| titus07 | Posté le 05/04/2006 @ 09:12 |
123 Messages
| Bonjours à tous.
Problème défrag disque C.
Pour le disque D pas de problèmes.
Sur deux PC différents, reliés en réseau, (lorsqu’il sont allumés tous les deux).
Il se passe la chose suivante, difficulté de faire un scandisk, mais le pire, impossible de faire la défrag,
La défrag démarre puis vers 10/14% blocage du PC, reset obligatoire.
En mode sans échecs pas de problèmes.
J’ai passé Avast, Ad-aware, Spybot et le coup de pouce PC Astuce qui ne m’ont rien trouvé de grave et réparé quelques problèmes que je ne rappelle plus.
J’ai rechargé W98SE cela n’a rien changé.
Il semble dans cela que un programme tourne derrière sur C, J’ai fermé tous les programmes actifs dans ctrl+alt+supp et dans msconfig désactivé tous les démarrages, et bien le pb est toujours le même.
Ce problème est-il déjà arrivé à l’un de vous, et y à t’il une solution.
Sinon s’il n’y à pas de solution, je formaterais mon disque C, et réinstallation de W98SE.
Bonne journée à tous, ici il pleut .
| Publicité |
| neri65 | Posté le 05/04/2006 à 12:50 |
2676 Messages
| salut
ma premirèe réponse était stupide... pardonne-moi
j'ai un souci semblable
et je déconnecte le pc du réseau pour défragmenter...
il doit y avoir un fichu Dialogue là derrière...
| titus07 | Posté le 05/04/2006 à 14:05 |
123 Messages
| Salut
Merci pour ta réponse Néri65.
Je n'est pas recu ta première réponse.
Comme je l'ai écrit lorsque cela se produit il n'y à qu'un PC d'allumé.
Mais enfin pour un heureux hazard je vais tenter l'expérience en déconnectant comme tu le dit le cable du réseau.
Allez à plus pour des nouvelles.
Salut.
Modifié par titus07 le 05/04/2006 14:06 |
| neri65 | Posté le 05/04/2006 à 15:30 |
2676 Messages
| s'il n'y a qu'un PC d'allumé, ce que je n'avais pas vu, cela a peu de chance de changer quelque chose que tu débranches [crazy]
sinon, autrefois, on m'avais conseillé de passer par démarrer > exécuter > msconfig et dans démarrage sélectif, décocher les programmes du démarrage...
pour ma part, le defrag va jusqu'à 10%, puis s'arrête, mais je n'ai jamais d'arreêt complet du PC!
quand tu dis 14%, cela fait penser à un truc du genre gestion de l'alimentation, qui enclencherait un arrêt du PC ou des disques durs... va voir dans les paramètres en question (panneua de configuration)?
sinon, un économiseur d'écran? |
| titus07 | Posté le 05/04/2006 à 16:16 |
123 Messages
| Réponse à Néri65.
Eh bien effectivement cela ne change rien de déconnecter le réseau.
L’arrêt est variable j’ai atteint aujourd’hui 50%.
Pour ce qui est économiseur d’écran tout est paramétré à arrêt jamais
Décocher tous les programmes au démarrage cela n’a rien changé non plus.
Fermer tout dans ctrl+alt+supp, ne change rien, toujours même problème.
A noter que avant de bloquer tout le PC, qui oblige à faire reset, j’ai plusieurs fois le message « le contenu du lecteur à changé, redémarrage ».
Et cela depuis une semaine environ et sur mes deux PC, qui ont une connexion Internet à tour de rôle, mais jamais ensemble..
Merci pour la contribution et à bientôt .
| neri65 | Posté le 05/04/2006 à 18:32 |
2676 Messages
| titus07 a écrit :
R
ça, ça veut dire qu'il y a un programme qui écrit sur le DD en question au moment où tu essaies de le défragmenter.
si tu as fait les nettoyages antivirus et spyware, si tu arrêtes tout par ctrl alt supp... c'est quelque chose qui reste caché, une surprotection ou quelque chose de ce style...
après tout, tant pis, si tu reformates, peut-être que tu ne l'auras plus...[desapprouve] |
| titus07 | Posté le 05/04/2006 à 18:53 |
123 Messages
| Salut.
C'est bien ce que je pensait, mais existe t'il un truc à télécharger qui puise découvrir la bete en question.
Merci encore à plus. |
| JMJsurfer | Posté le 05/04/2006 à 19:37 |
453 Messages
| bonsoir
A ce niveau il faudrait essayer le mode sans-échec (F8)
JMJ |
| eulenspi | Posté le 05/04/2006 à 20:23 |
149 Messages
| Norton system doctor bloque la défragmentation ; il faut le fermer avant. Je suppose que tous les "veilleurs" ont cet effet. |
| titus07 | Posté le 05/04/2006 à 23:03 |
123 Messages
| Bonsoir, réponse dans l'ordre de réception.
A JMJsurfer, Je ne connais pas norton système doctor, et je n'utilise pas norton.
A Eulenspi, comme indiqué sauf erreur dans mon premier envoi, la défrag en mode sans échec fonctionne.
merci à tous à plus.
