| baguelbou | Posté le 29/05/2004 @ 17:38 |
100 Messages
| Bonjour à tous,
J'ai formaté le dd (98se) d'un ami et maintenant j'insère la disquette de démarrage et le CD Windows 98se et j'ai ce message
disk sytème non valide
erreur d'E/S.
J'essaie de redémarrer en mode sans échec en gardant la touche Control enfonçée mais ça ne marche pas.
J'aimerais bien si vous pouviez m'aider pour la suite des choses.
Merci à vous tous
| Publicité |
| jpf91 | Posté le 29/05/2004 à 17:48 |
10770 Messages
| Si je résume
Tu as un disque formaté avec W98 non installé (donc non bootable)
Tu as une disquette que tu apelles de démarrage
Tu as un CDW98
et tu veux installer Windows 98 sur le disque.
Tu bootes avec la disquette et tu obtiens ce message.
C'est celà ou pas ?
| polo | Posté le 29/05/2004 à 18:29 |
36469 Messages
| salut baguelbou
diskt HS vu que tu boot plus dessus donc a recharger sur mon site = lien dans ma signature
ou alors tu modifie ton bios sans savoir si ton cd 98 est bootable ou pas |
| baguelbou | Posté le 29/05/2004 à 19:14 |
100 Messages
| Merci à vous deux.
Polo,
Je suis alleé sur votre site et j'y ai téléchargé la disquette Boot 98se et aussi Boot 98se seprinstall. J'ai les 2 disquettes en main. Est-ce que c'est bien ça que je devais faire en tout premier?
Et quelle est la différence entre ces deux disquettes?
De plus, avant que je formate le dd il y avait une disquette quelconque dans l'ordi depuis un bon moment m'a dit le copain, et ce qui m'étonne c'est que l'ordi démarrait et semblait ignorer cette disquette complètement. Est-ce possible que le lecteur de disquette ait été désactivé, si oui comment faire pour le réactiver.
Merci de votre patience et de vos infos.
À la prochaine réponse svp |
| baguelbou | Posté le 29/05/2004 à 19:16 |
100 Messages
| jpf91,
C'est exactement cela. Toutes infos seraient très bienvenues.
Merci de votre aide c'est grandement apprécié. |
| polo | Posté le 29/05/2004 à 19:44 |
36469 Messages
| salut baguelbou
tu as double cliquer au moins sur les exe pour faire ces diskt ????
le fichier charge ne se met pas direct sur diskt
difference = bin l'une c'est pour un boot normal
l'autre c'est pour lancer le cd-rom automatiquement donc l'install du 98
si la diskt est pas bootable = bin aucune importance = ca boot pas dessus ou plutot = ca passe son chemin |
| baguelbou | Posté le 29/05/2004 à 19:56 |
100 Messages
| Salut Polo,
Oui, j'ai bien lu et suivi les conseils.
À propos du lecteur de disquette désactivé...est-ce possible.
Merci mille fois et bravo pour ce site. Il est dans mes favoris et pour longtemps. |
| polo | Posté le 29/05/2004 à 20:49 |
36469 Messages
| re baguelbou
oui c'est possible mais dans ce cas sous un windows tu sais pas lire une diskt |
| baguelbou | Posté le 30/05/2004 à 00:22 |
100 Messages
| polo a écrit :
re baguelbou
Rebonjour Polo,
Je ne saisis pas le sens de cette phrase...
Je ne retourne chez l'ami que demain matin et je verrai bien si ça fonctionne avec les disquettes de boot que j'ai téléchargé sur votre site.
Merci de votre aide et à demain peut-être...[bigsmile] |
| polo | Posté le 30/05/2004 à 10:15 |
36469 Messages
| salut baguelbou
dans le bios = on peut faire pour que cette diskt soit plus active
mais dans ce cas = bin ca fonctionne plus pour lire les diskt sous un windows et encore moins pour booter = lecteur non reconnu |
| baguelbou | Posté le 30/05/2004 à 16:14 |
100 Messages
| [quote]polo a écrit :
salut baguelbou
/quote]
Bonjour Polo,
Alors quelle manipulation dois-je faire dans le bios pour réactiver cette fonction.
À la prochaine[bigsmile]
| polo | Posté le 30/05/2004 à 16:55 |
36469 Messages
| salut baguelbou
c'est sur la 1ere page du bios = floppy |
| Jean-Luc | Posté le 30/05/2004 à 19:48 |
4540 Messages
| polo a écrit :
salut baguelbou
Voir aussi boot sequence ou quelquechose du genre.
Si c'est un Dell tu fais F12 au démarrage et cela y va direct. |
| polo | Posté le 30/05/2004 à 19:58 |
36469 Messages
| salut Jean-Luc
euh pour le boot = je crois qu'il doit deja etre activer sur la 1ere page |
| baguelbou | Posté le 30/05/2004 à 20:34 |
100 Messages
| Merci de vos infos.
Je retourne sur cet ordi en fin d'après-midi
Je crois bien que le problème se situe sur l'activation du lecteur disquette.
En espérant que celui-ci ne soit pas hors-d'usage...?
Ma mémoire flanche un peu: quel est la touche pour un départ en mode dans échec.
Et sous windows 98se est-ce que je peux faire l'installation en partant directement du cdrom.
Continuer de m'envoyer des infos: elles me sont toutes utiles et j'apprécie grandement votre aide.
Encore un gros merci à vous tous.
Bonne fin de journée (moi je suis encore début d'après-midi: décalage horaire)[cool] |
| jpf91 | Posté le 30/05/2004 à 20:39 |
10770 Messages
| Tiens-nous au courant |
| polo | Posté le 30/05/2004 à 20:42 |
36469 Messages
| salut baguelbou
tu as toute les diskt que tu veut sur mon site = lien dans ma signature
mode sans echec = F5 et c'est du direct
oui si il est bootable
quoi d'autre te raconter ?? |
| baguelbou | Posté le 31/05/2004 à 00:20 |
100 Messages
| Bonjour
Il doit faire nuit chez-vous.
Je vous tiens au courant c'est certain.
J'ai du remettre à ce soir pour essayer à nouveau.
Alors à demain et merci encore de votre gentillesse.
Amicalement.
Salutations |
| simon truc | Posté le 31/05/2004 à 01:59 |
60 Messages
| Salut Baguelbou
si j'ai bien compris, tu as formaté le disque dur donc il n'y a plus de windows donc tu ne peux plus demarrer en mode sans echec puisque le mode sans echec est un chargement de windows mais sans les pilotes.
Pour booter sur la disquette, il suffit peut-etre tout simplement d'autoriser le boot sur floppy dans le bios ou modifier l'ordre de boot (mettre A: en premier)
bon courage a toi, assure-toi d'avoir tous les pilotes avant de faire l'instll car sinon ca peut-etre une galere, je la vie en ce moment
Simon
| baguelbou | Posté le 31/05/2004 à 19:55 |
100 Messages
| Et bien voilà c'est terminer ce formatage, et si j'ai réussi c'est grâce à vos conseils et infos.
Les solutions. Activer le lecteur de disquette: Il était "diseable"
et ensuite changer l'ordre de la séquence du boot qui était c,a, et que j'ai changé pour a,c...
Et c'était règlé!
Je suis très très content.
Encore merci à vous tous.
Amicalement.
baguelbou |
| jpf91 | Posté le 31/05/2004 à 20:48 |
10770 Messages
| Dès que tu considères ce sujet comme RESOLU ou CLOS, indique le dans le titre du sujet.
Pour celà, il faut :
1) être identifié ici sur ce site (ton pseudo doit figurer en haut à droite de cette page (profil renseigné)
2) remonter à ton 1er message sur ton sujet (ton message initial) et cliquer sur l'icone du crayon [img]http://forum.pcastuces.com/images/sujet_modifier.gif[/img] à coté de l'heure et de la date
3) Tu arrives alors sur ton 1er message en saisie/modification. Il suffit d'ajouter [RÉSOLU] ou [CLOS] à la fin du titre du sujet que tu peux aussi modifier et de cliquer sur Envoyer.
Ça peut aider d'autres astuciens ayant le même problème. Merci.[hello]
| Haut de la page |
