J'ai un petite soucis avec mon ordinateur, depuis ce matin, alors qu'aucun changement n'a été fait, mon pc redemarre sans arret, la pluspart du temps avant même d'arriver sous windows.
Il met arrivé exactement la même chose il y a un an quasi jour pour jour, on m'a dit que cela etait surement du a une température trop élevé du precesseur. J'avais donc fait un grand netoyage du pc, j'avais netteoyer et remis de la colle thermique entre le precesseur et le radiateur, et tout fonctionnait de nouveau.
J'ai donc refait exactement cela, mais cette année, rien a faire, il reboot toujours. Je suis aller dans le bios et j'ai mis le ventilateur principale a son maximum en permanance, mais il reboot toujours. Toujours d'après le bios, la température du cpu tourne autour de 35-36°C, même au moment ou il reboot, hors il me semble que les limites sont plutot vers 70.
Je ne suis pas du tout certain que ca soit une question de température, j'émet l'hypothèse que le capteur de température du cpu a un défaut, mais le problème vient peut être d'autre chose.
Si mon hypothèse est juste, que dois-je faire ? Comment arrêter le système d'arret automatique, ou augmenter la température seuile ? Que puis-je faire d'autre a part le mettre au congèle ?
Si le problème vient d'ailleur, que dois-je faire ?
Merci beaucoup d'avance !!!
