 Problème de lettre de partitionSujet résolu
Ambro
  Posté le 23/08/2009 @ 19:36
Sur mon disque dur j'ai 6 partitions toutes en Ntfs, qui vont de C: à H:
sur C: c'est XP qui est installé, la dernière H: est vide (150 Go), c'est là dessus que j'ai installé Seven
Pas de soucis Seven s'est installé sans problèmes et fonctionne à merveille, le dual boot marche nickel
par contre le soucis est le suivant: en ouvrant Seven toutes les partitions sont décalées d'une lettre et Seven s'est installé sur C:\ {#}
alors que dans XP tout est ok, XP est bien sur C:\ et Seven sur H:\
Comment faire pour retrouver la même suite dans Seven?{#}
Ptit ramoneur
 Posté le 23/08/2009 à 19:57
Tout ça, c'est "normal".
Quand tu es sur XP, Windows donne la lettre (C) à la partition XP.
Quand tu es sur Seven, Windows donne la lettre (C) à la partition Seven.
Les lettres attibuées aux autres partitions ne seront pas les mêmes selon l'OS sur lequel tu te trouves.
Windows attribue toujours la lettre (C) à la partition active.
Ai-je été assez clair ?
Ambro
 Posté le 23/08/2009 à 20:05
Ptit ramoneur a écrit :
Le fait d'installer un autre Système sur un Disque différent (pas une partition) n'occasionne pas ce changement de lettre?
n'est ce pas ?
Ptit ramoneur
 Posté le 23/08/2009 à 20:11
Je crains que ce ne soit pareil !
D'où l'intérêt de toujours nommer les partitions afin de les reconnaitre sous n'impote quel OS, car les lettres changent, mais pas les noms.
Mais n'ayant jamais eu qu'1 seul disque, avec plusieurs partitions, je ne te le certifierai pas.
Modifié par Ptit ramoneur le 23/08/2009 20:20
bececoste
 Posté le 23/08/2009 à 20:50
Bonsoir
Comme le dit Ptit Ramoneur, il est très important de nommer chaque partition (que ce soit sur un seul disque ou plusieurs). Ainsi, lorsque l'on change d'OS, on retrouve instantanément ses partitions. Car effectivement, les lettres attribuées par les différents OS changent quasiment obligatoirement.
Selon l'OS qui est actif, la lettre C lui est toujours attribuée : si tu es sur Vista, Vista sera sur C ; si tu es sur XP, ce sera XP qui aura cette lettre ; et si tu es sur Windows 7, la lettre C sera à nouveau attribuée à Windows 7.
Par contre, ce que je fais personnellement, c'est que dans chaque OS, je modifie la lettre des différentes partitions ou lecteurs de manière à avoir toujours les mêmes quel que soit l'OS actif. Je trouve que c'est plus simple pour s'y retrouver. Seul l'OS actif garde la lettre C.
Bonne soirée
Ambro
 Posté le 23/08/2009 à 21:24
Apparement non, car dans le cas d'une installation sur un 2ème Disque, le nouveau système d'exploitation peut s'installer
sur une partition logique, et dans ce cas avoir une lettre différente de C:
Dans mon cas, Vista est installé sur une partition I: sur un 2ème DD. et la lettre de cette partition reste la même quand je suis sous XP, ou Vista
par contre le fait d'installer un nouvel OS, sur le même disque, là où se trouve la partition primaire active, peut engendrer le soucis que je rencontre,
mais je n'en suis pas tout à fait sur !
Modifié par Ambro le 23/08/2009 21:59
yves.vaissiere
 Posté le 23/08/2009 à 22:01
voir le sujet de Finaël sur les boots indépendants : le multiboot classique peut conserver leur lettre aux partitions, puisqu'on démarre sur la même.
Tu as booté sur le DVD ou tu l'as inséré sous XP ?
C: est toujours la partition de boot, pas forcément système.
Qui a dit que sous XP c'est bien ("OK") et Seven pas bien ?
C'est un peu arbitraire ... mais c'est vrai que c'est plus "joli" quand ça correspond à l'ordre sur le disque.
Les OSes Microsoft allouent des lettres le temps de leur session et même moins, valables à peu près seulement pour eux-mêmes ; mais elles n'existent plus ordinateur éteint, et sont redistribuées au redémarrage. Les linuxes utilisent je crois des lettres pour les disques et des chiffres pour les partitions, dans l'ordre physique du disque (de la périphérie vers le centre).
Sauf à réinstaller, tu peux essayer de changer les lettres dans les gestions des disques ; ce ne sera pas possible pour la partition de boot, la partition système, et toute partition portant un fichier d'échange.
Les noms des partitions ont par contre une réalité physique (après une restauration système, les noms restent alors que les lettres redeviennent ce qu'elles étaient ; une clé aura le même nom sur un autre ordinateur ...).
Ambro
 Posté le 23/08/2009 à 23:01
Bonsoir Yves,
"Tu as booté sur le DVD ou tu l'as inséré sous XP ?"
J'ai booté sur le Dvd pour faire l'installation
"Sauf à réinstaller, tu peux essayer de changer les lettres dans les gestions des disques ; ce ne sera pas possible pour la partition de boot, la partition système, et toute partition portant un fichier d'échange."
C'est ce que j'ai essayé de faire en premier, mais comme tu l'expliques si bien, cela n'est pas possible car cette partition contient un fichier d'échange.
Merci pour tes explications claires
Je vais réinstaller Seven une une partition du second Disque dur pour que ça soit "plus "joli" quand ça correspond à l'ordre sur le disque".
yves.vaissiere
 Posté le 23/08/2009 à 23:48
Je pense qu'en insérant le DVD session ouverte, sous l'autre W, et en se laissant guider, on doit déboucher sur un multiboot plus "classique" ; la partition du premier OS se voyant toujours C: car de boot ... à vérifier.
Si ce n'est que ça, le fichier d'échange peut être déplacé ou supprimé le temps de la manoeuvre.
Ambro
 Posté le 24/08/2009 à 15:33
Bravo Yves,
ton intuition était la bonne. Il suffisait en effet d'installer Seven, sur une session ouverte, et non en bootant sur le DVD.
W7 est bien installé sur la partition qui lui est destiné, et je retrouve mes 3 OS (XP, Vista, W7) dans le même ordre quelque soit le système activé
Un GRAND merci à toi.
mitou03700
 Posté le 29/08/2009 à 11:10
Bravo Yves,
bonjour à tous
je confirme aussi, install de win7 avec dvd au démarrage et choix de la partition "I" = win7 affiche et reste bien sur "I"
bonne journée à tous
Donquichante
 Posté le 30/08/2009 à 10:23
Bonjour ,
moi, j'ai fait une installation normale sur une partition principale, en bootant sur le DVD/Win7, j'ai changé les lettres et les noms de mes partitions de sorte qu'elles soient les mêmes pour les deux systèmes et c'est tout (1°=>Win7 et 2°=>Vista):
w
problème de suppression d'une partition bootable
partition de disque et disque virtue, problème
probleme partition DD sur D principal
Installation Win7 / lettre de la partition système
Problème de partition sous Windows 7
Problème pour retrouver une partition.
probleme avec une partition de disque dur
Problème bizarre de partition (invisible)
Probleme de Partition
Plus de sujets relatifs à Problème de lettre de partition
