| metisa | Posté le 07/07/2007 @ 17:30 |
6 Messages
| Bonjour, J'ai un souci avec un pc. J'explique: il ne démarrait plus car le ventilo du processeur ne tournait plus. Après avoir défait le processeur de son emplacement, j'ai découvert qu'il avait été mal placé depuis le début. Bref,c'est un pc acheté en grande surface, et visiblement il à été mal monté. Après avoir tout remis comme il faut, le pc et le ventilo fonctionnaient, donc l'ordi aussi. Puis j'ai eu des reboot intempestifs avec un message d'erreur au démarrage : le système à récupéré d'une erreur sérieuse. Alors j'ai tout refait : j'ai effectué une analyse du disque dur qui à détecté des secteurs défectueux, puis j'ai réinstallé Windows XP Edition Familiale SP2, puis j'ai installé toutes les mises à jour. Seulement j'ai toujours un problème : par intermittences, de manière totalement aléatoire j'ai l'écran qui devient comme gris. Donc je ne vois plus rien, hors le pc continue visiblement de fonctionner. Je procède donc à un arrêt sauvage, et je le redémarre, seulement à ce moment j'ai le ventilo du processeur qui commence à tourner puis s'arrête, du coup le bip du démarrage ne se fait pas et le pc ne démarre pas. Impossible de le démarrer. Alors me viens l'idée de bouger légèrement le bloc du processeur sous le ventilo, et là il démarre enfin. Je ne sais que penser de ce genre de panne, tout à été dépoussiéré et j'ai même mis un nouveau ventilo pour le processeur. J'ai pensé à une surchauffe et fait un test avec everest pour le processeur qui m'a donné ceci: Propriétés du processeur: Type de processeur AMD Sempron 3000+ Alias du processeur Venice-128 S754 Stepping du processeur DH-E6 (CPUID) Nom du processeur AMD Processor Model Unknown (CPUID) Révision 00020FC2h Vitesse du CPU: Vitesse d'horloge du processeur 1808.16 MHz Multiplicateur du CPU 9.0x FSB du CPU 200.91 MHz (original: 200 MHz) Bus mémoire 200.91 MHz Cache du CPU: Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity) Cache de données de niveau 1 64 Ko (ECC) Cache de niveau 2 128 Ko (On-Die, ECC, Full-Speed) Propriétés de la carte mère: Identifiant de la carte mère 06/07/2005-K8M800-8237-6A7L1G03C-00 Nom de la carte mère Inconnu Propriétés du chipset: Chipset de la carte mère VIA K8M800/K8N800, AMD Hammer Performances mémoire 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) Command Rate (CR) 1T Modules de mémoire SPD: DIMM2: Micron Tech. 8VDDT6464AG-40BDB 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz) Propriétés du BIOS: Date du BIOS système 06/07/05 Date du BIOS vidéo 11/03/04 Type du BIOS Award Award Medallion BIOS v6.00PG Message du BIOS Award K8VM800M-NF 1.0u Version du BIOS 1.0u Je ne sais plus que faire. Merci d'avance pour votre aide.
| Publicité |
| AdrienM | Posté le 07/07/2007 à 17:59 |
1950 Messages
| bonjour
tu as bien mis de la pâte thermique? Car il doit chauffé surement ce proc. |
| tilagoon | Posté le 07/07/2007 à 18:11 |
13717 Messages
| Bonjour , Alors me viens l'idée de bouger légèrement le bloc du processeur sous le ventilo, et là il démarre enfin. Ca voudrait indiqquer un mauvais contact dans le socket du processeur !!!!! A part verifier si toutes les pins du processuer sont bien alignées et que le socket ne presente pas de defaut visible ,, je ne vois pas grand chose . j'ai découvert qu'il avait été mal placé depuis le début. Peux tu preciser un peu ce point ??? Ce qui se passe mainteeant est sans doute une consequence !!!!! Si toujours sous garantie .. c'est le moment d'en profiter !!!! |
| metisa | Posté le 07/07/2007 à 23:17 |
6 Messages
| D'abord merci pour ces réponses Super rapides!! C'est sympa. Bon, je vais tenter de répondre à vos questions. Lorsque j'ai enlever le bloc du processeur sous le ventilo (je sais pas quel est le nom exact), la plaque du micro processeur est venue avec. Celle-ci n'était pas correctement placée et bloquée comme il convient (grace à la petite manette que l'on abaisse pour bloquer le processeur). De plus il y avait un cadre en fer que j'ai toujours vu enlever et qui à la taille du bloc sous le ventilo du processeur. Donc j'ai du décoller la plaque du procésseur de son bloc afin de bien la replacer, puis enlever ce cadre en fer. La pate thermique étant entre les deux, j'ai effectivement pensé que cela pouvait jouer, mais comme il y en avait quand même, j'en ai pas ajouté... Et je