Petit astucien | Bonjour a vous. Je rencontre un petit soucis avec mon pc et j espere que vous allez pouvoir m aider. Je possede un pc de bureau hp pavillon m9000 Le probleme c est qu il reste bloquer au demarrage sur la page du fabriquant hp. Je ne pe donc lancer aucun livecd ou acceder au bios. Sauf quelque fois quand monsieur decide de valider l appuie sur f10 et la je peux aller dans le bios ou demarrer un livecd mais c est tres rare. Alors Avez vous une solution ? Je vous remercie de bien vouloir m aider et je suis a votre disposition pour vous donner toutes les info que vous aurez besoin. | ||||||||
Publicité | |||||||||
![]() ![]() | bonjour et bienvenue sur pca fais ceci
débranche a la prise murale tiens appuyé sur le bouton « marche » pendant 1 minute .relâche et rebranche , démarre et dis nous ce que ça donne si pas mieux fais un clear cmos http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/bios_zero/page3.htm possible alim ,carte mère, capricieuse regarde sur la carte mère si il ni y a pas des condensateur de gonflés ou qui fuient a+
Petit astucien | Bonjour, merci boubou39 pour ta reponse. Je teste tes solutions des ce soir en rentrant et je te tient au courant. Quand tu alim ou carte mere capricieuse. tu pense a quoi ? Comment pourrais je les tester pour savoir ? Quel sont les symptomes d'une alimentation defecteuse ? Je connais les logiciel ubcd ou hiren mais avec quel logiciel je pe tester tout ca et fodrait encore que je puisse les lancer. Sinon je n est pas de condendateur gonfle ou qui fuient Merci a toi Modifié par MAX_0310 le 07/07/2014 12:31 | ||||||||
![]() ![]() | re Sinon je n est pas de condensateur gonfle ou qui fuient c'est déjà ça ..tu as ouvert le boitier ?pour le clear cmos ce sera plus rapide du coup ! pour la l'alim est si ton pc démarre lance ce log ,sans installe ,ferme la première fenêtre puis onglet "sensors" tu aura les tensions entre autres tu avais un bip au démarrage avant ? en as tu un ou plus maintenant? a+
Petit astucien | Re Alors j'ai essayer ta premiere solution (debrancher de la prise mural...) mais toujours meme probleme. Oui le boitier est ouvert, j'ai essayer le clear cmos mais toujours pas d'amélioration. Par contre je n'ai pas compris pour l alimentation. Et pour finir non j avais pas du bip au demarage et la j en a toujours pas. Par contre j'ai tester sans ram le demarage et la j'ai bien des bips donc je pense pas que ca provienne de la carte mere. J'ai essayer aussi de booter un ubuntu en live cd mais il bloque aussi au demarrage apres la ligne isolunux. Aurais tu d'autres solutions ? Merci | ||||||||
![]() ![]() | bonjour j'ai oubliais le lien vers le log http://www.hwinfo.com/download.php mais si il ne démarre pas ça va pas te servir a grand chose la carte mère semble "vivre" puis ce qu'elle bip !! si tu as fais un test avec une autre alim de qualité a+
Petit astucien | Bonjour, Effectivement pour le logiciel c pas possible de l'utiliser car je ne peux meme pas lancer un live cd. Malheurrsement je n'ai pas d autre alim sous la main car celle ci est une max 300w et celle que je dispose est de 250w Je ne sais vraiment plus quoi faire je vais pas acheter une alim si je suis pas sur. Car sinon je l aurais acheter pour rien. | ||||||||
![]() ![]() | re essai avec la 250watts si elle est compatible tu verra bien. tu ne laisse que le cpu et son ventirad une barrette de ram et la carte graphique débranche tout le reste ,déjà ça "tirera" moins de courant tu verra bien si ton pc "lève" a+ Modifié par boubou38 le 08/07/2014 07:37 | ||||||||
Petit astucien | Re, J'ai deja essayer avec l alim 250w mais je ve ressayer avec seulement les branchement que tu indique. En parlant de ram pense tu que le problème pourrai venir de la ? Si oui comment pourrais je le voir. Merci a toi pour ton aide. | ||||||||
