> Tous les forumsWindows Vista
 Problème avec CD démarrage True image 11Sujet résolu
 ludwik58
  Posté le 05/04/2008 @ 15:39
349 Messages
Bonjour a toutes et tous
Voila comme dit dans le titre du sujet , je viens d'acquérir un nouveaux pc avec windows vista premium . J'ai partitionné mon disque en 3 - C - E - K - plus la partition D recovery.
Sur le C j'ai Vista - sur le D recovery - sur E partition de sauvegarde - Sur J Dique externe et sur K j'ai mis XP Pro
Donc voici le problème , j'ai instalé True Image 11 sur partition Vista . Pas de problème pour créer mon image et la sauvegarder sur mon disque externe Mais quand je démarre le pc sur le CD de démarrage que j'ai créé Jai un message qui me dit ceci .... Acronis loader : no configuration file présent ... et me dit de taper sur ENTER pour rebooter le pc et la même message que précédament . Donc la seul solution est de retirer le Cd de démarrage de Acronis avnt d'appuyer sur ENTER mais alors a ce moment c'est vista qui démarre (logique puisque le cd acronis n'est plus dans le lecteur )
Donc mon problème est que si je devais restaurer mon image Hors windows cela ne serais pas possible , vu qu'il m'est impossible de démarrer sur le cd Acronis .
J'ai déjas désinstalé et réinstalé plusieur fois Acronis et créé plusieur cd de démarrage et toujours le même problème .
J'espère qu'il y auras un ou une Astucien(ne) qui connait bien ce programme et qui pourrais m'aider . En vous remerciant d'avance
Amitié
Ludwik
 Afficher le profil de ludwik58 Envoyer un message privé à ludwik58
 tilagoon  Posté le 05/04/2008 à 16:35
13619 Messages
Bonjour ,
Il semblerait que le CD de rescue d'Acronis rencontre des problèmes pour se charger quand il y a un disque dur SATA ....
J'ai le problème si je laisse mon DD SATA et mon DD Ide connectés ..... ac ronis loader coince !!
Si j'enleve le SATA ... plus de problème.
Pas encore trouvé de solution !!!!
Attends de voir si qq'un autre a une solution !!
Afficher le profil de tilagoon Voir la configuration de tilagoonEnvoyer un message privé à tilagoon
 Revenir en haut de la page
 ludwik58  Posté le 05/04/2008 à 16:42
349 Messages
Bonjour tilagoon
Je te remercie de te pencher sur mon problème bien que tu n'aie pas de solution a m'apporter . C'est bizarre car même avec la version 10 d'Acronis j'ai le même pronlème ?? J'espère que quelqu'un pourras m'apporter une solution car en cas de gros crash et que windows ne démarrerait plu il m'est impossible de remettre mon image disque que j'ai faite !!
je vous souhaites une bonne après midi en ayant l'espoir que quelqu'un me trouve une solution
Amitié
Ludwik
Afficher le profil de ludwik58 Voir la configuration de ludwik58Envoyer un message privé à ludwik58
 ludwik58  Posté le 06/04/2008 à 17:40
349 Messages
J'espère que vous passez un agréable après midi . Bon pour mon problème , apparament il n'y a pas de solution avec Acronis . Donc voila ma question , quelqu'un connaitrait il un imageur qui fonctionne avec les disques sata (même payant) et avec lequel il est possible de créer un cd de démarrage .
En attendant une réponse de votre part si cela existe
Amitié
Ludwik
 yves.vaissiere  Posté le 06/04/2008 à 19:18
18541 Messages
tu peux essayer le spartiate IFD (Image For Dos) ... Ghost 11 (Save and Restore) et 12 ont aussi de bons résultats avec le sata (2003 curieusement aussi mais il y a une mise en oeuvre) mais c'est bizarre que True Image 11 soit en échec.
"no configuration file present" ... ce fichier doit être sur CD, pas attendu sur DD de toute façon ...
Modifié par yves.vaissiere le 06/04/2008 19:23
Afficher le profil de yves.vaissiereEnvoyer un message privé à yves.vaissiere
 ludwik58  Posté le 06/04/2008 à 20:43
349 Messages
Bonsoir
Merci a toi yves.vaissiere pour ta proposition de Ghost 11 , je vais voir cela demain car avec mon Pc j'ai eu un Cd de symantec avec un peu de chance cela sera peut être ce programme !! Dans tout les cas je vous tiendrais au courant de l'évolution de mon problème
Je vous souhaites une agréable soirée
Ludwik
 timer  Posté le 06/04/2008 à 21:45
457 Messages
c 'est bizarre que tu sois en echec .Personnellement j ai gravé acronis true 11 la façon de démarrer sur un cd bootable je l'utilise chaque fois que je veux réinstaller vista en multiboot avec xp sauvegarder sur un externe à un nouveau dd .Je viens hier soir de le remettre sur mon portable
Afficher le profil de timer Voir la configuration de timerEnvoyer un message privé à timer
 moippjc  Posté le 06/04/2008 à 23:04
1098 Messages
Norton save & Restore 2, impeccable avec Vista et sata.
Afficher le profil de moippjc Voir la configuration de moippjcEnvoyer un message privé à moippjc
 yves.vaissiere  Posté le 06/04/2008 à 23:31
18541 Messages
Avec Vista le problème pouvant se poser serait celui d'un repartitionnement (cas de restauration sur une autre partition, sur un autre disque ...) voire même d'un simpleredimensionnement intervenant entre imageage et restau, vu sa sensibilité (je n'entrevois toujours pas le premier iota d'explication du changement de mode de boot, d'ailleurs).
Dans ce cas, il faut un imageur compatible, sous peine de réparer.
Si rien ne change au niveau partitionnement entre imageage et restau, l'imageur n'a pas besoin d'être compatible.
 ludwik58  Posté le 07/04/2008 à 10:47
349 Messages
Tout d'abors un grand merci a ceux qui ont participé d'une facon ou d'une autre a la résolution de mon problème Et je remercie tout particulièrement yves.vaissiere qui m'a donné la solution .
Car effectivement Ghost 12 Images bien sous vista Mais avec son Cd d'instalation il est possible de démarrer même si windows se plante (même avec des disques SATA) Je viens de de faire les essais maintenant et tout roule comme sur des roulettes .
Encore un grand merci a vous tous
Amitié
Ludwik
PS : Je marque le sujet résolu
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsWindows Vista
