> Tous les forumsLes mains dans le cambouis
 probléme au demarrage
 sevenup
  Posté le 02/02/2008 @ 12:38
79 Messages
bonjour et merci à tous...
comme d'habitude ,mon pc ne peut rester tranquille .voila ce qu'il m'arrive.
- il ya deux jours j'allume mon pc et il bloque des l'ouverture du bios.inscrit cmos battery low et me propose de taper f1 ou f2.
je m'execute et tout avance normalement mais aprés 2 minutes d'affichage, mon ecran devient bleu et annonce qu'un probléme sur le pilote de ma carte graphique tourne en boucle à l'infinie avec le nom d'un fichier défectueux.
dans le doute j'éteint et redemarre mais méme probléme.
-donc à ceci,je change de carte graphique avec ma vieille 64mo prophéte2 et je change la pile bouton sur ma carte mére(en pensant que ca corrrigerai l'histoire de"battery low")
bref au redemarrage le probléme change .maintenant il est noté:cmos settings wrong,cmos Memory size wrong et propose de taper f1 ou f2.
le demarrage continue,le pc fonctionne bien avec ma carte vidéo de secours mais l' horloge indique 1.02 le 14 juillet 2003 à chaque redemarrage.
question:est ce que la pile etait en cause dans ce probléme?est ce que ma carte vidéo est vraiment naze?comment corrigé le probléme d'horloge?d'ou vient le souci au depart carte vidéo ou probléme sur cmos???
merci de vos lumiéres.
cordialement votre franck
 Afficher le profil de sevenup Envoyer un message privé à sevenup
 boubou38  Posté le 02/02/2008 à 13:38
8990 Messages
regarde que la pile soit bien en place, le + sur le dessus ,tu as bien la bonne ref de la pile cr2032 .
charge le bios part défaut "load optimize setup" une ligne dans ce genre
tiens nous au courant
a+
Afficher le profil de boubou38 Voir la configuration de boubou38Envoyer un message privé à boubou38
 Revenir en haut de la page
 sevenup  Posté le 02/02/2008 à 13:59
79 Messages
bonjour et merci,
j'ai bien mis la pile qui fonctionnait deja sur une autre carte mére.au redemarrage,méme message du bios alors j'ai tapé f1 pour selectionner load optimal settings et au final, rien de changer.l'heure et la date sont:00.02 le 14 juillet 2003 apparament date de création du bios.
percéverons !!!
Afficher le profil de sevenup Voir la configuration de sevenupEnvoyer un message privé à sevenup
 boubou38  Posté le 02/02/2008 à 14:02
8990 Messages
re
ben il faut la mettre a l'heure l'horloge du bios tu l'as fait?
a+
 sevenup  Posté le 02/02/2008 à 14:10
79 Messages
non pas cette fois ci.entre les deux probléme ,je l'avais fait mais sans succés.je vais donc redemarrer et regler l'heure et te tenir au courant.
 sevenup  Posté le 03/02/2008 à 12:29
79 Messages
désolé de revenir sur ce probléme mais au redemarrage ce matin,l'horloge est toujours pas a l'heure.et le demarrage commence toujours par un choix f1 ou f2.
que dois je en conclure.??
merci
 boubou38  Posté le 03/02/2008 à 17:58
8990 Messages
remet un pile neuve (jai déja vu une pile neuve qui etait nase)si pas mieux peut ètre carte mère hs
attends d'autres avis
a+
 sevenup  Posté le 03/02/2008 à 19:29
79 Messages
ca ne peut pas étre la carte mére car le pc fonctionne bien sans autre souci que ca.
si je trouve pas de solution, je ferai avec ces deconvenus mais cela m'étonne quand méme qu 'il n'y a pas de solution pour le demarrage...
merci qd méme
 sevenup  Posté le 06/02/2008 à 10:07
79 Messages
bonjour,
avez vous une autre idée.svp.merci
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsLes mains dans le cambouis