Petit astucien | Re, J'ai deja essayer avec l alim 250w mais je ve ressayer avec seulement les branchement que tu indique. En parlant de ram pense tu que le problème pourrai venir de la ? Si oui comment pourrais je le voir. Merci encore a toi pour ton aide. | ||||||||
![]() ![]() | re pense tu que le problème pourrai venir de la peut ètre mais ça devrait bipper en principe ..quoique !!!! si tu as plusieurs barrettes essai avec une seul .nettoye bien les banks a mémoires avant de la /les remonter si j'avais le pc sur la table de travail je testerais avec une autre alim de qualité mais bon te faire acheter une alim pour rien ,c'est pas cool a+
Petit astucien ![]() | Bonjour, As-tu essayé le démarrage sans disque dur en le débranchant? certain disque devienne difficile d'accès! | ||||||||
Petit astucien | je pense que ton problème vient des barrettes essaie de les remplacer | ||||||||
Petit astucien | Merci a vous pour vos reponses, Oui j'ai deja essayer sans disque dur mais meme probleme l ecran se fixe sur hp et plus rien ne repond. Comment je pourrai tester mes barettes de ram car je n arrive meme pas a lancer un live cd ? Il y a deux barettes de 1 go et 2 de 512 mo Lesquelles puis je retirer ? Merci a vous | ||||||||
![]() ![]() | re tu en retire une si pas mieux essai l'autre si toujours rien... peu probable que les 2 barrettes soient hs quand même, bien nettoyer les banks tiens nous au courant a+
Petit astucien | Re, j'ai retirer la barette du slot 1 de la carte mere J'ai reussi a booter ubcd ultimate boot cd pour tester la ram. Mais j'ai lu dans les tutoriel que memtest ne gere pas le dual channel. Est ce vrai ? Auriez vous des astuces pour tester mes barettes ? Et je ne peux toujours pas booter sur unbuntu C'est a devenir dingue. | ||||||||
Petit astucien | Petite modifcation. Je viens de changer les barette de place : C'est a dire que je possede quatre slot deux bleu et deux noir 2 barette 1go et 2 barette 512 J'ai mis une barette 1go sur un slot noir et ue autre 1go sur le slot bleu J'ai reussi a demarrer windows en mode sans echec Par contre si je remet les deux barettes 1go sur les slot noir, il bloque au chargement des fichiers et pareil si je les met sur les slot bleu. Bonne soiree a vous | ||||||||
![]() ![]() | bonjour je crois que tu as cerné le problème !!tu as une ,ou plus ,barrette de ram qui merdouille il faut que tu les essai une a une, tu es bien sous win7 y a un utilitaire d'inclus pour tester la ram !! as tu un vrais dvd de ton os ?sinon tu le trouvera légalement ici c'est un fichier iso a graver avec l'option "graver une image" http://www.pcastuces.com/pratique/windows/7/telecharger_iso_windows7sp1/page1.htm a+
Petit astucien | Bonjour, non je suis sous windows vista. Comment puis je les tester ? Autrement que par windows 7 Il y a t-il un livecd ? Quand tu di une a une faut la tester sur les quatre slots Mais c'est etrange quand meme car si on prend les barettes de 1go et quon les mets sur les slots de la meme couleur ca marche pas, tandis que si j en met une sur un noir et l autre sur un bleu sa marche. Ce n est donc pas les barettes ? Merci a vous.
![]() ![]() | re vista !!connais pas jamais utilisé ! http://www.aidewindows.net/logiciels_test_memoire.php#ram_vista alors si c'est la/les banks a ram qui ont grillées c'est déjà plus ennuyeux a+
Petit astucien | Effectivement c'est ennuyeux mais comment je pe savoir si se sont les bank qui sont griller ? | ||||||||
![]() ![]() | re n'utilise qu'une seul barrette a la fois quand tu en a une dont tu es sur, démarre ton pc avec cette barrette dans la bank 1 et ainsi de suite tu vas vite repérer celle qui ne fonctionne pas donne bien un coup de petit pinceau dans la "rayure " de la mémoire sur la CM avec un coup de bombe d'air sec c'est toujours pénible ce genre de panne ,mais tu vas y arriver a+
Petit astucien | Ok merci. Je le demarre en quoi ? En mode sans echec ? Et fo que je fasse ca pour toutes les barettes ? E tu croi que juste un coup de bombe pourrai resoudre le probleme, il y a pas un moyen de savoir vraiment si le slot est grillé ?
![]() ![]() | re E tu crois que juste un coup de bombe pourrai resoudre le probleme, il y a pas un moyen de savoir vraiment si le slot est grillé pour voir si une bank est grillée il faut la tester le coup de bombe et de pinceau c'est pour mettre toute les chances de ton coté si elle grillée elle le restera je n'ai jamais dis que le pinceau ou/et la bombe allaient la réparer . Je le demarre en quoi ? En mode sans echec ? ben si tu accès au bios on peut considérer que ça fonctionne ,mais tu peux effectivement aller plus loin ,mode sans échec si tu veux ,d'ailleurs as tu le choix pour le moment ?? Et fo que je fasse ca pour toutes les barettes ? non trouve en une qui fonctionne après avec cette barrette tu test les 4 banks a mémoires tu verra bien si ça coince et ou si y d'autres solution moi je ne connais pas a+
Petit astucien | Ok je vais tester avec un barette seulement les quatres slot et je te redis ca. Combieb de temps faut-il laisser travailler memtest pour etre du resultat ? | ||||||||
![]() ![]() | re élimine d'abord un éventuel problème de bank grillée. certain laisse tourner une nuit ,mais bon si au bout d'une heure tu n'as d'erreur c'est bon signe ,passe a une autre tu as aussi ce log http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34077856-windows-memory-diagnostic a+ | ||||||||
Petit astucien | Bonjour, Un petit retour sur mon problème. J'ai donc recherché un problème de Bank griller en mettant qu'une seul barrette de 1 go dans le premier slot et le logiciel memtest m'a indiquer zéro erreur et pareil pour les 4 slots. J'ai donc penser à un problème de barrettes, voila pourquoi j'ai tester les 4 barrettes et toujours aucune erreurs. Je décide donc de mettre une barrette de 1 go sur le premier slot et une autre barrette de 1 go sur le dernier slot. Et la !!! je n'y croyais pas j'ai réussi à démarrer Windows, j'ai remis le système à zéro tout fonctionne à la perfection je l’éteins donc normalement. Alors que hier matin quand j’ai voulu le rallumer pour transférer les donnés, impossible il restait bloquer sur le logo HP et ne voulait plus rien savoir (même pas entrer dans le bios, il reste sur entering setup… et plus rien ne répond ). Je compte donc sur vous pour essayer de résoudre ce problème assez tenace je dois dire. @+ | ||||||||
![]() ![]() | bonjour donc ça ne semble plus étre la ram !!! c'est étrange que le pc démarre sur un live cd bien que les pilotes ne soient pas tous chargés l'essai avec l'autre alim ,si fait ,ça donne quoi ? regarde sur la carte mère si il n'y a pas des condos de gonflés ou qui fuient a+ | ||||||||
Petit astucien | Bonjour, effectivement je pense que la ram doit être bonne. l'essai avec l'autre alim a été effectuer mais le problème reste toujours le même. Et j'ai beau regarder sur la carte mère je ne vois pas de condos gonflés ou qui fuient. le problème pourrait t-il être lié au processeur ? Existe t-il un logiciel capable de dire d'où vient le problème (carte mère, processeur)?, car il arrive qu' au bout de cinq ou six démarrage + redémarrage ( appuie long sur power) il se met à booter Windows. Merci à vous. | ||||||||
![]() ![]() | re y a un log pour tester le cpu mais je ne pense pas que le problème soit la et ou plus il faut que ton pc démarre si ton pc" lève" il tourne normalement après , ou il plante ? si positif lance le log que je t'ai passé plus haut et celui ci pour le cpu http://www.pcastuces.com/logitheque/occt.htm si j'avais le pc sur ma table je ferais un test avec une alim de qualité mais te faire acheter une alim , si c'est pas ça c'est pas très sérieux. c'est pas évident quand on a pas du matos pour tester .. a+ | ||||||||
Petit retour sur le probleme, effectivement quand on a pas le materiel c'est moins facile mais vu le prix des devis ca fait reflechir lol bref..
J'ai donc tester windows memory diagnostic avec ultimate boot cd car le logiciel est present dessus.
J'ai choisi 11 test grace a la touche t ou lieu de 6 prevu par defaut
Mais il plante au test au 8.
J'ai essayer deux fois et a chaque fois il plante au test 8
Avez vous une idee a quoi cela correspond ?
Merci a vous. | ||||||||
