| | PCJ | Posté le 19/10/2003 @ 17:40 | Petit astucien
102 Messages
| Bonjour
J'ai essayé de faire un espace membre en utilisant php mais voila que ca ne marche pas. Voici le code:
***une page de login qui envoie a redirect.php la variable member_name
***la page redirect.php:
<?php
$db = mysql_connect('localhost','user','pass') or die ("connexion error");
mysql_select_db('databasename',$db) or die ("error connection to database");
$res = mysql_query("SELECT * FROM inv_members WHERE name='$member_name'");
$exist = mysql_num_rows($res);
if(!$exist) {
echo "<center>You must create an account at <a href=http://www.bla.com/>HHQPics</a></center>";
header('location: index.php');
else {
//-----------Connextion réussie!!!
session_start();
session_register("member_name");
header('location: hhqpics.php');
mysql_close()
***et la page hhqpics.php
<?php
session_start();
if ( !session_is_registered("member_name") ) {
//--------Connection Échoué
else {
include("list.php");
Or je réussis à atteindre la page hhqpics.php donc j'assume que la partie " connection reussie" de la page redirect a été atteinte mais le probleme arrive sur la page hhqpics.php qui n'arrrive fait comme si il n'y a pas eu de connection, en consequence la page me retourne la partie de la " connection echoué". Et ce n'Est pas fini car la fonction header() que j'utilise pour redirgier les pages ne redirige alors que sur mon easy php chez moi cela fonctionne(mon webhost utilise IIS 5.0). Pourriez-vous me dire où est l'erreur et comment la corriger svp.
Merci d'avance pour les reponses
| Publicité |
| | Arno_conection | Posté le 19/10/2003 à 23:27 | Petit astucien
68 Messages
| Bonsoir,
Bon, ben y a du taf...
Alors, le premier soucis, c'est que tu as une commande echo avant un header, ce qui doit te renvoyer une jolie erreur... En effet, des qu'un echo est envoyé, cela termine le header, et tu ne peux y avoir de nouveau acces. Tu dois donc virer l'echo, et faire une redirection (header) vers une page qui dit, vous devez créer un compte tatata.
Pour la suite de ton pb, fini ta descente, bois un café, et reexplique stp | | | |
| | Haut de la page |
| | Inscrivez-vous ! |
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
