| | GTi | Posté le 27/09/2007 @ 11:13 | Petit astucien
16 Messages
| Salut, je viens vous soumettre un problème.
En effet depuis quelques jours à chaque reboot ou démarrage de mon PC, mon écran affiche que des fragment d'image. A peine une 1/2 seconde du procéssus de démarrage avec un intervale de 3 à 5 secondes : Flash>>>>>5 secondes>Flash>>>>>5 secondes>Flash....
Je doit rebooter plusieurs fois avant d'obtenir un affichage normal, le tout sans aucun message d'erreur, que ce soit PC, Windows ou Ecran.
Le lancement s'éffectue normalement car j'entends les bips du bios et le son de Windows, mais tout ça dans le noir.
Bien sur j'ai vérifier la connectique coté pc et écran.
Quel est le problème a votre avis ?
Carte vidéo qui commence à rendre l'âme ? problème écran ? Autre ? Comment tester ma CV ?
Merci d'avance
Résumé de mon PC par Everest
Ordinateur: Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional Service Pack du système Service Pack 2 Directx 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Nom du système PC Nom de l'utilisateur GTi
Carte mère : Type de processeur AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+ Nom de la carte mère Asus A8N-SLI Deluxe (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394) Chipset de la carte mère nVIDIA nForce4 SLI, AMD Hammer Mémoire système 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM) Type de BIOS Award (11/26/04) Port de communication Port de communication (COM1) Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur: Carte vidéo RADEON X600 Series Secondary (256 Mo) Carte vidéo RADEON X600 Series (256 Mo) Accélérateur 3D ATI Radeon X600 (RV380) Moniteur LG Flatron L1915S [19" LCD] (1412118200)
| Publicité |
| | TX | Posté le 27/09/2007 à 14:02 | Groupe Sécurité 7977 Messages
| Bonjour  Tu devrais essayer de tester une autre CG ! Demande à un "ami" juste pour un test... @++ | | | | | TX | Posté le 27/09/2007 à 14:06 | Groupe Sécurité 7977 Messages
| Au cas où... Vérifies si la connectique est bonne,si a la sortie de ta CG tout est branché correctement !! (bien enfoncé)  De la façon dont tu expliques ton proplème,je pense à la carte graphique.... @++ | | | | | GTi | Posté le 27/09/2007 à 19:43 | Petit astucien
16 Messages
| je pense aussi un peu comme toi, mais je vais essayer de tester mon écran chez un pote car changer la CG c'est pas evident à trouvé. merci | | | |
| | Haut de la page |
| | Inscrivez-vous ! |
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
