> Tous les forumsWindows 9x et Me
 problème de réinstall wind 98se après format!
 revilo56
  Posté le 11/06/2004 @ 23:32
1813 Messages
Suite à un gros plantage du à l'install de Office XP Pro sur un celeron 533Mhz avec 192Mo, le PC a planté et j'ai du le formater après avoir fait des sauvegardes des fichiers importants! Ma question : j'ai fait format C :<enter>, puis après le formatage du disque de 9Go, j'ai mis la disquette de démarrage Windows 98, redémarrage, prise en charge cd <enter>(insertion du cd de restauration )et là j'ai le classique A:\ Et que faut-il taper pour la réinstallation?
 Afficher le profil de revilo56 Envoyer un message privé à revilo56
 revilo56  Posté le 11/06/2004 à 23:44
1813 Messages
Je précise que c'est un IBM Aptiva 2940 de chez l'ex net-up!!!! Merçi de m'indiquer quoi écrire après A:\ !!!!!!!
Afficher le profil de revilo56 Voir la configuration de revilo56Envoyer un message privé à revilo56
   Revenir en haut de la page
 polo  Posté le 11/06/2004 à 23:50
36506 Messages
salut revilo56 au prompt A:\> tu tape E: et <entree> tu as E:\> comme c'est un cd de Restoration = bin la je sais pas ce qu'il y as dessus donc tu fait un DIR donc tu tape dir et <entree> et tu dit ce que tu as
Afficher le profil de polo Voir la configuration de poloEnvoyer un message privé à polo
 revilo56  Posté le 12/06/2004 à 00:08
1813 Messages
Je regarde ca , mais pour ca, il ft tt débrancher et il est tard! Mais il y a pas d'heure pour les braves! :) Je te dis ca ds 5 minutes, le tps d'essayer ton E:\ puis DIR et <enter>.A tte à l'heure ou à demain!Merci si ca marche (même sans ca!)!!!!!![smile]
 revilo56  Posté le 12/06/2004 à 00:16
1813 Messages
erreur c un Aptiva 2194!!!!!!!!!!!!!! Excuse moi!
 revilo56  Posté le 12/06/2004 à 00:43
1813 Messages
Polo, voilà j'ai fait E:\DIR et ca donne ca: Le volume ds le lecteur E est MS-RAMDRIVE. Répertoire de E:\ ATTRIB EXE 15364 15/05/98 20:01 CHKDSK EXE ..... COMMAND COM .... DEBUG EXE ... EDIT COM ... EXT EXE ... EXTRACT EXE ... FORMAT COM ... HELP BAT ... LISEZMOI TXT ... MSCDEX EXE ... RESTART COM ... SCANDISK EXE ... SCANDISK INI ... SYS COM ... 15 fichiers 60785 octets 0 Répertoires 1 474 560 octets libres E:\> Voilà ce que ca donne !!!!!! :((
 polo  Posté le 12/06/2004 à 11:12
36506 Messages
salut revilo56 euh tu doit avoir deux partition sur ton DD parce que la ca me donne ce qu'il y as dans la partition virtuelle donc tu refait la meme chose mais avec le F: qui normalement seras la lettre attribuer pour ton cd-rom
 revilo56  Posté le 12/06/2004 à 11:13
1813 Messages
Personne ne trouve la solution à mon problème?????? réinstallation de Windows SE avec la disquette de démarrage et le cd de restauration.Merçi, le PC n'est pas HS, ttes mes données sont sur le deuxième disque de 60Go , mais je n'y ai pas accès car Windows doit se mettre sur le DD maître C!!!!!!!! Merçi , si quelqu'un connait la solution! J'ai essayé : A:\E:\ <enter> Dir <enter> = rien du tout !! Ou E:\install.exe = rien du tout!!!!!!!
 polo  Posté le 12/06/2004 à 11:27
36506 Messages
salut revilo56 mais si mais si on s'occupe de toi mais comme je savais pas que tu avait un 2eme DD donc tu refait par le F: ou F:\> et tu me dit quoi
 revilo56  Posté le 12/06/2004 à 22:59
1813 Messages
Polo j'ai fait comme tu m'as dit (j'ai 2 disques durs).DFonc je tape F:\dir et ca donne ceci : Le volume dans le lecteur F est Avenir Répertoire de F:\ R <REP> 22/05/00 13:54 o fichiers o octets 1 Répertoire 0 octets libres et ca me remet ca: F:\ Note: Le cd de restauration s'appelle bien Avenir et il fait 414 Mo et pas 0 octets!!!!!!!!! je fais explorer le cd avec le pc de secours et il a un fichier nommé "r" de 412Mo, ouf mais que faire après ???? Ca avance un tout petit peu! Peut être qu'un jour Windows sera à nouveau sur le PC principal!
 polo  Posté le 12/06/2004 à 23:26
36506 Messages
salut revilo56 bin la tu as un pc de marque donc normalement tu as une diskt pour justement remettre le systeme sans le prog qui doit se trouver sur la diskt = tu pourras pas remettre = c'est proprietaire
 revilo56  Posté le 13/06/2004 à 00:22
1813 Messages
la disquette je l'ai faite avec le pc de secours de même marque, un IBM APTIVA avec un K6-2 de 400Mhz et 192Mo de ram avec lequel je te répond.Le PC a 4 ans .Pour moi une disquette de boot , c une disquette de boot , il y en a pas 36, non???? J'ai le numéro windows et ils ont mon nom et mes coordonnées , je suis à jour de la licence , menfin!!!!!!!!:))[happy][happy]
 polo  Posté le 13/06/2004 à 10:18
36506 Messages
salut revilo56 desole de te contrdire mais une diskt de boot proprietaire est pas faite de la meme maniere = tu as des ligne pour ce que tu veut faire = reinstaller avec formatage, reinstaller, et avec les soft ou pas, ce qui est normalement jamais prevu sur une vrai diskt de boot puisque ca ne fait pas appel a un prog specifique pour remettre une espece d'image
 revilo56  Posté le 13/06/2004 à 13:22
1813 Messages
Ah bon ! :'( autant pour moi ! Je croyais, mais quand j'ai acheté cet IBM en 2000, j'avais fait une disquette de boot depuis le panneau de config , mais depuis le temps (je suis pas Super ordonné!!!),cette disquette, elle est partie je ne sais ou! J'ai donc fait une disquette de boot avec le pc de secours (IBM aussi , mais avec K6-2 et 400Mhz. Un ami m'a dit de graver les drivers depuis le cd de restauration, mais si je le met dans le PC de secours, ca risque pas de fouttre la zone? J'ai pas envie de supprimer windows de ce pc de secours qui lui est plus simple (il te propose restauration complète ou restauration perso sans perte des données, alors que le IBM 2194 (c lui qui a un problème!)formate, c tout! J'ai réussi à réinstaller windows 98 sur l'IBM, mais c un windows basic sans les drivers adaptés à l'IBM! Je suis en 640x480, et j'arrive pas à réinstaller la connexionfree adsl . Si tu sais comment récupérer les drivers de l'IBM, merci de m'aider! Bon dimanche!
 polo  Posté le 13/06/2004 à 15:10
36506 Messages
salut revilo56 les pilotes = bin rechercher en 1er sur le site de IBM mais faut encore savoir le nom de ces perif = video et son surtout
 revilo56  Posté le 15/06/2004 à 00:29
1813 Messages
Merci Polo, j'ai mis sur une disquette les fichiers zippés manquants ( atmui.dll,dfs.vxd, MSNp32.dll, vnetsup.vxd, vredir.vxd.).J'essaye ce soir et te tiens au courant .Pour l'instant, comme je te l'ai déjà dit, j'ai installé un windows 98 SE standard et il ne connait pas les pilotes de l'IBM, mais ca fonctionne, sauf que je suis en 640x480 et que je ne peux pas connecter internet ! Merçi pour ton aide, dis moi si tu crois que je vais trouver un jour? Enfin, ca avance un peu qd même!![smile][smile]Explique moi comment faire tenir sur une disquette les dll de 810k + la disquette de boot de mon ibm de secours qui fait 1,34Mo!????????????????????faut supprimer des fichiers et les remplacer par d'autres, forcément! Amicalement!
 polo  Posté le 15/06/2004 à 18:36
36506 Messages
salut revilo56 bin faut parfois bcp de temps pour trouver les bon de pilotes met les sur une autre diskt sinon trop long a expliquer du comment faire
 revilo56  Posté le 16/06/2004 à 00:39
1813 Messages
Merci Polo!!!!!!le problème, c qu'au démarrage avec l'autre windows , ca me donne des fichiers ou pilotes manquants que j'ai mis sur disquette.Je les met sur windows system avec l'explorateur?ou je les ouvre avec WinZip?
 revilo56  Posté le 16/06/2004 à 01:51
1813 Messages
Bonsoir, bonjour (vu l'heure!)! Ca y est , j'ai mis les drivers zippés et dézippés dans windows system section drivers.J'ai internet (je peux envoyer le message avec l'IBM "en panne").Il me manque l'affichage en 800x600 ou plus , car là il est tjrs en 640x480 (c l'époque des cavernes pour moi! :(( ). Même ds le panneau de configuration, je n'arrive pas ds paramêtres à changer la définition! Merci Polo , c grâce à toi!
 sourisdeservice  Posté le 16/06/2004 à 02:39
  Maîtresse astucienne
19671 Messages
Dans W98, et dans le gestionnaoire de périphériques tu dois ajouter Nouvel écran et choisir SuperVGA ce qui te permettra de la paramétrer en 800*600
Afficher le profil de sourisdeservice Voir la configuration de sourisdeserviceEnvoyer un message privé à sourisdeservice
 polo  Posté le 16/06/2004 à 17:32
36506 Messages
salut revilo56 de rien
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsWindows 9x et Me