Modifié par titus07 le 05/04/2006 23:03 |
| neri65 | Posté le 06/04/2006 à 07:53 |
2676 Messages
| titus07 a écrit :
Salut.
peut-être des gestionnaires de mémoire... qui te diraient quels sont les logiciels ou processus en RAM... je n'en connais plus (il y avait ATM, qui n'est plus shareware...) attends d'autres avis ou que je cherche... |
| titus07 | Posté le 06/04/2006 à 08:10 |
123 Messages
| Bonjours.
Merci neri65, je cherche aussi, mais ne trouve pas encore.
Le problème n'est pas très grave, ça ne m'empêche pas de me servir des PC mais j’aimerais y connaître un peu mieux et avoir la solution du problème, cela peut dépanner un autre sur PCA.
A plus au revoir.
| Lbj | Posté le 07/04/2006 à 20:04 |
221 Messages
| Bonjour.
Il faut nettoyer le fichier C:\WINDOWS\APPLOG de tous les .lgc (journal d'ouverture des applications) qui ralentissent voire empêchent la défragmentation.
Je n'en suis plus sûr à 100 %, mais je pense que Applog est un fichier caché. |
| JMJsurfer | Posté le 07/04/2006 à 20:44 |
453 Messages
| Bonsoir,
<C'est quoi les fichiers *.lgc - Quelles sont leur fonctins dans le foncitonnnement des applications ?
JMJ |
| titus07 | Posté le 07/04/2006 à 23:07 |
123 Messages
| Bonsoir Lbj.
Suivant ton conseil je regarde dans windows\applog, il y à 192 **.LOG.
Pense tu que je peux ou dois les effacer sans risques.
Ce n’est pas un fichier caché ou du moins ont peut le rendre visible si tu ne le sais pas par. « Affichage » option des dossiers »affichage » et cocher la case afficher tous les dossiers.
Si je peux tout effacer dit-le moi et je referais les essais de défrag sur C :
Salut à toi et à plus.
Merci.
| Lbj | Posté le 08/04/2006 à 21:19 |
221 Messages
| Bonsoir à tous
JMJsurfer a écrit :
JMJ
Ils n'ont pas de fonction dans le fonctionnement de l'application.
Ce sont les journaux (historique) d'ouverture des applications.
titus07 a écrit :
Bonsoir Lbj.
Attention, je ne parle pas de fichiers .log mais de .lgc
On peux effacer les .lgc sans risque.
D'ailleurs, j'ai toujours effacé tout ce que contenait le dossier ‹Applog› sans le moindre soucis.
Et Google me donne raison (voir 5ème article) :[url]http://perso.wanadoo.fr/fa1cfx/astuces_pc.htm[/url]
| titus07 | Posté le 08/04/2006 à 22:30 |
123 Messages
| Bonsoir LbJ.
Excuse-moi que je suis bête et inattentif, je viens de re verifier ce que j'ai écrit comme ânerie c'est l'age qui veux ça.
Tu as raison je n’ai que 147 *.LgC et 37 *.LgD et quelques autres *.DTC, *.DTD, *.ind, mais pas de *.Log à ce niveau.
Bon si j’ai bien compris cette fois demain dimanche je vais enlever les *.LgC.
Merci pour tout et à plus pour te tenir au courant de la résolution éventuelle du problème en souhaitant un résultat.
Aller bonne nuit.
J'ajoute ceci je viens d'aller sur le site que tu as indiqué, évidemment on y trouve des choses intéressantes que je viens de sauvegarder.
Merci encore
Modifié par titus07 le 08/04/2006 22:37 |
| titus07 | Posté le 10/04/2006 à 19:21 |
123 Messages
| Bonjours à tous. 09.04.06
Comme prévu suite au conseil de LbJ j’ai vidé entièrement applog de windows, le problème reste le même, arrêt défrag et blocage PC .
Suite a ce problème de défrag du disque C :, J’ai après avoir tout retiré avec ctrl+alt+supp, et ouvert Wintop. Je me suis aperçu que bien que zone alarme et avast ai été mis hors service, zone alarme tourne encore avec « vsmont.exe »»entre 16 et 48% du temps processeur.
Ainsi que « ashserv.exe » de avast anti virus entre 5 à 10% du temps processeur.
Il semble y avoir un conflit entre zal et avast, bien que dernièrement il n’y avait pas de problèmes entre eux.
Après avoir désinstallé zal, j’ai réussi à obtenir la défrag du disque C :, ceci sur les 2 PC à problèmes.
J’ai recherché et vue que dernièrement j’ai téléchargé la mise a jour de zal version 6.1.744.001, sur ces 2 PC.
J’ai donc désinstallé cette version et réinstallé la version précédente zal 6.1.744.000.
Pour le moment le problème à disparu.
10.04.06 la défrag se fait entière, avec un à trois reprise à zéro mais pas de blocage du PC.
Je vais me mettre en problème résolut.
S’il se passe autre chose je referais un courrier avec PCA.
Aller bonne journée à tous.
Au revoir.
[hello] |
| Haut de la page |