ne sais pas où en trouver, j'ai entendu dire que c'était très cher. Le pc n'est plus sous garantie malheureusement, sinon je l'aurai renvoyer immédiatement. Concernant la vérification de : "tous les pins du processeur sont bien alignés et que le socket ne présente pas de défaut visible": les pins du processeur semblent bien alignés, je ne vois rien d'anormal. Le socket c'est la plaque du processeur avec les trous, je suppose? Je pense aussi que c'est la conséquence du fait qu'il était mal monté, mais j'étais sure qu'en remettant tout comme il faut cela irait. D'après vous cela pourrait-il provenir d'un autre défaut (sait-on jamais!) telle que la carte graphique? J'en doute vu qu'un redémarrant c'est le proceseur qui bloque. Enfin je sais plus. Merci. |
| tilagoon | Posté le 07/07/2007 à 23:41 |
13717 Messages
| Bonsoir , Oui je comprends mieux maintenant . Le socket est en effet la partie femelle ou vient se loger le processeur . Les trous ou viennent se loger les pins du processeur ne sont pas ronds , mais legerement oblongs et evases ( un peu en forme de poire). Quand on pose le processeur les pins viennent dans la partie evasée des logements et rentrent donc sans forcer. Quand on actionne le levier de verrouillage on deplace legerement le processeur et les pins viennent alors dans la partie etroite des trous de sorte a faire un bon contact. Il doit y a voir quelque chose qui cloche de ce coté la dans ta carte mere . Malheureusement je ne pense pas que l'on puisse y faire grand chose . Sinon remplacer la carte mere . Pour la pate thermique quand on demonte un processeur i faut , nettiyer la vieille pate et en remettre de la neuve. Une tres fine couche ... ni trop , ni trop peu Quand au prix c'est raisonnable voir un exemple ICI Et avec ca du as de quoi remonter plusieurs processeurs !!!!! Commence par remonter ton processeur a pres l'avoir nettoyé et remis de la pate neuve. Verifie bien la mise en place et le verrouillage ( normalement une fois verrouillé tu ne peux pas le sortir). Tu verras ce que ca va donner. Si les ennuis continuent il faudra peut etre envisager de remplacer la carte mere !!! Modifié par tilagoon le 07/07/2007 23:46 |
| Havok | Posté le 08/07/2007 à 10:17 |
5686 Messages
| Bonjour, Peux tu mettre en ligne des photos de ton CPU et du socket ainsi que du ventilo et du cadre en fer dont tu parles ? |
| AdrienM | Posté le 08/07/2007 à 15:46 |
1950 Messages
| Bonjour La pâte thermique que titlagoon ta montrer comme lien est la meilleur de toute. il existe pas mieu. |
| metisa | Posté le 09/07/2007 à 22:32 |
6 Messages
| Bonjour, J'ai tenté la patte thermique (celle conseillée par tilagoon), pleine d'espoir et .... flop total! C'est simple maintenant le pc ne démarre plus du tout, enfin pour être précise : il y a un changement le ventilo du processeur tourne à présent sans s'arreter, mais je n'ai pas le fameux bip du démarrage, donc il ne démarre pas. En désespoir de cause, j'appuie sur le bloc du processeur en le démarrant, et là j'entend enfin le bip! je pense que c'est bon, mais là c'est l'écran qui est tout gris bizarre comme avant quand il plantait. Ce qui est sur, c'est que si j'appuie pas sur le processeur par l'intermédiaire du bloc du ventilo, il ne démarre jamais. J'ai enlever la pile, cela n'a rien changé. Je crains qu'il y ait un soucis sur la carte, ou sur le cpu. Voilà les dernières nouvelles. Merci pour votre aide. |
| tilagoon | Posté le 09/07/2007 à 22:48 |
13717 Messages
| Bonsoir , Je pense qu'il y a un problème dans le socket de ton processeur .... qui a du etre endommagé par je ne sais quelle manipulation. A part remplacer la carte mere ... je ne vois pas trop ce que l'on peut faire    |
| Havok | Posté le 09/07/2007 à 23:33 |
5686 Messages
Bonsoir, Je t'ai posé la seul question qui était sensé vue la distance qui nous sépare de ton pc. A toi d'y répondre. |
| metisa | Posté le 10/07/2007 à 18:32 |
6 Messages
| Bonjour, Oui, je vais vous mettre les photos, j'attends de récupérer l'appareil photo numérique pour le faire. Par contre le cadre en fer, il est déjà parti à la poubelle. Et oui , il avait l'air de bien refonctionner ce pc, et franchement, je vois pas ce que ca faisait là. |
| Havok | Posté le 10/07/2007 à 19:59 |
5686 Messages
| Ce n'est pas très malin cela ........ Modifié par Havok le 10/07/2007 19:59 |
| Haut de la page |
