> Tous les forumsWindows XP
 probleme demarrage
 Milouze14
  Posté le 10/11/2004 @ 12:01
10826 Messages
salut a tous ce matin en n'allumant mon pc j ai eu le message suivant: le fichier suivant est manquant ou corrompu systeme32\hal.dll c est quoi ce fichier svp merci a++
 Afficher le profil de Milouze14
 griggione  Posté le 10/11/2004 à 12:04
16825 Messages
Bonjour milouze14 C'est le 1er fichier lu...... Peut-etre ta solution: [url]http://forum.pcastuces.com/sujet.asp?SUJET_ID=59511[/url]
Afficher le profil de griggione Voir la configuration de griggioneEnvoyer un message privé à griggione
 Revenir en haut de la page
 Milouze14  Posté le 10/11/2004 à 16:28
10826 Messages
salut griggione je te remercie dis moi pourquoi ce fichier a été supprimé car je fais toujours attention a ce genre de probleme il sert a quoi ce fichier HAL.DLL??? merci d'avance a++
Afficher le profil de Milouze14 Voir la configuration de Milouze14
 griggione  Posté le 10/11/2004 à 17:07
16825 Messages
RE Voila exactement les fichiers lus au demarrage: Ntldr : Charge l'OS Boot.ini : Construit le menu de sélection Bootsect.dos : Chargé par Ntldr en vue d'un autre OS Ntdetect.com : Recherche le matériel disponible Ntbootdd.sys : Pour amorçage à partir d'un disque dont le contrôleur n'a pas le bios activé Ntoskrnl.exe : Noyau NT (system32). System : Paramètres de configuration (system32\configuration). Hal.dll : Couche HAL. Rend Ntoskrnl indépendant de la plate-forme sur laquelle il va fonctionner. Et voila ce que dit Cro$oft pour la hal: Chargement du Noyau (Kernel) La HAL se charge, puis la ruche "system" et les pilotes de services. C'est au moment de l'affichage des … sur le fond bleu. Cette phase commence par le chargement de ntoskrnl.exe et du fichier hall.dll. NTLDR va lire la ruche SYSTEM du registre en mémoire et va sélectionner la configuration matérielle et le control set qui sera utilisé pour ce démarrage. Si vous avez plus d'un profil matériel, vous pourrez faire la sélection à ce niveau. NTLDR va aussi charger tous les pilotes de périphériques qui possèdent une valeur de démarrage (dans le Registre : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM \CurrentControlSet\Services) de 0x0
 Milouze14  Posté le 10/11/2004 à 17:20
10826 Messages
ok merci c est peu du jargon pour moi mais je te remercie de t etre interessé a mon probleme a bientot griggione a++
 griggione  Posté le 10/11/2004 à 17:31
16825 Messages
RE Dans le lien de mon tuto choisis la 2eme solution,facile à faire. Faut juste aller doucement et surtout éditer ou ecrire les manips.
 Milouze14  Posté le 10/11/2004 à 17:41
10826 Messages
re merci a toi griggione mais comme cela est arrivé avant hier j ai reinstallé xp pro pour la troisieme fois et la derniere fois il m a affiché ce message hal.dll mais je ne comprend pas trop pourquoi il plante comme ca la derniere fois le pc trouvé un drole de nom a mon dd au demarrage et il reconnaissait que 7 go sur 20 go et plus acces au bios et des que j active l antivirus bios (enabled)il me reconnait la totalité du dd mais pas boot donc reinstall il faut que tu sache que la gestion de mon bios ACPI est desactivée et APM et activée car j ai un conflit avec ma carte son integrée et l'ACPI si tu peus m eclairer je te remercie d'avance a++
 griggione  Posté le 10/11/2004 à 17:52
16825 Messages
 Milouze14  Posté le 10/11/2004 à 17:58
10826 Messages
ouf la tu me surprend car ca fait un bout de temp que je cherche mais tu crois que cela pourrais m empecher d acceder au bios ??? merci a toi griggione a++
 griggione  Posté le 10/11/2004 à 18:10
16825 Messages
RE Normalement non,puisque on peux pour aller en console de récupération quand elle n'est pas installée,aller pour mettre son lecteur CD-R en 1ere lecture. Heu c'est vrai que la KB de Cro$oft avant de comprendre sa logique.......
 Milouze14  Posté le 10/11/2004 à 18:24
10826 Messages
re tu as raison faut pas trop se casser la tete je comprend pas grand chose je viens de faire la console via le menu demarrer executer comme indiqué sur ton post merci a toi a++
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsWindows XP
