profil de skual Envoyer un message privé à skual
 Lichi  Posté le 18/07/2005 à 19:43
140 Messages
Salut, A l'aide de la commande fdisk -l, trouve quel disque tu dois monter (hdXn, ou X est une lettre et n un nombre). edite ton fichier /etc/fstab et rajoute cette ligne a la fin /dev/hdXn /home/jul/Son vfat user,exec,umask=022 0 0 ou X et n son les numeros correspondant pour ta partition son et tu adapte la meme ligne (X, n et le point de montage) pour tes films. @+
Afficher le profil de LichiEnvoyer un message privé à Lichi
  Revenir en haut de la page
 skual  Posté le 18/07/2005 à 21:40
72 Messages
OK, merci Lichi, j'ai maintenant mes 2 disques sous forme de Répertoire dans /home/jul mais par contre ils sont en lecture seule je n'arrive à activer l'option d'écriture pourtant j'ai bidouillé partout il me semble. Si toi ou qqu'un dautre vois quel peut etre mon problème,merci..
Afficher le profil de skual Voir la configuration de skualEnvoyer un message privé à skual
 skual  Posté le 18/07/2005 à 22:43
72 Messages
SVP répondez moi[pleurer] même en Superutilisateur quand je fais: ls -l j'ai: drwxr-xr-x et après avec chmod 777 /nom_du_dossier j'ai toujours: drwxr-xr-x
 Mimile  Posté le 18/07/2005 à 22:44
3058 Messages
Salut, Chez moi, ma partition FAT32 est accessible en écriture et lecture avec cette ligne dans mon /etc/fstab /dev/hdb6 /mnt/win_e vfat umask=0,iocharset=iso8859-15,codepage=850 0 0 Il te faut donc adapter à ton cas : /dev/hdXn /home/jul/Son vfat umask=0,iocharset=iso8859-15,codepage=850 0 0 Amicalement,
Afficher le profil de Mimile Voir la configuration de MimileEnvoyer un message privé à Mimile
 skual  Posté le 18/07/2005 à 23:15
72 Messages
J'ai essayé ce que tu m'as dit Mimile et je n'ai toujours pas l'autorisation d'écriture mais merci quand même pour ton aide. Je commence à croire que Linux ne me veut pas...[desapprouve]
 Lichi  Posté le 19/07/2005 à 08:26
140 Messages
As tu essaye un coup de chown??? Ca te permet de changer le proprietaire du repertoire. La commande doit etre du genre (en root): chown -R jul /home/jul/Son regarde avec un man chown pour etre sur.
 skual  Posté le 19/07/2005 à 11:56
72 Messages
Je viens d'essayer la commande chown en Superutilisateur et j'obtiens pour chaque dossier "opération not permitted". Je pense que mon problème vient de plus loin car quand en su je change les droits d'accès en mode graphique, je clique sur OK pas de pb et quand je reviens dans propriétés rien n'a été modifié. Je n'y comprends rien [boom]. A l'aide! [confus]
 Mimile  Posté le 19/07/2005 à 13:05
3058 Messages
Bizarre ça. As-tu essayé de re-booter ? (c'est lors du boot que les montages sont opérés avec les paramètres indiqués dans /etc/fstab). Amicalement,
 skual  Posté le 19/07/2005 à 14:03
72 Messages
Oui, j'ai essayé de rebooter mais ca ne marche toujours pas. Voici le contenu de mon fichier fstab: # This file is edited by fstab-sync - see 'man fstab-sync' for details /dev/hda5 / ext3 noatime 1 1 /dev/hda4 /home/jul/Div vfat user,exec,umask=022 0 0 /dev/hda3 /home/jul/Son vfat user,exec,umask=022 0 0 /dev/hdc /mnt/cdrom iso9660 user,iocharset=iso8859-15,noauto,ro,exec 0 0 /dev/hda1 /mnt/windows ntfs umask=0022,nls=iso8859-15,ro 0 0 none /proc proc defaults 0 0 /dev/hda6 swap swap defaults 0 0 /dev/sda1 /mnt/JUKEBOX vfat pamconsole,exec,noauto,codepage=850,iocharset=iso8859-15,managed 0 0 Quand je me connecte en root et que j'essaie de changer les droits d'accès de mes Répertoires utilisateur jul voici ce que j'obtiens, si ça peut aider: Impossible de changer le propriétaire du fichier /home/jul/Div/Divers wifi/UR054g.zip. Vos droits d'accès sont insuffisants pour effectuer cette modification.
 jrev  Posté le 19/07/2005 à 16:58
1035 Messages
j'ai déjà vu que les commandes de changement de permissions ne sont pas efficaces après le montage de la partition par fstab au démarrage donc si tu veux monter à la main efface d'abord la ligne correspondante de FSTAB il te faut donc trouver la panne dans la ligne de FSTAB si tu veux je t'enverrai la mienne ...
Afficher le profil de jrevEnvoyer un message privé à jrev
 skual  Posté le 19/07/2005 à 17:22
72 Messages
Je n'ai pas trop compris: Est ce que tu veux dire que je devrais effacer mes deux lignes /dev/hda4 /home/jul/Div vfat user,exec,umask=022 0 0 /dev/hda3 /home/jul/Son vfat user,exec,umask=022 0 0 puis rebooter un coup puis les remettre et rerebooter pour qu'elles soient prises en compte? Je veux bien que tu me montre la tienne pour une partition en accès lecture/écriture, merci.
Modifié par skual le 19/07/2005 17:26
 Lichi  Posté le 19/07/2005 à 22:50
140 Messages
Est-ce que tu peux essayer - de changer umask=022 par umask=002 - de rajouter rw entre user et exec Soit a la fin : /dev/hda4 /home/jul/Div vfat user,rw,exec,umask=002 0 0
 skual  Posté le 20/07/2005 à 23:16
72 Messages
OK ça marché, donc Lichi merci beaucoup, tu m'as vraiment bien aidé. Je vais enfin pouvoir mettre mon autre OS au placard (même à la poubelle je pense). Merci encore.
 skual  Posté le 20/07/2005 à 23:17
72 Messages
[fete] [bierre] [bigsmile]
 skual  Posté le 20/07/2005 à 23:19
72 Messages
Merci aux autres qui m'ont proposé des solutions aussi!!
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsLinux
