> Tous les forumsMultimédia
 Problème avec NeroSujet résolu
 lildemon
  Posté le 02/08/2007 @ 13:52
50 Messages
Bonjour tout le monde!
J'ai un petit souci avec Nero: hier soir j'ai essayé de graver 3 films ( 3 GB en tout à peu près) sur un DVD de 4.7GB mais l'écriture sur le disque vierge s'interromt au bout de 1%! Et le message d'erreur en anglais montre: " Burn process failed at 2.4x (3 312 KB/s)"... je vous poste le log que Nero a crée, aidez moi svp!
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16/12/2003 20:18:06
Nero version: 6.3.0.3 (Nero Express)
Recorder: <HP DVD Writer 200j> Version: 1.36 - HA 1 TA 1 - 6.3.0.3
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B>Version: 0L23 - HA 1 TA 0 - 6.3.0.3
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 4R060J0 atapi Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : HP DVD Writer 200j atapi Port 1 ID 1 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163 E: CDRom0
HP DVD Writer 200j F: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical Memory : 255MB (261492kB)
Free physical Memory: 106MB (109436kB)
Memory in use : 58 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
1.8.2007
ISO compilation
22:48:45 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6029
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
22:48:45 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
22:48:45 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer HP DVD Writer 200j running
22:48:45 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3882
First writeable address = 0 (0x00000000)
22:48:45 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3101
Turn on Disc-at-once, using DVD media
22:48:46 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 240
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 1504639 (334:21.64, 2938MB)
22:48:46 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 245
Write in overburning mode: FALSE
22:48:46 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2085
Recorder: HP DVD Writer 200j, Media type: DVD+R
22:48:46 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 406
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
22:48:46 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 779
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 1504640 (1504640) = #1504640/334:21.65
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1504640 blocks [HP DVD Writer 200j ]
22:48:46 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 948
Prepare recorder [HP DVD Writer 200j ] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 3081502720, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
1504640 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
22:48:46 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Caching of files started
22:48:46 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4073
Cache writing successful.
22:48:46 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Caching of files completed
22:48:46 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Burn process started at 2.4x (3 312 KB/s)
22:48:46 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2264
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
22:48:46 #17 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1171
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x03D15000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x04 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C
0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
22:48:46 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 4034
Drive: HP DVD Writer 200j
Book Type request: DVD-ROM
Changing the book type was finish with error code: 0
22:48:46 #19 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1658
Set remaining time: 15:55,912 (955912ms) -> OK
22:48:46 #20 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 564
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: No
22:51:05 #21 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1431
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x04380000
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x91
Sense Qual: 0xC2
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C
0x00 0x00 0x00 0x00 0x91 0xC2
22:51:05 #22 CDR -400 File Writer.cpp, Line 301
Unspecified target error
22:51:05 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
22:51:06 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
22:51:09 #25 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1658
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
22:51:09 #26 Text 0 File DVDR.cpp, Line 4034
22:51:09 #27 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1658
22:51:09 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148), size=86656 bytes, created 28/08/2001 06:00:00 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
 Afficher le profil de lildemonEnvoyer un message privé à lildemon
 laparade  Posté le 03/08/2007 à 07:09
10811 Messages
Quelle est ta version de Nero ? Bah ! Dans un cas comme ça, il faut d'aboprd désinstaller Nero et le ré-installer.
Si ça ne va pas de nouveau, on avisera. Pour faire des essais de gravure, n'utiliser que des RW pour ne pas gâcher le matériel.
Afficher le profil de laparade Voir la configuration de laparadeEnvoyer un message privé à laparade
  Revenir en haut de la page
 laparade  Posté le 03/08/2007 à 07:15
10811 Messages
Si problèmes pour désinstaller Nero, utiliser la méthode suivante :
http://www.nero.com/nero7/fra/Nero_7_Clean_Tool.html
Choisir le Tool (l'outil) en fonction de la version de Nero
Modifié par laparade le 03/08/2007 07:17
 lildemon  Posté le 03/08/2007 à 14:11
50 Messages
D'abord merci d'avoir répondu ma version de Nero est 6.3.0.3 et le logiciel m'indique que la toute dernière version de Nero est la 6.6.1.4 donc peut être que le problème vient de là enfin je sais pas je suis pa trop experte en informatike ^^
Pour l'instant je n'utilise que des DVD-RW donc de ce coté, pas de souci. Je vais suivre votre procédure et je vous en dirais des nouvelles!
 lildemon  Posté le 03/08/2007 à 14:47
50 Messages
Re,
Bon alors j'ai désinstallé et réinstallé Nero comme dit, puis j'ai rententé de graver mes 3 films, mais malheuresement le processus s'interrompt avec toujours la même boite de Dialogue: "Burn process failed at 2.4x (3 312 KB/s)"....
Par contre, je précise qu'en ce qui concerne la gravure de cd audio tout marche correctement et pourtant la vitesse d'écriture est a 10x.... enfin bon faudrait m'éclaircir un peu sur ce sujet ^^
 laparade  Posté le 03/08/2007 à 17:29
10811 Messages
lildemon a écrit :
Re,
Dans Démarrer/Programmes, il y a pour Nero, une commande qui s'appelle "NERO Info Tool". Cette commande est une commande Diagnostic du graveur. Si tu lances cette commande, tu as droit à un récapitulatif, de toutes les possiblilités du graveur. Pourrais-tu nous mettre ici une copie d'écrann de cette image récapitulative ? MERCI
Modifié par laparade le 03/08/2007 17:31
 laparade  Posté le 03/08/2007 à 17:42
10811 Messages
lildemon a écrit :
Re,
Voir ici, par exemple :
http://www.vulgarisation-informatique.com/creer-cd.php
 laparade  Posté le 03/08/2007 à 17:59
10811 Messages
 X13  Posté le 04/08/2007 à 14:00
522 Messages
Salut
Regarde si tes aspi sont tous là.
http://www.gravure-news.com/html/tuto/06/page01.php
Aussi si tu vas dans Nero info tool onglet aspi tu peut voir si tes aspi son correct.
ou pas installer
a+
Modifié par X13 le 04/08/2007 15:00
Afficher le profil de X13 Voir la configuration de X13Envoyer un message privé à X13
 lildemon  Posté le 04/08/2007 à 21:37
50 Messages
Re!
Ok les gars merci beaucoup pour vos réponses! alors tout dabord, comme demandé je suis allée dans Nero InfoTool, mais il ya plusieurs onglets alors comme je savais pas laquelle mettre en capture d'écran je les met toute ^^
Et sinon voici la capture de mes aspi! apparemnt ça fonctionne pa coorectement y'en a ki sont pa installé
et là sa fonctionne
Voila! en attendant votre réponse, bonne soirée!
 X13  Posté le 04/08/2007 à 23:03
522 Messages
Salut
Installe les aspi 4.60 que tu peut télécharger là
http://www.gravure-news.com/html/download/21.php#
Le problème est particulièrement flagrant avec Windows XP et ClonyXXL. Sous XP, les seuls ASPI dont Clony daigne bien s'acclimater sont les ASPI version 4.60. Dans 95% des cas, une version supérieure (4.71, 4.71.2) ne fonctionnera pas avec Clony.
 laparade  Posté le 05/08/2007 à 07:53
10811 Messages
X13 a écrit : Salut Installe les aspi 4.60 que tu peut télécharger là
Oui, complète les ASPI comme le conseille X13. Remarque aussi que ton graveur ne sait ni lire ni écrire ni les DVD-R, ni les DVD-RW
Modifié par laparade le 05/08/2007 07:57
 lildemon  Posté le 06/08/2007 à 15:30
50 Messages
Re,
J'ai installé les aspi 4.60, puis j'ai lancé NeroInfoTool, il m'indique que tous mes aspi, dans les rubrikes System aspi et Nero aspi, fonctionne correctement! puis ensuite j'ai tout de suite essayé de graver mes films sur DVD+RW, mais malheuresement! le problème persiste toujours! toujours la même boite de Dialogue qui apparait pour indiker l'échec de la gravure... donc ensuite j'ai redémarré mon PC en monde sans échec, j'ai lancé Nero, toujours avec le même DVD+RW et là! ô surprise, la gravure marche parfaitement! j'ai donc pu y mettre mes 5 films! donc voila c'est bizarre pourriez-vous m'éclaircir? suis-je condamné a graver mes films en monde sans échec?
 laparade  Posté le 06/08/2007 à 16:16
10811 Messages
lildemon a écrit : Re,J'ai installé les aspi 4.60, puis j'ai lancé NeroInfoTool, il m'indique que tous mes aspi, dans les rubrikes System aspi et Nero aspi, fonctionne correctement! puis ensuite j'ai tout de suite essayé de graver mes films sur DVD+RW, mais malheuresement! le problème persiste toujours! toujours la même boite de Dialogue qui apparait pour indiker l'échec de la gravure... donc ensuite j'ai redémarré mon PC en monde sans échec, j'ai lancé Nero, toujours avec le même DVD+RW et là! ô surprise, la gravure marche parfaitement! j'ai donc pu y mettre mes 5 films! donc voila c'est bizarre pourriez-vous m'éclaircir? suis-je condamné a graver mes films en monde sans échec?
Je dirais ... heu... chè pas : dans le re-démarrage, Windows a pris en compte les nouveaux aspi que tu as installés et ça s'est bien passé. A priori, il n'y a pas besoin de repasser par le mode sans échec, maintenant, ça devrait marcher tout seul. Qui dit mieux ? Merci à X13 ?
 X13  Posté le 06/08/2007 à 22:09
522 Messages
Salut
Le probleme peut venir du logiciel de gravure inclu dans XP.
Essai cela:http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/1938.htm
Si avec cela rien change mon frère a eu un probleme pareil c'était sa version de néro 6.3 quand il a mit 6.6 son probleme fut
règler.
Modifié par X13 le 06/08/2007 22:26
 X13  Posté le 06/08/2007 à 22:39
522 Messages
Salut
J'ai trover cela:http://forum.zebulon.fr/lofiversion/index.php/t53429.html
"Defaut interne de cible"
- Cette défaillance intervient sur une gravure de DVD avec Néro 6.3.0.3.
- Mettre à jour le firmware du graveur
En changent ta version de néro cela règle ton problème.
Modifié par X13 le 06/08/2007 22:41
 sacha830  Posté le 07/08/2007 à 18:34
682 Messages
Tu peux aussi demander à résoudre ton problème sur ce forum. Ils analysent les logs de Nero.
Modifié par sacha830 le 07/08/2007 18:35
Afficher le profil de sacha830 Voir la configuration de sacha830Envoyer un message privé à sacha830
 lildemon  Posté le 07/08/2007 à 20:56
50 Messages
Re,
Merci pour vos manip les gar! La gravure remarche parfaitement!! J'ai désactivé le graveur de windows com m'a dit X13 et j'ai fait une nouvelle tentative de gravure et il n'y a plus aucun problème! Merci encore! a++
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsMultimédia
