> Tous les forumsAutres langages
 probléme compilation devc++Sujet résolu
 BxG
  Posté le 03/12/2007 @ 09:30
1276 Messages
Bonjour a tous, lorsque je veux compiler un programme, méme celui de base que propose devc++, je recoit une erreur qui fait que rien ne se compile, la voici :
D:\instalation\devc\Dev-Cpp\Makefile.win [Build Error] [main.o] Error 1
Si vous avez des idées de solutions je suis preneur.
Merci d'avance
 Afficher le profil de BxGEnvoyer un message privé à BxG
 breizhbugs  Posté le 03/12/2007 à 11:16
3001 Messages
Quelqu'un a deja eu un probleme similaire:
http://forum.hardware.fr/hfr/Programmation/C/compilation-probleme-sujet_109230_1.htm
visiblement il n'y a pas de solution! passe a un compilateur plus recent comme code::blocks ou alors visual c++
d'apres http://www.developpez.net/forums/archive/index.php/t-96556.html verifie bien l'appel de tes fonctions s'il n'y a pas de faute de frappe etc...
Modifié par breizhbugs le 03/12/2007 11:21
Afficher le profil de breizhbugs Voir la configuration de breizhbugsEnvoyer un message privé à breizhbugs
 Revenir en haut de la page
 BxG  Posté le 04/12/2007 à 11:00
1276 Messages
alors avec code blocks méme probléme :
-------------- Build: Debug in test ---------------
Compiling: main.c
mingw32-gcc.exe: installation problem, cannot exec `cc1': No such file or directory
Process terminated with status 1 (0 minutes, 0 seconds)
0 errors, 0 warnings
 breizhbugs  Posté le 04/12/2007 à 11:16
3001 Messages
Compiling: main.c
Ben non, c'est pas le meme probleme!
sinon tu as l'air d'etre sous vista vu le message d'erreur et il semble y avoir une incompatibilité entre vista et code blocks!la peut etre pour un tuturial pour l'installation: http://wiki.codeblocks.org/index.php?title=Installing_MinGW_with_Vista
Modifié par breizhbugs le 04/12/2007 11:18
 BxG  Posté le 05/12/2007 à 10:27
1276 Messages
merci pour le tuto mais je l'avais déja appliquyer a la lettre, je vient de recommencer et toujours le méme message d'erreur.
Auriez vous une solution pour que je puiss compiler sans problémes sous vista ?
Merci d'avance
 breizhbugs  Posté le 05/12/2007 à 12:03
3001 Messages
a part essayer visual studio express, je vois pas...
 BxG  Posté le 07/12/2007 à 20:29
1276 Messages
Je vais essayé visual studio express, je vous tient au courant.
 BxG  Posté le 07/12/2007 à 23:13
1276 Messages
Bon alors visual ne marchait pas mieux, par contre par je ne sais quel Miracle code bloks semble marcher, j'ai télécharger un nouveau mingw et maintenant tout fonctionne.
Donc résolu et merci
 smpinf  Posté le 14/01/2008 à 13:59
1 Message
bin assure toi bien que le compilateur est installer directement dans une racine
ex:"nom_racine:\Dev-Cpp" et pas "nom_racine:\program file\Dev-Cpp"
Afficher le profil de smpinfEnvoyer un message privé à smpinf
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Les sujets pertinents liés
besoin d'aide c++
Problème compilation eclipse
Problème avec des structures en C
Erreur de compilation
langage C: recherche dans un fichier
problème d'éxecution Dev-C++
Language C (installation)
Latex - énoncé théorème [Résolu]
[MAVEN] compilation avec librairies (.jar)
[Abandonné] Problème : invoquer JVM à partir d'un
Compilation Matlab
OpenGL sous Windows : problème !
Err VB : la classe ne gère pas automation err 430
erreur de compilation
Problème de débogage avec Delphi7
comment supprimer un projet
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsAutres langages
Comme PC Astuces, mettez-vous au vert avec Ikoula !
Faites le choix d'un hébergeur acteur de l'environnement !
