 probleme ASUS EEE PC aptio setup utility
LILYPOUN
  Posté le 03/02/2014 @ 20:44
Nouvelle astucienne
bonsoir,
j'ai un soucis avec mon mini ordi portable acheté il y a un peu plus d'un an... sur amazon j'aimerai pouvoir trouver quelqu'un qui m'aide a essayer de le réparer
car je ne suis pas sure que je puisse encore bénéficier du sav de amazon et quand bien même, que j'arrive a les joindre...:-(
voilà: quand je l'allume il fait clic...clic...clic... un nombre de fois et puis j'arrive sur la page aptio setup utility et là... je ne sais quoi faire... j'appuie sur tout et rien ne ce passe...
help!!! et merci d'essayer d'etre clair, le + simplement possible car je suis une grande novice! merci pour votre compréhension
ci dessous les photos écran de cet aptio
cordialement,
philumax
 Posté le 07/02/2014 à 14:30
bonjour.
regardes la date qui est affichée. tu voyage dans le temps?
avec le touches fléchées, tu te déplace. avec la touche entrée, tu valide.
tout est expliqué (en anglais, mon on arrive quand même à comprendre...) en bas et à droite.
donc, tu vas mettre la bonne date, la bonne heure, puis, tu iras appuieras sur F10, pour sauvegarder le tout. il y aura sûrement une boite te demandant de confirmer, tu confirmes.
ça va redémarrer. si ça revient au même endroit, pas de panique. tu vérifies si l'heure que tu as mise y est toujours. si c'est non, tu commences par appuyer sur F9. si une boite te demande de confirmer, tu confirme.
les BIOS sont tous différents, mais semblables
si il ne redémarre pas à ce moment là, tu appuies sur F10 et tu confirmes.
à ce stade, il est possible, qu'il démarre normalement et aille sur ton Windows.
mais, on n'a pas vu si la date ET l'heure sont bonnes.
donc, tu redémarres et au tout début du démarrage, tu tapote sur la touche SUPPR, pour retourner au BIOS. tu vérifies l'heure et la date, tu changes si il faut, puis, tu appuies sur la touche F10 et tu confirmes.
à plus.
LILYPOUN
 Posté le 07/02/2014 à 17:59
Nouvelle astucienne
mdr!!!! oui!!! j'en ai marre de de la crise! jme suis dis: au moins en 2099 on l'aura peut être traversé! lol et jpourrais voir à quoi ressemble mes arrieres arrières arrières...petits enfants!
non, blague à part, merci bcp pour ta réponse! super sympa! donc je viens de faire ce que tu as dis, après F10 et save il s'est relancé...un écran de fond en couleur avec un coquillage sur une plage s'affiche, mais rien d'autre!cet écran est vide d'appli de dossier...etc... et il fait un cliquetis régulier, toutes les secondes....help!!!!tu vois, le clique? c'est la mm cadence que le ce ptit bonhomme qui explose le mur!!! lol
help!!!!!!!!URGENT! j'ose plus l'éteindre...merci pour ton aide
cordialement,
Démarrage en Aptio Setup Utility?
asus setup
Je chercher expert - Problème d'activation VT-x sur mobo ASUS
probleme avec le son d'un netboock asus
Problème de restauration de Windows 7 sur pc portable ASUS
ASUS g 75vw problème installation "asus smart gesture"
Problème clavier ASUS PC portable
Problème d'alimentation : ASUS Anti-Surge
Gros problème au couvercle de mon pc portable Asus.
probleme asus gene v
Plus de sujets relatifs à probleme ASUS EEE PC aptio setup utility
