| Petrov | Posté le 27/08/2008 @ 04:39 |
45 Messages
| Bonsoir à tous ,
voila je vous explique mon soucis:
je viens juste de changer de disque dur, ainsi que d'ajouter un go de ram supplémentaire. donc je formate le nouveau DD, j'installe windows XP sp2, puis, j'insère mon cd de driver fournis ac ma CM pour installer les drivers necéssaire, seulement voila, impossible d'installer le pilote soundmax ADI1988 5.10.1.4530....
j'ai cherché partout sur internet une solutuion, en vain...
j'ai egalement esayer de telecharger des versions plus recente de ce driver, ca ne fonctionne pas.. impossible d'installer quoi que se soit. De plus, je n'ai aucun message ds le gestionnaire de périphériques qui m'indique un problème de son....
Donc, en gros, quand jessaye d'installer soundmax depuis le cd, j'ai le message suivant : "les fichiers du pilotes audio ne prennent pas en charge votre materiel", et lorsque que j'essayer de lancer l'installation depuis un .exe téléchargé, j'ai le message suivant : "ne supporte pas ce système d'exploitation : WIN_4.0"
voila, je precise également que tout ces soucis sont survenus lorsque windows XP etait dans sa version SP2, et aussi avec le SP3 (donc meme apres les mise a jour de windows que j'ai effectué....)
si quelqu'un peut me venir en aide, se serait genial.
merci par avance
cdt
| Publicité |
| manu76200 | Posté le 27/08/2008 à 11:55 |
368 Messages
| Petrov | Posté le 27/08/2008 à 15:54 |
45 Messages
| Salut, merci pour ton lien, mais.... je telecharge quoi...?
j'ai telechargé le pilote audio, mais impossible d'ouvrir le fichier... j'i un message comme quoi l'archive est endomagé etc....
merci |
| cherydan | Posté le 27/08/2008 à 16:31 |
3033 Messages
| Bonjour,
tu télécharges ici
tu passes par le gestionnaire de périphérique pour forcer l'installation |
| Petrov | Posté le 27/08/2008 à 18:20 |
45 Messages
| re,
bon, j'ai bien tout telechargé, la bonne version du pilote et tout... rien n'y fait, toujours les memes messages d'erreurs, et je ne peux aps forcer l'installation a partir du gestionnaire de périph, etant donné que, pour l'ordi, y'a pas de periph son......
je ne sais plus quoi faire.
le pire, c'est que j'arrive pas a trouver quelqu'un dans le meme cas que moi...
ps=
j'ai tout recommencé depuis le debut, en reformatant etc..... toujours pareil...
merci |
| Petrov | Posté le 27/08/2008 à 18:24 |
45 Messages
| je me demande si sa peut pas venir de ma mémoire:
j'ai un go en 2* 512 corsair pc 6400ddr2 a 800mhz
plus 2 go en 2*1go en pc 6400 ddr2 800 mhz
m'enfin bon, jpense pas que sa vienne de la ....
Flash bios en ultime solution ?
| cherydan | Posté le 27/08/2008 à 18:33 |
3033 Messages
| tu as été voir dans le bios si le système audio etait sur ac97 ou hd
vérifies .......une piste peut-être!!!!!!!! |
| Petrov | Posté le 27/08/2008 à 18:45 |
45 Messages
| re,
non je n'ai aps encore effectué cette manoeuvre, mais je suis pret a le faire !
je suis assez novice des qu'il faut metre les mains ds le cambouis, mais si tu veux bien m'expliquer comment proceder, je veux bien tenter cette opération.
en tout cas, merci beaucoup de ton aide !
| cherydan | Posté le 27/08/2008 à 18:56 |
3033 Messages
| tu redémarres l'ordi et au bip tu tapote sur suppr et tu arrives dans le bios
tu cherches la page audio avec les flèches directionnelles
si tu n'y arrives pas tu fais echap
sinon il te reste l'eventualité de l'achat de la carte son !!!!!!!!! |
| Petrov | Posté le 27/08/2008 à 18:58 |
45 Messages
| alors je suis allé faire un ptit tour dans le bios...
et je suis tombé sur "HD AUDIO CONTROLLER : [ ENABLED]
Donc fonctionne apparement............;
pour l'achat d'un carte son, je sais aps....j'pense que sa doit etre arrangeable qd meme, surtout que j'ai deja formaté plusieurs fois, et jamais eu ce problème... |
| cherydan | Posté le 27/08/2008 à 19:07 |
3033 Messages
| si tu as un autre choix que hd controller tu changes et tu cliques sur save and exit |
| Petrov | Posté le 27/08/2008 à 19:16 |
45 Messages
| hé non, pas d'autre choix, unique disabled ou enabled....
bon
j'vais qd meme vois si ca peut aps etre un problème purement matériel au niveau de la cm ou autre
| Petrov | Posté le 27/08/2008 à 19:31 |
45 Messages
| bon, bah pas de soucis materiels.....
que faire??
le flash du bios pourrait il regler le soucis ,? |
| euskal-herri | Posté le 27/08/2008 à 19:53 |
4386 Messages
| Petrov | Posté le 27/08/2008 à 20:25 |
45 Messages
| non plus, ca ne fonctionne pas....
le setup se lance, la barre se remplie etc, et arrivé a la tout fin de l'installation, j'ai un message d'erreur:
"pilote introuvable. redemarez le systèmes puis réexécutez le programme d'installation" (ce que je fait et qui bien sur ne marche pas)
bon, j'vous files un rapport evrest....ptetre que vous verrez un truc qui m'a echappé.
en tous cas merci bcp de votre aide.
Rapport sur <BENJAMIN-6E62F6> A { text-decoration: none } A:hover { text-decoration: underline } TD { font: 80% verdana, tahoma, ms sans serif, arial; color: #000000; vertical-align: text-center; text-align: left } TD.cr { font: 80% verdana, tahoma, ms sans serif, arial; color: #000000; vertical-align: text-center; text-align: right } TD.cc { font: 80% verdana, tahoma, ms sans serif, arial; color: #000000; vertical-align: text-center; text-align: center } TD.pt { font: bold 140% verdana, tahoma, ms sans serif, arial; color: #000080; vertical-align: text-center } TD.dt { font: bold 110% verdana, tahoma, ms sans serif, arial; color: #000080; vertical-align: text-center }
| euskal-herri | Posté le 27/08/2008 à 21:02 |
4386 Messages
| Petrov | Posté le 27/08/2008 à 21:26 |
45 Messages
| perdu!
ca fonctionne toujours pas.... avec le meme message d'erreur ....
bon, jpense que demain jvais aller m'acheter une tite carte son, comme ca le problème sera reglé ,
hein ?
| euskal-herri | Posté le 27/08/2008 à 21:31 |
4386 Messages
| est ce que tu as des ? ou ! jaunes dans le gestionnaire de periph |
| Petrov | Posté le 27/08/2008 à 22:04 |
45 Messages
| absolument pas, d'ou mon etonnement.
le systeme me dit qui'il a bien "quelque chose qui genère du son" mais sur un emplacement inconnu....
et j'ai pas d'icone "son" dans ma barre des taches... |
| euskal-herri | Posté le 27/08/2008 à 22:10 |
4386 Messages
| Petrov | Posté le 27/08/2008 à 22:17 |
45 Messages
| pareil,
mais merci bcp pour vos tuyaux qd meme...
demain jvais macheter une tite carte son, jespère que sa ira mieux, j'en ai reperé une pas cher. puis vu que je voulais changer de pc, sa fera toujours ca d'acheté.
| Haut de la page |
