| nic02 | Posté le 07/04/2008 @ 18:32 |
28 Messages
| bonjour
voici mon problème , un technicien en informatique m'a conseillé de restaurer les paramètres d'usine de mon portable suite a un problème impossible a résoudre de wifi (plus de reconnaissance réseau et disparition icône etc....). je m'exécute donc ... F11... , restauration paramètres usines , mais auparavant je decide d'effectuer une sauvegarde des mes paramètres et config comme on me le propose, sur un disque dur externe. A ce moment la tout est ok ,mon ordi est de nouveau tout neuf sauf que mon voyant wifi de mise sous réseau est toujours orange et que l'icône wifi réseau dans la barre de tache est toujours absent .....? Mais mon problème du moment est que je n'arrive pas a restaurer mes paramètres et config sauvegardés sur mon DDur externe même en utilisant l'assistant de transfert de wista en d'autres termes et pour faire simple , mon micro a creé 2 dossiers sur mon DDur ext : un dossier migwiz et un dossier MINWINPC (fichiers de sauvegarde) en fin de transfert au moyen de l'assistant celui ci me dit de débrancher et rebrancher mon DDur ext pour reconnaître le fichier migwiz qui existe bien mais en cas déchec me demande d'exécuter migwiz.exe sauf qu'il est introuvable résultats des Courses je suis coincé merci de bien vouloir éclairer ma lanterne SVP @+
| Publicité |
| nic02 | Posté le 08/04/2008 à 19:46 |
28 Messages
| bonjour
je me permet de relancer mon post en espérant que l'un d'entre vous m'aidera a y voir plus claire , je suis bloque avec mes fichiers de sauvegarde que j'arrive pas a réinstaller? merci d'avance |
| nic02 | Posté le 09/04/2008 à 22:31 |
28 Messages
bonjour toujours pas de réponse , y-a t-il une personne ayant effectué cette manip avec succès ou bien est ce une cause perdue je me permet a nouveau de faire remonter mon post qui risque de ce perdre irrémédiablement dans lin fond de ce forum merci d'avance |
| arrianrhod | Posté le 09/04/2008 à 22:56 |
326 Messages
| bonjour tu n'as pas un cd de drivers fourni avec le pc? pour le wifi sinon va voir sur le site du constructeur à moins que...ça m'est arrivé aussi avec mon pc portable, tu n'aies desactivé le wifi en touchant un bouton (à pousser, on/ off) qui peut se trouver sur le coté |
| nic02 | Posté le 09/04/2008 à 23:13 |
28 Messages
| merci mais mon problème de wifi que j'ai tenté de résoudre en faisant une réinstalle constructeur (d'après un conseil) est secondaire pour le moment car dans l'immédiat ce sont ces satanés fichiers de sauvegarde de tout mes paramètres et config que je n'arrive pas a réinstallé . merci pour ton intervention |
| arrianrhod | Posté le 09/04/2008 à 23:36 |
326 Messages
| je suis desolée, je ne l'ai jamais fait mais tu devrais essayer de copier ta sauvegarde sur dvd pour voir si cela fonctionne |
| arrianrhod | Posté le 10/04/2008 à 09:01 |
326 Messages
| nic02 | Posté le 10/04/2008 à 21:08 |
28 Messages
| bonjour
merci pour cette info mais cette technique n'a pas marché en revanche après des dizaine de tentatives , j'ai réussi a lancé l'exécutable "sauvegarde 001" après plusieurs longs instant hp recovery est apparu, il a crée un dossier "systeme recovery files" a la racine C. mon problème maintenant c'est de pouvoir réinstaller l'ensemble de mes configs , comment dois je procéder merci pour votre aide |
| arrianrhod | Posté le 12/04/2008 à 23:02 |
326 Messages
| je suis en retard...j'espere que tu as trouvé une solution le HP recovery c'est bien F11 (j'ai eu un pc HP ), tu as retrouvé tes parametres d'usine? si tu n'as pas pu utiliser l'assistant de transfert pour retrouver ton ancienne config, je ne peux pas t'aider désolée sinon la prochaine fois le meiux serait de faire une image du systeme, c'est plus simple @+ |
| nic02 | Posté le 13/04/2008 à 23:01 |
28 Messages
| bonjour avant de retrouver mes paramètres d'usine, j'ai bien effectué une sauvegarde de mes configs et paramètres (mon micro a creé deux dossiers : migwiz....je ne peux pas m'en servir et MINWINPC) En utilisant l'exécutable du dossier MINWINPC après un bon moment l'assistant hp recovery a crée sur C , un dossier "systeme recovery files" Super sauf que dedans ya pas mal de sous dossiers et que je ne sais pas comment rétablir mes configs a partir de ce dossier. j'espère avoir été clair ? merci |
| nic02 | Posté le 20/04/2008 à 18:58 |
28 Messages
| bonjour
personne n'a pu m'aider depuis mon dernier post du 13 avril, je vais tenter de faire plus simple... JE TENTE DESESPEREMENT DE RECUPERER MES PARAMETRES WINDOWS MAIL (MOTS DE PASSE , adresses mails... dans mon dossier de sauvegarde "systeme recovery file", j'ai trouvé ce fichier : systeme recovery files/C/users/nico2/AppData/Local/microsoft/Windows mail dans windows mails, j'ai trois dossiers : backup,locals folders,stationery, 2 fichiers textes et 1 fichier .xml. Mon problème est simple, je ne sais pas quel est le dossier et ou fichier (quelle extension?) a récupérer pour rétablir mes paramètres de messagerie ? merci d'avance pour votre aide
| arrianrhod | Posté le 20/04/2008 à 21:10 |
326 Messages
| hello je voulais bien t'aider mais je n'ai pas de pc HP tu dois avoir programme special HP à partir du menu demarrer qui permet d'exploiter ce dossier system recovery qui a été crée il faut faire qq recherches... |
| nic02 | Posté le 20/04/2008 à 22:10 |
28 Messages
| j'ai tenté quques recherches mais sans succès et j'ai utilisé dans panneau de config l'utilitaire "centre de sauvegarde et restauration", seulement celui ci ne reconnaît pas mon dossier de sauvegarde ????
ca me gonfle d'être bloquer , mais n'y a t il personne qui aurait effectué la même manip que moi sans avoir ou en ayant rencontrer les mêmes problèmes que moi, je doute d'être le seul a posséder un HP ou alors pas de bol!!!! merci |
| arrianrhod | Posté le 21/04/2008 à 00:05 |
326 Messages
| arrianrhod | Posté le 21/04/2008 à 16:37 |
326 Messages
| pas de nouvelle... regarde aussi du côté de l'utilitaire hp pour tenter d'exploiter ta sauvegarde dans le menu démarrer, tous les programmes, HP backup et Recovery Manager |
| Haut de la page |
