> Tous les forumsLinux
 Problème de son sous FC 3
 Bach Lan
  Posté le 21/08/2005 @ 01:26
4 Messages
Bonsoir à tous ! Je suis passée à Linux depuis peu (en dual boot avec Windows) et j'ai qq problèmes de son... Je suis sous Fedora Core 3 (Linux 2.6.9-1.667 smp) et lors de l'installation, ma carte son (Realtek AC 97 audio) a bien été reconnue ( j'ai bien entendu "l'échantillon sonore" ). Le son fonctionne aussi lorsqu'il s'agit des sons système. Le problème concerne la lecture des CD audio : lorsque j'insère un CD dans mon lecteur, le CD est bien reconnu, puisque le lecteur de CD s'ouvre, mais il ne commence pas la lecture car il me dit "erreur du lecteur". De plus, une fenêtre "erreur de montage" s'affiche également : "impossible de monter le volume sélectionné : /dev/hdc : Input/output error - mount : /dev/hdc : can't read Superblock". Par ailleurs, quand j'insère un CD de données, par exemple, mon lecteur de CD/DVD marche correctement. Alors, si qqu'un pouvait m'aider parce que je ne comprends pas trop ce qui se passe ! Merci d'avance ! Bach Lan
 Afficher le profil de Bach Lan Envoyer un message privé à Bach Lan
 Shaika-Dzari  Posté le 21/08/2005 à 05:10
1952 Messages
Bonjour à toi! Peux tu ouvrir une console et me coller le résultat de cette commande: cat /etc/fstab on verra ensuite [smile]
Afficher le profil de Shaika-DzariEnvoyer un message privé à Shaika-Dzari
 Revenir en haut de la page
 Bach Lan  Posté le 21/08/2005 à 15:51
4 Messages
Bonjour Shaika-Dzari ! Voici le résultat de la commande : # This file is edited by fstab-sync - see 'man fstab-sync' for details LABEL=/ / ext3 defaults 1 1 LABEL=/boot /boot ext3 defaults 1 2 none /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0 none /dev/shm tmpfs defaults 0 0 none /proc proc defaults 0 0 none /sys sysfs defaults 0 0 LABEL=SWAP-hda3 swap swap defaults 0 0 /dev/hdd /media/cdrecorder auto pamconsole,fscontext=system_u:object_r:removable_t,ro,exec,noauto,managed 0 0 /dev/hdc /media/cdrom auto pamconsole,fscontext=system_u:object_r:removable_t,ro,exec,noauto,managed 0 0 /dev/fd0 /media/floppy auto pamconsole,fscontext=system_u:object_r:removable_t,exec,noauto,managed 0 0
Afficher le profil de Bach Lan Voir la configuration de Bach LanEnvoyer un message privé à Bach Lan
 Shaika-Dzari  Posté le 21/08/2005 à 18:02
1952 Messages
Re! D'ordre général, la plupart des logiciel de lecture de CD ont dans leurs option deux petit réglage qui peux être la cause de ton problême. Le périphérique utilisé et le point de montage de celui-ci. Ce serait plus facile de te guider si tu me dirais quel logiciels tu utilise pour lire tes CD... Quel est au juste ta config? Un lecteur DVD en master avec graveur cd en slave? autre? Si tu veux jeter un oeil dans les options de ton logiciels voilà les deux configuration possible pour ton duo périphérique/point de montage: 1- Pér: /dev/hdd Pts montage: /media/cdrecorder 2- Pér: /dev/hdc Pts montage: /media/cdrom Si tu ne trouve pas, donne moi un max d'info sur ta config et le nom du logiciel que tu utilise. @+
 Bach Lan  Posté le 21/08/2005 à 20:42
4 Messages
Après quelques petits soucis pour collecter tous les renseignements sur ma config, me revoilà ! Donc, j'ai complété le formulaire avec la configuration de mon micro. J'espère que tu y trouveras les renseignements dont tu as besoin. Je pense que mon lecteur est en maitre et le graveur en esclave... En ce qui concerne le logiciel de lecteur de CD, il s'agit en fait du programme "lecteur de CDs audio" de GNOME. J'ai essayé aussi avec "Helix Player" et "MPlayer", mais sans succès... Merci de ton aide.[smile]
Modifié par Bach Lan le 21/08/2005 20:44
 Shaika-Dzari  Posté le 21/08/2005 à 21:54
1952 Messages
Re-hello Bach lan! [hello] Je ne connais pas suffisament le lecteur cd audio de gnome pour te guider... Par contre je peux te dire d'oublier helix player et mplayer pour la lecture de CD. Mplayer est un lecteur génial mais spécialisé plus dans les avi, mkv, ogm, dvd, wmv, wma, ram etc... As-tu jetter un oeil dans les préférence du lecteur de CD de gnome? Y a-t-il un endroit ou tu peux réglé le périphérique et point de montage? Si tu ne trouve pas, je te conseil d'installer beep-media-player ou xmmx. Ce sont deux simili clone de Winamp et avec ceux-ci je pourrais te guider... Si tu as déjà configurer ton yum correctement avec d'autre miroir que ceux de fedora, tu peux les installer d'une simple: yum install bmp ou yum install xmms Tout ça dans une console root. Si ces 2 commande ne donne rien, tu vas devoir configurer yum pour avoir accès à une plus grande gamme de logiciels. Va faire un tour ici pour ça: [url]http://www.fedora-france.org/modules/wfsection/article.php?articleid=121[/url] À tout hasard, tu peux essayé ceci pour beep-media-player dans une console root : yum install http://rpm.livna.org/fedora/3/i386/RPMS.stable/bmp-0.9.7-0.lvn.3.3.i386.rpm Si ça marche [bigsmile], je te copie une réponse que j'avais donné il y a quelque jours à quelqu'un avec le même problême:
Re! Désolé je me suis tromper légèrement... Bon avant de te montrer comment utiliser beep-media player, on va faire un brin de configuration... Fait un clique droit sur le player et tu as préférences. Tu devrait avoir une catégorie nommé plugins divisé en plusieurs onglet différent. Cherche une catégorie nommé media dans lequel tu devrait avoir un plugin nommé "CD audio plugins". Selectionne le et fait préférence juste un peu plus bas. Dans cette fenêtre, tu peux configurer l'ensemble de ce qui a rapport avec la lecture de CD. Je veux que tu t'assure de 3 choses: 1- La "device" est bien: /dev/cdrom 2- Le point de montage du CD: ici est /mnt/cdrom <== vérifie si c'est bien ça chez toi...il y a une possibilité pour que ce soit /media/cdrom sur certaine distribution... 3- Coche la case au milieu nommé " Digital audio extraction" Si c'est fait on va s'écouter un peu de musique Met ton Cd de musique dans ton lecteur cd. Tu as face à toi beep-media-player, tu as 2 petit bouton nommé EQ pour équaliseur et PL pour playlist. Clique sur les deux pour les ouvrir. Dans la fenêtre playlist en bas, tu as un petit " + " qui sert à ajouter des chanson dans ta playlist ou tu as aussi le choix "Add CD" ou ajouter les piste CD. Clique dessus et les piste vont se charger. Si ce n'est pas le cas, c'est que ton point de montage que l'on a réglé plus haut n'est pas le bon d'où l'intérêt de le vérifier avec konqueror avant...
Reviens moi avec ça...
 Bach Lan  Posté le 23/08/2005 à 18:43
4 Messages
Merci pour les tuyaux, je vais essayer tout ça et je te tiens au courant ! à + [hello]
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsLinux
