| PATIRIKI | Posté le 17/08/2007 @ 12:05 |
11 Messages
| Bonjour! J'ai voulu augmenter la memoire vive de mon portable Aspire 9410. celle ci peut être portée a 4 Go parait-il.J'ai acheté 2 barrettes de memoire Kingston spécialement pour cette machine.La memoire est reconnue par le Bios mais j'ai une panne video dés le lancement de Windows. la réinstallation du systeme d'origine n'a rien changé. Un Win XP Pro n'a pas fonctionné non plus. Chaque barrette installée seule fonctionne parfaitement ainsi qu'associée avec une barrette 512 Mo d'origine 2.5 Go sont alors reconnus.4 Go, ça ne passe pas. La hotline francaise de ACER m'a envoyé promené assez odieusement.Mon fournisseur de mémoire Kingston ne m'a pas encore répondu. Merci de me dire si certains fonctionnent avec 4 Go sur Aspire 9410 et merci d'avance a ceux qui ont une solution ! Mes barrettes 2 Go sont des Kingston KAC-MEMF/512 667MHz DDR2-SDRAM SO-DIMM pour ordinateurs portables. Merci d'avance !
| Publicité |
| johann3592 | Posté le 17/08/2007 à 12:33 |
1044 Messages
| Salut, soucis d'incompatibilité...et 4go pour un 32bit ça ne sert à rien 3.2go pour un 32, Enleve tes barettes d'origine et met juste t'es nouvelles et dit nous ce que ça fait Bonne aprem! ++ |
| K2Death | Posté le 17/08/2007 à 12:52 |
2513 Messages
| +1 avec johan 4go de ram ne sera reconnu qu'avec un O/S en 64bits il est peut etre probable que le prb vienne de la |
| PATIRIKI | Posté le 17/08/2007 à 14:40 |
11 Messages
Salut Johann3592, avec les deux barrettes 2 Go neuves (4 Go) aprés le logo de Windows, j'obtiens une panne video ! windows continue de charger, j'entends le son et c'est tout. Le probleme semble venir de la NVIDIA GeForce Go 7300 TurboCache prenant en charge 256 Mo - PCI Express Mémoire vidéo: GDDR2 SDRAM - 128 Mo Taille maximum de RAM allouée: 128 Mo. j'ai chargé le dernier driver mais rien... @+ |
| PATIRIKI | Posté le 17/08/2007 à 14:42 |
11 Messages
L'ordi est vendu avec partout marqué fourni avec 1 Go extensible à 4 Go maximum. Je ne demande pas la reconnaissance intégrale de la RAM mais au moins que ça ne bogue pas ! |
| eric30600 | Posté le 17/08/2007 à 17:35 |
2155 Messages
| PATIRIKI | Posté le 17/08/2007 à 18:41 |
11 Messages
| eric30600 a écrit :
Bonjour http://www.clubic.com/article-78161-3-dossier-memoire-performances-guide-impact.html
Merci ! si ce dossier ne répond pas à mon problème, il le relativise en montrant que l'influence de la mémoire n'est pas determinant. Mon ordi est Vista Premium Ready, je pourrais passer a Vista si j'etais sur que mon ordi accepterait les 4 Go avec ce systeme. Rien n'est moins sur... Publicité mensongère chez ACER, eux même mettent en doute la capacité de la machine a supporter ce volume de mémoire alors qu'il est vanté dans les caracterisitiques de la machine... Merci pour le doc. |
| PATIRIKI | Posté le 22/08/2007 à 10:40 |
11 Messages
Bon, mon portable n'accepte pas non plus Vista (Pourtant Windows Vista Premium Ready). Et ce ci avec les 2 Go de mémoire que Windows XP accepte. Plantage en cours d'installation. Donc il semble que je ne pourrais pas utiliser mes barrettes 2x2 Go même avec un Systeme d'exploitation 64. Tout le monde se desiste, Acer France, bien sur, Mon vendeur de Memoire (KIngston) nVidia... Lol |
| ive | Posté le 22/08/2007 à 11:45 |
Groupe Sécurité 2496 Messages
| Bonjour, peut être une piste, si tu es équipé d'un Core 2 Duo T5200 chez Acer dans la MAJ du bios 1.20 pour XP Fix T5200 CPU with two same size DIMMs issue |
| PATIRIKI | Posté le 22/08/2007 à 11:57 |
11 Messages
Merci. Core Duo T2050 , j'ai déjà fais la mise à jour vers 1.20 (XP & Vista) Rien n'y a fait. Bogue Video au demarrage de l'installation sous XP et bogue en cours d'installation sous Vista. Des drivers spéciaux Vista (carte graphique et autres) sont disponibles pour Aspire 9410 sur le site de Acer, mais rien ne permet de déboguer au demarrage mon problème de video comme d'enlever les caches de mémoire dans le Bios... |
| ive | Posté le 22/08/2007 à 12:17 |
| ive | Posté le 22/08/2007 à 12:33 |
| ou chez crosoft A microcode reliability update is available that improves the reliability of systems that use Intel processors Although these issues are uncommon, the following Intel processors may be affected: | • | Mobile: Intel Core 2 Duo mobile processor. | MAJ dispo pour xp ou vista |
| PATIRIKI | Posté le 23/08/2007 à 22:17 |
11 Messages
| ive a écrit :
peut être essayer ces drivers Bonjour, j'ai essayé de nombreuses fois le téléchargement de ses drivers et leur installation sans résultat. La tentative de l'installation de Vista qui a échouée m'oriente vers un probleme de Bios. Merci... patrick |
| Haut de la page |
