| AurA | Posté le 24/07/2006 @ 13:37 |
26 Messages
| Bonjour un probleme sur un script bat
Le programme que j essaye de lancer ne se lance pas correctement
Qu'en pensez vous .
J avais deja poster sur un soucis similare aujourdhui mais jai supprimer le post en pensant avoir trouver la solution a mon probleme grace a PATH ci join le squelette du bat.
Le fait est qu avant la commande path je mettez directement le chemin complet de l executable et il me jetter en disant commande non reconnu interne ou externe
avec le path=C:\program file\truc\machin.exe /option1 opt2
Le programme na pas lair de se lancer ( preuve : une option debug de l'exe qui est sensé ecrire un fichier de retour qui ne se fait pas.)
les option et le path sont bon car en le lancant ala mimine dans une fenetre dos tt ce lance correctement
je me positionne sur c:\program files\truc\ et je tappe l'exe + option et la ca marche
Une idéé ?
@echo off
rem
echo ##########################################
echo # BLABLA. #
rem
echo BLABLABLABLALBA
echo BLABLABLA2
:plak
echo "tapper le numero puis validez avec entree"
set /P num_pc=
rem
echo "Le numero BLABLA est %num_pc%"
echo es-ce correct ? tappez oui ou non et validez avec entree
set /P np_ok=
if %np_ok%==oui goto continue
if %np_ok%==non goto plak
:continue
echo lancement du logiciel BLABLA
PATH=c:\program files\TRUC\machin.exe /option1 option2 option3 option4
pause
exit
Merci de vos lecture et de vos reponses
| Publicité |
| breizhbugs | Posté le 24/07/2006 à 13:41 |
3001 Messages
| Salut,
Il n'aime pas les espaces dans le chemin du programme a lancer.
->entoure le chemin de guillemets |
| AurA | Posté le 24/07/2006 à 13:45 |
26 Messages
| Merci breizh mais non cela reste inchangé aucune erreur retournée a l ecran et pas d activité sur l appli en question
je desespere lol je suis pas fichu de faire un bat mdr[boom][boom]
ce qui me parait bizarre c est qu il ne bronche pas sous dos qd je me met a la racine et que je tappe CD program files
pourquoi d un seul coup il refuse de se positionner...
ou alors chose bete ... je le place dans le dossier de destination et je fait un raccourci windows... << marche pas non plus
Modifié par AurA le 24/07/2006 13:53 |
| breizhbugs | Posté le 24/07/2006 à 14:20 |
3001 Messages
| [code]
@echo off
rem
echo # BLABLA. #
rem
echo BLABLABLA2
:plak
set /P num_pc=
rem
set /P np_ok=
:continue
c:\"program files"\TRUC\machin.exe /option1 option2 option3 option4
pause
exit
[/code] |
| AurA | Posté le 24/07/2006 à 14:36 |
26 Messages
| Merci breizh jai reprduit l operation que javai deja faites avant que tu poste la modif ...
maudite faute de frappe je lavai pas vu du coup en CUT/paste ton squellette ca marche nettement mieux
mais le hic now C est que lorque je lance ma requette a la main jai un tps d execution de moins de 4 sec now avec le script ca me monte a plus de 20seconde et je time out par derriere sur le server sur lequel je pointe...
le .bat ne serais pas assez rapide... je ne comprend plus rien |
| Haut de la page |
