 Problème de connexion Wifi (portable) sur freeboxSujet résolu
Soleil radieux
  Posté le 06/08/2008 @ 17:42
Problème de connexion ( Wifi ) de mon portable sur freebox avec PC de bureau connecté ( ETHERNET ).
Sur la freebox, le wifi et le routeur sont activés. IPv6 aussi. sur le portable (sous Vista, connecté par Wifi) et sur le PC (sous XP SP2 connecté par Ethernet), les adresses IP et des serveurs DNS sont automatiques.
Le problème, c'est que lorsuqe le PC est connecté à Internet, la connexion Wifi du portable devient inopérante. Si c'est le portable ( Wifi ) qui est connecté, le PC ne peut plus se connecter. C'est l'un ou l'autre. Cela fait des heures que j'essia e de résoudre le problème.
Le portable est un FUJITSU SIEMMENS AMILO tout neuf (Vista). Le PC est un NO MARQUE (XP SP2).
Merci d'avance de m'aider.
Phil.B
 Posté le 06/08/2008 à 18:04
le pc n'est pas branché sur la prise ethernet jaune des fois ?
Modifié par Phil.B le 06/08/2008 18:25
Soleil radieux
 Posté le 06/08/2008 à 19:11
Phil.B a écrit :
Merci Phil. B de me répondre. Je suis en train d'écrire avec le PC, et je vois bien la prise jaune branchée sur un port Ethernet. La vérification de la connexion Wifi (sur la TV à l'aide de la télécommande) donne : "carte détectée. Etat désactivé". Si je me déconnecte de l'Internet à partir du PC, la connection Wifi devient opérationnelle ( ?!? ).
Une bizarrerie supplémntaire que je ne m'explique pas : ma clé sur Freebox comporte 12 caractères, mais sur le Portable, je ne vois que huit étoiles. Où sont passées les quatre autres ?
Evidemment, je n'oublie jamais de rebooter la freebox et les machnes après chaque modification.
En attendant vos questions et/ou réponses, je vais pour la n ième fois vérifier tous les paramètres.
Par avance, MERCI !
Phil.B
 Posté le 06/08/2008 à 19:19
Branche toi sur une autre prise ethernet , tu as 4 autres dispo
et revient nous dire
Soleil radieux
 Posté le 06/08/2008 à 20:14
C'est fait. Je suis en train de communiquer avec le PC. Par contre, le Portable ne détecte pas la Wifi. Seuls les voisins sont visibles. Voici comment la frebox est configuré : 1/ Coté réseau : canal 11 activé, canal automatique activé, protection WPA (TKIP+AES), la clé a 12 chiffres. SSID :xxxxx 2/ coté routeur : IP activé (192.168.0.10), DHCP activé ( début : 192.168.0.10 et fin : 192.168.0.50).
Lorsque la Wifi fonctionne sur le Portable, voici ses données : 802.11g, WPA-PSK, force de signal excellente.
Que voulez-vous savoir d'autre ? J'ai déjà essayé de choisir le canal 13 et de désactiver "canal automtique". La Wifi marchait, mais jamais simultanément avec le PC. Pourquoi ne pas pouvoir travailler simultanément avec les deux modes de connections ?
Merci à tous ceux qui voudont bien voler à mon secours.
Modifié par Soleil radieux le 06/08/2008 20:18
Phil.B
 Posté le 06/08/2008 à 20:38
Soleil radieux
 Posté le 09/08/2008 à 17:15
Phil.B a écrit :
re
vas voir ici
http://www.dslvalley.com/dossiers/freebox/freebox-configuration.php
J'ai dû faire appel au service etchnique qui m'a fait attribuer des ip fixes sur chaque appareil pour éviter les onflits d'adresses. Cela n'a pas du tout résolu mon problème : les deux pc ne veulent pas travailler simultanément, l'un en Ethernet, l'autre en Wifi.
Je fais intervenir antivirus, antispywares, antitroyens et je vous tiens au courant.
Merci !
Bernard2004
 Posté le 12/08/2008 à 08:36
Bonjour. J'ai eu le meme probleme la semaine dernière. J'ai résolue d'abord en suivant ce site:
Ensuite, j'ai mis les 2 PC en adresse automatique dans les propriétés réseau de chaque PC et j'ai eteint les 2 PC
J'ai rebooté ma freebox (5 fois coupé l'alimentation) ensuite j'ai d'abord allumer mon PC principal avec connexion Ethernet et ensuite mon PC portable avec connexion WiFi et depuis je n'ai plus de probleme
J'ai eu automatiquement une adresse IP differente sur les 2 PC. 192.168.0.1 sur le 1er PC et 192.168.0.2 sur le Second PC et ainsi de suite. On peut rajouter jusqu'a 49 PC en WiFi
Bernard
Bernard2004
 Posté le 12/08/2008 à 08:50
RE Je rajoute a ma réponse precedente que dans les Propriétés réseau du PC 1 avec Ethernet et de mon Wifi du PC 2 j'ai "decoché " la rubrique : Activé l'authentification IEEE 802.1 X
Et depuis aucun probleme de connexion avec mes 2 PC connecte en meme temps
Bernard
Modifié par Bernard2004 le 12/08/2008 08:57
Problème connexion wifi freebox
connexion portable wifi -avec freebox
probleme connexion live box en wifi sur portable
help probleme connexion pc portable en wifi
Problème connexion Wifi b-box avec portable ASUS
Probleme connexion Wifi Freebox
Problème wifi PC portable/Freebox
probleme connexion wifi depuis M a J de la freebox
Probleme connexion wifi sur freebox
Probleme de connexion WIFI avec mon portable
Plus de sujets relatifs à Problème de connexion Wifi (portable) sur freebox
